FHEM => Sonstiges => Thema gestartet von: DD am 16 Januar 2022, 11:45:50
Titel: Ursache für Fehlermeldung
Beitrag von: DD am 16 Januar 2022, 11:45:50
ich versuche den Hintergrund für die nachfolgenden Fehlermeldungn im Logfile zu finden.
Ein Update habe ich bereits gemacht.
2022.01.16 11:33:26 1: PERL WARNING: Operator or semicolon missing before & at ./FHEM/99_Abfall.pm line 36.
2022.01.16 11:33:26 1: PERL WARNING: Ambiguous use of & resolved as operator & at ./FHEM/99_Abfall.pm line 36.
2022.01.16 11:33:26 1: PERL WARNING: Operator or semicolon missing before & at ./FHEM/99_Abfall.pm line 46.
2022.01.16 11:33:26 1: PERL WARNING: Ambiguous use of & resolved as operator & at ./FHEM/99_Abfall.pm line 46.
2022.01.16 11:33:26 1: reload: Error:Modul 99_Abfall deactivated:
syntax error at ./FHEM/99_Abfall.pm line 36, near ";lt"
syntax error at ./FHEM/99_Abfall.pm line 46, near "amp;"
syntax error at ./FHEM/99_Abfall.pm line 46, near "1)"
syntax error at ./FHEM/99_Abfall.pm line 54, near "}"
2022.01.16 11:33:26 1: reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:
2022.01.16 11:33:26 1: reload: Error:Modul 99_myUtilsTelegram deactivated:
Kann mir jemand helfen?
Titel: Antw:Ursache für Fehlermeldung
Beitrag von: Benni am 16 Januar 2022, 13:08:50
1. Falscher Forums-Bereich! (Der hier hier ist die Foren-Software betreffend, als das Forum selbst!)
2. Was. ist das für ein Modul 99_Abfall.pm? Gibt es bei mir bspw. nicht.
3. Scheint also kein Standardmodul, von daher wäre der Code interessant (in Code-Tags)
4. Wenn konkrete Devices betroffen sind, dann auch ein list davon (auch in Code-Tags)
5. Falscher Forums-Bereich! (Der richtige wäre ggf. bei Automatisierung oder in Anfängerfragen oder dort wo 99_Abfall.pm ggf. supportet wird.
6. Falscher Forums-Bereich! Verschieben kannst du selbst (ganz unten irgendwo gibt es dafür einen Button)
gb#
Beitrag von: rudolfkoenig am 16 Januar 2022, 13:40:26
Haben wir schon "Falscher Forums-Bereich" gesagt?
