ich habe im GUI von FHEM sehr viele Einträge. Die meisten sind klar (Sinn/Zweck), jedoch gibt es bei einigen Geräten (Z-Wave-Teilnehmer) Einträge, die für mich keinen Nutzen oder Zweck erkennen lassen. Hier geht es um den FIBARO System FGRGBW-442. Datenblatt in der Datenbank der ZWAVE Allicance: https://products.z-wavealliance.org/products/3589.
DEF f44c0737 6
FUUID 61e4a7b9-f33f-1cdf-35dc-1a9d3ce41df286cf
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 4
NAME ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6
NR 81
STATE rgb 255 242 252
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 4
ZWDongle_0_RAWMSG 0004000603220200
ZWDongle_0_TIME 2022-01-29 17:44:26
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
endpointChildren ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6.01,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6.02,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6.03,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6.04,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6.05,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_6.06,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_6.07,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_6.08,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_6.09
homeId f44c0737
isWakeUp
lastMsgSent 1643474666.08627
nodeIdHex 06
2022-01-29 01:02:43 IODev ZWDongle_0
2022-01-29 17:44:26 applicationStatus cmdRejected
2022-01-29 01:02:46 associatedWith ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6.01,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6.02,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6.03,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6.04,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6.05,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_6.06,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_6.07,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_6.08,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_6.09
2022-01-17 00:18:19 mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SECURITY SECURITY_S2 METER COLOR_CONTROL PROTECTION SUPERVISION APPLICATION_STATUS ALARM
2022-01-17 00:18:19 mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SECURITY SECURITY_S2 SUPERVISION APPLICATION_STATUS
2022-01-17 00:18:19 mcCapability_03 ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SECURITY SECURITY_S2 SUPERVISION APPLICATION_STATUS
2022-01-17 00:18:19 mcCapability_04 ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SECURITY SECURITY_S2 SUPERVISION APPLICATION_STATUS
2022-01-17 00:18:19 mcCapability_05 ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SECURITY SECURITY_S2 SUPERVISION APPLICATION_STATUS
2022-01-17 00:18:19 mcCapability_06 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SECURITY SECURITY_S2 SENSOR_MULTILEVEL SUPERVISION APPLICATION_STATUS
2022-01-17 00:18:19 mcCapability_07 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SECURITY SECURITY_S2 SENSOR_MULTILEVEL SUPERVISION APPLICATION_STATUS
2022-01-17 00:18:19 mcCapability_08 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SECURITY SECURITY_S2 SENSOR_MULTILEVEL SUPERVISION APPLICATION_STATUS
2022-01-17 00:18:19 mcCapability_09 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SECURITY SECURITY_S2 SENSOR_MULTILEVEL SUPERVISION APPLICATION_STATUS
2022-01-17 00:18:19 mcEndpoints total 9, different
2022-01-17 00:18:17 model FIBARO System FGRGBW-442
2022-01-17 00:18:17 modelConfig fibaro/fgrgbw442.xml
2022-01-17 00:18:17 modelId 010f-0902-1000
2022-01-29 17:44:26 state rgb 255 242 252
2022-01-29 17:44:26 timeToAck 0.632
2022-01-29 17:44:26 transmit OK
2022-01-17 00:18:18 zwavePlusInfo version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0600 userIcon:0600
alias Fibaro RGBW (gesamt)
classes ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO TRANSPORT_SERVICE VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL SECURITY SECURITY_S2 SENSOR_MULTILEVEL CONFIGURATION CRC_16_ENCAP ALARM MULTI_CHANNEL METER COLOR_CONTROL FIRMWARE_UPDATE_MD PROTECTION CENTRAL_SCENE APPLICATION_STATUS SUPERVISION
room ZWave
vclasses ALARM:8 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 CENTRAL_SCENE:3 COLOR_CONTROL:3 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:4 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SECURITY:1 SECURITY_S2:1 SENSOR_MULTILEVEL:11 SUPERVISION:1 SWITCH_MULTILEVEL:4 TRANSPORT_SERVICE:2 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Die Unterpunkte 1-5 sind klar (Dimmwert, R, G, B, Weiss), aber wozu sind die Punkte 6-9? Vor allem, weil dort ein reading"voltage" im FHEM erscheint, aber eine Spannung scheint werder einstallbar zu sind oder vorhanden (Meßwert: 0.0V).
DEF f44c0737 1543
FUUID 61e4a7bb-f33f-1cdf-fdba-41dc2c32709cca1a
IODev ZWDongle_0
NAME ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_6.07
NR 95
STATE ???
TYPE ZWave
ZWaveSubDevice yes
endpointParent ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6
homeId f44c0737
nodeIdHex 0607
2022-01-19 22:57:20 voltage 0.0 V
classes ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SECURITY SECURITY_S2 SENSOR_MULTILEVEL SUPERVISION APPLICATION_STATUS
room ZWave
Wenn die keinen Nutzwert für mich habe, was passiert, wenn ich diese devices einfach lösche? Nebenwirkungen?
Thomas
Auf Seite 31 und 32 der Bedienungsanleitung wird der Sinn der Endpoints 6-9 erläutert: Endpoint 6-9 reports the Voltage measured on Input 1-4.
FHEM hat korrekte Devices für die Endpoints angelegt und sogar schon einen Wert vom Aktor für einen Endpoint empfangen.
Ja, man kann sie löschen, aber warum sollte man ein korrekt während der Inklusion angelegtes Device löschen? Wenn man die nicht sehen will, kann man sie bspw. in den room hidden packen. Nebenwirkungen des Löschens treten je nach individueller Konfiguration auf. Im Normalfall wird FHEM beim Empfang von Nachrichten ein neues Endpoint-Devices per autocreate anlegen. Kurz: Es gibt aus meiner Sicht keinen Grund korrekt angelegte Devices zu löschen.
Gruß, Christian
Theorie: Okay, verstanden.
Praxis:
mca_1 Max 0 Nodes ZWDongle_0:0 2022-01-30 12:30:44
voltage 0.0 V 2022-01-30 12:31:37Ich habe eben (Farb)Kanal 1 + 2 angemacht, der Meßwert wurde zu diesem Zeitpunkt aktualisiert, aber zeigt Null an? Welcher Eingang sollt es sein, wenn die LEDs leuchten (also Spannung haben) und am (welchem?) Eingang keine Sapnnung anliegt? Das verstehe ich nicht...
Thomas
Weitere Theorie, da ich den Aktor nicht besitze:
Input (IN1-IN4) ist etwas anderes als Output (OUT1-OUT4 = RGBW). Das sind unterschiedliche Anschlüsse am Aktor; schau Dir mal den Aktor bzw. das Diagramm in der Anleitung an.
An den Inputs kann man laut https://products.z-wavealliance.org/products/3589 anschließen:
- switches/buttons,
- 0-10V analog sensors or potentiometers.
- Active power and energy metering.
Wenn man an den Input switches/buttons anschließt wird Voltage des entsprechenden Input typischerweise wohl 0 sein und das wird beim Tasten/Schalten gemeldet. Vermutlich wird man das Meldeverhalten auch noch per Konfiguration des Aktors beeinflußen können.
Gruß, Christian
Danke für den Anstoß, die physikalischen Eingänge hatte ich vollkommen ausgeblendet.
Thomas
