Fhem läuft auf einen Raspi mit IP xxx.xxx.x.54 und der Mosquitto (auch gleichzeitig LoRaWan-Gateway) auf einem anderen Pi mit xxx.xxx.x.63.
Bei einem "define Mosquitto MQTT xxx.xxx.x.63:1883 <username> <passwort>" bekomme ich in der DeviceOverview immer ein "Disconnected"
Ich habe im Wiki und bei Google nachgeschaut, jedoch komme ich hier leider nicht weiter.
Das mit MQTT2_Server und MQTT2_Device habe ich noch nicht verstanden und ob ich das überhaupt benötige. Alle Beispiele gehen immer davon aus, dass FHEM und Mosquitto auf dem selben Pi laufen.
Hoffentlich kann mir hier jemand helfen.
Danke und Gruß Ralph
				Warum 00_MQTT sich nicht verbindet, kann ich dir auch nicht sagen. Sehr vielleicht hat es ein Problem mit einem 2.0 mosquitto (falls der aktuell ist), vielleicht liegt es daran, dass dein FHEM nicht aktuell ist?
Prinzipiell würde ich Einsteigern immer empfehlen, auf MQTT2_DEVICE zu setzen und nicht erst die alten Module einzubauen.
Wenn der MQTT-Server (bei dir: mosquitto) auf einem anderen Rechner läuft, müßtest du es mit MQTT2_CLIENT versuchen, das Anlegen der MQTT2_DEVICE ist dann halt mehr "von Hand" (wie bei MQTT_DEVICE bisher auch).
				Hallo Ralph,
falsch. In FHEM läuft dann ein MQTT Server. Wenn Du einen externen MQTT Server betreibst brauchst Du keinen MQTT2_SERVER.
Das hast Du bei deinem Versuch die Vorraussetzungen beachtet? -> https://fhem.de/commandref.html#MQTT
ZitatNote: this module is based on Net::MQTT which needs to be installed from CPAN first.
Insgesamt denke ich: ist für einen Anfänger - mit der MQTT2 Implementierung in FHEM einfacher. Du könntest mit einem MQTT2_CLIENT / MQTT2_DEVICE beginnen.
				@derabu1
genau das gleiche Problem hatte ich vor ein paar Tagen auch. Nachdem ich mit dem Mosquitto auf einen anderen Debian-Rechner im gleichen Netzwerk umgezogen bin, konnte ich mich von nirgendwo verbinden, obwohl der Broker lief. In einem anderen Forum - weiß nicht mehr wo - habe ich dann einen Hinweis gefunden, der das Problem löste (ich gehe mal davon aus, dass du unter Linux arbeitest).
Im Verzeichnis /etc/mosquitto/conf.d/ erstellst du z.B. eine Datei myconfig.conf, in der dann der folgende Text kommt:
persistence false
allow_anonymous true # Wenn du kein Passwort nutzt!
listener 1883
protocol mqtt
So läuft es bei zumindest bei mir.
Gruß Doesel
				Hallo Doesel,
genau das war der Hinweis, der geholfen hat. ;D Vielen Dank, jetzt kann ich Schritt für Schritt weiter machen. KLASSE...
Gruß Ralph
qed...
ABER: Es hat seinen Sinn, dass Mosquitto zwischenzeitlich die Sicherheitsrichtlinien geändert hat. Das pauschale Ausschalten ist daher ein workaround, aber keine Lösung...
Just my2ct!
Ein workaround, der ziemlich zuverlässig mittelfristig andere Probleme schaffen wird  8)
Ebend darum war mein erster Hinweis auch etwas verklausuliert geschrieben...
Wie dem auch sei: ein Popcorn-Vorrat schadet sicher nicht, den man dann bei Auftreten der Probleme (bequem vom Kinosessel aus) goutieren kann 8) .
