FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: FFHEM am 19 Februar 2022, 11:06:44
Titel: [HMCCU] Reading "battery" wird nicht aufgefrischt
Beitrag von: FFHEM am 19 Februar 2022, 11:06:44
Guten Tag zusammen,
in allen meinen batteriebetriebenen HMCCU-Komponenten existiert das Reading "battery" (und weitere), welches aber in allen Komponenten nicht mehr automatisch aufgefrischt geupdated wird.
EDIT: Sprich, es werden nur Änderungen des Readings von ok auf low und umgekehrt gemeldet. Ist das so gewollt von HMCCU?
Ich habe bisher nichts gefunden, was das verhindern könnte. Bisher sollte das Reading zyklisch ca. alle 3 Minuten (je nach Gerät) mitgeliefert werden.
Hat irgendjemand einen Tipp? Vermute, dass ich da etwas Grundsätzliches nicht begriffen habe.
Friedhelm
Hier ein Beispielgerät:
   DEF        XXXX:1
   FUUID      61ee7160-f33f-26cd-057e-fc2590c308b3dfc1
   IODev      d_ccu
   NAME       PIRA1
   NR         1161
   STATE      motion
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    XXXX:1
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    PIRA1:1
   ccurolestate MOTION_DETECTOR
   ccusubtype HM-Sen-MDIR-O
   ccutype    HM-Sen-MDIR-O
   chntype    ?
   firmware   1.5
   readonly   no
     2022-02-18 18:40:19   AES_KEY         off
     2022-02-18 18:40:19   CONFIG_PENDING  false
     2022-02-19 11:01:37   INSTALL_TEST    1
     2022-02-19 10:40:29   IODev           d_ccu
     2022-02-18 18:40:19   LOWBAT          ok
     2022-02-18 18:40:19   NEXT_TRANSMISSION 281
     2022-02-18 18:40:19   R-AES_ACTIVE    0
     2022-02-18 18:40:19   R-BRIGHTNESS_FILTER 7
     2022-02-18 18:40:19   R-CAPTURE_WITHIN_INTERVAL 0
     2022-02-18 18:40:19   R-EVENT_FILTER_NUMBER 1
     2022-02-18 18:40:19   R-EVENT_FILTER_PERIOD 1.0
     2022-02-18 18:40:19   R-LED_ONTIME    0.0
     2022-02-18 18:40:19   R-MIN_INTERVAL  4
     2022-02-18 18:40:19   RSSI_DEVICE     N/A
     2022-02-18 18:40:19   RSSI_PEER       -92
     2022-02-18 18:40:19   STICKY_UNREACH  false
     2022-02-18 18:40:19   UNREACH         alive
     2022-02-18 18:40:19   activity        alive
     2022-02-18 18:40:19   battery         ok
     2022-02-19 11:01:37   brightness      182
     2022-02-19 11:01:37   devstate        ok
     2022-02-19 11:01:37   hmstate         motion
     2022-02-19 11:01:37   motion          motion
     2022-02-18 18:40:19   rssidevice      N/A
     2022-02-18 18:40:19   rssipeer        -92
     2022-02-18 18:40:19   sign            off
     2022-02-19 11:01:37   state           motion
   hmccu:
     channels   1
     detect     1
     devspec    XXXX:1
     nodefaults 1
     role       1:MOTION_DETECTOR
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set
     control:
     dp:
       1.BRIGHTNESS:
         VALUES:
           NVAL       182
           ONVAL      182
           OSVAL      182
           OVAL       182
           SVAL       182
           VAL        182
       1.INSTALL_TEST:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      1
           OVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
       1.MOTION:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      motion
           OVAL       1
           SVAL       motion
           VAL        1
     roleCmds:
       get:
       set:
     state:
       chn        1
       dpt        MOTION
   alias      PIRA1 (Terrasse)
   ccuflags   showMasterReadings,showDeviceReadings
   devStateIcon motion:people_sensor noMotion:message_presence
   event-on-change-reading state
   event-on-update-reading battery.*
   group      motionDetector
Titel: Antw:[HMCCU] Reading "battery" wird nicht mehr aufgefrischt
Beitrag von: FFHEM am 02 April 2022, 09:24:33
Hat hier keiner einen Tipp für mich? Es muss etwas ganz "Einfaches" sein.
Die Readings battery und LOWBAT werden nur bei FHEM-Neustarts aufgefrischt, wahrscheinlich auch bei Änderungen, aber das reicht nicht für eine sichere Batterieüberwachung.
Hier als weiteres Gerät:
   DEF        MEQ0089257:2
   FUUID      61ea74cc-f33f-26cd-f28a-b7cd0df0a9c51c60
   IODev      d_ccu
   NAME       Wohnzimmerthermostat
   NR         1110
   STATE      Ist: 21.4 °C AUTO
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    MEQ0089257:2
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    HM-TC-IT-WM-W-EU MEQ0089257:2
   ccurolectrl THERMALCONTROL_TRANSMIT
   ccurolestate THERMALCONTROL_TRANSMIT
   ccusubtype HM-TC-IT-WM-W-EU
   ccutype    HM-TC-IT-WM-W-EU
   firmware   1.4
   readonly   no
   receiver   ccu:HT_Wohnzimmer_mitte,ccu:HT_Kueche,ccu:HT_Wohnzimmer_links,ccu:HT_Wohnzimmer_rechts
   sender     Melder_Wohnzimmer_rechts,Melder_Kueche_Fenster,Melder_Kueche_Tuer,Melder_Wohnzimmer_links
     2022-04-02 09:13:39   ACTUAL_HUMIDITY 57.0
     2022-04-02 09:13:39   ACTUAL_TEMPERATURE 21.4
     2022-04-01 17:06:22   AES_KEY         off
     2022-04-02 09:06:00   BATTERY_STATE   2.7
     2022-04-02 09:06:00   BOOST_STATE     0
     2022-04-02 09:06:00   COMMUNICATION_REPORTING false
     2022-04-01 17:06:22   CONFIG_PENDING  false
     2022-04-02 09:06:00   CONTROL_MODE    AUTO
     2022-04-01 17:06:22   DEVICE_IN_BOOTLOADER false
     2022-04-01 17:06:22   INHIBIT         false
     2022-03-29 22:19:19   IODev           d_ccu
     2022-04-01 17:06:22   LOWBAT          ok
     2022-04-02 09:06:00   LOWBAT_REPORTING false
     2022-04-02 09:06:00   PARTY_START_DAY 1
     2022-04-02 09:06:00   PARTY_START_MONTH 1
     2022-04-02 09:06:00   PARTY_START_TIME 00:00
     2022-04-02 09:06:00   PARTY_START_YEAR 0
     2022-04-02 09:06:00   PARTY_STOP_DAY  1
     2022-04-02 09:06:00   PARTY_STOP_MONTH 1
     2022-04-02 09:06:00   PARTY_STOP_TIME 00:00
     2022-04-02 09:06:00   PARTY_STOP_YEAR 0
     2022-04-02 09:06:00   PARTY_TEMPERATURE 5.0
     2022-04-01 17:06:22   RSSI_DEVICE     N/A
     2022-04-01 17:06:22   RSSI_PEER       -32
     2022-04-02 09:13:39   SET_TEMPERATURE 21.5
     2022-04-01 17:06:22   STICKY_UNREACH  false
     2022-04-01 17:06:22   UNREACH         alive
     2022-04-01 17:06:22   UPDATE_PENDING  false
     2022-04-02 09:06:00   WINDOW_OPEN_REPORTING closed
     2022-04-01 17:06:22   activity        alive
     2022-04-01 17:06:22   battery         ok
     2022-04-02 09:13:39   control         21.5
     2022-04-02 09:13:39   desired-temp    21.5
     2022-04-02 09:13:59   devstate        ok
     2022-04-02 09:13:59   hmstate         21.4
     2022-04-02 09:13:39   humidity        57.0
     2022-04-02 09:13:59   humidityInt     57
     2022-04-02 09:13:39   measured-temp   21.4
     2022-04-01 17:06:22   rssidevice      N/A
     2022-04-01 17:06:22   rssipeer        -32
     2022-04-01 17:06:22   sign            off
     2022-04-02 09:13:39   state           21.4
   hmccu:
     channels   1
     detect     1
     devspec    MEQ0089257:2
     nodefaults 1
     role       2:THERMALCONTROL_TRANSMIT
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get        week-program:"WEEK#PROGRAM#1","WEEK#PROGRAM#2","WEEK#PROGRAM#3"
       set        off:noArg on:noArg week-program:"WEEK#PROGRAM#1","WEEK#PROGRAM#2","WEEK#PROGRAM#3" manu boost:noArg auto:noArg desired-temp toggle:noArg
     control:
       chn        2
       dpt        SET_TEMPERATURE
     dp:
       0.AES_KEY:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0
           SVAL       off
           VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        0
       0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        0
       0.INHIBIT:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        0
       0.LOWBAT:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      false
           OSVAL      ok
           OVAL       false
           SVAL       ok
           VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       N/A
           ONVAL      -255
           OSVAL      -255
           OVAL       1
           SVAL       N/A
           VAL        -65535
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       -32
           ONVAL      -32
           OSVAL      -32
           OVAL       224
           SVAL       -32
           VAL        -32
       0.STICKY_UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        0
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      false
           OSVAL      alive
           OVAL       false
           SVAL       alive
           VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        0
       2.ACTUAL_HUMIDITY:
         VALUES:
           NVAL       57.000000
           ONVAL      57.000000
           OSVAL      57.0
           OVAL       57.000000
           SVAL       57.0
           VAL        57.000000
       2.ACTUAL_TEMPERATURE:
         VALUES:
           NVAL       21.400000
           ONVAL      21.400000
           OSVAL      21.4
           OVAL       21.400000
           SVAL       21.4
           VAL        21.400000
       2.BATTERY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       2.700000
           ONVAL      2.700000
           OSVAL      2.7
           OVAL       2.700000
           SVAL       2.7
           VAL        2.700000
       2.BOOST_STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       2.COMMUNICATION_REPORTING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       2.CONTROL_MODE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      AUTO
           OVAL       0
           SVAL       AUTO
           VAL        0
       2.LOWBAT_REPORTING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       2.PARTY_START_DAY:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      1
           OVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
       2.PARTY_START_MONTH:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      1
           OVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
       2.PARTY_START_TIME:
         VALUES:
           NVAL       00:00
           ONVAL      00:00
           OSVAL      00:00
           OVAL       0
           SVAL       00:00
           VAL        0
       2.PARTY_START_YEAR:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       2.PARTY_STOP_DAY:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      1
           OVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
       2.PARTY_STOP_MONTH:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      1
           OVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
       2.PARTY_STOP_TIME:
         VALUES:
           NVAL       00:00
           ONVAL      00:00
           OSVAL      00:00
           OVAL       0
           SVAL       00:00
           VAL        0
       2.PARTY_STOP_YEAR:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       2.PARTY_TEMPERATURE:
         VALUES:
           NVAL       5.000000
           ONVAL      5.000000
           OSVAL      5.0
           OVAL       5.000000
           SVAL       5.0
           VAL        5.000000
       2.SET_TEMPERATURE:
         VALUES:
           NVAL       21.500000
           ONVAL      21.500000
           OSVAL      21.5
           OVAL       21.500000
           SVAL       21.5
           VAL        21.500000
       2.WINDOW_OPEN_REPORTING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      closed
           OVAL       0
           SVAL       closed
           VAL        0
     roleCmds:
       get:
         week-program:
           channel    d
           role       THERMALCONTROL_TRANSMIT
           subcount   1
           syntax     D:WEEK_PROGRAM_POINTER:#program:HMCCU_DisplayWeekProgram
           usage      week-program {WEEK PROGRAM 1,WEEK PROGRAM 2,WEEK PROGRAM 3}
           subcmd:
             000:
               args       WEEK PROGRAM 1,WEEK PROGRAM 2,WEEK PROGRAM 3
               dpt        WEEK_PROGRAM_POINTER
               fnc        HMCCU_DisplayWeekProgram
               max        2
               min        0
               parname    program
               partype    1
               ps         MASTER
               scn        000
               unit
               look:
                 WEEK PROGRAM 1 0
                 WEEK PROGRAM 2 1
                 WEEK PROGRAM 3 2
       set:
         auto:
           channel    2
           subcount   1
           syntax     V:AUTO_MODE:1
           usage      auto
           subcmd:
             000:
               args       1
               dpt        AUTO_MODE
               fnc
               max        1
               min        0
               parname    AUTO_MODE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
         boost:
           channel    2
           subcount   1
           syntax     V:BOOST_MODE:1
           usage      boost
           subcmd:
             000:
               args       1
               dpt        BOOST_MODE
               fnc
               max        1
               min        0
               parname    BOOST_MODE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
         desired-temp:
           channel    2
           subcount   1
           syntax     V:SET_TEMPERATURE:?temperature
           usage      desired-temp temperature
           subcmd:
             000:
               args
               dpt        SET_TEMPERATURE
               fnc
               max        30.500000
               min        4.500000
               parname    temperature
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       �C
         manu:
           channel    2
           subcount   1
           syntax     V:MANU_MODE:?temperature=20
           usage      manu [temperature]
           subcmd:
             000:
               args       20
               dpt        MANU_MODE
               fnc
               max        30.500000
               min        4.500000
               parname    temperature
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       �C
         off:
           channel    2
           subcount   1
           syntax     V:MANU_MODE:4.5
           usage      off
           subcmd:
             000:
               args       4.5
               dpt        MANU_MODE
               fnc
               max        30.500000
               min        4.500000
               parname    MANU_MODE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       �C
         on:
           channel    2
           subcount   1
           syntax     V:MANU_MODE:30.5
           usage      on
           subcmd:
             000:
               args       30.5
               dpt        MANU_MODE
               fnc
               max        30.500000
               min        4.500000
               parname    MANU_MODE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       �C
         week-program:
           channel    d
           subcount   1
           subcmd:
             000:
               fnc
               max        2
               min        0
               parname    program
               partype    1
               ps         MASTER
               scn        000
               unit
               look:
                 WEEK PROGRAM 1 0
                 WEEK PROGRAM 2 1
                 WEEK PROGRAM 3 2
     state:
       chn        2
       dpt        ACTUAL_TEMPERATURE
   ccuflags   showMasterReadings,showLinkReadings,showDeviceReadings
   cmdIcon    auto:sani_heating_automatic manu:sani_heating_manual boost:sani_heating_boost on:general_an off:general_aus
   group      Wohnzimmer
   icon       hc_wht_regler
   room       Heizung
   sortby     99
   stateFormat Ist: measured-temp °C CONTROL_MODE
   substexcl  desired-temp
   substitute CONTROL_MODE!0:AUTO,1:MANU,2:PARTY,3:BOOST
   userReadings humidityInt {round(ReadingsVal($name,"humidity",0),0)}
   webCmd     desired-temp:auto:manu:boost:on:off
   widgetOverride desired-temp:on,off,4.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,30.5
Titel: Antw:[HMCCU] Reading "battery" wird nicht aufgefrischt
Beitrag von: FFHEM am 03 April 2022, 18:36:28
Noch ein Versuch:
Ist es standardmäßig so, dass in HMCCU das Reading LOWBAT (und damit einhergehend auch "battery") grundsätzlich nicht geupdatet wird und nur bei Änderungen von ok nach low und umgekehrt aktualisiert wird?
Ich frage, weil das korrespondierende Reading BATTERY_STATE immer geupdatet wird, auch wenn die Spannung sich nicht geändert hat.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand etwas dazu mitteilen würde!
Bitte einmal nur kurz nachsehen, ob die Readings-Uhrzeit bei "battery" frisch oder uralt ist!
Vielen Dank!
Beitrag von: zap am 03 April 2022, 19:58:22
Das battery Reading wird aktualisiert, wenn die CCU LOWBAT aktualisiert. Wieso reicht das nicht aus?
Beitrag von: FFHEM am 03 April 2022, 20:22:39
Das ist insofern ein anderes Verhalten ggü. CUL_HM, wo das battery-Reading immer geupdatet wurde.
Meine Batterie-Warnungs-DOIFs senden eine E-Mail bei leerer Batterie pro Tag. Nun kommt es vor, dass ich die Mails lösche, da die Batterien ja nicht gleich am 1. Tag komplett leer sind oder ich erst in ein paar Tagen dazu komme, die Batterien zu wechseln. Wenn die Batteriemeldungsupdates nicht kommen, kommen dann auch keine Erinnerungsmails mehr.
Die DOIFs kann ich ja anpassen, das ist nicht das Problem. Aber kann es nicht vorkommen, dass das Low-Battery-Event durch Neustarts oder andere Überschneidungen einmal nicht registriert wird und verlorengeht?
Oder kurz gesagt: Wichtige Warnungen wie die Batteriemeldung sollten regelmäßig gesendet werden. Finde ich wichtiger als das regelmäßige Update der Batteriespannung.
Aber wenn es aus der CCU heraus schon nur einmalig gesendet wird, ist das Verhalten jetzt eben anders, da kann HMCCU nichts dafür und ich muss meine DOIFs anpassen.
Ich wollte nur wissen, ob das tatsächlich so ist oder ob ich irgendwie das Reading LOWBAT/battery weggefiltert hatte.
Danke Dir!
Beitrag von: FFHEM am 20 Oktober 2022, 17:44:05
Hallo und guten Tag,
ich muss leider dieses Thema noch einmal auffrischen, da ich immer noch Probleme mit nicht erscheinenden Batteriemeldungen in meinen HM-Thermostaten (und zwar wohl nur dort) habe.
In der CCU-Oberfläche wird "Batterie leer" gemeldet.
In Erweiterung der Lists von oben steht diesmal ein FAULT_REPORTING an.
Wie man aus diesen Daten (s. auch weiter unten das komplette List) sieht, ist die Batterie leer:
FAULT_REPORTING   LOWBAT   2022-10-20 17:31:29
Diese Fehlermeldung wird immer geupdatet, alle 3 Minuten, soweit so gut.
Das Reading LOWBAT steht dabei auf "ok"!?? und dementsprechend auch mein wichtiges Reading "battery" auf "ok".
Nach dem, was weiter oben steht, ist das dann ein Fehler der CCU (= Debmatic)?
Bei meinen HM-Fenstersensoren funktioniert die Batteriemeldung z. B. perfekt, da wird ja "battery" auf "low" gesetzt, deshalb bitte noch einmal meine Frage:
Wo liegt der Fehler, muss ich den Debmatic-Entwickler fragen?
Vielen Dank!
Friedhelm
   DEF        QEQ1462321:4
   FUUID      61f3d4f6-f33f-26cd-87a6-a381f8c39c595026
   IODev      d_ccu
   NAME       HT_Flur_Gaeste_WC
   NR         1156
   STATE      Ist: 18.8 °C Ventil: 12 % AUTO
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    QEQ1462321:4
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    HT_Flur_Gaeste_WC_4
   ccurolectrl CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER
   ccurolestate CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER
   ccusubtype HM-CC-RT-DN
   ccutype    HM-CC-RT-DN
   eventCount 2967
   firmware   1.5
   readonly   no
     2022-10-20 17:41:17   ACTUAL_TEMPERATURE 18.8
     2022-10-15 18:35:27   AES_KEY         off
     2022-10-20 17:41:17   BATTERY_STATE   2.2
     2022-10-20 17:41:17   BOOST_STATE     0
     2022-10-15 18:35:27   CONFIG_PENDING  false
     2022-10-20 17:41:17   CONTROL_MODE    AUTO
     2022-10-15 18:35:27   DEVICE_IN_BOOTLOADER false
     2022-10-20 17:41:17   FAULT_REPORTING LOWBAT
     2022-10-15 18:35:27   INHIBIT         false
     2022-10-15 18:34:37   IODev           d_ccu
     2022-10-15 18:35:27   LOWBAT          ok
     2022-10-20 17:41:17   PARTY_START_DAY 1
     2022-10-20 17:41:17   PARTY_START_MONTH 1
     2022-10-20 17:41:17   PARTY_START_TIME 00:00
     2022-10-20 17:41:17   PARTY_START_YEAR 0
     2022-10-20 17:41:17   PARTY_STOP_DAY  1
     2022-10-20 17:41:17   PARTY_STOP_MONTH 1
     2022-10-20 17:41:17   PARTY_STOP_TIME 00:00
     2022-10-20 17:41:17   PARTY_STOP_YEAR 0
     2022-10-20 17:41:17   PARTY_TEMPERATURE 5.0
     2022-10-15 18:35:27   RSSI_DEVICE     -255
     2022-10-15 18:35:27   RSSI_PEER       -56
     2022-10-20 17:41:17   SET_TEMPERATURE 18.5
     2022-10-15 18:35:27   STICKY_UNREACH  false
     2022-10-15 18:35:27   UNREACH         alive
     2022-10-15 18:35:27   UPDATE_PENDING  false
     2022-10-20 17:41:17   VALVE_STATE     12
     2022-10-15 18:35:27   activity        alive
     2022-10-15 18:35:27   battery         ok
     2022-10-20 17:41:17   control         18.5
     2022-10-20 17:41:17   desired-temp    18.5
     2022-10-20 17:41:17   devstate        ok
     2022-10-20 17:41:17   hmstate         18.8
     2022-10-20 17:41:17   measured-temp   18.8
     2022-10-15 18:35:27   rssidevice      -255
     2022-10-15 18:35:27   rssipeer        -56
     2022-10-15 18:35:27   sign            off
     2022-10-20 17:41:17   state           18.8
   hmccu:
     channels   1
     detect     1
     devspec    QEQ1462321:4
     nodefaults 1
     role       4:CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set        off:noArg boost:noArg desired-temp auto:noArg on:noArg manu toggle:noArg
     control:
       chn        4
       dpt        SET_TEMPERATURE
     dp:
       0.AES_KEY:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0
           SVAL       off
           VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       0.INHIBIT:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       0.LOWBAT:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      ok
           OVAL       false
           SVAL       ok
           VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       -255
           ONVAL      -255
           OSVAL      -255
           OVAL       1
           SVAL       -255
           VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       -56
           ONVAL      -56
           OSVAL      -56
           OVAL       200
           SVAL       -56
           VAL        200
       0.STICKY_UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      alive
           OVAL       false
           SVAL       alive
           VAL        false
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       4.ACTUAL_TEMPERATURE:
         VALUES:
           NVAL       18.800000
           ONVAL      18.800000
           OSVAL      18.8
           OVAL       18.800000
           SVAL       18.8
           VAL        18.800000
       4.BATTERY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       2.200000
           ONVAL      2.200000
           OSVAL      2.2
           OVAL       2.200000
           SVAL       2.2
           VAL        2.200000
       4.BOOST_STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       4.CONTROL_MODE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      AUTO
           OVAL       0
           SVAL       AUTO
           VAL        0
       4.FAULT_REPORTING:
         VALUES:
           NVAL       6
           ONVAL      6
           OSVAL      LOWBAT
           OVAL       6
           SVAL       LOWBAT
           VAL        6
       4.PARTY_START_DAY:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      1
           OVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
       4.PARTY_START_MONTH:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      1
           OVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
       4.PARTY_START_TIME:
         VALUES:
           NVAL       00:00
           ONVAL      00:00
           OSVAL      00:00
           OVAL       0
           SVAL       00:00
           VAL        0
       4.PARTY_START_YEAR:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       4.PARTY_STOP_DAY:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      1
           OVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
       4.PARTY_STOP_MONTH:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      1
           OVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
       4.PARTY_STOP_TIME:
         VALUES:
           NVAL       00:00
           ONVAL      00:00
           OSVAL      00:00
           OVAL       0
           SVAL       00:00
           VAL        0
       4.PARTY_STOP_YEAR:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       4.PARTY_TEMPERATURE:
         VALUES:
           NVAL       5.000000
           ONVAL      5.000000
           OSVAL      5.0
           OVAL       5.000000
           SVAL       5.0
           VAL        5.000000
       4.SET_TEMPERATURE:
         VALUES:
           NVAL       18.500000
           ONVAL      18.500000
           OSVAL      18.5
           OVAL       18.500000
           SVAL       18.5
           VAL        18.500000
       4.VALVE_STATE:
         VALUES:
           NVAL       12
           ONVAL      12
           OSVAL      12
           OVAL       12
           SVAL       12
           VAL        12
     roleCmds:
       get:
       set:
         auto:
           channel    4
           role       CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER
           subcount   1
           usage      auto
           subcmd:
             000:
               args       1
               dpt        AUTO_MODE
               fnc
               max        1
               min        0
               parname    AUTO_MODE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
         boost:
           channel    4
           subcount   1
           usage      boost
           subcmd:
             000:
               args       1
               dpt        BOOST_MODE
               fnc
               max        1
               min        0
               parname    BOOST_MODE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
         desired-temp:
           channel    4
           subcount   1
           subcmd:
             000:
               args
               dpt        SET_TEMPERATURE
               fnc
               max        30.500000
               min        4.500000
               parname    temperature
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       �C
         manu:
           channel    4
           subcount   1
           subcmd:
             000:
               args       20
               dpt        MANU_MODE
               fnc
               max        30.500000
               min        4.500000
               parname    temperature
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       �C
         off:
           channel    4
           subcount   1
           usage      off
           subcmd:
             000:
               args       4.5
               dpt        MANU_MODE
               fnc
               max        30.500000
               min        4.500000
               parname    MANU_MODE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       �C
         on:
           channel    4
           subcount   1
           usage      on
           subcmd:
             000:
               args       30.5
               dpt        MANU_MODE
               fnc
               max        30.500000
               min        4.500000
               parname    MANU_MODE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       �C
     state:
       chn        4
   event-on-change-reading measured-temp,CONTROL_MODE
   event-on-update-reading VALVE_STATE,desired-temp,battery,FAULT_REPORTING
   eventMap   /datapoint 4.MANU_MODE 20.0:manu/datapoint 4.AUTO_MODE 1:auto/datapoint 4.BOOST_MODE 1:Boost/datapoint 4.MANU_MODE 4.5:off/datapoint 4.MANU_MODE 30.5:on/
   group      Flur
   icon       sani_heating
   room       Heizung
   stateFormat Ist: measured-temp °C Ventil: VALVE_STATE % CONTROL_MODE
Beitrag von: zap am 21 Oktober 2022, 08:14:34
Nimm mal LOWBAT in das Attribut event-on-update-reading auf.
Beitrag von: FFHEM am 21 Oktober 2022, 17:05:04
Hallo zap,
das hat nichts gebracht. LOWBAT steht ja auch schon seit 6 Tagen auf "ok". Das einzige, was auf die leere Batterie hinweist ist (implizit) BATTERY_STATE 2.2 und FAULT_REPORTING LOW_BAT.
Beide werden alle 3 Minuten aufgefrischt.
"battery" und "LOWBAT" sind uralt und falsch. In der CCU-Webansicht steht beim Thermostaten "Batterie leer".
Hier ein aktueller Auszug:
     2022-10-21 16:57:38   BATTERY_STATE   2.2
     2022-10-21 16:57:38   FAULT_REPORTING LOWBAT
   event-on-update-reading VALVE_STATE,desired-temp,battery,FAULT_REPORTING,LOWBAT
Beitrag von: zap am 21 Oktober 2022, 17:09:12
Im Nachhinein bringt das nichts, da die CCU das Lowbat nur einmal schickt (Vermutung!). Um es zu testen: neue Batterien rein, auf Aktualisierung der Readings warten, alte wieder rein.
Beitrag von: FFHEM am 22 Oktober 2022, 16:51:10
Hat etwas länger gedauert, musste schlussendlich noch das Labornetzgerät anschließen, um "vernünftige leere Batterien" zu simulieren.
Nach einer Spannung von 2,7 V habe ich auf 2.4 V reduziert (Grenze ist bei 2,5 V eingestellt).
Dabei erscheint in der HM-CCU-Web-UI die Fehlermeldung um 16:41, 16:43, 16:46 usw.  "Leere Batterie". Diese Meldung wird ständig aufgefrischt, zu sehen an der Uhrzeit.
In den FHEM-Readings wird FAULT_REPORTING ebenfalls zeitlich synchron aufgefrischt, Inhalt "LOWBAT"
ABER: Die beiden Readings "LOWBAT" und "battery" kümmern sich überhaupt nicht darum, die sind und waren NIE auf "low"! Deren Zeitstempel stammt noch von 16:11, als eine "volle Batterie" da war. (Und sind es jetzt immer noch um 16:50).
   DEF        QEQ1462321:4
   IODev      d_ccu
   NR         1156
   STATE      Ist: 20.7 °C Ventil: 0 % AUTO
   TYPE       HMCCUCHN
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccutype    HM-CC-RT-DN
   eventCount 4148
   firmware   1.5
   readonly   no
     2022-10-22 16:33:30   ACTUAL_TEMPERATURE 20.7
     2022-10-22 16:33:30   BATTERY_STATE   2.4
     2022-10-22 16:33:30   BOOST_STATE     0
     2022-10-22 16:33:30   CONTROL_MODE    AUTO
     2022-10-22 16:33:30   FAULT_REPORTING LOWBAT
     2022-10-22 16:11:41   LOWBAT          ok
     2022-10-22 16:33:30   PARTY_START_DAY 1
     2022-10-22 16:33:30   PARTY_START_MONTH 1
     2022-10-22 16:33:30   PARTY_START_TIME 00:00
     2022-10-22 16:33:30   PARTY_START_YEAR 0
     2022-10-22 16:33:30   PARTY_STOP_DAY  1
     2022-10-22 16:33:30   PARTY_STOP_MONTH 1
     2022-10-22 16:33:30   PARTY_STOP_TIME 00:00
     2022-10-22 16:33:30   PARTY_STOP_YEAR 0
     2022-10-22 16:33:30   PARTY_TEMPERATURE 5.0
     2022-10-22 16:33:30   SET_TEMPERATURE 14.0
     2022-10-22 16:33:30   VALVE_STATE     0
     2022-10-22 16:11:41   battery         ok
     2022-10-22 16:33:30   control         14.0
     2022-10-22 16:33:30   desired-temp    14.0
     2022-10-22 16:33:30   devstate        ok
     2022-10-22 16:33:30   hmstate         20.7
     2022-10-22 16:33:30   measured-temp   20.7
     2022-10-22 16:33:30   state           20.7
5
Beitrag von: FFHEM am 16 November 2022, 10:25:16
Hallo zap,
endlich habe ich den Fehler gefunden!
Als jetzt wieder ein HM-CC-RT-DN mit leerer Batterie in der CCU sichtbar war, fiel es mir wie Schuppen von den Augen:
Im Kanal 4 des Thermostaten war als Name in der CCU noch die Homematic-Bezeichnung mit Seriennr. angegeben.
Ich habe dann in der CCU diesen Kanal auf die sprechende Bezeichnung in FHEM hin geändert, und siehe da: sofort kommt eine Batteriewarnmeldung!
Dass die Kanäle auch alle im Namen angepasst werden müssen, war mir bisher nicht klar, ist das so gewollt?
Im FHEM-Device steht ja immerhin der Original CCU-Name, und man könnte den ja für die Identifizierung verwenden.
Das hieße im Umkehrschluss: sobald man in FHEM ein Homematic-Gerät umbenennt, bekommt man keine Batteriewarnungen mehr.
Friedhelm
Beitrag von: zap am 16 November 2022, 14:46:09
Die Änderung des Namens in der CCU hat das Update der Daten in Richtung FHEM getriggert. Das wäre auch passiert, wenn Du "xyz" eingetragen hättest. HMCCU nutzt die Device- und Kanaladressen, nicht die Namen.
Beitrag von: FFHEM am 19 November 2022, 11:18:28
Hallo zap,
stimmt, die Umbenennung hat nur ein kurzes Update gebracht.
Ich suche immer noch nach der fehlenden Batteriemeldung.
Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Laut eQ3 kennt ein HM-CC-RT-DN gar keinen Datenpunkt "LOWBAT" oder "LOW_BAT", die gelten nur für z. B. Fensterkontakte etc.
https://www.eq-3.de/Downloads/eq3/download%20bereich/hm_web_ui_doku/HM-Script_4-Datenpunkte.pdf
Ein HM-CC-RT-DN kann nur durch den Datenpunkt FAULT_REPORTING eine schwache Batterie melden:
Parameter FAULT_REPORTING
Typ: option
Zugriffsart: lesend über Ereignisse
Werteliste:  0 = NO_FAULT (Standard)
1 = VALVE_TIGHT
2 = ADJUSTING_RANGE_TOO_LARGE
3 = ADJUSTING_RANGE_TOO_SMALL
4 = COMMUNICATION_ERROR
6 = LOWBAT
7 = VALVE_ERROR_POSITION
Bei meinem HM-CC-RT-DN wird FAULT_REPORTING mit Inhalt "LOWBAT" alle 3 Minuten aufgefrischt. Die CCU meldet also die leere Batterie.
Ich bin nicht so fit in Perl, aber in den HMCCU-Modulen kommt m. M. nur der Zugriff auf LOWBAT vor, es wird nicht auf FAULT_REPORTING geachtet.
# Datapoints to be converted to new readings
my %newReadings = (
'AES_KEY'           => 'sign',
'RSSI_DEVICE'       => 'rssidevice',
'RSSI_PEER'         => 'rssipeer',
'LOW_BAT'           => 'battery',
'LOWBAT'            => 'battery',
'OPERATING_VOLTAGE' => 'voltage',
'UNREACH'           => 'activity',
'SABOTAGE'          => 'sabotage',
'ERROR_SABOTAGE'    => 'sabotage'
Kannst Du das bestätigen, oder irre ich mich?
Friedhelm
