ich habe mir grade einen Plot erstellt welcher gemessene Temperaturen und den Schaltzustand der Heizung gleichzeitig anzeigt.
Für die Anzeige des Schaltzustandes benutze ich momentan die Funktion
$fld[2]=~"on"?30:33
Allerdings ist natürlich 30-33 in diesm Fall fest Definiert, wobei die Temperatur natürlich extrem abweichen kann.
Gibt es eine Möglichkeit 30-33 in Variablen auszudrücken welche sich auf den im Plotbereich befindlichen Max und Min Wert der Temperatur bezieht?
				nimm für die schaltzustände eine eigene y achse und leg dich auf eindeutige werte dafür fest. z.b. 0 und 1 statt die temperatur achse für andere dinge mit zu verwenden. das geht unabhängig davon on du dich entscheides die achse mit ihrer beschriftung sichtbar zu machen oder nicht.
				Sauber... danke, das hat geholfen.
