FHEM => Sonstiges => Thema gestartet von: Thorsten Pferdekaemper am 09 Januar 2022, 13:10:35
Titel: Luftgütesensoren (...nicht nur CO2?)
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 09 Januar 2022, 13:10:35
im Winter hat man ja oft alles dicht und da kommt mal wieder die Idee auf, irgendwas mit "Luftgüte" zu machen, was vielleicht etwas genauer ist als die eigene Nase. Ich meine damit sowas wie CO2-Sensoren, aber gerne auch für andere Gase oder was sonst noch so in der Luft sein kann. Was habt Ihr denn da so mit FHEM verbunden?
   Thorsten
Titel: Antw:Luftgütesensoren (...nicht nur CO2?)
Beitrag von: MadMax-FHEM am 09 Januar 2022, 15:12:48
Hallo Thorsten,
ja, ist schon wichtig.
Ich habe mir im Büro eine Warnmeldung eingerichtet, schon erstaunlich wie oft man da lüften sollte...
Manchmal denke ich mir schon kurz vor der Meldung: sollte mal lüften...
...manchmal merke ich es aber nicht wirklich und bin froh um die Meldung...
Achja, ich habe das hier: https://github.com/MadMax-git/ZyAuraCO2-fhem ;)
Und das sind die CO2-Messgeräte: https://www.amazon.de/gp/product/B00TH3OW4Q/
(manchmal schon für so 50EUR)
Bin allerdings nicht sicher, ob meine Einbindung (also der C-Teil) noch mit den neuen Versionen dieses CO2-Messgerätes tut.
Ich glaube da ist irgendwann mal die "Verschlüsselung" weggefallen (ja, weggefallen ;)  )...
...ich habe schon einen der neuen Generation rumliegen und muss mal schauen.
Es gibt aber auch andere Einbindungen bzgl. dieses CO2-Messgerätes in fhem (mal im Forum suchen).
Und: meine Freundin findet das auch ohne fhem-Einbindung toll :)
Ich habe auch mal drüber nachgedacht einen eigenen Sensor zu bauen, z.B. https://www.youtube.com/watch?v=FL0L-nic9Vw
...aber: keine Zeit...
(und aktuell auch [noch] keine Not)
Das IKEA-Dingens wollte ich mir auch schon mal anschauen...
...aber: auch keine Zeit :-\
Gruß, Joachim
Beitrag von: Helmi55 am 09 Januar 2022, 15:56:50
Hallo
habe gestern das entdeckt?
https://www.netatmo.com/de-de/security/carbon-monoxide-alarm
Netatmo lässt sich in FHEM einbinden - mal sehen wie es mit dem aussieht?
Helmut
Beitrag von: MadMax-FHEM am 09 Januar 2022, 17:46:37
Bin ich grad drüber gestolpert...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,124882.msg1194460.html#msg1194460
Gruß, Joachim
Beitrag von: Nighthawk am 09 Januar 2022, 20:31:28
Ich nutze dafür einen Wemos D1 mit Tasmota.
Da kann man alle möglichen Sensoren anschließen.
Ich habe 1x einen mit
BME280 (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck)
Max4409 (Helligkeit)
MHZ19B (CO2)
PMS5003 (PM2,5 / PM 10 .....)
WS1228B (LED zur Signalisierung dass gelüftet werden muss)
Und 1x das ganze auch och mit zusätzlich einem MCP9808 (ein recht genauer Temperatursensor) und einem il9341 Display zur Anzeige der Werte.
Beides in gedruckten Gehäusen.
Durch Tasmota ist das ganze beliebig erweiterbar, denn es werden nehezu alle gängigen Sensoren unterstützt: https://tasmota.github.io/docs/Supported-Peripherals/ (https://tasmota.github.io/docs/Supported-Peripherals/)
Und durch Mqtt auch in FHEM super easy einzubinden.
Ich habe aber auch einen DIY Zigbee CO2 Sensor nach folgender Anleitung: https://github.com/egony/MODKAM-CO2-SENSOR/wiki (https://github.com/egony/MODKAM-CO2-SENSOR/wiki)
Beitrag von: KölnSolar am 09 Januar 2022, 21:18:29
Und für Raucher, Kaminfeurer, Köche....ist ein Feinstaubsensor im Innenbereich empfehlenswert(Bei mir ein SDS011 mit Wemos[Feinstaubsensorprojekt]).
Grüße Markus
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 09 Januar 2022, 23:46:44
vielen Dank schonmal für die zahlreichen Antworten. ...auch wenn ich was ohne Basteln momentan besser fände.
Auf der anderen Seite habe ich mir jetzt das hier gegönnt:
https://de.elv.com/elv-profi-100-w-loet-entloetstation-lf-8800-inkl-absaugung-und-pinzettensatz-094517?fs=169697140
...und das will ja auch mal benutzt werden.
   Thorsten
Beitrag von: schwatter am 10 Januar 2022, 09:06:28
ich beschäftige mich damit auch gerade. Mein neuer Hobbyraum ist allerdings in Keller.
Da stolpert man recht schnell über Radon. Hat jemand einen tollen Sensor zum löten oder fertig. Die Airwavedinger halt ich für Müll.
Liest man hier und da in Bezug auf Fhem.
Beitrag von: Nighthawk am 10 Januar 2022, 12:14:52
Grüße Markus
Das erledigt bei mir der PMS5003 (PM2,5 / PM 10 .....)
Beitrag von: JoWiemann am 10 Januar 2022, 15:53:21
Zitat von: schwatter am 10 Januar 2022, 09:06:28
Hallo, ich habe das hier gefunden: https://radon-folgeprodukte.de/messgeraet-zum-selbstbau/
Grüße Jörg
Beitrag von: Maista am 10 Januar 2022, 17:39:02
Moin
https://tm3d.de/shop/kategorien/module (https://tm3d.de/shop/kategorien/module)
Ich hab ein VOC im Schlafzimmer..
Gruß Gerd
Beitrag von: Benbaeck am 10 Januar 2022, 18:58:06
Ich habe diese im Schlaf-/Kinder-/Wohnzimmer.
https://eurotronic.org/produkte/sensoren/luftguetesensor/ (https://eurotronic.org/produkte/sensoren/luftguetesensor/)
Können Temperatur,Feuchte,Taupunkt,VOC und CO2 messen und sind relativ erschwinglich.
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 11 Januar 2022, 23:04:14
danke für die vielen Anregungen. Ich habe mal versucht, das ein bisschen zusammenzufassen, siehe Anhang.
Ich glaube, für mich wird es das Z-Wave Teil von Eurotronic. Da sollte alles ohne großes Gebastel funktionieren und ich wollte sowieso schon lange mal einen Grund haben, mit Z-Wave anzufangen. (...zumindest seit Homematic mit IP angefangen hat.)
   Thorsten
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 15 Januar 2022, 13:00:28
ich habe jetzt das Eurotronic-Teil und einen Aeotec Z-Wave Stick. Die Einrichtung ging ziemlich einfach und ungefähr so wie im FHEMWiki beschrieben.
Das Ding hat dann eine Weile ein bisschen seltsame Werte geliefert, dann einigermaßen plausible. D.h. ich habe das Teil auf dem Schreibtisch liegen und immer wenn ich eine Weile an der Tastatur sitze, dann gehen die Werte hoch. Wenn niemand in der Nähe ist, dann gehen die Werte wieder runter.
Allerdings hängt das Teil jetzt seit ein paar Stunden auf 400ppm CO2 fest und der VOC Wert schwankt bei irgendwas unter 0,1 rum.
Hat das Verhalten schon jemand beobachtet?
   Thorsten
Beitrag von: MadMax-FHEM am 15 Januar 2022, 13:14:23
Das Verhalten (aber anderer Sensor) ist bei mir (zum Glück) anders, für mich brauchar(er).
Sensor im Büro liegt irgendwo "unterm" Schrank" bzw. im Wohnzimmer steht er auf einer Kommode, ebenso Schlafzimmer.
Verhalten ist aber unabhängig davon...
...zumindest ist mir nichts aufgefallen.
Wenn ich im Raum bin und auch etwas tue, dann geht der Wert hoch (logisch), ich muss noch nicht mal in der Nähe des Sensors sein.
Gehe ich raus bleibt der Wert (gut durch "Zugluft" usw. kann schon sein, dass er etwas runter geht etc.).
Erst wenn ich lüfte, geht der Wert (merklich) runter...
Also der von mir eingesetzte Sensor macht es wie ich denke, dass es sein soll(te).
Wäre unschön, wenn das Verhalten bei dem ZWave-Sensor tatsächlich wie von dir beschrieben "normal" wäre.
Hätte ein Ersatz im Fall der Fälle sein/werden können...
...aber so nicht.
Gruß, Joachim
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 15 Januar 2022, 13:23:35
das mit dem Absinken des Werts auch ohne Lüften war zumindest plausibel. Das ging über mehrere Stunden und ich war zu der Zeit nicht im Raum. Ansonsten liegt das Ding ca. 40cm von meinem CO2-Ausstoß weg. Ich habe mal das Chart hier drangehängt. Die Zeit stimmt nicht so ganz, da hatte ich auf dem Server eine falsche Zeitzone eingestellt und am Anfang hatte ich das Logfile kaputt gemacht.
In der Bedienungsanleitung zu dem Teil steht irgendwas davon drin, dass es sich automatisch kalibriert und man mal sehr ausgiebig Lüften soll, wenn man den Eindruck hat, dass mit der Kalibrierung was nicht stimmt. Ich nehme mal an, dass das ungefähr so funktioniert, dass der tiefste gemessene Wert als 400ppm angenommen wird. Das könnte das Verhalten einigermaßen sinnvoll erklären.
@MadMax-FHEM: Hast Du den Aqara TVOC Air Quality Monitor? Den könnte ich dann auch mal ausprobieren, falls der an der Philips Hue Bridge läuft.
EDIT: ...scheint aber kein CO2 zu können, oder?
   Thorsten
Beitrag von: MadMax-FHEM am 15 Januar 2022, 13:33:43
Ok, dann evtl. falsch verstanden...
Bei so 350/400 ist auch bei mir Minimum, ist aber glaube ich der "natürliche" Frischluftwert...
Ich habe die hier, machen "nur" CO2
Sind per USB an einem PI bzw. PIZero und werden per C-Programm (bei mir) abgefragt...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,125303.msg1199297.html#msg1199297
Gruß, Joachim
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 15 Januar 2022, 13:42:23
Da habe ich wohl nicht weit genug gescrollt...
Ich beobachte das mal noch ein paar Tage und dann berichte ich nochmal.
   Thorsten
Beitrag von: Wernieman am 15 Januar 2022, 15:45:34
@Joachim
Läuft der Sensor mit C-Programm an dem gleichen Rechner wie FHEM? Oder kann man das Trennen?
Hintergrund: Bei mir läuft FHEM im Docker und bisher brauchte ich keine USB-Geräte "durchreichen" .... und am Zielaufstellort gibt es einen Pi ...
Beitrag von: MadMax-FHEM am 15 Januar 2022, 15:58:59
Zitat von: Wernieman am 15 Januar 2022, 15:45:34
@Joachim
Sowohl als auch ;)
Bei meiner Freundin hängt der Sensor direkt am fhem PI.
Bei mir sind 3 per ssh eingebunden (1xPI und 2xPIZero), also Aufruf des C-Programms per ssh.
Attribut sshHost im Modul.
EDIT: evtl. ginge auch ein ESP. Aber dafür habe ich noch weniger Zeit...
EDIT: jep, geht. Aber nicht über die USB-Schnittstelle, sondern intern wo dran löten https://github.com/schinken/esp8266-co2monitor
Es gibt aber auch hier im Forum eine Client/Server Anbindung für diesen Sensor.
Muss mal suchen, ob ich das noch finde...
EDIT: nicht genau was ich gesucht hab aber man sieht den DeviceType und auch die Versionsproblematik https://forum.fhem.de/index.php/topic,116421.0.html
EDIT: besser glaube ich https://forum.fhem.de/index.php?topic=41750.0 oder https://github.com/henryk/fhem-co2mini
Und: ich bin nicht sicher, ob mein C-Programm noch mit der neuen Generation dieser Sensoren funktioniert.
(sehen identisch aus haben aber wohl andere Software)
Hatte noch keine Zeit das zu untersuchen...
Es gibt auch Python-Scripte usw.
Gruß, Joachim
Beitrag von: Wernieman am 15 Januar 2022, 16:11:40
Sorry fürs Kapern .. Du schriebst "Es gibt auch Python-Scripte usw." ,,, hättest Du eventuell einene Link?
Suche mich gerade "blöde" ....
Beitrag von: MadMax-FHEM am 15 Januar 2022, 16:16:58
Ich hoffe ich hab mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt aber ich dachte ich wäre damals beim Suchen über Python Scripte gestolpert...
Ich such später mal...
Oben hab ich ein paar Links ergänzt (aber wohl nicht direkt zu den Scripten aber irgendwo wird auch auf das Reverse-Engineering verlinkt, vielleicht findet sich da was)...
EDIT: hier mal was bzgl. Python
https://ngoldbaum.github.io/posts/co2-monitor/
https://github.com/ngoldbaum/rc-co2monitor
https://github.com/vfilimonov/co2meter
Gruß, Joachim
Beitrag von: Wernieman am 15 Januar 2022, 16:18:21
Danke!
Beitrag von: schwatter am 15 Januar 2022, 17:43:48
Ich wollte mich doch schnell über meine Radonwerte informieren und habe mir ein RadonEye besorgt. Besorgt bin ich nun auch.
In meinem Keller komme ich beim lüften der Räume auf Werte um die 70 Becquerel pro Kubikmeter.
Über Nacht bei geschlossenen Fenstern bis auf 1000.
Jeden den ich frage, zuckt bei Radon nur mit den Schultern.
Ich werde jetzt eine Belüftung in meinem Keller installieren.
Ich kann nur empfehlen, das sich jeder damit auseinandersetzt.
Beitrag von: KölnSolar am 15 Januar 2022, 19:56:14
Ist in der Tat nicht uninteressant. Nach meinem Verständnis aber regional und grob über https://www.bfs.de/DE/themen/ion/umwelt/radon/karten/boden.html prüfbar.
Ggfs. auch ohne Sensor die offiziellen Messstationen in FHEM (https://forum.fhem.de/index.php/topic,107742.0.html) nutzbar.
Grüße Markus
Beitrag von: schwatter am 15 Januar 2022, 20:35:22
Jein,
mein Keller ist wie eine Wanne. Das staut sich, da Radon auch schwerer als Luft ist. Daher steigt die Menge.
Jedes Gebäude ist anders beschaffen. Daher ist der Wert vor Ort zu ermitteln die bessere Option.
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 16 Januar 2022, 13:09:08
ich habe hier einen interessanten Effekt. Auf den angehängten Charts sieht man, dass die CO2-Konzentration morgens um 4:00 hoch geht. Ich hatte mich darüber gewundert, weil da alle geschlafen haben. Dann habe ich mal die Kurve von der Heizung daneben gelegt und gesehen, dass da wohl das Ventil mal kurz ein bisschen aufgemacht hat. Vermutlich hat das ein bisschen die Luft umgewälzt und das CO2 "hochgeholt".
Eigentlich hätte ich um 7:00 einen ähnlichen Effekt erwartet. Möglicherweise war da aber der CO2-Gehalt des Raums schon insgesamt tatsächlich weiter abgesunken.
Die hohen Temperaturen beim CO2-Sensor sind auch einigermaßen realistisch, da das Teil nahe am Heizkörper und zwischen allerlei Elektronik steht.
Ich muss mal mit der Platzierung experimentieren oder mir noch ein paar von den Teilen holen...
   Thorsten
Beitrag von: MadMax-FHEM am 16 Januar 2022, 13:35:59
Dann hänge ich halt auch mal Grafen rein ;)
Habe versucht möglichst "typische" zu finden...
Das mit der Heizung habe ich nicht bemerkt.
Allerdings wird morgens (aktuell) nur das Büro wirklich aufgeheizt (und dort "liegt" der CO2-Sensor "auf dem Boden").
Im Schlafzimmer läuft die Heizung so gut wie nie.
Morgens wird dann nur noch mal kurz im Wohn-/Esszimmer (ist ein großer, zusammenhängender Raum) geheizt.
EDIT: ja, man kann da sehr schön den aktuellen Tagesablauf "nachverfolgen" ;)
Gruß, Joachim
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 16 Januar 2022, 21:19:18
die Kurven sehen irgendwie sinnvoller aus, als was mein Sensor da treibt.
Wird da Büro und Wohnzimmer gegen 23:00 gelüftet? Bzw. sind die ganzen fallenden Flanken durch Lüften erklärbar?
...vielleicht solltet Ihr auch im Schlafzimmer mal etwas länger das Fenster aufmachen. (SCNR) Oder warum kommst Du da nicht unter 800ppm? Oder liegt das ggf. am Sensor bzw. ist die Messung temperaturabhängig?
Ich glaube, ich werde mir auch noch so ein Teil holen. Möglicherweise kann man da sogar einen Pi Zero W hinten drankleben und dem einen kleinen Webserver verpassen, um die Werte an FHEM zu schicken.  ...falls man die Sache mit der neuen Software in den Griff bekommt.
   Thorsten
Beitrag von: MadMax-FHEM am 16 Januar 2022, 22:09:36
Ja, ist das Lüften ;)
Und klar geht Schlafzimmer auch unter 800 ;)
Normalerweise lüfte ich nachts zw. 23:00 und 01:00 (Bett gehen) runter auf ca. 400-600...
Anbei ein neues Diagramm Schlafzimmer...
Temperaturabhängigkeit habe ich noch nicht bemerkt aber auch noch nicht im Detail analysiert...
Aktuell bin ich froh, dass ich im Büro öfter ans Lüften erinnert werde :)
Ich habe die auch an einem PIZeroW in 2 Zimmern (Schlafzimmer/Büro) im Wohnzimmer hängt es an einem PI3 der auch noch deCONZ abarbeitet.
Alle angebunden per ssh.
Bei meiner Freundin hängt er direkt am fhem-PI im Wohnzimmer.
Evtl. mal das verlinkte Modul (miniCO2) anschauen (wenn du die TFA besorgst / wobei sie aktuell wieder teurer sind), das kommt wohl auch mit den neuen Modellen bzw. mit der neuen SW zurecht...
EDIT: oder auch mal das mit dem ESP, den kann man evtl. sogar im Gehäuse verstecken (muss man eh öffnen und etwas löten: 4 Drähte oder so / evtl. schaue ich mir das auch mal an)...
EDIT: eben darüber gestolpert, finde ich auch interessant https://forum.fhem.de/index.php/topic,125429.msg1200653.html#msg1200653
Gruß, Joachim
Beitrag von: Wernieman am 17 Januar 2022, 10:21:16
Zitat... (muss man eh öffnen und etwas löten: 4 Drähte oder so ...
Habe bis jetzt so einen Hinweis nicht gefunden. Könntest Du mir einen Hinweis geben?
Du hattest mich in einem anderen Thread auf diesen Sensor gestoßen ...
Beitrag von: MadMax-FHEM am 17 Januar 2022, 10:27:24
Gruß, Joachim
Beitrag von: herrmannj am 17 Januar 2022, 10:33:44
Esp und mhz19 wäre da vmtl einfacher?
Beitrag von: JoWiemann am 17 Januar 2022, 14:34:48
Oder mal hier schauen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,108782.0.html
Das wird dann im Thread mit BME280 und MHZ18-B ausgebaut.
Oder das hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,115030.msg1092647.html#msg1092647
Grüße Jörg
Beitrag von: Nighthawk am 17 Januar 2022, 19:49:02
siehe Antwort #4  ;)
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 20 Januar 2022, 22:36:35
ich hatte mir jetzt das TFA-Teil (https://www.amazon.de/gp/product/B00TH3OW4Q/) bestellt. Es kam auch schnell, aber die Verpackung sah schon nicht ganz so frisch aus. Dann ausgepackt und angeschlossen... Das Teil hat aber leider komplett unglaubwürdige Werte angezeigt. Es war ständig so um die 1800ppm, auch nach dem Lüften. Das Ding ging erstmal wieder zurück und ich bin gespannt, ob der Ersatz besser funktioniert.
...oder ist das aus irgendwelchen Gründen normal?
   Thorsten
Beitrag von: MadMax-FHEM am 20 Januar 2022, 22:53:04
Hm, kann mich nicht erinnern, dass es bei mir so gewesen wäre.
Inbetriebnahme ist aber auch schon lange her...
Ich hab noch einen im Schrank, den kann ich morgen mal rausziehen.
Evtl. schaue ich auch mal bzgl. Programmierung...
Gruß, Joachim
Beitrag von: Jamo am 21 Januar 2022, 08:20:17
Smarte Raumluftsensoren ab 10 Euro
https://www.techstage.de/ratgeber/temperatur-co2-voc-and-co-smarte-raumluftsensoren-ab-10euro/w1wf5s0?wt_mc=intern.red.techstage.newsticker.anrissliste.teaser.teaser
Beitrag von: Wernieman am 21 Januar 2022, 15:37:35
Nur steht dort nicht, ob man "extern", also z.B. durch FHEM, an die Werte kommen kann ...
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 21 Januar 2022, 21:24:55
jetzt nochmal ein Wort über das Z-Wave Teil von Eurotronic. Im Prinzip scheint das Ding jetzt ganz ordentlich zu messen. Naja, also zumindest relativ. Die Absolutwerte sowohl bei der Temperatur als auch beim CO2-Wert sind ein bisschen seltsam. Die Temperatur ist immer etwa 2K zu hoch.
Der Kalibrierungsalgorithmus für den CO2-Wert scheint davon auszugehen, dass mindestens einmal am Tag 400ppm erreicht werden. D.h. was auch immer man macht, irgendwann geht der Messwert auf 400ppm runter, auch wenn man nie lüftet. Wenn der Eindruck stimmt, dann ist das Ding eigentlich komplett unbrauchbar. Man will ja eine Anzeige haben, die einem sagt, wann man mal lüften sollte. Wenn das Teil auch so auf 400ppm runtergeht, dann kommt man theoretisch nie auf die Idee...
Da wäre es ohne Kalibrierung sogar besser, da man das Ding einfach mal für eine Stunde nach draußen legen und die Differenz zu 400ppm dann in FHEM abziehen könnte.
...also geht das Ding wahrscheinlich auch bald wieder zurück.
Es sieht so aus, als ob man bei dem Thema doch ein bisschen basteln muss.
   Thorsten
Beitrag von: MadMax-FHEM am 22 Januar 2022, 10:48:51
   Thorsten
Also ich habe meinen mal ausgepackt und bei mir liefert er vernünftige Werte.
Liefert in etwa dieselben Werte wie ein bereits seit langem (plausibel) laufender Sensor (auch TFA).
Scheint also was nicht zu stimmen damit :-\
Gruß, Joachim
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 22 Januar 2022, 12:39:43
das neue TFA-Teil ist da und liefert auch plausiblere Werte. Allerdings immer viel höher als das Z-Wave Teil von Eurotronic, aber das liegt wohl eher an dem Eurotronic-Teil.
Den TFA-Sensor habe ich dann mal eine Stunde draußen laufen lassen und er ging auf 300ppm runter. Anscheinend haben wir hier im Haus tatsächlich etwas schlechte Luft. Da müssen wir vielleicht mal unser Lüftungs-(nicht-)Konzept überdenken.
Für das Eurotronic-Teil habe ich mal was an deren Support geschrieben. Vielleicht stimmt da ja auch was nicht.
   Thorsten
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 06 Februar 2022, 21:21:20
inzwischen läuft der Co2mini-Sensor an einem RaspiZero. Das bisherige FHEM-Modul hatte ein paar Problemchen und mir hat es auch nicht gefallen, dass es praktisch zwei Versionen gibt: Einmal den Server und einmal das Modul. Ich habe das mal so umgebaut, wie mir das gefällt und gleich auch eine FHEMWiki-Seite dazu gemacht:
https://wiki.fhem.de/wiki/Co2mini
Das Modul startet jetzt immer den Server, was auch den Vorteil hat, dass FHEM nicht im 5-Sekunden-Takt versucht, die Readings zu aktualisieren. Außerdem kann man dann auch einfach von einem anderen FHEM aus auf den Server zugreifen.
Das ganze ist noch nicht ganz rund, sollte aber funktionieren. Vielleicht will es ja jemand mal ausprobieren.
   Thorsten
Beitrag von: MadMax-FHEM am 06 Februar 2022, 21:26:21
Ich habe ja noch einen Sensor "über" und schaue mir das mal an...
Bin schon gespannt... :)
Kann aber etwas dauern...
EDIT: ich hab ja auch die "alten" CO2, mal sehen... ;)
Gruß, Joachim
Beitrag von: Lucky2k12 am 07 Februar 2022, 12:45:23
Hallo und danke für das neue Modul.
Das Modul bringt leider nur state "disconnected".
Wenn ich das Modul disable und den Server manuell starte, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Opened /dev/co2mini0
co2mini wrong data format received or checksum error
Cleaning up and restarting
Mein co2mini ist schon etwas älter. Heißt das der geht evtl. nur mit Verschlüsselung?
Beitrag von: MadMax-FHEM am 07 Februar 2022, 12:56:06
Klingt danach...
Bekomme ich, wenn ich an mein "selbstgebasteltes Modul" einen neuen Sensor (ohne Verschlüsselung) dran hänge ;)
Gruß, Joachim
Beitrag von: mumpitzstuff am 07 Februar 2022, 13:04:59
   Thorsten
Gekaufte Sensoren haben eigentlich immer eine Art Autokalibrierung. Diese nimmt normalerweise den niedrigsten gesehenen Wert der letzten x Stunden oder Tage als neue 400ppm Referenz. Deshalb wird man das beschriebene Verhalten vermutlich bei allen Sensoren beobachten können. Wenn man einen eigenen Sensor verwendet wie z.B. einen MH-Z19B, kann man den Sensor erst manuell kalibrieren und dann die Autokalibrierung abschalten. Dummerweise kann man, zumindest bei diesem Sensor, aber nicht den Zeitraum der Kalibrierung manuell vorgeben (ich glaube der ist immer 24h oder sowas). Meine Erfahrung mit dem Abschalten ist aber irgendwie zwiespältig. Auf der einen Seite kann es dann nicht zu unplausiblen Werten kommen, weil man z.B. selten gelüftet hat. Andererseits läuft einem dann über einen längeren Zeitraum der Wert trotzdem irgendwie weg und man muss dann manuell nach kalibrieren. Das war für mich dann irgendwann der Grund, die Autokalibrierung einzuschalten und meine Familie per Sprachansagen dazu zu bringen, regelmäßig zu lüften.
PS: Beim Sensirion Sensor ist das Intervall übrigens 7 Tage. Hier ist es deshalb ziemlich unwahrscheinlich, das man in das beschriebene Problem rein läuft. Leider ist der Sensor recht teuer geworden...
Beitrag von: Jamo am 07 Februar 2022, 14:10:30
Ich bekomme auch folgende Fehlermeldung :-(
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 07 Februar 2022, 23:17:54
das war erstmal die Version für "neue" Geräte. Ich habe jetzt das mit der Encryption auch wieder eingebaut. Macht mal ein update ("update all co2mini" sollte reichen). Dann sollte es funktionieren.
Das Teil sollte jetzt automatisch erkennen, wenn entschlüsselt werden muss. Probiert's mal aus, leider kann ich es nicht selbst testen.
   Thorsten
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 07 Februar 2022, 23:25:06
Zitat von: mumpitzstuff am 07 Februar 2022, 13:04:59
Gekaufte Sensoren haben eigentlich immer eine Art Autokalibrierung. [...]
Das ist ja ganz nett, aber das was ich beobachtet habe, ist einfach nicht sinnvoll, oder da ist was kaputt. Wahrscheinlich muss man das Eurotronic-Teil einmal am Tag für eine Stunde nach draußen legen, um sinnvolle Werte zu erzeugen.
Ich habe auch noch den Co2mini-Sensor und der liefert plausiblere Werte. Vielleicht läuft der in ein paar Monaten auch mal weg, aber bisher kann ich das noch nicht beobachten.
Ich habe jetzt auch Antwort von Eurotronic bekommen. Im Prinzip hat das Teil überhaupt keinen CO2-Sensor, sondern nur einen VOC-Sensor, aus dem dann CO2 mit berechnet wird. Das Prinzip scheint aber nicht wirklich zu funktionieren.
So eine Auto-Kalibrierung kann eigentlich nur dann klappen, wenn man einen anderen Sensor hat, der etwas ähnliches ermittelt. Das klappt z.B. mit einem barometrischen Höhenmesser, der sich über ein GPS kalibriert. Oder auch dead reckoning gegenüber GPS. Wenn man aber sowieso nur einen Messwert hat, dann naja...
   Thorsten
Beitrag von: Lucky2k12 am 08 Februar 2022, 09:30:06
Hi Thorsten,
Danke für das schnelle Einbauen der Entschlüsselung!
leider bleibt das Modul bei mir auf "disconnected".
Ich habe eine debug-Zeile eingefügt und es kommen Werte, also funktioniert das entschlüsseln wohl.
Zeile 111:                                   log2(4,"data from $device"." ".$data[0]." ".$data[1]." ".$data[2]." ".$data[3]);
data from /dev/co2mini0 80 2 118 200
Received data from /dev/co2mini0
data from /dev/co2mini0 87 30 57 174
data from /dev/co2mini0 86 37 222 89
data from /dev/co2mini0 65 0 0 65
data from /dev/co2mini0 67 10 226 47
data from /dev/co2mini0 66 18 83 167
data from /dev/co2mini0 109 7 169 29
data from /dev/co2mini0 110 94 186 134
data from /dev/co2mini0 113 2 236 95
data from /dev/co2mini0 80 2 120 202
Wenn ich richtig verstehe, sind nur die mit 66 (Temp) und 80 (CO2) relevant.
Aber warum kommt in FHEM nix an?
Was mir noch aufgefallen ist im log, dass sehr oft diese Einträge kommen:
2022.02.08 09:29:03.663 3: Ready
2022.02.08 09:29:03.727 1: Server already running with PID  832138. We are using this process.
2022.02.08 09:29:03.733 3: Ready
2022.02.08 09:29:03.796 1: Server already running with PID  832138. We are using this process.
2022.02.08 09:29:03.800 3: Ready
EDIT: Wenn ich das device als remote, aber mit der lokalen IP und Port konfiguriere, läuft es!
Das ist für mich erstmal OK, Danke!
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 08 Februar 2022, 22:43:04
Mich würde aber dennoch interessieren, was da das Problem sein könnte.
Das Log sieht so aus, als ob der Server zwar läuft, aber das FHEM-Device sich nicht damit verbinden kann.
Hast Du denselben Port verwendet (also 41042)?
Bleibt das Problem bestehen, wenn Du den "externen" Server stoppst und dann wieder auf serverControl "fhem" umschaltest?
Interessant wäre auch noch ein "list" von der Version, die funktioniert und der, die nicht funktioniert.
   Thorsten
Beitrag von: Jamo am 08 Februar 2022, 22:43:12
Hallo Thorsten,
bei mir dasselbe wie beim Vorredner, mit der lokalen IP und Port konfiguriert läuft es! Anders in der config 'serverControlfhem' läuft es nicht.
Ausserdem ist da noch irgendwo eine endlos Schleife drin, die Funktion "Ready" wird bei falscher configuration (also z.B. 'serverControl fhem', die ja nicht funktioniert, endlos durchlaufen, ich hatte innerhalb weniger Sekunden den Logfile mit mehr als 27.000 Zeilen mit 'Ready' vollgeschrieben, attr verbose nicht gesetzt.
Apptime bestätigt das:
active-timers: 114; max-active timers: 131; max-timer-load: 7  min-tmrHandlingTm: 0.0ms; max-tmrHandlingTm: 125.9ms; totAvgDly: 12.6ms
name                                     function                               max    count      total  average   maxDly   avgDly   TS       Max call     param Max call
co2                                      co2mini::Ready                         125     1315   29376.84    22.34     0.00  0.00       08.02. 22:35:09   HASH(co2)
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 08 Februar 2022, 23:02:40
sehr seltsam. Bei mir läuft das mit serverControl "fhem" jetzt seit 24h ohne Schluckauf.
Ich habe jetzt mal selbst "update" gemacht und durchgestartet. Es kam dann ein paar Mal "Ready" und die "Server already running"-Meldung, aber nach etwa 10 Sekunden war alles verbunden und das Ding liefert Werte.
Das mit dem "Ready" liegt daran, dass wenn die Verbindung mit einem Gerät nicht klappt, immer mal wieder die "Ready"-Funktion aufgerufen, die dann versuchen soll, sich neu zu verbinden. Je nachdem, was sonst so im System läuft, passiert das mehr oder weniger oft. Normalerweise sollte sich das aber recht schnell "beruhigen". Ich habe da eine Debug-Meldung drin, aber sie sollte natürlich nicht sooo oft kommen, da sich das Ding ja verbinden soll. Ich werde das mal rausmachen, aber erst sollte es einigermaßen stabil sein.
Die "Server already running"-Meldung ist eine andere Geschichte. Da versucht sich das Modul zu verbinden, bevor der Server bereit dazu ist. Das macht aber erstmal nichts, außer das es ein paar Meldungen ins Log schreibt bis die Verbindung steht.
Ich weiß jetzt auch nicht, was ich da noch groß machen könnte. Bei mir läuft's ohne Probleme...
Vielleicht kann jemand von Euch nochmal genauer draufschauen.
   Thorsten
Beitrag von: Jamo am 08 Februar 2022, 23:11:16
So, jetzt läufts bei mir auch mit 'serverControl fhem'.
Einziger Unterschied: Ich habe jetzt einen fhem neustart gemacht, vorher nur einen ''reload 38_co2mini.pm''
Läuft nur mit 'serverControl fhem' wenn auch der serverport spezifiziert ist.
Sobald ich das attr serverport lösche, kommt folgendes:
2022.02.08 23:12:09 1: There is no server process with PID  7593.
2022.02.08 23:12:09 3: Ready
2022.02.08 23:12:09 3: Start server with command line: perl ./FHEM/lib/co2mini/co2mini_server.pl -device=/dev/co2mini0 -port=41042
2022.02.08 23:12:09 3: Serverd was started with PID:  9590
2022.02.08 23:12:09 3: co2: OnConnect
2022.02.08 23:12:09 1: 127.0.0.1:41042 reappeared (co2)
Can't make server socket: IO::Socket::INET: Address already in use
2022.02.08 23:12:28 1: There is no server process with PID  9590.
2022.02.08 23:12:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $serverIp in concatenation (.) or string at ./FHEM/38_co2mini.pm line 244.
2022.02.08 23:12:28 3: Ready
2022.02.08 23:12:28 3: Start server with command line: perl ./FHEM/lib/co2mini/co2mini_server.pl -device=/dev/co2mini0 -port=41042
2022.02.08 23:12:28 3: Serverd was started with PID:  9683
2022.02.08 23:12:28 3: Serverd was started with PID:  9693
2022.02.08 23:12:28 1: Server already running with PID  9693. We are using this process.
2022.02.08 23:12:28 3: Serverd was started with PID:  9707
2022.02.08 23:12:28 1: Server already running with PID  9707. We are using this process.
2022.02.08 23:12:28 3: Serverd was started with PID:  9726
2022.02.08 23:12:28 1: Server already running with PID  9726. We are using this process.
2022.02.08 23:12:28 3: Serverd was started with PID:  9744
2022.02.08 23:12:28 1: Server already running with PID  9744. We are using this process.
2022.02.08 23:12:28 3: Serverd was started with PID:  9762
2022.02.08 23:12:28 1: Server already running with PID  9762. We are using this process.
2022.02.08 23:12:28 3: Serverd was started with PID:  9780
2022.02.08 23:12:28 1: Server already running with PID  9780. We are using this process.
2022.02.08 23:12:28 3: Serverd was started with PID:  9798
2022.02.08 23:12:28 1: Server already running with PID  9798. We are using this process.
2022.02.08 23:12:28 3: Serverd was started with PID:  9816
2022.02.08 23:12:28 1: Server already running with PID  9816. We are using this process.
2022.02.08 23:12:28 3: Serverd was started with PID:  9834
2022.02.08 23:12:28 1: Server already running with PID  9834. We are using this process.
2022.02.08 23:12:28 3: Serverd was started with PID:  9852
2022.02.08 23:12:28 1: Server already running with PID  9852. We are using this process.
2022.02.08 23:12:28 3: Serverd was started with PID:  9870
2022.02.08 23:12:28 1: Server already running with PID  9870. We are using this process.
2022.02.08 23:12:28 3: Serverd was started with PID:  9888
2022.02.08 23:12:28 1: Server already running with PID  9888. We are using this process.
2022.02.08 23:12:29 3: Start server with command line: perl ./FHEM/lib/co2mini/co2mini_server.pl -device=/dev/co2mini0 -port=41042
2022.02.08 23:12:29 3: Serverd was started with PID:  9906
2022.02.08 23:12:29 3: Ready
2022.02.08 23:12:29 1: Server already running with PID  9906. We are using this process.
2022.02.08 23:12:29 3: Serverd was started with PID:  9924
2022.02.08 23:12:29 1: Server already running with PID  9924. We are using this process.
2022.02.08 23:12:29 3: Serverd was started with PID:  9942
2022.02.08 23:12:29 1: Server already running with PID  9942. We are using this process.
2022.02.08 23:12:29 3: Serverd was started with PID:  9960
2022.02.08 23:12:29 1: Server already running with PID  9960. We are using this process.
2022.02.08 23:12:29 3: Serverd was started with PID:  9978
2022.02.08 23:12:29 1: Server already running with PID  9978. We are using this process.
2022.02.08 23:12:29 3: Serverd was started with PID:  9992
2022.02.08 23:12:30 3: Ready
2022.02.08 23:12:30 1: Server already running with PID  9992. We are using this process.
2022.02.08 23:12:30 3: Start server with command line: perl ./FHEM/lib/co2mini/co2mini_server.pl -device=/dev/co2mini0 -port=41042
2022.02.08 23:12:30 3: Serverd was started with PID: 10006
2022.02.08 23:12:30 1: Server already running with PID 10006. We are using this process.
2022.02.08 23:12:30 3: Serverd was started with PID: 10020
2022.02.08 23:12:30 3: Serverd was started with PID: 10030
2022.02.08 23:12:31 3: Ready
2022.02.08 23:12:31 3: Start server with command line: perl ./FHEM/lib/co2mini/co2mini_server.pl -device=/dev/co2mini0 -port=41042
2022.02.08 23:12:31 3: Serverd was started with PID: 10043
2022.02.08 23:12:31 3: Serverd was started with PID: 10053
2022.02.08 23:12:31 1: Server already running with PID 10053. We are using this process.
2022.02.08 23:12:31 3: Serverd was started with PID: 10067
2022.02.08 23:12:31 3: Serverd was started with PID: 10077
2022.02.08 23:12:31 1: Server already running with PID 10077. We are using this process.
2022.02.08 23:12:32 3: Serverd was started with PID: 10091
2022.02.08 23:12:32 3: Ready
2022.02.08 23:12:32 3: Start server with command line: perl ./FHEM/lib/co2mini/co2mini_server.pl -device=/dev/co2mini0 -port=41042
2022.02.08 23:12:32 3: Serverd was started with PID: 10102
2022.02.08 23:12:32 1: Server already running with PID 10102. We are using this process.
2022.02.08 23:12:32 3: Serverd was started with PID: 10116
2022.02.08 23:12:32 3: Serverd was started with PID: 10126
2022.02.08 23:12:33 3: Ready
2022.02.08 23:12:33 3: Start server with command line: perl ./FHEM/lib/co2mini/co2mini_server.pl -device=/dev/co2mini0 -port=41042
2022.02.08 23:12:33 3: Serverd was started with PID: 10137
2022.02.08 23:12:33 1: Server already running with PID 10137. We are using this process.
2022.02.08 23:12:33 3: Serverd was started with PID: 10151
2022.02.08 23:12:33 1: Server already running with PID 10151. We are using this process.
2022.02.08 23:12:33 3: Serverd was started with PID: 10169
2022.02.08 23:12:33 1: Server already running with PID 10169. We are using this process.
2022.02.08 23:12:33 3: Serverd was started with PID: 10187
2022.02.08 23:12:33 1: Server already running with PID 10187. We are using this process.
2022.02.08 23:12:33 3: Serverd was started with PID: 10205
2022.02.08 23:12:33 1: Server already running with PID 10205. We are using this process.
2022.02.08 23:12:33 3: Serverd was started with PID: 10223
2022.02.08 23:12:33 1: Server already running with PID 10223. We are using this process.
2022.02.08 23:12:33 3: Serverd was started with PID: 10241
2022.02.08 23:12:33 1: Server already running with PID 10241. We are using this process.
2022.02.08 23:12:33 3: Serverd was started with PID: 10259
2022.02.08 23:12:33 1: Server already running with PID 10259. We are using this process.
2022.02.08 23:12:33 3: Serverd was started with PID: 10277
2022.02.08 23:12:33 1: Server already running with PID 10277. We are using this process.
2022.02.08 23:12:34 3: Start server with command line: perl ./FHEM/lib/co2mini/co2mini_server.pl -device=/dev/co2mini0 -port=41042
2022.02.08 23:12:34 3: Serverd was started with PID: 10295
2022.02.08 23:12:34 3: Ready
2022.02.08 23:12:34 1: Server already running with PID 10295. We are using this process.
2022.02.08 23:12:34 3: Serverd was started with PID: 10313
2022.02.08 23:12:34 1: Server already running with PID 10313. We are using this process.
2022.02.08 23:12:34 3: Serverd was started with PID: 10331
2022.02.08 23:12:34 1: Server already running with PID 10331. We are using this process.
2022.02.08 23:12:34 3: Serverd was started with PID: 10349
2022.02.08 23:12:34 1: Server already running with PID 10349. We are using this process.
2022.02.08 23:12:34 3: Serverd was started with PID: 10368
2022.02.08 23:12:34 1: Server already running with PID 10368. We are using this process.
2022.02.08 23:12:34 3: Serverd was started with PID: 10401
2022.02.08 23:12:34 1: Server already running with PID 10401. We are using this process.
2022.02.08 23:12:34 3: Serverd was started with PID: 10419
2022.02.08 23:12:34 1: Server already running with PID 10419. We are using this process.
2022.02.08 23:12:34 3: Serverd was started with PID: 10437
2022.02.08 23:12:34 1: Server already running with PID 10437. We are using this process.
2022.02.08 23:12:34 3: Serverd was started with PID: 10456
2022.02.08 23:12:34 1: Server already running with PID 10456. We are using this process.
2022.02.08 23:12:34 3: Serverd was started with PID: 10474
2022.02.08 23:12:34 1: Server already running with PID 10474. We are using this process.
2022.02.08 23:12:34 3: Serverd was started with PID: 10496
2022.02.08 23:12:34 1: Server already running with PID 10496. We are using this process.
2022.02.08 23:12:34 3: Serverd was started with PID: 10514
2022.02.08 23:12:34 1: Server already running with PID 10514. We are using this process.
2022.02.08 23:12:34 3: Serverd was started with PID: 10532
2022.02.08 23:12:34 1: Server already running with PID 10532. We are using this process.
2022.02.08 23:12:34 3: Serverd was started with PID: 10550
2022.02.08 23:12:34 3: Serverd was started with PID: 10560
2022.02.08 23:12:34 1: Server already running with PID 10560. We are using this process.
2022.02.08 23:12:34 3: Serverd was started with PID: 10578
2022.02.08 23:12:34 1: Server already running with PID 10578. We are using this process.
2022.02.08 23:12:35 1: Server already running with PID 10578. We are using this process.
2022.02.08 23:12:35 3: Ready
2022.02.08 23:12:35 3: Start server with command line: perl ./FHEM/lib/co2mini/co2mini_server.pl -device=/dev/co2mini0 -port=41042
2022.02.08 23:12:35 3: Serverd was started with PID: 10596
2022.02.08 23:12:35 1: Server already running with PID 10596. We are using this process.
2022.02.08 23:12:35 3: Serverd was started with PID: 10614
2022.02.08 23:12:35 1: Server already running with PID 10614. We are using this process.
2022.02.08 23:12:35 3: Serverd was started with PID: 10632
2022.02.08 23:12:35 1: Server already running with PID 10632. We are using this process.
2022.02.08 23:12:35 3: Serverd was started with PID: 10650
2022.02.08 23:12:35 1: Server already running with PID 10650. We are using this process.
2022.02.08 23:12:35 3: Serverd was started with PID: 10668
2022.02.08 23:12:35 1: Server already running with PID 10668. We are using this process.
2022.02.08 23:12:35 3: Serverd was started with PID: 10686
2022.02.08 23:12:35 1: Server already running with PID 10686. We are using this process.
2022.02.08 23:12:35 3: Serverd was started with PID: 10704
2022.02.08 23:12:35 1: Server already running with PID 10704. We are using this process.
2022.02.08 23:12:35 3: Serverd was started with PID: 10722
2022.02.08 23:12:35 1: Server already running with PID 10722. We are using this process.
2022.02.08 23:12:35 3: Serverd was started with PID: 10740
2022.02.08 23:12:35 1: Server already running with PID 10740. We are using this process.
2022.02.08 23:12:35 3: Serverd was started with PID: 10758
2022.02.08 23:12:35 1: Server already running with PID 10758. We are using this process.
2022.02.08 23:12:35 3: Serverd was started with PID: 10772
2022.02.08 23:12:35 1: Server already running with PID 10772. We are using this process.
2022.02.08 23:12:35 3: Serverd was started with PID: 10790
2022.02.08 23:12:35 1: Server already running with PID 10790. We are using this process.
2022.02.08 23:12:35 3: Serverd was started with PID: 10808
2022.02.08 23:12:35 1: Server already running with PID 10808. We are using this process.
2022.02.08 23:12:35 3: Serverd was started with PID: 10826
2022.02.08 23:12:35 1: Server already running with PID 10826. We are using this process.
2022.02.08 23:12:35 3: Serverd was started with PID: 10840
2022.02.08 23:12:35 1: Server already running with PID 10840. We are using this process.
2022.02.08 23:12:35 3: Serverd was started with PID: 10858
2022.02.08 23:12:35 1: Server already running with PID 10858. We are using this process.
2022.02.08 23:12:36 3: Serverd was started with PID: 10876
2022.02.08 23:12:36 3: Ready
2022.02.08 23:12:36 1: Server already running with PID 10876. We are using this process.
2022.02.08 23:12:36 3: Start server with command line: perl ./FHEM/lib/co2mini/co2mini_server.pl -device=/dev/co2mini0 -port=41042
2022.02.08 23:12:36 3: Serverd was started with PID: 10894
2022.02.08 23:12:36 1: Server already running with PID 10894. We are using this process.
2022.02.08 23:12:36 3: Serverd was started with PID: 10912
2022.02.08 23:12:36 3: Serverd was started with PID: 10922
2022.02.08 23:12:36 1: Server already running with PID 10922. We are using this process.
2022.02.08 23:12:36 3: Serverd was started with PID: 10940
2022.02.08 23:12:36 1: Server already running with PID 10940. We are using this process.
2022.02.08 23:12:36 3: Serverd was started with PID: 10954
2022.02.08 23:12:36 3: Serverd was started with PID: 10964
2022.02.08 23:12:36 1: Server already running with PID 10964. We are using this process.
2022.02.08 23:12:36 3: Serverd was started with PID: 10978
2022.02.08 23:12:36 1: Server already running with PID 10978. We are using this process.
2022.02.08 23:12:36 3: Serverd was started with PID: 10996
2022.02.08 23:12:36 1: Server already running with PID 10996. We are using this process.
2022.02.08 23:12:36 3: Serverd was started with PID: 11011
2022.02.08 23:12:36 1: Server already running with PID 11011. We are using this process.
2022.02.08 23:12:37 3: Ready
2022.02.08 23:12:37 3: Start server with command line: perl ./FHEM/lib/co2mini/co2mini_server.pl -device=/dev/co2mini0 -port=41042
2022.02.08 23:12:37 3: Serverd was started with PID: 11061
2022.02.08 23:12:37 1: Server already running with PID 11061. We are using this process.
2022.02.08 23:12:37 3: Serverd was started with PID: 11075
2022.02.08 23:12:37 3: Serverd was started with PID: 11088
2022.02.08 23:12:37 1: Server already running with PID 11088. We are using this process.
2022.02.08 23:12:38 3: Ready
2022.02.08 23:12:38 3: Start server with command line: perl ./FHEM/lib/co2mini/co2mini_server.pl -device=/dev/co2mini0 -port=41042
2022.02.08 23:12:38 3: Serverd was started with PID: 11102
2022.02.08 23:12:38 3: Serverd was started with PID: 11112
2022.02.08 23:12:38 3: Serverd was started with PID: 11123
2022.02.08 23:12:39 3: Ready
2022.02.08 23:12:39 3: Start server with command line: perl ./FHEM/lib/co2mini/co2mini_server.pl -device=/dev/co2mini0 -port=41042
2022.02.08 23:12:39 3: Serverd was started with PID: 11133
2022.02.08 23:12:40 3: Ready
2022.02.08 23:12:40 3: Start server with command line: perl ./FHEM/lib/co2mini/co2mini_server.pl -device=/dev/co2mini0 -port=41042
2022.02.08 23:12:40 3: Serverd was started with PID: 11143
2022.02.08 23:12:40 1: Server already running with PID 11143. We are using this process.
2022.02.08 23:12:40 3: Serverd was started with PID: 11161
2022.02.08 23:12:40 3: Serverd was started with PID: 11171
2022.02.08 23:12:40 1: Server already running with PID 11171. We are using this process.
2022.02.08 23:12:40 3: Serverd was started with PID: 11189
2022.02.08 23:12:40 1: Server already running with PID 11189. We are using this process.
2022.02.08 23:12:41 1: Server already running with PID 11189. We are using this process.
2022.02.08 23:12:41 3: Ready
2022.02.08 23:12:41 3: Start server with command line: perl ./FHEM/lib/co2mini/co2mini_server.pl -device=/dev/co2mini0 -port=41042
2022.02.08 23:12:41 3: Serverd was started with PID: 11207
2022.02.08 23:12:41 3: Serverd was started with PID: 11217
2022.02.08 23:12:41 1: Server already running with PID 11217. We are using this process.
2022.02.08 23:12:41 3: Serverd was started with PID: 11231
2022.02.08 23:12:41 1: Server already running with PID 11231. We are using this process.
2022.02.08 23:12:41 3: Serverd was started with PID: 11249
2022.02.08 23:12:41 1: Server already running with PID 11249. We are using this process.
2022.02.08 23:12:41 3: Serverd was started with PID: 11264
2022.02.08 23:12:42 3: Ready
2022.02.08 23:12:42 3: Start server with command line: perl ./FHEM/lib/co2mini/co2mini_server.pl -device=/dev/co2mini0 -port=41042
2022.02.08 23:12:42 3: Serverd was started with PID: 11274
2022.02.08 23:12:42 3: Serverd was started with PID: 11284
2022.02.08 23:12:42 1: Server already running with PID 11284. We are using this process.
2022.02.08 23:12:42 3: Serverd was started with PID: 11298
2022.02.08 23:12:42 1: Server already running with PID 11298. We are using this process.
2022.02.08 23:12:42 3: Serverd was started with PID: 11316
2022.02.08 23:12:42 1: Server already running with PID 11316. We are using this process.
2022.02.08 23:12:42 3: Serverd was started with PID: 11330
2022.02.08 23:12:42 3: Serverd was started with PID: 11340
2022.02.08 23:12:42 3: Serverd was started with PID: 11350
2022.02.08 23:12:42 1: Server already running with PID 11350. We are using this process.
2022.02.08 23:12:43 3: Ready
2022.02.08 23:12:43 3: Start server with command line: perl ./FHEM/lib/co2mini/co2mini_server.pl -device=/dev/co2mini0 -port=41042
2022.02.08 23:12:43 3: Serverd was started with PID: 11364
2022.02.08 23:12:43 1: Server already running with PID 11364. We are using this process.
2022.02.08 23:12:43 3: Serverd was started with PID: 11383
2022.02.08 23:12:43 1: Server already running with PID 11383. We are using this process.
2022.02.08 23:12:43 3: Serverd was started with PID: 11401
2022.02.08 23:12:43 1: Server already running with PID 11401. We are using this process.
2022.02.08 23:12:43 3: Serverd was started with PID: 11415
2022.02.08 23:12:45 3: Ready
2022.02.08 23:12:45 3: Start server with command line: perl ./FHEM/lib/co2mini/co2mini_server.pl -device=/dev/co2mini0 -port=41042
2022.02.08 23:12:45 3: Serverd was started with PID: 11428
2022.02.08 23:12:45 1: Server already running with PID 11428. We are using this process.
2022.02.08 23:12:45 3: Serverd was started with PID: 11446
2022.02.08 23:12:45 1: Server already running with PID 11446. We are using this process.
2022.02.08 23:12:46 1: Server already running with PID 11446. We are using this process.
2022.02.08 23:12:46 3: Ready
2022.02.08 23:12:46 3: Start server with command line: perl ./FHEM/lib/co2mini/co2mini_server.pl -device=/dev/co2mini0 -port=41042
2022.02.08 23:12:46 3: Serverd was started with PID: 11464
2022.02.08 23:12:46 1: Server already running with PID 11464. We are using this process.
2022.02.08 23:12:46 3: Serverd was started with PID: 11482
2022.02.08 23:12:46 1: Server already running with PID 11482. We are using this process.
2022.02.08 23:12:46 3: Serverd was started with PID: 11500
2022.02.08 23:12:46 1: Server already running with PID 11500. We are using this process.
2022.02.08 23:12:46 3: Serverd was started with PID: 11518
2022.02.08 23:12:46 1: Server already running with PID 11518. We are using this process.
2022.02.08 23:12:46 3: Serverd was started with PID: 11536
2022.02.08 23:12:46 1: Server already running with PID 11536. We are using this process.
2022.02.08 23:12:46 3: Serverd was started with PID: 11554
2022.02.08 23:12:46 1: Server already running with PID 11554. We are using this process.
2022.02.08 23:12:46 3: Serverd was started with PID: 11572
2022.02.08 23:12:46 1: Server already running with PID 11572. We are using this process.
2022.02.08 23:12:46 3: Serverd was started with PID: 11586
2022.02.08 23:12:46 3: Serverd was started with PID: 11596
2022.02.08 23:12:46 3: Serverd was started with PID: 11606
2022.02.08 23:12:46 1: Server already running with PID 11606. We are using this process.
2022.02.08 23:12:46 3: Serverd was started with PID: 11627
2022.02.08 23:12:46 1: Server already running with PID 11627. We are using this process.
2022.02.08 23:12:47 3: Ready
2022.02.08 23:12:47 3: Start server with command line: perl ./FHEM/lib/co2mini/co2mini_server.pl -device=/dev/co2mini0 -port=41042
2022.02.08 23:12:47 3: Serverd was started with PID: 11678
2022.02.08 23:12:48 3: Ready
2022.02.08 23:12:48 3: Start server with command line: perl ./FHEM/lib/co2mini/co2mini_server.pl -device=/dev/co2mini0 -port=41042
2022.02.08 23:12:48 3: Serverd was started with PID: 11689
2022.02.08 23:12:48 1: Server already running with PID 11689. We are using this process.
2022.02.08 23:12:50 3: Ready
2022.02.08 23:12:50 3: Start server with command line: perl ./FHEM/lib/co2mini/co2mini_server.pl -device=/dev/co2mini0 -port=41042
2022.02.08 23:12:50 3: Serverd was started with PID: 11703
2022.02.08 23:12:50 1: Server already running with PID 11703. We are using this process.
2022.02.08 23:12:50 3: Serverd was started with PID: 11721
2022.02.08 23:12:50 1: Server already running with PID 11721. We are using this process.
2022.02.08 23:12:51 3: Ready
2022.02.08 23:12:51 3: Start server with command line: perl ./FHEM/lib/co2mini/co2mini_server.pl -device=/dev/co2mini0 -port=41042
2022.02.08 23:12:51 3: Serverd was started with PID: 11735
2022.02.08 23:12:51 1: Server already running with PID 11735. We are using this process.
2022.02.08 23:12:51 3: Serverd was started with PID: 11753
2022.02.08 23:12:51 1: Server already running with PID 11753. We are using this process.
2022.02.08 23:12:51 3: Serverd was started with PID: 11771
2022.02.08 23:12:51 1: Server already running with PID 11771. We are using this process.
2022.02.08 23:12:51 3: Serverd was started with PID: 11785
2022.02.08 23:12:51 1: Server already running with PID 11785. We are using this process.
2022.02.08 23:12:51 3: Serverd was started with PID: 11799
2022.02.08 23:12:51 1: Server already running with PID 11799. We are using this process.
2022.02.08 23:12:52 3: Ready
2022.02.08 23:12:52 3: Start server with command line: perl ./FHEM/lib/co2mini/co2mini_server.pl -device=/dev/co2mini0 -port=41042
2022.02.08 23:12:52 3: Serverd was started with PID: 11817
[\code]
Beitrag von: Jamo am 08 Februar 2022, 23:28:35
Dann habe ich nochmal neu gestartet, nur mit 'serverControl fhem' und serverport 41042 gesetzt:
Dann kommt wieder das log von oben, mit
2022.02.08 23:23:10 3: Start server with command line: perl ./FHEM/lib/co2mini/co2mini_server.pl -device=/dev/co2mini0 -port=41042
2022.02.08 23:23:10 3: Serverd was started with PID:  5699
2022.02.08 23:23:10 3: Ready
Wenn ich dann 'serverControl external' setze, kommt folgendes (ab 23:23:11):
2022.02.08 23:23:11 1: Server already running with PID  5737. We are using this process.
2022.02.08 23:23:11 1: There is no server process with PID  5737.
2022.02.08 23:23:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $serverIp in concatenation (.) or string at ./FHEM/38_co2mini.pm line 244.
2022.02.08 23:23:11 3: Ready
2022.02.08 23:23:12 3: Ready
2022.02.08 23:23:13 3: Ready
2022.02.08 23:23:14 3: Ready
2022.02.08 23:23:15 3: Ready
2022.02.08 23:23:18 3: Ready
2022.02.08 23:23:19 3: Ready
2022.02.08 23:23:20 3: Ready
2022.02.08 23:23:21 3: Ready
2022.02.08 23:23:21 3: co2: OnConnect
2022.02.08 23:23:21 1: 127.0.0.1:41042 reappeared (co2)
2022.02.08 23:23:23 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in substitution (s///) at fhem.pl line 1681.
2022.02.08 23:23:23 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in substitution (s///) at fhem.pl line 1682.
2022.02.08 23:23:23 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in concatenation (.) or string at fhem.pl line 1683.
Erst wenn ich dann serverIP noch dazunehme, funktionierts wieder (ab 23:23:21)
Beitrag von: Lucky2k12 am 09 Februar 2022, 08:48:46
Hi Thorsten,
hier mal das list der funktionierenden Version, allerdings heute Nacht um 4:00 ausgestiegen, als mein DBLog reduce gestartet wurde:
   DEF        192.168.178.101:41042
   DeviceName 192.168.178.101:41042
   FUUID      5c435b3f-f33f-b21a-0204-25614813ba94c841
   NAME       co2
   NEXT_OPEN  1644388569.16218
   NR         232
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   TYPE       co2mini
   nextOpenDelay 10
     2022-02-09 03:00:01   co2             654
     2022-02-09 00:41:40   ftuiIcon        ampel_gruen
     2022-02-09 07:35:59   state           disconnected
     2022-02-09 02:59:58   temperature     19.4125
   helper:
     buf
   DbLogInclude co2:600,temperature:600
   devStateIcon {
my $pic;
my $co2;
$co2 = ReadingsVal($name,"co2","");
if ($co2 < 800){
    $pic = "ampel_gruen";
  } elsif ($co2 < 1200) {
    $pic = "ampel_gelb";
  } else {
    $pic = "ampel_rot";
return "<div>".FW_makeImage($pic)."CO2: ".$co2." ppm</div>"
   device
   event-on-change-reading co2:20,temperature:0.2
   event-on-update-reading co2:20,temperature:0.2
   mqttForward all
   mqttPublish *:topic={"$base"}
   room       Buero,mqttRoom
   serverIp   192.168.178.101
   serverPort 41042
   stateFormat co2
   userReadings ftuiIcon:co2.* {my $state = ReadingsVal($name,"co2",0);
if ($state < 700) {return "ampel_gruen";}
elsif ($state < 1200) {return "ampel_gelb";}
else {return "ampel_rot";}}
   userattr   mqttAlias:textField-long mqttDefaults:textField-long mqttDisable:both,incoming,outgoing mqttForward:all,none mqttPublish:textField-long mqttSubscribe:textField-long
log Ausschnitt:
2022.02.09 02:59:59.170 3: co2: OnConnect
2022.02.09 02:59:59.172 1: 192.168.178.101:41042 reappeared (co2)
2022.02.09 02:59:59.210 3: Ready
2022.02.09 02:59:59.212 3: co2: OnConnect
2022.02.09 02:59:59.213 1: 192.168.178.101:41042 reappeared (co2)
2022.02.09 02:59:59.257 3: Ready
2022.02.09 02:59:59.259 3: co2: OnConnect
2022.02.09 02:59:59.260 1: 192.168.178.101:41042 reappeared (co2)
2022.02.09 02:59:59.295 3: Ready
2022.02.09 02:59:59.297 3: co2: OnConnect
2022.02.09 02:59:59.299 1: 192.168.178.101:41042 reappeared (co2)
2022.02.09 02:59:59.337 3: PRESENCE (MiBand_Ludwig) - collectord lost connection to room EG
2022.02.09 02:59:59.337 3: PRESENCE (MiBand_Ludwig) - collectord reconnected to room EG
2022.02.09 02:59:59.338 3: PRESENCE (GTag_Ludwig) - collectord lost connection to room OG
2022.02.09 02:59:59.339 3: PRESENCE (GTag_Ludwig) - collectord reconnected to room OG
2022.02.09 02:59:59.339 3: Ready
2022.02.09 02:59:59.341 3: co2: OnConnect
2022.02.09 02:59:59.342 1: 192.168.178.101:41042 reappeared (co2)
2022.02.09 02:59:59.392 3: Ready
2022.02.09 02:59:59.394 3: co2: OnConnect
2022.02.09 02:59:59.396 1: 192.168.178.101:41042 reappeared (co2)
2022.02.09 02:59:59.431 3: Ready
2022.02.09 02:59:59.433 3: co2: OnConnect
2022.02.09 02:59:59.435 1: 192.168.178.101:41042 reappeared (co2)
2022.02.09 02:59:59.472 3: Ready
2022.02.09 02:59:59.473 3: co2: OnConnect
2022.02.09 02:59:59.475 1: 192.168.178.101:41042 reappeared (co2)
2022.02.09 02:59:59.512 3: Ready
2022.02.09 02:59:59.513 3: co2: OnConnect
2022.02.09 02:59:59.515 1: 192.168.178.101:41042 reappeared (co2)
2022.02.09 02:59:59.552 3: Ready
2022.02.09 02:59:59.554 3: co2: OnConnect
2022.02.09 02:59:59.556 1: 192.168.178.101:41042 reappeared (co2)
2022.02.09 02:59:59.593 3: Ready
2022.02.09 02:59:59.595 3: co2: OnConnect
2022.02.09 02:59:59.596 1: 192.168.178.101:41042 reappeared (co2)
2022.02.09 02:59:59.633 3: Ready
2022.02.09 02:59:59.635 3: co2: OnConnect
2022.02.09 02:59:59.636 1: 192.168.178.101:41042 reappeared (co2)
2022.02.09 02:59:59.670 3: Ready
2022.02.09 02:59:59.672 3: co2: OnConnect
2022.02.09 02:59:59.673 1: 192.168.178.101:41042 reappeared (co2)
2022.02.09 02:59:59.712 3: Ready
2022.02.09 02:59:59.714 3: co2: OnConnect
2022.02.09 02:59:59.716 1: 192.168.178.101:41042 reappeared (co2)
2022.02.09 02:59:59.752 3: Ready
2022.02.09 02:59:59.754 3: co2: OnConnect
2022.02.09 02:59:59.756 1: 192.168.178.101:41042 reappeared (co2)
2022.02.09 02:59:59.789 3: Ready
2022.02.09 02:59:59.792 3: co2: OnConnect
2022.02.09 02:59:59.793 1: 192.168.178.101:41042 reappeared (co2)
2022.02.09 02:59:59.843 3: Ready
2022.02.09 02:59:59.845 3: co2: OnConnect
2022.02.09 02:59:59.846 1: 192.168.178.101:41042 reappeared (co2)
2022.02.09 02:59:59.882 3: Ready
2022.02.09 02:59:59.884 3: co2: OnConnect
2022.02.09 02:59:59.885 1: 192.168.178.101:41042 reappeared (co2)
2022.02.09 02:59:59.930 3: Ready
2022.02.09 02:59:59.932 3: co2: OnConnect
2022.02.09 02:59:59.933 1: 192.168.178.101:41042 reappeared (co2)
2022.02.09 02:59:59.996 3: Ready
2022.02.09 02:59:59.998 3: co2: OnConnect
2022.02.09 02:59:59.999 1: 192.168.178.101:41042 reappeared (co2)
2022.02.09 03:00:00.070 2: DbLog DBLogging - WARNING - "reduceLog" is outdated. Please consider use of DbRep "set <Name> red
uceLog" instead.
2022.02.09 03:00:00.080 3: DbLog DBLogging: reduceLog requested with DAYS=14, AVERAGE=HOUR
192.168.178.101
New client accepted 192.168.178.101
Removing client 192.168.178.101
Removing client 192.168.1782022.02.09 03:00:01.559 1: PERL WARNING: DBD::mysql::st execute failed: Server shutdown in progre
ss at ./FHEM/93_DbLog.pm line 5249.
2022.02.09 03:00:01.559 1: PERL WARNING: DBD::mysql::st fetchrow_arrayref failed: fetch() without execute() at ./FHEM/93_DbL
og.pm line 5252.
2022.02.09 03:00:01.560 3: DbLog DBLogging: reduceLog executed. Rows processed: 0, deleted: 0, updated: 0, time: 1.00sec
2022.02.09 03:00:01.574 3: DBLogging_Reduce2: reduceLog executed. Rows processed: 0, deleted: 0, updated: 0, time: 1.00sec
2022.02.09 03:00:01.577 1: [Freezemon] freezemon: possible freeze starting at 03:00:00, delay is 1.576 possibly caused by: t
mr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(mqttServer) tmr-tahoma_readStatusTimer(connexoon) tmr-at_Exec
(DBLogging_Reduce2)
2022.02.09 03:00:01.591 2: DbLog DBLogging - Last database write cycle due to shutdown ...
2022.02.09 03:00:01.698 1: Server shutdown delayed due to alexa,DBLogging,gassistant for max 10 sec
2022.02.09 03:00:01.724 3: PRESENCE (GTag_Orange) - collectord lost connection to room OG
2022.02.09 03:00:01.724 3: PRESENCE (GTag_Orange) - collectord reconnected to room OG
2022.02.09 03:00:01.726 3: PRESENCE (MiBand_Larissa) - collectord lost connection to room EG
2022.02.09 03:00:01.726 3: PRESENCE (MiBand_Larissa) - collectord reconnected to room EG
2022.02.09 03:00:01.806 3: PRESENCE (GTag_Ludwig) - collectord lost connection to room OG
2022.02.09 03:00:01.807 3: PRESENCE (GTag_Ludwig) - collectord reconnected to room OG
2022.02.09 03:00:01.809 3: Ready
2022.02.09 03:00:02.102 3: gassistant: read: end of file reached while sysread
2022.02.09 03:00:02.106 3: gassistant: stopped
2022.02.09 03:00:02.236 1: 192.168.178.101:41042 disconnected, waiting to reappear (co2)
2022.02.09 03:00:02.287 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $readlength in numeric gt (>) at ./FHEM/38_co2mini.pm li
ne 169.
2022.02.09 03:00:02.287 1: co2mini network error or disconnected:
2022.02.09 03:00:02.287 1: co2mini device error or disconnected:
2022.02.09 03:00:02.290 3: Ready
2022.02.09 03:00:02.291 3: Ready
2022.02.09 03:00:02.294 3: connexoon: request active
2022.02.09 03:00:02.368 2: DbLog DBLogging - Error: DBI connect('database=fhem;host=127.0.0.1;port=3306','ludwig',...) faile
d: Can't connect to MySQL server on '127.0.0.1' (115) at ./FHEM/93_DbLog.pm line 2552.
2022.02.09 03:00:02.376 3: Ready
2022.02.09 03:00:02.377 3: Ready
2022.02.09 03:00:02.466 3: PRESENCE (MiBand_Ludwig) - collectord lost connection to room EG
2022.02.09 03:00:02.466 3: PRESENCE (MiBand_Ludwig) - collectord reconnected to room EG
2022.02.09 03:00:02.467 3: PRESENCE (GTag_Orange) - collectord lost connection to room OG
2022.02.09 03:00:02.467 3: PRESENCE (GTag_Orange) - collectord reconnected to room OG
2022.02.09 03:00:02.469 3: Ready
2022.02.09 03:00:02.470 3: Ready
2022.02.09 03:00:02.507 3: Ready
2022.02.09 03:00:02.508 3: Ready
2022.02.09 03:00:02.518 2: DbLog DBLogging - Last database write cycle done
2022.02.09 03:00:02.580 3: Ready
2022.02.09 03:00:02.581 3: Ready
2022.02.09 03:00:02.629 3: Ready
2022.02.09 03:00:02.631 3: Ready
2022.02.09 03:00:02.859 3: Ready
2022.02.09 03:00:02.909 3: Ready
2022.02.09 03:00:02.956 3: Ready
2022.02.09 03:00:02.957 3: Ready
2022.02.09 03:00:02.973 3: Ready
2022.02.09 03:00:02.974 3: Ready
2022.02.09 03:00:03.001 3: Ready
2022.02.09 03:00:03.004 3: Ready
2022.02.09 03:00:03.328 3: PRESENCE (MiBand_Larissa) - collectord lost connection to room EG
2022.02.09 03:00:03.328 3: PRESENCE (MiBand_Larissa) - collectord reconnected to room EG
2022.02.09 03:00:03.329 3: PRESENCE (GTag_Ludwig) - collectord lost connection to room OG
2022.02.09 03:00:03.329 3: PRESENCE (GTag_Ludwig) - collectord reconnected to room OG
2022.02.09 03:00:03.330 3: Ready
2022.02.09 03:00:03.331 3: Ready
2022.02.09 03:00:03.505 3: Ready
2022.02.09 03:00:03.506 3: Ready
2022.02.09 03:00:03.559 3: Ready
Ich habe jetzt
  modify co2 192.168.178.101:41042
  attr co2 serverControl fhem
-> Werte kommen wieder, state opened
  modify co2
-> IP und Port rausgelöscht, (beim Internal DeviceName bleibt dann immer ein Doppelpunkt drin, den ich nicht mit Hausmitteln entfernen konnte...)
Servercontrol ist automagic wieder auf external gesprungen?! und nix geht mehr, weil IP und Port leer sind.
zurückgestellt auf fhem, jetzt kommen Werte, aber das Reading state ist disconnected, Internal ServerSTATE ist started!
logs vom fraglichen Zeitraum:
2022.02.09 08:32:21.970 3: Ready
2022.02.09 08:32:22.034 1: Server already running with PID  992361. We are using this process.
2022.02.09 08:32:22.643 3: Ready
2022.02.09 08:32:22.708 1: Server already running with PID  992361. We are using this process.
2022.02.09 08:32:22.711 3: co2: OnConnect
2022.02.09 08:32:22.713 1: 192.168.178.101:41042 reappeared (co2)
2022.02.09 08:32:56.819 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $a[2] in pattern match (m//) at ./FHEM/38_co2mini.pm line 47.
2022.02.09 08:32:56.819 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $addr in split at ./FHEM/38_co2mini.pm line 56.
2022.02.09 08:32:56.819 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/38_co2mini.pm line 103.
2022.02.09 08:32:56.820 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $addr in concatenation (.) or string at ./FHEM/38_co2mini.pm line 66.
2022.02.09 08:32:56.888 3: Ready
2022.02.09 08:32:56.889 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $nameOrConf in -f at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.32/Device/SerialPort.pm line 285.
2022.02.09 08:32:56.889 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in subroutine entry at /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.32/Device/SerialPort.pm line 312.
2022.02.09 08:32:56.892 3: Ready
2022.02.09 08:32:57.002 3: Ready
2022.02.09 08:32:57.083 3: Ready
2022.02.09 08:32:57.396 3: Ready
2022.02.09 08:32:57.588 3: Ready
2022.02.09 08:32:57.759 3: Ready
2022.02.09 08:32:57.792 3: Ready
Wie kann ich dich unterstützen Thorsten?
Titel: Antw:Luftgütesensoren (...nicht nur CO2?)
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 09 Februar 2022, 23:32:10
ich hatte mich ziemlich gewundert, aber dann habe ich gesehen, dass Ihr glaube ich beide die server-Attribute gelöscht hattet. Darauf bin ich nicht gekommen, dass das jemand machen wollen könnte. Mir ist auch nicht so klar warum...
Wie dem auch sei, ich habe jetzt eine Version gebaut, die ohne die Attribute auskommt und auch ein paar andere Sachen etwas stabiler gemacht (hoffentlich).
Es kann sein, dass serverControl = fhem nur funktioniert, wenn serverIp entweder gelöscht wird oder 127.0.0.1 enthält. Das habe ich noch nicht ganz abgesichert.
Außerdem darf man natürlich den Server nicht nochmal manuell starten, wenn man serverControl = fhem eingestellt hat.
Probiert mal aus, ob das jetzt besser läuft.
   Thorsten
Beitrag von: Lucky2k12 am 10 Februar 2022, 10:03:56
Danke für die Überarbeitung, sieht aktuell gut aus.
Ich lass es mal so laufen und melde mich wieder nach ein paar Tagen :)
Aber die Attribute habe ich nicht gelöscht  :o
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 11 Februar 2022, 22:16:13
ich habe gerade noch einen anderen Fehler korrigiert, siehe auch hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,41750.msg1207553.html#msg1207553
Ich war davon ausgegangen, dass die Attribute automatisch angelegt werden. Daher dachte ich, dass man die löschen muss, damit sie verschwinden. Allerdings hatte "define blabla co2mini" ohne weitere Angaben nicht funktioniert.
   Thorsten
Beitrag von: tpm88 am 13 Februar 2022, 15:26:55
Hi Thorsten,
bei meinem TFA AirCo2ntrol Coach wird die gemessene Luftfeuchtigkeit / Humidity mit dem Byte 0x41 und nicht wie im Modul / Server Code mit 0x44 übertragen. Der CO2- und Temperaturwert passt mit jeweils 0x50 und 0x42.
Vgl. z.B. auch hier https://gitlab.com/jaller94/node-co2-monitor (https://gitlab.com/jaller94/node-co2-monitor)
Nach Änderung beider Files auf 0x41 wird Humidity korrekt ausgelesen. Kannst Du das bitte ergänzen?
Danke für das neue Modul.
Tobias
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 13 Februar 2022, 17:37:48
ich habe jetzt nochmal was zu dem Eurotronic (ZWave) Teil. Ich hatte ja an den Support geschrieben. So richtig viel kam dabei nicht rum, nur dass das Ding gar keinen CO2-Sensor hat, sondern dass der CO2-Gehalt aus dem VOC-Messwert berechnet wird. Das ist einigermaßen nachvollziehbar, da der VOC-Wert einigermaßen plausibel ist, während der CO2-Wert ziemlich schrottig.
Was ziemlich seltsam ist: Das Teil zeigt unter Anderem die folgenden zwei Readings an:
methaneDensity      74.385        2022-01-30 03:56:54
radonConcentration   8.618 pCi/L  2022-01-30 19:04:54
Ich kann mir momentan nicht erklären, wo die herkommen. Hat das sonst jemand schon gesehen?
Hier ist noch ein vollständiges "list":
   DEF        fcabaeb0 2
   FUUID      61e1c5c3-f33f-9cd4-0a2e-755faee450d057ee
   IMAGE      /fhem/deviceimages/zwave/ZC10-20076936
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     30400
   NAME       ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_2
   NR         17
   STATE      configVOCOnChangeReporting 1
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 30400
   ZWDongle_0_RAWMSG 00040002083105276c00001269
   ZWDongle_0_TIME 2022-02-13 17:36:44
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     fcabaeb0
   isWakeUp
   lastMsgSent 1642715567.12272
   nodeIdHex  02
     2022-02-13 17:15:44   CO2-level       496 ppm
     2022-01-19 21:49:45   IODev           ZWDongle_0
     2022-01-29 19:17:55   UNKNOWN multilevel type  67 fl: 2c arg: 00005a0b
     2022-01-30 14:01:54   UNPARSED        SENSOR_BINARY 083005276d000011a5
     2022-02-13 10:33:44   alarm           HomeHealth: Volatile Organic Compound level, arg 104
     2022-01-14 20:34:21   assocGroup_1    Max 5 Nodes ZWDongle_0
     2022-01-14 20:34:22   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2022-01-14 20:34:20   assocGroups     2
     2022-01-20 22:52:47   configAirQualityIndicationViaLED IndicateMeasueredAirQualityViaLE1
     2022-01-20 22:50:10   configCO2eqOnChangeReporting 1
     2022-01-20 22:50:10   configHumidityOnChangeReporting 1
     2022-01-20 22:50:10   configHumidityResolution NoResolutionExample33
     2022-01-20 22:50:10   configTemperatureOnChangeReporting 1
     2022-01-20 22:50:10   configTemperatureResolution 110ResolutionExample221
     2022-01-20 22:50:10   configTemperatureScale Celsius
     2022-01-20 22:50:10   configVOCOnChangeReporting 1
     2022-02-13 17:15:44   dewpoint        8.6 C
     2022-02-13 17:15:44   humidity        36 %
     2022-01-30 03:56:54   methaneDensity  74.385
     2022-01-14 20:17:10   model           EUROtronic Air Quality Sensor
     2022-01-14 20:17:10   modelConfig     eurotronic/eur_airquality.xml
     2022-01-14 20:17:10   modelId         0148-0005-0001
     2022-01-14 20:16:57   powerlvl        current 0 remain 0
     2022-01-30 19:04:54   radonConcentration 8.618 pCi/L
     2022-01-14 20:24:57   state           configVOCOnChangeReporting 1
     2022-02-13 17:24:44   temperature     24.4 C
     2022-01-19 00:48:12   time            843.6 seconds
     2022-01-20 22:52:47   timeToAck       0.031
     2022-01-20 22:52:47   transmit        OK
     2022-01-14 20:29:48   version         Lib 3 Prot 5.03 App 0.1 HW 9 FWCounter 0
     2022-02-13 17:36:44   volatileOrganicCompound 4.713
     2022-01-14 20:29:57   zwavePlusInfo   version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0d00 userIcon:0d00
   classes    ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION CONFIGURATION ASSOCIATION_GRP_INFO TRANSPORT_SERVICE SENSOR_MULTILEVEL ALARM VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL SECURITY SECURITY_S2 SUPERVISION FIRMWARE_UPDATE_MD
   room       ZWave
   vclasses   ALARM:8 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SECURITY_S2:1 SENSOR_MULTILEVEL:10 SUPERVISION:1 TRANSPORT_SERVICE:2 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
   Thorsten
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 13 Februar 2022, 21:45:06
Hab ich gemacht.
Ist das Bild von dem Teil Deins? In dem Fall könnten wir das noch ins Wiki aufnehmen.
   Thorsten
Beitrag von: tpm88 am 13 Februar 2022, 22:06:44
Zitat von: Thorsten Pferdekaemper am 13 Februar 2022, 21:45:06
Hab ich gemacht.
Perfekt, danke. Das Bild ist von mir und kann gerne ins Wiki.
Tobias
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 15 Februar 2022, 20:29:35
Erledigt.
   Thorsten
Beitrag von: Lucky2k12 am 19 Februar 2022, 09:39:44
Wie versprochen, jetzt die Rückmeldung:
Das Modul von Thorsten läuft nun seit über einer Woche ohne Beanstandungen reibungslos durch.
Das war vorher leider nicht so, ich musste immer mal wieder das alte Modul neu starten.
Auch das Log-spamming tritt nicht mehr auf.
Danke Thorsten!
Beitrag von: juemuc am 21 Februar 2022, 14:42:36
wie lang ist denn das USB-Kabel für die TFA-Geräte?
In den Beschreibungen habe ich nichts gefunden.
Jürgen
Beitrag von: tpm88 am 21 Februar 2022, 18:12:17
Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das mitgelieferte USB Kabel verwende. 80cm ungefähr...
Tobias
Beitrag von: juemuc am 21 Februar 2022, 19:13:07
Danke für die Info.
Jürgen
