Hallo liebe FHEM Gemeinde,
Vielleicht kann mir jemand von Euch mit dem Syntax der Steuerung der Raspberry Audioausgabe weiterhelfen, da ich so ziemlich alle Beiträge durchforstet habe und die Übernahme des Systax bei mir Probleme bereitet. Ich möchte MP3 files auf dem Raspberry über den normalen Ausgang abspielen - kein Streaming o.ä. per Programm.
Ich möchte die Funktion MPG321/MPG123 nutzen - habe es mit den Kombinationen inkl. Verzeichnis versucht, aber ich kriege es nicht zum Laufen.
{\system ('/usr/lib/mpg321 "ringtone.mp3"') }
{\system ("/usr/lib/mpg321 /home/pi/ringtone.mp3") }
Meine grundsätzliche Idee ist, den Raspberry mit einem kleinen Verstärker und Lautsprecher für diverse Aufgaben zu nutzen:
- als Funk-Gong mit individuellem Türklingel-Ton
- als "Statusansage" beim Verlassen des Hauses ("Fenster im Keller noch offen")
- als Alarmanlage (dann müsste noch die Lautstärke gesteuert werden)
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Holger
Bei mir klingelt es so:
define Klingel_an notify Klingel:on {\
`/usr/bin/aplay /Soundfiles/dingdong3.wav`;;\
fhem ("get Eingang image");;\
`/usr/bin/mpg123 /Soundfiles/es_klingelt.mp3 `;;\
Log 3, "Türklingel aktiv" ;;\
Hallo liebe Forum-Gemeinde,
beim Einrichten eines weiteren Raspberry mit COC Modul habe ich mich erneut um die Audio-Ausgabe bemüht und es läuft jetzt. Wesentlich war wohl die Rechtevergabe für den "FHEM-User" auf dem Raspberry, überhaupt Audio ausgeben zu dürfen.
Dies habe ich per:
sudo gpasswd -a fhem audio
erreicht.
Jetzt funktioniert aus der Befehlszeile die AudioAusgabe wie folgt:
{\system (`mpg321 /media/soundfile.mp3`)}
HFecht
Hallo hfecht
Kannst du mir mal ein Beispiel geben, was du in Fhem eingetragen hast.
Und wo du die mp3 Files abgelegt hast.
Lieber hfecht!
Ich stehe im Moment vor dem selben Problem.
Leider habe ich nirgendwo etwas zur Audio Ausgabe mit Raspberry Pi+Fhem gefunden.
Es wäre wirklich toll, wenn du erklärend würdest, wie und wo ich den Befehl {\system (`mpg321 /media/soundfile.mp3`)} verwenden kann.
Wie kann ich ihn in die fhem.cfg integrieren?
Danke schon im voraus!
user4752
Ich hatte sowohl bei der Audioausgabe als auch beim Mailversand mit mutt das Problem dass die Rechtevergabe nicht gepasst hat.
Ich habe letztlich den fhem User entfernt und lasse den Prozess als root laufen.
bin ich der Einzige der so etwas macht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass niemand einen Tipp hat oder es weiss wie es geht.
Falls jemand es schon mal umgesetzt hat ... ich wäre ganz stark daran interessiert wie und was man machen muss.
gruß,
Peterson
welche Hardware nutzt Ihr? Ein einfaches Anstecken eines Computerlautsprechers (ohne Verstärker) scheint ja nicht zu funktionieren.
die (http://www.amazon.de/Wolfson-Audio-Card-f%C3%BCr-Raspberry/dp/B00IOS77RY/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1396249369&sr=8-2&keywords=raspberry+pi+soundkarte) hier wäre eine (teure) Möglichkeit, habe ich vor kurzem in der aktuellen c't gesehen.
Gruß PeMue
Scheint aber auch Aktivboxen zu benötigen.
Ich kann als User Pi mittels folgendem Befehl problemlos Ton ausgeben:
mpg123 /opt/fhem/audio/westernhagen-pfefferminz.mp3
das Audiofile gehört den user fhem und der Gruppe root. Jeder darf es ausführen:
-rwxr-xr-x 1 fhem root 4133766 Nov 15 2009 westernhagen-pfefferminz.mp3
mpg123 liegt in /usr/bin und darf ebenfalls von jedem ausgeführt werden:
/usr/bin $ ls -l mpg*
lrwxrwxrwx 1 root root 24 Aug 10 12:32 mpg123 -> /etc/alternatives/mpg123
-rwxr-xr-x 1 root root 50 Oct 3 2012 mpg123-alsa
-rwxr-xr-x 1 root root 50 Oct 3 2012 mpg123-jack
-rwxr-xr-x 1 root root 49 Oct 3 2012 mpg123-nas
-rwxr-xr-x 1 root root 52 Oct 3 2012 mpg123-openal
-rwxr-xr-x 1 root root 49 Oct 3 2012 mpg123-oss
-rwxr-xr-x 1 root root 55 Oct 3 2012 mpg123-portaudio
-rwxr-xr-x 1 root root 116128 Oct 3 2012 mpg123.bin
und trotzdem bekomme ich von fhem auf
{\system (`mpg123 /opt/fhem/audio/westernhagen-pfefferminz.mp3`)}
SCALAR(0x1c162a8)
kann mir jemand sagen wo mein Problem ist?
Für Text2Speech muss
User fhem die Rechte an audio geben
oder (nicht empfohlen) sudo visudo
Am Ende eintragen:
ALL ALL = NOPASSWD: /usr/bin/mplayer
speichern unter /etc/sudoers
Vielleicht hilft es.
Danke für die Antwort - ich denke das war mein Problem. Werde das morgen aus Neugier probieren.
Allerdings habe ich das Modul MPT "entdeckt". Viel besser!
http://forum.fhem.de/index.php?topic=18517.0 (http://forum.fhem.de/index.php?topic=18517.0)
Du brauchst kein sudo auf mplayer! Warum soll mplay als root starten?
Besser ist, fhem (und alle die Audio spielen sollen, in die Gruppe audio zu integrieren!
Sorry, da hast Du völlig Recht. Ich hatte mir zur Einrichtung Notizen gemacht, leider nicht alles. Habe meinen Post editiert.
Hier (http://www.fhemwiki.de/wiki/Text2Speech)steht es richtig.
Du hast nur nicht geschrieben, das es per Gruppenberichtigung besser ist ....
naja ich hatte "und" und nicht "oder" geschrieben. Das war nicht nur "root", das war doppelt gemoppelt.
Also nochmals danke, dass Ihr Euch so viel Mühe macht, aber die Rechte sind wohl nicht mein Problem - läuft auch mit fhem als Gruppenmitglied von audio nicht. Aber das Problem ist in der Zwischenzeit dank MPD auch gelöst.
