FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: Fredi69 am 24 Februar 2022, 21:40:41
Titel: LED Strip warmweiss mit fhem dimmbar
Beitrag von: Fredi69 am 24 Februar 2022, 21:40:41
Ich möchte einen Schrank mit einem warmweissen (nicht RGB) LED Strip beleuchten.
Der LED Streifen soll mit fhem ein/aus geschaltet werden und auch dimmbar sein.
Hat jemand konkrete Hardware Empfehlung für den LED Streifen und die fhem Anbindung?
Vielen Dank
Titel: Antw:LED Strip warmweiss mit fhem dimmbar
Beitrag von: MadMax-FHEM am 24 Februar 2022, 22:25:18
Shelly RGBW2...
Hilfreich wäre zu wissen, was für Systeme du schon hast...
Gruß, Joachim
Beitrag von: Fredi69 am 25 Februar 2022, 08:21:14
Herzlichen Dank für die Antwort!
Zitat von: MadMax-FHEM am 24 Februar 2022, 22:25:18
Shelly RGBW2...
Kann ein Shelly RGBW2 auch einen reinen warmweissen LED Strip steuern?
welche Komponenten ich schon nutze, steht in meiner Signatur
Beitrag von: MadMax-FHEM am 25 Februar 2022, 08:38:37
Zitat von: Fredi69 am 25 Februar 2022, 08:21:14
Herzlichen Dank für die Antwort!Kann ein Shelly RGBW2 auch einen reinen warmweissen LED Strip steuern?
Ja.
Kann (soweit ich das bei meinen im Kopf habe) RGB(W) oder 3xWeiß. Dimmen geht, habe ich mal getestet. Ist aber schon eine Weile her...
Müsste man aber ja der Bedienungsanleitung entnehmen können (gibt's ja auch online).
Tja, habe ich nicht geschaut...
...und muss ja nicht aktuell sein ;)
(ich vergesse auch ab und an "nachzupflegen" ;)  )
Und es könnte ja sein, dass du zwar gewisse Systeme (noch) hast aber (eigentlich) "loswerden willst"...
Gruß, Joachim
Beitrag von: Beta-User am 25 Februar 2022, 08:53:59
Kannst du präzisieren, was du eigentlich haben willst? V.A.: Mit oder ohne integriertem Trafo?
Prinzipiell gibt es in praktisch allen gängigen Varianten "alles", unterschiedlich sind nur die Kosten und die Frage, ob da 12V oder 24V rauskommen...
Da du eine HUE-Bridge hast, könnte z.B. auch eine ZigBee-Variante die beste Wahl sein, gibt es auch in "allen Qualitätsstufen", ich habe z.B. an einem vorhandenen 12V-Trafo (allerdings für rgbw) eine China-günstigst-Variante im Einsatz (siehe "unboxing"-Thread).
Beitrag von: teufelchen am 25 Februar 2022, 11:53:30
ich habe gerade einen RGBW-Stripe mit einen SHelly RGBW2 an FHEM angebunden.
Alles lokal ohne Cloud.
Bei Shelly kaufst Du die Komponenten einzeln, also 12 oder 24 Volt Stripe, Netzteil und den Shelly.
Der Shelly kann entweder 4 Kanal weiß steuern oder eben einen RGBW.
Beim Stripe kommt es sehr auf die Anwendung an.
Die Auswahl richtet sich nach gewünschter Helligkeit und auch Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung und ist abhängig von der montierten Schiene.
