FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: Guybrush am 20 Februar 2022, 19:45:27
Titel: Vivotek NVR
Beitrag von: Guybrush am 20 Februar 2022, 19:45:27
Weiß jemand, ob es bei Vivotek NVR / Cams eine Möglichkeit gibt das Aufnehmen eines Streams gezielt zu steuern? Soweit ich das mir angesehen habe, kann man nur ganz rudimentäre Infos bei den NVR abfragen. Bei den Cams kann man zm die meisten Settings auslesen/schreiben. So hab ich zm schon die Möglichkeit integrieren können über fhem je Kamera einen privacy Filter zu aktivieren und Ton stumm zu schalten. Nun würde ich aber gerne über fhem auch steuern wollen, wann welche Kamera aufnehmen soll.
Nach meinem jetzigen Kenntnisstand geht das wohl nicht (so einfach), da die NVR das über die API nicht unterstützen und bei den meisten Cams der direct input nicht über die API gesetzt werden kann, so dass eine Aufnahme durch DI Event nicht funktioniert.
Hat damit jemand Erfahrungen bzw sowas schon für Vivotek in fhem umgesetzt?
