FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: holzwurm83 am 16 Januar 2022, 14:12:21
Titel: [wired]: HMW_LC_DIM1L_DR state wird nicht aktualisiert
Beitrag von: holzwurm83 am 16 Januar 2022, 14:12:21
ich habe einen HMW_LC_DIM1L_DR Aktor der über eine Direktverknüpfung für 5 Minuten auf 65% gedimmt wird. Die Lampe geht nach dieser Zeit auch aus, aber der status state wird immer noch mit 65% in Fhem angezeigt. Wenn ich ein get state absetzt geht der state auf 0.
Eigentlich müsste der status ja zurückgemeldet werden, was er aber nicht tut, so wie es aussieht!?
   DEF        0001D81D_03
   FUUID      5cbf7455-f33f-283d-78d6-3b4fb48db1cf1149
   FVERSION   10_HM485.pm
   NAME       WZ_Licht_Sessel
   NR         863
   STATE      0
   TYPE       HM485
   chanNo     03
   device     HMW_LC_Dim1L_DR_PEQ0335094
   peerRole   actuator
     2022-01-09 09   P-direction     none to HMW_LC_Sw2_DR_MEQ0725948
     2022-01-09 09   P-level         60 to HMW_LC_Sw2_DR_MEQ0725948
     2022-01-09 09   P-working       on to HMW_LC_Sw2_DR_MEQ0725948
     2022-01-15 09   R-logging       on
     2022-01-16 11   direction       none
     2022-01-16 11   level           0
     2022-01-16 11   state           0
     2022-01-16 11   working         off
   devHash:
     DEF        0001D81D
     FUUID      5cbf7455-f33f-283d-b043-71796297239e01a6
     FailedConfigReads 0
     IODev      HM485_LAN
     NAME       HMW_LC_Dim1L_DR_PEQ0335094
     NR         861
     RawDeviceType 20
     RawFwVersion 771
     STATE      ACK
     TYPE       HM485
     channel_01 HMW_LC_Dim1L_DR_PEQ0335094_01
     channel_02 HMW_LC_Dim1L_DR_PEQ0335094_02
     channel_03 WZ_Licht_Sessel
     peer_act_0 channel_02 → WZ_Licht_Sessel
     peer_act_1 channel_01 → WZ_Licht_Couchtisch
     peer_sen_0 channel_03 ← HMW_LC_Dim1L_DR_PEQ0335094_02
     peer_sen_1 channel_03 ← Taster_Licht_WZsessel
     peer_sen_2 channel_03 ← HMW_LC_Sw2_DR_MEQ0725948_02
       2022-01-15 09   D-deviceKey     HMW_LC_DIM1L_DR
       2022-01-15 09   D-fwVersion     3.03
       2022-01-15 09   D-serialNr      PEQ0335094
       2022-01-15 09   IODev           HM485_LAN
       2022-01-15 09   R-central_address 00000001
       2022-01-15 09   R-logging_time  2.00
       2022-01-15 09   configStatus    OK
       2021-12-17 12   state           ACK
   LI_Alles   Licht_Alles
   LI_BAD     Licht_Alles
   LI_WZ      WZ_Licht_Alle
   LI_WZ_map  LI_WZ_map level level
   alias      Sessel
   devStateIcon {Log 1, $state;; return ".* if($state=~ /^(on|off)$/);; $state=~s/[^0-9]//g;; Log 1, "X $state=~m/^$/||$state<=6?".*
   group      Licht
   icon       light_floor_lamp
   room       System->Geraete->HM485,Homekit,Wohnzimmer
   sortby     0
   subType    dimmer
   userReadings state {ReadingsVal($name,"level","") }
   userattr   LI_Alles LI_Alles_map LI_BAD LI_BAD_map LI_WZ LI_WZ_map lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged structexclude
   webCmd     level
Titel: Antw:[wired]: HMW_LC_DIM1L_DR state wird nicht aktualisiert
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 16 Januar 2022, 20:15:46
ist die Direktverknüpfung zum HMW_LC_Sw2_DR_MEQ0725948?
Ich frage deshalb:
Da sieht es so aus, als ob das Teil sehr wohl was zurückmeldet, aber halt an den HMW_LC_Sw2_DR_MEQ0725948 und nicht an die Zentrale. Vielleicht könnte man das auch besser auswerten.
Bei den Direktverknüpfungen ist manchmal die Rückmeldung nicht so ganz erwartungsgemäß. Z.B. senden die Geräte auch immer nur den Status eines Kanals zurück, auch wenn die Verknüpfung mehrere Kanäle eines Geräts anspricht. Das ist aber hier wahrscheinlich nicht das Problem, da das Ding ja nur einen Aktor-Kanal hat.
Könntest Du das ganze nochmal machen und dabei den Event-Monitor mitlaufen lassen? Dann würde man sehen, ob da irgendwas verwertbares kommt.
EDIT: Noch was: Könntest Du mal die Konfiguration der Verknüpfung zeigen? Dann kann ich vielleicht auch mal versuchen, das nachzubauen.
   Thorsten
Beitrag von: holzwurm83 am 21 Januar 2022, 18:04:34
ich habe das jetzt einmal mit einer Verknüpfung ausprobiert. Hier ist mal der Eventmonitor  und anbei die Einstellungen.
2022-01-21 17:51:52.101 HM485 Taster_Licht_WZsessel press_short 60
2022-01-21 17:51:52.256 HM485 Taster_Licht_WZsessel sim_counter: 61
2022-01-21 17:51:52.277 HM485 WZ_Licht_Sessel working: on
2022-01-21 17:51:52.277 HM485 WZ_Licht_Sessel direction: none
2022-01-21 17:51:52.277 HM485 WZ_Licht_Sessel level: 10
2022-01-21 17:51:52.277 HM485 WZ_Licht_Sessel level_10
2022-01-21 17:51:52.277 HM485 WZ_Licht_Sessel 10
2022-01-21 17:51:54.603 HM485 HBW_SC_10_Dim_6_HBW7296288_20 press_short: 22
2022-01-21 17:51:54.603 HM485 HBW_SC_10_Dim_6_HBW7296288_20 press_short_22
2022-01-21 17:51:55.480 HM485 WZ_Licht_Sessel level: 65
2022-01-21 17:51:55.480 HM485 WZ_Licht_Sessel direction: none
2022-01-21 17:51:55.480 HM485 WZ_Licht_Sessel working: on
2022-01-21 17:51:55.480 HM485 WZ_Licht_Sessel level_65
2022-01-21 17:51:55.480 HM485 WZ_Licht_Sessel 65
2022-01-21 17:52:05.614 HM485 HBW_SC_10_Dim_6_HBW7296288_20 press_short: 23
2022-01-21 17:52:05.614 HM485 HBW_SC_10_Dim_6_HBW7296288_20 press_short_23
2022-01-21 17:52:09.673 HM485 G_Temp_Boden temperature: 3.06
2022-01-21 17:52:09.673 HM485 G_Temp_Boden temperature_3.06
2022-01-21 17:52:20.649 HM485 G_Temp_Huette temperature: 2.50
2022-01-21 17:52:20.649 HM485 G_Temp_Huette temperature_2.50
2022-01-21 17:52:36.911 HM485 G_Temp_Pool temperature: 2.31
2022-01-21 17:52:36.911 HM485 G_Temp_Pool temperature_2.31
2022-01-21 17:52:47.854 HM485 G_Temp_Zisterne temperature: 4.12
2022-01-21 17:52:47.854 HM485 G_Temp_Zisterne temperature_4.12
2022-01-21 17:52:53.048 HM485 G_Temp_Aussen temperature: 1.87
2022-01-21 17:52:53.048 HM485 G_Temp_Aussen temperature_1.87
2022-01-21 17:53:40.056 HM485 EZ_Licht_Tisch set_off
2022-01-21 17:53:40.086 HM485 EZ_Licht_Tisch working: off
2022-01-21 17:53:40.086 HM485 EZ_Licht_Tisch off
2022-01-21 17:54:02.043 HM485 EZ_BEW_Tisch sensor: open
2022-01-21 17:54:02.043 HM485 EZ_BEW_Tisch sensor_open
2022-01-21 17:54:02.112 HM485 EZ_Licht_Tisch on-for-timer 120
2022-01-21 17:54:02.172 HM485 EZ_BEW_Tisch press_short: 32
2022-01-21 17:54:02.172 HM485 EZ_BEW_Tisch press_short_32
2022-01-21 17:54:02.191 HM485 EZ_Licht_Tisch set_on
2022-01-21 17:54:02.221 HM485 EZ_Licht_Tisch working: off
2022-01-21 17:54:02.221 HM485 EZ_Licht_Tisch on
2022-01-21 17:54:04.540 HM485 HBW_SC_10_Dim_6_HBW7296288_20 press_short: 24
2022-01-21 17:54:04.540 HM485 HBW_SC_10_Dim_6_HBW7296288_20 press_short_24
2022-01-21 17:54:04.677 HM485 EZ_BEW_Tisch sensor: closed
2022-01-21 17:54:04.677 HM485 EZ_BEW_Tisch sensor_closed
2022-01-21 17:54:04.725 HM485 EZ_Licht_Tisch on-for-timer 120
2022-01-21 17:54:04.776 HM485 EZ_BEW_Tisch press_short: 33
2022-01-21 17:54:04.776 HM485 EZ_BEW_Tisch press_short_33
2022-01-21 17:54:04.792 HM485 EZ_Licht_Tisch set_on
2022-01-21 17:54:04.821 HM485 EZ_Licht_Tisch working: off
2022-01-21 17:54:04.821 HM485 EZ_Licht_Tisch on
2022-01-21 17:54:32.335 HM485 HBW_SC_10_Dim_6_HBW7296288_20 press_short: 25
2022-01-21 17:54:32.335 HM485 HBW_SC_10_Dim_6_HBW7296288_20 press_short_25
2022-01-21 17:54:39.445 HM485 G_Temp_Boden temperature: 3.06
2022-01-21 17:54:39.445 HM485 G_Temp_Boden temperature_3.06
2022-01-21 17:54:50.383 HM485 G_Temp_Huette temperature: 2.50
2022-01-21 17:54:50.383 HM485 G_Temp_Huette temperature_2.50
2022-01-21 17:55:06.673 HM485 G_Temp_Pool temperature: 2.31
2022-01-21 17:55:06.673 HM485 G_Temp_Pool temperature_2.31
2022-01-21 17:55:17.624 HM485 G_Temp_Zisterne temperature: 4.06
2022-01-21 17:55:17.624 HM485 G_Temp_Zisterne temperature_4.06
2022-01-21 17:55:21.194 HM485 HBW_SC_10_Dim_6_HBW7296288_20 press_short: 26
2022-01-21 17:55:21.194 HM485 HBW_SC_10_Dim_6_HBW7296288_20 press_short_26
2022-01-21 17:55:22.814 HM485 G_Temp_Aussen temperature: 1.87
2022-01-21 17:55:22.814 HM485 G_Temp_Aussen temperature_1.87
2022-01-21 17:56:04.735 HM485 EZ_Licht_Tisch set_off
2022-01-21 17:56:04.759 HM485 EZ_Licht_Tisch working: off
2022-01-21 17:56:04.759 HM485 EZ_Licht_Tisch off
2022-01-21 17:56:11.161 HM485 EZ_BEW_Tisch sensor: open
2022-01-21 17:56:11.161 HM485 EZ_BEW_Tisch sensor_open
2022-01-21 17:56:11.206 HM485 EZ_Licht_Tisch on-for-timer 120
2022-01-21 17:56:11.269 HM485 EZ_BEW_Tisch press_short: 34
2022-01-21 17:56:11.269 HM485 EZ_BEW_Tisch press_short_34
2022-01-21 17:56:11.290 HM485 EZ_Licht_Tisch set_on
2022-01-21 17:56:11.335 HM485 EZ_Licht_Tisch working: off
2022-01-21 17:56:11.335 HM485 EZ_Licht_Tisch on
2022-01-21 17:56:13.800 HM485 EZ_BEW_Tisch sensor: closed
2022-01-21 17:56:13.800 HM485 EZ_BEW_Tisch sensor_closed
2022-01-21 17:56:13.846 HM485 EZ_Licht_Tisch on-for-timer 120
2022-01-21 17:56:13.902 HM485 EZ_BEW_Tisch press_short: 35
2022-01-21 17:56:13.902 HM485 EZ_BEW_Tisch press_short_35
2022-01-21 17:56:13.920 HM485 EZ_Licht_Tisch set_on
2022-01-21 17:56:13.947 HM485 EZ_Licht_Tisch on
2022-01-21 17:56:13.947 HM485 EZ_Licht_Tisch working: off
2022-01-21 17:57:09.204 HM485 G_Temp_Boden temperature: 3.06
2022-01-21 17:57:09.204 HM485 G_Temp_Boden temperature_3.06
2022-01-21 17:57:20.161 HM485 G_Temp_Huette temperature: 2.50
2022-01-21 17:57:20.161 HM485 G_Temp_Huette temperature_2.50
2022-01-21 17:57:33.454 HM485 EZ_BEW_Tisch sensor: open
2022-01-21 17:57:33.454 HM485 EZ_BEW_Tisch sensor_open
2022-01-21 17:57:33.497 HM485 EZ_Licht_Tisch on-for-timer 120
2022-01-21 17:57:33.558 HM485 EZ_BEW_Tisch press_short: 36
2022-01-21 17:57:33.558 HM485 EZ_BEW_Tisch press_short_36
2022-01-21 17:57:33.577 HM485 EZ_Licht_Tisch set_on
2022-01-21 17:57:33.606 HM485 EZ_Licht_Tisch working: off
2022-01-21 17:57:33.606 HM485 EZ_Licht_Tisch on
2022-01-21 17:57:35.947 HM485 HBW_SC_10_Dim_6_HBW7296288_20 press_short: 28
2022-01-21 17:57:35.947 HM485 HBW_SC_10_Dim_6_HBW7296288_20 press_short_28
2022-01-21 17:57:36.091 HM485 EZ_BEW_Tisch sensor: closed
2022-01-21 17:57:36.091 HM485 EZ_BEW_Tisch sensor_closed
2022-01-21 17:57:36.142 HM485 EZ_Licht_Tisch on-for-timer 120
2022-01-21 17:57:36.200 HM485 EZ_BEW_Tisch press_short: 37
2022-01-21 17:57:36.200 HM485 EZ_BEW_Tisch press_short_37
2022-01-21 17:57:36.217 HM485 EZ_Licht_Tisch set_on
2022-01-21 17:57:36.245 HM485 EZ_Licht_Tisch working: off
2022-01-21 17:57:36.245 HM485 EZ_Licht_Tisch on
2022-01-21 17:57:47.387 HM485 G_Temp_Zisterne temperature: 4.12
2022-01-21 17:57:47.387 HM485 G_Temp_Zisterne temperature_4.12
2022-01-21 17:57:48.264 HM485 HBW_SC_10_Dim_6_HBW7296288_20 press_short: 29
2022-01-21 17:57:48.264 HM485 HBW_SC_10_Dim_6_HBW7296288_20 press_short_29
2022-01-21 17:57:52.579 HM485 G_Temp_Aussen temperature: 1.87
2022-01-21 17:57:52.579 HM485 G_Temp_Aussen temperature_1.87
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 21 Januar 2022, 21:12:35
vielleicht kann ich das mit Deinen Einstellungen mal ausprobieren. Aber vorher:
In Deinem Auszug vom Eventmonitor würde ich auch die "fertig"-Meldung gar nicht erwarten. Du drückst um 17:51:52 auf den Taster. Eingestellt ist ein rampon und ein rampoff von je 1,5s und eine on-time von 360s. Die "logging_time" steht auf 2s. D.h. der ganze Vorgang müsste nach 365s zurückgemeldet werden. Das sind 6 Minuten und 5 Sekunden. D.h. um 17:57:57. Deine Events hören aber um 17:57:52 auf. Oder kam danach eine Weile gar nichts mehr?
   Thorsten
Beitrag von: holzwurm83 am 21 Januar 2022, 22:24:34
Ich habe einfach alles kopiert nach dem das licht aus war. Hier sind die weiteren Minuten die noch im offenen Fenster ankamen.
2022-01-21 17:58:36.785 HM485 HBW_SC_10_Dim_6_HBW7296288_20 press_short: 30
2022-01-21 17:58:36.785 HM485 HBW_SC_10_Dim_6_HBW7296288_20 press_short_30
2022-01-21 17:59:36.149 HM485 EZ_Licht_Tisch set_off
2022-01-21 17:59:36.177 HM485 EZ_Licht_Tisch working: off
2022-01-21 17:59:36.177 HM485 EZ_Licht_Tisch off
2022-01-21 17:59:38.971 HM485 G_Temp_Boden temperature: 3.06
2022-01-21 17:59:38.971 HM485 G_Temp_Boden temperature_3.06
2022-01-21 17:59:40.703 HM485 EZ_BEW_Tisch sensor: open
2022-01-21 17:59:40.703 HM485 EZ_BEW_Tisch sensor_open
2022-01-21 17:59:40.745 HM485 EZ_Licht_Tisch on-for-timer 120
2022-01-21 17:59:40.803 HM485 EZ_BEW_Tisch press_short: 38
2022-01-21 17:59:40.803 HM485 EZ_BEW_Tisch press_short_38
2022-01-21 17:59:40.821 HM485 EZ_Licht_Tisch set_on
2022-01-21 17:59:40.850 HM485 EZ_Licht_Tisch on
2022-01-21 17:59:40.850 HM485 EZ_Licht_Tisch working: off
2022-01-21 17:59:43.188 HM485 HBW_SC_10_Dim_6_HBW7296288_20 press_short: 31
2022-01-21 17:59:43.188 HM485 HBW_SC_10_Dim_6_HBW7296288_20 press_short_31
2022-01-21 17:59:43.357 HM485 EZ_BEW_Tisch sensor: closed
2022-01-21 17:59:43.357 HM485 EZ_BEW_Tisch sensor_closed
2022-01-21 17:59:43.400 HM485 EZ_Licht_Tisch on-for-timer 120
2022-01-21 17:59:43.455 HM485 EZ_BEW_Tisch press_short: 39
2022-01-21 17:59:43.455 HM485 EZ_BEW_Tisch press_short_39
2022-01-21 17:59:43.473 HM485 EZ_Licht_Tisch set_on
2022-01-21 17:59:43.502 HM485 EZ_Licht_Tisch working: off
2022-01-21 17:59:43.502 HM485 EZ_Licht_Tisch on
2022-01-21 17:59:49.919 HM485 G_Temp_Huette temperature: 2.50
2022-01-21 17:59:49.919 HM485 G_Temp_Huette temperature_2.50
2022-01-21 18:00:06.210 HM485 G_Temp_Pool temperature: 2.31
2022-01-21 18:00:06.210 HM485 G_Temp_Pool temperature_2.31
2022-01-21 18:00:17.158 HM485 G_Temp_Zisterne temperature: 4.12
2022-01-21 18:00:17.158 HM485 G_Temp_Zisterne temperature_4.12
2022-01-21 18:00:22.349 HM485 G_Temp_Aussen temperature: 1.87
2022-01-21 18:00:22.349 HM485 G_Temp_Aussen temperature_1.87
2022-01-21 18:00:55.510 HM485 EZ_BEW_Tisch sensor: open
2022-01-21 18:00:55.510 HM485 EZ_BEW_Tisch sensor_open
2022-01-21 18:00:55.559 HM485 EZ_Licht_Tisch on-for-timer 120
2022-01-21 18:00:55.615 HM485 EZ_BEW_Tisch press_short: 40
2022-01-21 18:00:55.615 HM485 EZ_BEW_Tisch press_short_40
2022-01-21 18:00:55.631 HM485 EZ_Licht_Tisch set_on
2022-01-21 18:00:55.661 HM485 EZ_Licht_Tisch working: off
2022-01-21 18:00:55.661 HM485 EZ_Licht_Tisch on
2022-01-21 18:00:58.154 HM485 EZ_BEW_Tisch sensor: closed
2022-01-21 18:00:58.154 HM485 EZ_BEW_Tisch sensor_closed
2022-01-21 18:00:58.207 HM485 EZ_Licht_Tisch on-for-timer 120
2022-01-21 18:00:58.265 HM485 EZ_BEW_Tisch press_short: 41
2022-01-21 18:00:58.265 HM485 EZ_BEW_Tisch press_short_41
2022-01-21 18:00:58.281 HM485 EZ_Licht_Tisch set_on
2022-01-21 18:00:58.310 HM485 EZ_Licht_Tisch on
2022-01-21 18:00:58.310 HM485 EZ_Licht_Tisch working: off
2022-01-21 18:00:59.754 HM485 EZ_BEW_Eingang_Tuer sensor: open
2022-01-21 18:00:59.754 HM485 EZ_BEW_Eingang_Tuer sensor_open
2022-01-21 18:00:59.803 HM485 WZ_Licht_Treppe on-for-timer 90
2022-01-21 18:00:59.810 HM485 EZ_BEW_Eingang_Tuer press_short: 46
2022-01-21 18:00:59.810 HM485 EZ_BEW_Eingang_Tuer press_short_46
2022-01-21 18:00:59.827 HM485 WZ_Licht_Treppe set_on
2022-01-21 18:00:59.855 HM485 WZ_Licht_Treppe on
2022-01-21 18:00:59.855 HM485 WZ_Licht_Treppe working: off
2022-01-21 18:01:02.291 HM485 EZ_BEW_Eingang_Tuer sensor: closed
2022-01-21 18:01:02.291 HM485 EZ_BEW_Eingang_Tuer sensor_closed
2022-01-21 18:01:02.340 HM485 WZ_Licht_Treppe on-for-timer 90
2022-01-21 18:01:02.347 HM485 EZ_BEW_Eingang_Tuer press_short: 47
2022-01-21 18:01:02.347 HM485 EZ_BEW_Eingang_Tuer press_short_47
2022-01-21 18:01:02.364 HM485 WZ_Licht_Treppe set_on
2022-01-21 18:01:02.392 HM485 WZ_Licht_Treppe working: off
2022-01-21 18:01:02.392 HM485 WZ_Licht_Treppe on
2022-01-21 18:01:04.788 HM485 HBW_SC_10_Dim_6_HBW7296288_20 press_short: 33
2022-01-21 18:01:04.788 HM485 HBW_SC_10_Dim_6_HBW7296288_20 press_short_33
2022-01-21 18:01:05.389 HM485 EZ_BEW_Eingang_Tuer sensor: open
2022-01-21 18:01:05.389 HM485 EZ_BEW_Eingang_Tuer sensor_open
2022-01-21 18:01:05.447 HM485 WZ_Licht_Treppe on-for-timer 90
2022-01-21 18:01:05.454 HM485 EZ_BEW_Eingang_Tuer press_short: 48
2022-01-21 18:01:05.454 HM485 EZ_BEW_Eingang_Tuer press_short_48
2022-01-21 18:01:05.471 HM485 WZ_Licht_Treppe set_on
2022-01-21 18:01:05.499 HM485 WZ_Licht_Treppe on
2022-01-21 18:01:05.499 HM485 WZ_Licht_Treppe working: off
2022-01-21 18:01:07.938 HM485 EZ_BEW_Eingang_Tuer sensor: closed
2022-01-21 18:01:07.938 HM485 EZ_BEW_Eingang_Tuer sensor_closed
2022-01-21 18:01:07.956 HM485 EZ_BEW_Tisch sensor: open
2022-01-21 18:01:07.956 HM485 EZ_BEW_Tisch sensor_open
2022-01-21 18:01:08.003 HM485 EZ_Licht_Tisch on-for-timer 120
2022-01-21 18:01:08.059 HM485 EZ_BEW_Tisch press_short: 42
2022-01-21 18:01:08.059 HM485 EZ_BEW_Tisch press_short_42
2022-01-21 18:01:08.081 HM485 EZ_Licht_Tisch set_on
2022-01-21 18:01:08.103 HM485 WZ_Licht_Treppe on-for-timer 90
2022-01-21 18:01:08.110 HM485 EZ_BEW_Eingang_Tuer press_short: 49
2022-01-21 18:01:08.110 HM485 EZ_BEW_Eingang_Tuer press_short_49
2022-01-21 18:01:08.129 HM485 WZ_Licht_Treppe set_on
2022-01-21 18:01:08.144 HM485 EZ_Licht_Tisch on
2022-01-21 18:01:08.144 HM485 EZ_Licht_Tisch working: off
2022-01-21 18:01:08.162 HM485 WZ_Licht_Treppe on
2022-01-21 18:01:08.162 HM485 WZ_Licht_Treppe working: off
Beitrag von: holzwurm83 am 22 Januar 2022, 09:49:29
Hallo Thorsten,
was evtl. noch wichtig ist. Der Taster ist ein Virtueller Taster.
   DEF        00000001_02
   FUUID      5cbf7456-f33f-283d-d6b2-c0b46da8a1df392d
   NAME       Taster_Licht_WZsessel
   NR         898
   STATE      press_short 32
   TYPE       HM485
   chanNo     02
   device     hmwCentral
   peerRole   sensor
     2022-01-22 00   sim_counter     33
     2022-01-22 00   state           press_short 32
   devHash:
     DEF        00000001
     FUUID      5cbf7456-f33f-283d-3844-e773c147a63b1789
     FailedConfigReads 0
     IODev      HM485_LAN
     NAME       hmwCentral
     NR         896
     STATE      ACK
     TYPE       HM485
     channel_01 hmwCentral_01
     channel_02 Taster_Licht_WZsessel
     channel_03 Taster_WZ_J_OST
     channel_04 Taster_WZ_J_SUED
     channel_05 Taster_FL_Licht_LED_CW
     channel_06 Taster_FL_Licht_LED_WW
     channel_07 hmwCentral_07
     channel_08 hmwCentral_08
     channel_09 hmwCentral_09
     channel_10 hmwCentral_10
     channel_11 hmwCentral_11
     channel_12 hmwCentral_12
     channel_13 hmwCentral_13
     channel_14 hmwCentral_14
     channel_15 hmwCentral_15
     channel_16 hmwCentral_16
     channel_17 hmwCentral_17
     channel_18 hmwCentral_18
     channel_19 hmwCentral_19
     channel_20 hmwCentral_20
     channel_21 hmwCentral_21
     channel_22 hmwCentral_22
     channel_23 hmwCentral_23
     channel_24 hmwCentral_24
     channel_25 hmwCentral_25
     channel_26 hmwCentral_26
     channel_27 hmwCentral_27
     channel_28 hmwCentral_28
     channel_29 hmwCentral_29
     channel_30 hmwCentral_30
     channel_31 hmwCentral_31
     channel_32 hmwCentral_32
     channel_33 hmwCentral_33
     channel_34 hmwCentral_34
     channel_35 hmwCentral_35
     channel_36 hmwCentral_36
     channel_37 hmwCentral_37
     channel_38 hmwCentral_38
     channel_39 hmwCentral_39
     channel_40 hmwCentral_40
     channel_41 hmwCentral_41
     channel_42 hmwCentral_42
     channel_43 hmwCentral_43
     channel_44 hmwCentral_44
     channel_45 hmwCentral_45
     channel_46 hmwCentral_46
     channel_47 hmwCentral_47
     channel_48 hmwCentral_48
     channel_49 hmwCentral_49
     channel_50 hmwCentral_50
     currPeerId 8
     peer_act_0 channel_03 → Rol_WZ_OST
     peer_act_4 channel_05 → FL_Licht_LED_CW
     peer_act_5 channel_06 → FL_Licht_LED_WW
     peer_act_6 channel_02 → WZ_Licht_Sessel
     peer_act_7 channel_04 → Rol_WZ_SUED
     peer_sen_1 channel_13 ← Rol_AZ_NORD
     peer_sen_2 channel_01 ← Rol_AZ_NORD
     peer_sen_3 channel_20 ← Rol_AZ_NORD
     peer_sen_8 channel_01 ← unknown_0000AB9C_127
     virtual    1
       2022-01-15 09   D-deviceKey     HMW_CENTRAL
       2022-01-15 09   state           ACK
       peers:
         actuators:
           0:
             actuator   0000CBB8_03
             channel    03
           4:
             actuator   608F42DE_07
             channel    05
           5:
             actuator   608F42DE_08
             channel    06
           6:
             actuator   0001D81D_03
             channel    02
           7:
             actuator   0000CB78_03
             channel    04
         sensors:
           1:
             channel    13
             sensor     0000A578_03
           2:
             channel    01
             sensor     0000A578_03
           3:
             channel    20
             sensor     0000A578_03
           8:
             channel    01
             sensor     0000AB9C_127
   alias      Taster_Licht_WZsessel
   subType    virtual_key
Beitrag von: holzwurm83 am 06 Februar 2022, 21:38:47
Hallo Thorsten,
hast do etwas nachstellen können?
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 07 Februar 2022, 23:28:56
sorry, noch nicht. Ich brauche dazu mal ein bisschen Zeit am Stück...
   Thorsten
