FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: stgeran am 28 April 2013, 14:44:26
Titel: R1li will gelöscht werden
Beitrag von: stgeran am 28 April 2013, 14:44:26
Ich habe einen HM-RC-4. Eingefügt in die cfg
define Remote CUL_HM 1DDF4E
attr Remote .devInfo 040000
attr Remote .stc 40
attr Remote expert 2_full
attr Remote firmware 1.3
attr Remote model HM-RC-4
attr Remote peerIDs
attr Remote room CUL_HM
attr Remote serialNr JEQ0653601
attr Remote subType remote
attr Remote webCmd getConfig
define FileLog_Remote FileLog ./log/Remote-%Y.log Remote
attr FileLog_Remote logtype text
attr FileLog_Remote room CUL_HM
define R1li CUL_HM 1DDF4E01
attr R1li model HM-RC-4
attr R1li peerIDs
attr R1li room CUL_HM
define FileLog_R1li FileLog ./log/R1li-%Y.log R1li
attr FileLog_R1li logtype text
attr FileLog_R1li room CUL_HM
Und einen Dimmer:
define Buchregal CUL_HM 1D8A6B
attr Buchregal expert 2_full
attr Buchregal firmware 2.2
attr Buchregal fp_Grundriss 472,277,2
attr Buchregal fp_OG 105,570,2,
attr Buchregal model HM-LC-DIM1L-PL
attr Buchregal peerIDs
attr Buchregal room CUL_HM
attr Buchregal serialNr JEQ0567849
attr Buchregal subType dimmer
attr Buchregal webCmd off:35:50:75:on
Wenn ich jetzt <define R1li notify Buchregal:on> eingebe erscheint bei save cfg <R1li already defined, delete it first>
Was mache ich falsch?
Titel: Aw: R1li will gelöscht werden
Beitrag von: Rohan am 29 April 2013, 14:48:12
Du willst ein notify definieren, welches den gleichen Namen hat wie ein bereits vorhandenes Device => "already defined".
Gib dem notify einen eigenen Namen.
Die Einsteigerdoku und das Wiki könnte evtl. auch nicht ganz verkehrt sein, sorry.
Thomas
Beitrag von: stgeran am 29 April 2013, 22:13:24
Ich habe Doku und Wiki gelesen und nach langem Probieren den Weg gefunden. Der Hinweis "Gib dem notify einen eigenen Namen." half nicht weiter, ich hatte ja für mein Gefühl zwei unterschiedliche Namen.
Das ist das Problem in vielen Foren: Es wird zu viel Wissen vorausgesetzt. Statt einfach dem Anfänger mit den schon geposteten Vorgaben eine Lösung zu präsentieren wird immer wieder gerne auf die Suche oder wie hier commandref und Wiki verwiesen. Die Arbeit, den Lösungsweg zu posten oder ständig auf Suche und RTFM zu verweisen nimmt sich nicht viel. Bevor jetzt der Sturm der Entrüstung losbricht: Es ist einfach MEINE Meinung, die sich nicht mit der Allgemeinheit decken muß. Wir Anfänger sind schon froh, wenn mal was funktioniert.
Beitrag von: Rohan am 29 April 2013, 22:57:22
Hmmm....
du nennst ein Device R1li und ein Notify R1li => geht nicht.
Du nennst ein Device R1li und gibst dem Notify einen anderen Namen als R1li => geht nicht.
Dann poste doch mal bitte den Code von letzterem Fall! Der Grund wird dann mM ein anderer sein, als der von dir vermutete (was vermutest du denn?).
Jetzt sei mal nicht gleich angepiekt wegen meiner Hinweise. Poste Infos/Beispielcode und dann kann man/ich dir auch helfen. Sorry, aber das mit dem gleichen Namen für Device und Notify habe ich schon erlebt und somit durch. Also bitte, dieser Code funktioniert mM aus dem von mir genannten Grund nicht (wobei ich aber immer noch eine Restunsicherheit habe!).
Thomas
Beitrag von: stgeran am 29 April 2013, 23:47:13
Also, ich habs jetzt so (nochmal umbenannt):
define Remote_Btn_01 CUL_HM 1DDF4E01
define Remote_T1_ON notify Remote_Btn_01 set Buchregal on
Ich habe nicht gewusst, dsß ich das "rote" komplett anders nennen muß und nach dem notify erst den Button noch mal benennen sollte.
Ich hatte ein Beispiel gefunden, da stand: define <name1> notify <name2> und das hat nicht geklappt.
Ich hatte auch meiner Meinung nach den entsprechenden Teil meiner cfg gepostet. Wenn da noch was gefehlt hat, dann sorry.
Nochmal zu dem:
Was ging in diesem Fall dann?
Anderer Name für device: define device first.
Deshalb kam ich da nicht weiter.
Beitrag von: Martin Thomas Schrott am 30 April 2013, 14:03:08
Hallo!
nur nochmal zur Erklärung damit du und ev. auch andere die es lesen die Logik dahinter durchschauen und den anfänglichen Fehler verstehen:
Dein Versuch war:
dieses notify hat den Namen welcher links vom notify steht. Es reagiert auf das einschalten des Buchregals und tut: nichts!
Ein sinnvolles notify würde am Ende noch eine Aktion enthalten:
define mein_notify notify Ein_Licht_ist:on set Alarm_ein_licht_ging_an on
Ich hoffe das erklärt den Aufbau etwas anschaulicher als name1 und name2 :-)
Liebe Grüße
Martin
Beitrag von: stgeran am 30 April 2013, 14:40:25
Ahhhhh jetzt ja,
und ich dachte links vom notify ist der "Befehlssender" und rechts der "Befehlsempfänger"
Beitrag von: jhohn am 02 Mai 2013, 10:12:49
Du hast die Einsteigerdoku (http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf (//fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf)) und den notify Abschnitt in der commandref (http://fhem.de/commandref.html#notify (//fhem.de/commandref.html#notify)) wirklich gelesen?
