FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: FFHEM am 17 Januar 2022, 17:59:09
Titel: HMCCU: Frage zu Attribut "ccureadingname"
Beitrag von: FFHEM am 17 Januar 2022, 17:59:09
Hallo zap,
erst einmal vielen Dank für Deine tolle Arbeit!!!! Ich ziehe gerade meine HM-Komponenten auf HMCCU um und habe leider eine Anfängerfrage:
Ich habe eine Verständnisfrage zum obigen Attribut:
Bei einem HM-WDS40-TH-I wird bei der automatischen Definiton per HMCCU der Datenpunkt
TEMPERATURE nach measured-temp erzeugt.
Durch das Attribut
attr Gaestezimmer_Temperatur ccureadingname TEMPERATURE:temperature
wird das zusätzliche Reading temperature erzeugt. So weit, so gut.
Wenn man manuell das nun überflüssige Reading measured-temp löscht, warum erscheint dies beim nächsten Event wieder in der Readingliste?
Müsste es nicht verschwinden? Es soll ja nicht parallel existieren.
   DEF        KEQ1058846:1
   FUUID      61e2e3bb-f33f-26cd-ee2b-ec3fe597014ada34
   IODev      d_ccu
   NAME       Gaestezimmer_Temperatur
   NR         1338
   STATE      17.5°C    57%
ok
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    KEQ1058846:1
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    Gaestezimmer_Temperatur:1
   ccurolestate WEATHER
   ccusubtype HM-WDS40-TH-I
   ccutype    HM-WDS40-TH-I
   chntype    ?
   firmware   1.3
   readonly   no
   OLDREADINGS:
     2022-01-17 17:45:10   HUMIDITY        57
     2022-01-17 17:45:10   TEMPERATURE     17.5
     2022-01-17 17:34:39   activity        alive
     2022-01-17 17:34:39   battery         ok
     2022-01-17 17:45:10   devstate        ok
     2022-01-17 17:42:53   dewpoint        9.0
     2022-01-17 17:45:10   hmstate         17.5
     2022-01-17 17:45:10   humidity        57
     2022-01-17 17:45:10   measured-temp   17.5
     2022-01-17 17:34:39   rssidevice      -255
     2022-01-17 17:34:39   rssipeer        -95
     2022-01-17 17:45:10   state           17.5
     2022-01-17 17:45:10   temperature     17.5
   hmccu:
     channels   1
     detect     1
     devspec    KEQ1058846:1
     nodefaults 1
     role       1:WEATHER
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set
     control:
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       0.LOWBAT:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      ok
           OVAL       false
           SVAL       ok
           VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       -255
           ONVAL      -255
           OSVAL      -255
           OVAL       1
           SVAL       -255
           VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       -95
           ONVAL      -95
           OSVAL      -95
           OVAL       161
           SVAL       -95
           VAL        161
       0.STICKY_UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      alive
           OVAL       false
           SVAL       alive
           VAL        false
       1.HUMIDITY:
         VALUES:
           NVAL       57
           ONVAL      57
           OSVAL      57
           OVAL       57
           SVAL       57
           VAL        57
       1.TEMPERATURE:
         VALUES:
           NVAL       17.500000
           ONVAL      17.600000
           OSVAL      17.6
           OVAL       17.600000
           SVAL       17.5
           VAL        17.500000
     roleCmds:
       get:
       set:
     state:
       chn        1
       dpt        TEMPERATURE
   alias      Gästezimmer
   devStateIcon ok:measure_battery_100@green low:measure_battery_0@red
   event-on-change-reading .*
   event-on-update-reading battery.*
   group      Temperatur
   icon       temp_inside
   room       Heizung,Wetterstation
   sortby     20
   stateFormat temperature°C    humidity%
battery
Titel: Antw:HMCCU: Frage zu Attribut "ccureadingname"
Beitrag von: kjmEjfu am 18 Januar 2022, 09:19:25
Naja, du änderst ja nicht die Bezeichnung von measured-temp sondern von TEMPERATURE.
Wieso sollte nun also measured-temp nicht neu erscheinen?
ccureadingname <old-readingname-expr>:[[+]<new-readingname>[,...]][;...]
Beitrag von: FFHEM am 18 Januar 2022, 09:32:01
Der Gedanke war, dass das Reading desired-temp beim automatischen Erstellen des Devices aus dem TEMPERATURE durch den gleichen/ähnlichen Mechanismus (ccureadingname) entstanden ist. Da temperature kein zusätzliches Reading zu TEMPERATURE ist, sondern das automatische desired-temp ersetzt, ist desired-temp überflüssig.
Allgemein:
Wenn man manuell einen Datenpunkt durch ccureadingname "kopiert" z. B. in "R1", dann anschließend den gleichen Datenpunkt noch einmal in "R2" kopiert (ohne das + Zeichen für zusätzliche Readings), bleibt doch nur 1 Reading "R2" über, oder habe ich das falsch verstanden?
Friedhelm
Beitrag von: kjmEjfu am 18 Januar 2022, 15:21:19
AFAIK werden die aus den Datapoints abgeleitet und als eigenständige Readings abgelegt.
Allgemein:
Richtig.
Beitrag von: zap am 18 Januar 2022, 16:53:40
Der Readingname Mechanismus in HMCCU arbeitet nicht rekursiv. Außerdem haben die internen Regeln (wie z.B für desired-temp) Prio gegenüber denen im Attribut.
Ich denke da nochmal drüber nach. Könnte Sinn machen, das zu ändern.
