Habe mehrer Shellys 2.5 als MQTT-Device eingerichtet und mit genericdevicetype=blind an Alexa gekoppelt.
Die Befehle "ganz hoch", "ganz runter" und "auf x Prozent" funktionieren prima, die Befehle "hoch" oder "runter" lesen das reading "pct" aus und setzen es um 1 hoch bzw runter .... d.h. der Prozent-Wert wird um 1 geändert.
Das ist natürlich kaum eine Änderung ... hier wäre +/-10 sinnvoll.
Hat wer ne Idee wie und wo man die Schrittweite vie Alexa beeinflussen kann?
minStep im homebridgeMapping angeben.
Besten Dank!
Bisher waren keine zusätzlichen homeBridgeMappings nötig.
Nach eine wenig probieren mit dem Syntax funktionierte jetzt hiermit:
CurrentPosition:pct,minStep=10,nocache=1
TargetPosition:pct,minStep=10,nocache=1
