seit dem Update am 17.01.2021 habe ich folgenden log-Eintrag.
2022.01.17 10:32:11 1: reload: Error:Modul 73_AutoShuttersControl deactivated:
Can't locate experimental.pm in @INC (@INC contains: ./FHEM/lib ./lib ./FHEM . /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl) at lib/FHEM/Automation/ShuttersControl.pm line 75, <$fh> line 2498.
BEGIN failed--compilation aborted at lib/FHEM/Automation/ShuttersControl.pm line 75, <$fh> line 2498.
Compilation failed in require at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 51, <$fh> line 2498.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 51, <$fh> line 2498.
2022.01.17 10:32:11 0: Can't locate experimental.pm in @INC (@INC contains: ./FHEM/lib ./lib ./FHEM . /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl) at lib/FHEM/Automation/ShuttersControl.pm line 75, <$fh> line 2498.
Jetzt funktioniert das automatische Öffnen und Schliessen der Rollladen nicht mehr.
Wie kann ich das wieder beheben?
Bitte entschuldige ich habe Deinen Beitrag total übersehen.
Deine Perlversion ist zu alt. Du musst bitte Dein System aktualisieren. Mindestens Perl 5.16 brauchst Du.
Danke für die Info.
