FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: stgeran am 24 Februar 2022, 16:34:59
Titel: [gelöst] HMIP WT mitten im Lauf "Dead"
Beitrag von: stgeran am 24 Februar 2022, 16:34:59
Mein Wandthermostat sendet jeden Tag  in der Nacht von ca. 01:00 bis 07:00 keine Daten. Nicht genau zur selben Zeit aber immer in der Gegend.
2022-02-23_23:53:24 HZG_WT_Wohnzimmer devstate: ok
2022-02-23_23:53:24 HZG_WT_Wohnzimmer hmstate: 22.9
2022-02-24_00:00:04 HZG_WT_Wohnzimmer devstate: ok
2022-02-24_00:00:04 HZG_WT_Wohnzimmer hmstate: 22.9
2022-02-24_00:00:04 HZG_WT_Wohnzimmer battery: ok
2022-02-24_00:00:04 HZG_WT_Wohnzimmer voltage: 3.0
2022-02-24_00:00:04 HZG_WT_Wohnzimmer rssidevice: -79
2022-02-24_00:00:04 HZG_WT_Wohnzimmer activity: alive
2022-02-24_00:00:04 HZG_WT_Wohnzimmer control: 17.0
2022-02-24_00:00:04 HZG_WT_Wohnzimmer SET_POINT_TEMPERATURE: 17.0
2022-02-24_00:00:04 HZG_WT_Wohnzimmer desired-temp: 17.0
2022-02-24_00:00:04 HZG_WT_Wohnzimmer BOOST_MODE: false
2022-02-24_00:00:04 HZG_WT_Wohnzimmer 22.9
2022-02-24_00:00:04 HZG_WT_Wohnzimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 22.9
2022-02-24_00:00:04 HZG_WT_Wohnzimmer measured-temp: 22.9
2022-02-24_00:00:04 HZG_WT_Wohnzimmer PARTY_MODE: false
2022-02-24_00:00:04 HZG_WT_Wohnzimmer SWITCH_POINT_OCCURED: true
2022-02-24_00:00:04 HZG_WT_Wohnzimmer WINDOW_STATE: closed
2022-02-24_00:00:04 HZG_WT_Wohnzimmer BOOST_TIME: 0
2022-02-24_00:00:04 HZG_WT_Wohnzimmer FROST_PROTECTION: false
2022-02-24_00:00:04 HZG_WT_Wohnzimmer HUMIDITY: 41
2022-02-24_00:00:04 HZG_WT_Wohnzimmer humidity: 41
2022-02-24_00:00:04 HZG_WT_Wohnzimmer HEATING_COOLING: HEATING
2022-02-24_00:00:04 HZG_WT_Wohnzimmer HUMIDITY_STATUS: NORMAL
2022-02-24_00:00:04 HZG_WT_Wohnzimmer ACTIVE_PROFILE: 1
2022-02-24_00:00:04 HZG_WT_Wohnzimmer SET_POINT_MODE: auto
2022-02-24_00:00:04 HZG_WT_Wohnzimmer ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS: NORMAL
2022-02-24_00:00:04 HZG_WT_Wohnzimmer QUICK_VETO_TIME: 0
2022-02-24_00:18:33 HZG_WT_Wohnzimmer activity: dead
2022-02-24_00:18:33 HZG_WT_Wohnzimmer devstate: unreach
2022-02-24_00:18:33 HZG_WT_Wohnzimmer hmstate: unreachable
2022-02-24_01:29:25 HZG_WT_Wohnzimmer devstate: unreach
2022-02-24_01:29:25 HZG_WT_Wohnzimmer hmstate: unreachable
2022-02-24_01:29:25 HZG_WT_Wohnzimmer rssidevice: -82
2022-02-24_01:29:25 HZG_WT_Wohnzimmer activity: alive
2022-02-24_01:29:25 HZG_WT_Wohnzimmer devstate: ok
2022-02-24_01:29:25 HZG_WT_Wohnzimmer hmstate: 22.9
2022-02-24_01:31:33 HZG_WT_Wohnzimmer activity: alive
2022-02-24_01:31:33 HZG_WT_Wohnzimmer rssidevice: -82
2022-02-24_01:31:33 HZG_WT_Wohnzimmer devstate: ok
2022-02-24_01:31:33 HZG_WT_Wohnzimmer hmstate: 22.9
2022-02-24_01:48:33 HZG_WT_Wohnzimmer activity: dead
2022-02-24_01:48:33 HZG_WT_Wohnzimmer devstate: unreach
2022-02-24_01:48:33 HZG_WT_Wohnzimmer hmstate: unreachable
2022-02-24_07:33:31 HZG_WT_Wohnzimmer activity: alive
2022-02-24_07:33:31 HZG_WT_Wohnzimmer rssidevice: -76
2022-02-24_07:33:31 HZG_WT_Wohnzimmer devstate: ok
2022-02-24_07:33:31 HZG_WT_Wohnzimmer hmstate: 22.9
2022-02-24_07:33:45 HZG_WT_Wohnzimmer battery: ok
2022-02-24_07:33:45 HZG_WT_Wohnzimmer voltage: 3.0
2022-02-24_07:33:45 HZG_WT_Wohnzimmer rssidevice: -76
2022-02-24_07:33:45 HZG_WT_Wohnzimmer activity: alive
2022-02-24_07:33:45 HZG_WT_Wohnzimmer devstate: ok
2022-02-24_07:33:45 HZG_WT_Wohnzimmer hmstate: 22.9
2022-02-24_07:33:45 HZG_WT_Wohnzimmer SET_POINT_MODE: auto
2022-02-24_07:33:45 HZG_WT_Wohnzimmer ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS: NORMAL
2022-02-24_07:33:45 HZG_WT_Wohnzimmer QUICK_VETO_TIME: 0
2022-02-24_07:33:45 HZG_WT_Wohnzimmer FROST_PROTECTION: false
2022-02-24_07:33:45 HZG_WT_Wohnzimmer HUMIDITY: 41
2022-02-24_07:33:45 HZG_WT_Wohnzimmer humidity: 41
2022-02-24_07:33:45 HZG_WT_Wohnzimmer HEATING_COOLING: HEATING
2022-02-24_07:33:45 HZG_WT_Wohnzimmer HUMIDITY_STATUS: NORMAL
2022-02-24_07:33:45 HZG_WT_Wohnzimmer ACTIVE_PROFILE: 1
2022-02-24_07:33:45 HZG_WT_Wohnzimmer BOOST_TIME: 0
2022-02-24_07:33:45 HZG_WT_Wohnzimmer PARTY_MODE: false
2022-02-24_07:33:45 HZG_WT_Wohnzimmer SWITCH_POINT_OCCURED: false
2022-02-24_07:33:45 HZG_WT_Wohnzimmer WINDOW_STATE: closed
2022-02-24_07:33:45 HZG_WT_Wohnzimmer BOOST_MODE: false
2022-02-24_07:33:45 HZG_WT_Wohnzimmer control: 22.0
2022-02-24_07:33:45 HZG_WT_Wohnzimmer SET_POINT_TEMPERATURE: 22.0
2022-02-24_07:33:45 HZG_WT_Wohnzimmer desired-temp: 22.0
2022-02-24_07:33:45 HZG_WT_Wohnzimmer 21.3
2022-02-24_07:33:45 HZG_WT_Wohnzimmer ACTUAL_TEMPERATURE: 21.3
2022-02-24_07:33:45 HZG_WT_Wohnzimmer measured-temp: 21.3
Wo soll ich nachschauen, bez. was soll ich noch posten?
Titel: Antw:HMIP WT mitten im Lauf "Dead"
Beitrag von: Beta-User am 24 Februar 2022, 16:47:56
"Wer Funk kennt, nimmt Kabel..."
Afaik gilt für HM-classic, dass alles an RSSI-Werten ab -80 abwärts im Bereich "kann klappen, muss aber nicht" liegt. Wird bei HM-IP auch nicht gravierend anders sein, wegen mehr Sicherheit=mehr Daten eher im Bereich von "muss aber nicht". Vermutlich hast du da irgendwas im Umfeld am Laufen, was den Empfang etwas verschlechtert, (oder z.B.: es liegt jemand an einer unpassenden Stelle im Bett).
Würde ggf. raten, ein Repeater-fähiges Gerät irgendwo passend zu platzieren.
Beitrag von: stgeran am 24 Februar 2022, 17:27:50
Gute Idee, ich habe den Raspi mal "näher" plaziert. Morgen früh :-) sehe ich weiter. Danke erstmal.
Beitrag von: stgeran am 25 Februar 2022, 19:51:00
Jetzt reicht der Funk bis zum Raspi. Die HK haben auch die "alte" Entfernung geschafft, das WT nicht.
