nach dem ich das Update gemacht habe passen nun meine gesamten Temperaturen nicht mehr in das Feld.
Momentan kann ich aber nicht erkennen wo der Fehler liegt. Ich weiß auch nicht wann es diese Anpassungen gab, da ich länger kein FTUI Update gemacht habe.
Das sieht so aus:
<!-- Überschrift - Temperaturen -->
<ftui-grid-tile row="4" col="2" height="1" width="9" color="transparent">
<ftui-label class="size-5" text="Temperaturen" color="white"></ftui-label>
</ftui-grid-tile>
<!-- Temperaturen START -->
<ftui-grid-tile row="5" col="2" height="10" width="9" class="semitransparent3d">
<ftui-row class="size-2" height="6%">
<ftui-column align-items="left" margin="1" width="55%">
<ftui-label text="Wohnzimmer"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-column align-items="right">
<ftui-label [text]="Temperatur_Wohnzimmer:temperature"
[color]="Temperatur_Wohnzimmer:temperature | step('-73:SteelBlue, 19:MediumSpringGreen, 25:Crimson')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">°C</span></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-column>
<ftui-column>
<ftui-label [text]="Temperatur_Wohnzimmer:humidity | fix(0)"
[color]="Temperatur_Wohnzimmer:humidity | step('80: darkviolet, 70: darkviolet, 55:MediumSpringGreen, 40:Danger, 10:orange1')">
<span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">%</span><!-------------DA------------------------------------------^ --></ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row class="size-2">
<ftui-label text="Küche"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Temperatur_Kueche:temperature"
[color]="Temperatur_Kueche:temperature | step('-73:SteelBlue, 19:MediumSpringGreen, 25:Crimson')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">°C</span>
</ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-column>
<ftui-label [text]="Temperatur_Kueche:humidity | fix(0)"
[color]="Temperatur_Kueche:humidity | step('80: darkviolet, 70: darkviolet, 55:MediumSpringGreen, 40:Danger, 10:orange1')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">%</span>
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-label text="HWR"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Temperatur_HWR_Xiaomi:temperature"
[color]="Temperatur_HWR_Xiaomi:temperature | step('-73:SteelBlue, 19:MediumSpringGreen, 25:Crimson')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">°C</span>
</ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-column>
<ftui-label [text]="Temperatur_HWR_Xiaomi:humidity | fix(0)"
[color]="Temperatur_HWR_Xiaomi:humidity | step('80: darkviolet, 70: darkviolet, 55:MediumSpringGreen, 40:Danger, 10:orange1')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">%</span>
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-label text="Gäste WC"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Temperatur_GWC_Xiaomi:temperature"
[color]="Temperatur_GWC_Xiaomi:temperature | step('-73:SteelBlue, 19:MediumSpringGreen, 25:Crimson')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">°C</span>
</ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-column>
<ftui-label [text]="Temperatur_GWC_Xiaomi:humidity | fix(0)"
[color]="Temperatur_GWC_Xiaomi:humidity | step('80: darkviolet, 70: darkviolet, 55:MediumSpringGreen, 40:Danger, 10:orange1')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">%</span>
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-label text="Badezimmer"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Temperatur_Badezimmer_Weather:measured-temp | fix(1)"
[color]="Temperatur_Badezimmer_Weather:measured-temp | step('-73:SteelBlue, 19:MediumSpringGreen, 25:Crimson')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">°C</span>
</ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-column>
<ftui-label [text]="Temperatur_Badezimmer_Weather:humidity | fix(0)"
[color]="Temperatur_Badezimmer_Weather:humidity | step('80: darkviolet, 70: darkviolet, 55:MediumSpringGreen, 40:Danger, 10:orange1')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">%</span>
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-label text="Schlafzimmer"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Temperatur_Schlafzimmer:temperature"
[color]="Temperatur_Schlafzimmer:temperature | step('-73:SteelBlue, 19:MediumSpringGreen, 25:Crimson')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">°C</span>
</ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-column>
<ftui-label [text]="Temperatur_Schlafzimmer:humidity | fix(0)"
[color]="Temperatur_Schlafzimmer:humidity | step('80: darkviolet, 70: darkviolet, 55:MediumSpringGreen, 40:Danger, 10:orange1')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">%</span>
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-label text="Gästezimmer"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Temperatur_Gaestezimmer_Weather:temperature"
[color]="Temperatur_Gaestezimmer_Weather:temperature | step('-73:SteelBlue, 19:MediumSpringGreen, 25:Crimson')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">°C</span>
</ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-column>
<ftui-label [text]="Temperatur_Gaestezimmer_Weather:humidity | fix(0)"
[color]="Temperatur_Gaestezimmer_Weather:humidity | step('80: darkviolet, 70: darkviolet, 55:MediumSpringGreen, 40:Danger, 10:orange1')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">%</span>
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-label text="Arbeitszimmer"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Temperatur_Arbeitszimmer_Weather:temperature"
[color]="Temperatur_Arbeitszimmer_Weather:temperature | step('-73:SteelBlue, 19:MediumSpringGreen, 25:Crimson')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">°C</span>
</ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-column>
<ftui-label [text]="Temperatur_Arbeitszimmer_Weather:humidity | fix(0)"
[color]="Temperatur_Arbeitszimmer_Weather:humidity | step('80: darkviolet, 70: darkviolet, 55:MediumSpringGreen, 40:Danger, 10:orange1')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">%</span>
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-row class="size-2" height="6%"></ftui-row><!-- Leerzeile -->
<ftui-label text="Garage"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Temperatur_Garage:temperature"
[color]="Temperatur_Garage:temperature | step('-73:SteelBlue, 0:MediumBlue, 10:Orange1, 15:Danger, 24:Crimson ')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">°C</span>
</ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-column>
<ftui-label [text]="Temperatur_Garage:humidity | fix(0)"
[color]="Temperatur_Garage:humidity | step(' 73: crimson, 40: steelblue, 0:MediumSpringGreen')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">%</span>
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-label text="Eingang Norden"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Temperatur_Norden:temperature"
[color]="Temperatur_Norden:temperature | step('-73:SteelBlue, 0:MediumBlue, 10:Orange1, 15:Danger, 24:Crimson ')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">°C</span>
</ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-column>
<ftui-label [text]="Temperatur_Norden:humidity | fix(0)"
[color]="Temperatur_Norden:humidity | step(' 73: crimson, 40: steelblue, 0:MediumSpringGreen')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">%</span>
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-label text="Terrasse Süden"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="Temperatur_Terrasse:temperature"
[color]="Temperatur_Terrasse:temperature | step('-73:SteelBlue, 0:MediumBlue, 10:Orange1, 15:Danger, 24:Crimson ')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">°C</span>
</ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-column>
<ftui-label [text]="Temperatur_Terrasse:humidity | fix(0)"
[color]="Temperatur_Terrasse:humidity | step(' 73: crimson, 40: steelblue, 0:MediumSpringGreen')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">%</span>
</ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-label text="Helligkeit"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-label [text]="BWM_Terrasse:brightness | fix(0)"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">Lux</span></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-column>
<ftui-label text=""></ftui-label>
</ftui-column>
</ftui-row>
<ftui-label text="Luftdruck"></ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-column align-items="right" width="20%">
<ftui-label [text]="Temperatur_Terrasse:pressure | fix(1)"
[color]="Temperatur_Terrasse:pressure | step(' 1015:Crimson, 1005:MediumSpringGreen, 0:MediumBlue')"><span slot="end" style="margin-left:0.3em;" class="size-0">hPa</span>
</ftui-label>
</ftui-column>
<ftui-column>
</ftui-column>
</ftui-row>
</ftui-grid-tile>
Edit:// das habe ich erledigt
Das 2. Problem ist das sich zwei meiner Popups direkt im angeklickten Icon öffnen und auch nur so groß sind.
Was wurde hier geändert..?
Mir ist aber aufgefallen das auch die ganzen Grad °C und auch Luftfeuchte % Anzeigen weg sind.
Kann ich irgendwo ein Beispiel sehen wie das jetzt gemacht wird.?
Hi, du musst jetzt unit statt end nehmen im slot.
LG mr_petz
OK, vielen Dank werde mich heute daran machen ist ja einiges zerschossen durch das Update
Ja als Mitbestreiter in der Entwicklung von FTUI3 musst du und wir alle da durch :D
LG mr_petz
Seit gestern Abend gibt es ein Update, welches 'resize' beim Grid wieder ausführt.
Bei mir ist damit wieder alles OK
LG MDietrich
