FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: reibuehl am 26 Januar 2022, 15:21:26
Titel: Selbstbau HMUARTLGW disconnect nach kurzer Zeit
Beitrag von: reibuehl am 26 Januar 2022, 15:21:26
ich habe mehrere selbst gebaute HMUARTLGW Module im Einsatz. Eines zeigt seit geraumer Zeit das komisches Verhalten, dass es nach kurzer Laufzeit (2-3 Stunden) einfach disconnected. Wenn ich das Teil dann kurz vom Strom nehme und wieder einstecke, ist es wieder eine Weile connected. Ich habe bereits mal das USB Netzteil gewechselt, da ich dachte, es könnte vielleicht daran liegen, aber das hat keinen Unterschied gemacht.
Was könnte ich den da noch Checken?
Reiner
Titel: Antw:Selbstbau HMUARTLGW disconnect nach kurzer Zeit
Beitrag von: tndx am 26 Januar 2022, 18:38:06
Wenn Du Probleme in deinem WLAN ausschließen kannst, ist das vielleicht noch eine Überlegung wert:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,118485.msg1129088.html#msg1129088 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,118485.msg1129088.html#msg1129088)
Wobei ich auch schon gehört habe, dass auch nur ein Neuflashen, also nicht unbedigt mit einer neueren Version, für Abhilfe sorgen kann. Keine Ahnung, ob da nicht mit der Zeit ein paar Bits im Flashspeicher des ESP8266 kippen.
Beitrag von: reibuehl am 27 Januar 2022, 09:31:16
Neu Flashen kann sicher nicht schaden. Das werde ich am Wochenende mal machen.
