FHEM => Frontends => Thema gestartet von: Hachener am 02 Mai 2013, 20:38:45
Titel: Weblink Fileplot zeigt kein Plot sondern nur initial
Beitrag von: Hachener am 02 Mai 2013, 20:38:45
seit meinem letzten Update wird beim mir keine Plot mehr angezeigt sondern nur noch initial.
Vor update:
(siehe Anhang / see attachement)
Nach update
Klicke ich jetzt auf Temperatursensor aussen wird er Plot inkl. Editor angezeigt
Der Code im Auszug:
attr global autoload_undefined_devices 1
attr global backup_before_update 1
attr global backupdir ./backup
attr global holiday2we NRW_Feiertage
attr global latitude 51.xxx
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m-%d.log
attr global longitude 7.xxxx
attr global modpath .
attr global motd none
attr global sendStatistics onUpdate
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global uniqueID ./FHEM/FhemUtils/uniqueID
attr global userattr devStateIcon fp_OG1 fp_Wohnzimmer icon room_map sortby structexclude webCmd
attr global verbose 3
#attr global nofork 1
define telnetPort telnet 7072 global
define WEB FHEMWEB 8083 global
attr WEB longpoll 1
attr WEB plotfork 0
attr WEB stylesheetPrefix dark
define WEBS FHEMWEB 8084 global
attr WEBS stylesheetPrefix smallscreen
define FileLog_00.TS.Aussen FileLog ./log/00.TS.Aussen-%Y.log 00.TS.Aussen:T:.*
attr FileLog_00.TS.Aussen logtype temp4hum6:Temp/Hum,text
attr FileLog_00.TS.Aussen room 99_Logfiles
define weblink_00.TS.Aussen weblink fileplot FileLog_00.TS.Aussen:temp4hum6dew8:CURRENT
attr weblink_00.TS.Aussen alias Temperatursensor Aussen
attr weblink_00.TS.Aussen group Temperatur
attr weblink_00.TS.Aussen label "00.TS.Aussen Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_00.TS.Aussen room 00 Aussen,Keller
Alles anderer scheint zu funktionieren.
Update force hat auch nichts geändert.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße aus dem Sauerland,
Thorsten
Titel: Aw: Weblink Fileplot zeigt kein Plot sondern nur initial
Beitrag von: Hachener am 03 Mai 2013, 19:50:05
So,
jetzt funktioniert es erstmal wieder.
Ich habe in der 01_FHEMWEB.pm in Zeile 1076 das my entfernt und jetzt werden bei mir die Plots wieder angezeigt.
     my $sfn = $modules{$type}{FW_summaryFn};
      my $newtxt;
      if($sfn) {
        no strict "refs";
        # vor $newtxt das my entfernt
        $newtxt = &{$sfn}($FW_wname, $d, $FW_room, \%extPage);
        use strict "refs";
      if(defined($newtxt)) {
        FW_pO "<td id=\"$type.$d\">$newtxt</td>";
      } else {
        FW_pO "<td id=\"$d\">$txt</td>";
Gruß, Thorsten
Beitrag von: Wzut am 04 Mai 2013, 08:53:40
Zitat von: Hachener schrieb am Do, 02 Mai 2013 20:38Hat jemand eine Idee?
Ich hatte das Prob auch. Alle Plots die wie bei dir das group attr hatten wurden nicht angezeigt.
Basp -> attr weblink_00.TS.Aussen group Temperatur Ohne group klappt es wieder.
Beitrag von: rudolfkoenig am 05 Mai 2013, 10:51:25
Sollte jetzt (durch das entfernen von my) gefixed sein, ist auch eingecheckt.
