seit langem (2-3 Jahre) funktioniert FHEM auf meinem Raspberry problemlos.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass Dateien meiner FHEM-Installation auf einem Raspi zwar gelesen werden, aber Änderungen von Dateien nicht mehr auf die SD-Karte geschrieben werden. Teilweise werden bestehende Dateien sogar teils zerstört.
Beim Kopieren neuer Dateien von extern auf die SD-Karte wird zwar die Zieldatei korrekt angelegt, aber der Datei-Inhalt wird nicht gespeichert, d.h. Dateilänge ist 0 Byte.
Ich vermute, dass die SD-Karte schreibgeschädigt ist. Weiß jemand eine einfache Möglichkeit, das zu verifizieren?
Danke euch vorab
Alles sichern, was noch zu sichern ist, eine neue Karte kaufen und verwenden.
Besser man hat ein brauchbares Backup(- und Restore Konzept)!
Wer weiß was man da jetzt so "rettet"...
Aber ich würde da auch nicht lange rumtun.
Was kostet eine Speicherkarte...
...wie lange willst du rumtun und dann auch nicht sicher sein, dass die Karte noch "vertrauenswürdig" ist...
Weg und neu.
Gruß, Joachim
Als ich mal solch eine Karte hatte, habe ich diverses getestet. Gibt irgendwo hier im Forum einen Thread dazu.
Kurzfassung: Gibt keine einfache Möglichkeit zu testen, ob eine SD noch O.K. ist oder eben nicht. Bei solchen Fehlern aber wie immer: Sofort Sichern!
Danke, das wollte ich wissen. :) (Ein Backup ist vorhanden)
