FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: betateilchen am 07 März 2022, 16:00:17
Titel: [bug] 93_DbLog.pm - $data{firstvalX} funktioniert nicht
Beitrag von: betateilchen am 07 März 2022, 16:00:17
Bei Verwendung von DbLog können in SVG plots keine firstval Werte verwendet werden, da diese Daten von DbLog bei einem get nicht bereitgestellt werden.
Das Ganze ist umso schlimmer, als es den Wert in $data{firstval1} durchaus geben kann, falls man irgendwo in FHEM einen SVG plot aus einem FileLog angezeigt hat.
Edit:
Mit diesem Patch werden zumindest die Punkte 2 und 3 so gelöst, dass keine falschen Werte mehr auftauchen.
Nun müsste man noch die Stelle finden, an der man den firstval findet und in die Variable kippen kann  8)
Edit 2: dieser patch scheint das Problem zu lösen. Was ich nicht geprüft habe: ob es noch andere Werte im Vergleich zu FileLog gibt, die von DbLog nicht bereitgestellt werden.
Index: /opt/fhem/FHEM/93_DbLog.pm
--- /opt/fhem/FHEM/93_DbLog.pm  (revision 25791)
+++ /opt/fhem/FHEM/93_DbLog.pm  (working copy)
@@ -3510,7 +3510,7 @@
   my ($retval,$retvaldummy,$hour,$sql_timestamp, $sql_device, $sql_reading, $sql_value, $type, $event, $unit) = "";
   my @ReturnArray;
   my $writeout = 0;
-  my (@min, @max, @sum, @cnt, @lastv, @lastd, @mind, @maxd);
+  my (@min, @max, @sum, @cnt, @firstv, @firstd, @lastv, @lastd, @mind, @maxd);
   my (%tstamp, %lasttstamp, $out_tstamp, $out_value, $minval, $maxval, $deltacalc);   # fuer delta-h/d Berechnung
   # extract the Device:Reading arguments into @readings array
@@ -3612,6 +3612,8 @@
       $max[$i]   = -(~0 >> 1);
       $sum[$i]   = 0;
       $cnt[$i]   = 0;
+      $firstv[$i] = 0;
+      $firstd[$i] = "undef";
       $lastv[$i] = 0;
       $lastd[$i] = "undef";
       $mind[$i]  = "undef";
@@ -3935,6 +3937,10 @@
                       $maxval = $sql_value;
                   else {
+      if($firstd[$i] eq "undef") {
+        $firstv[$i] = $sql_value;
+        $firstd[$i] = $sql_timestamp;
                       if($sql_value < $min[$i]) {
                           $min[$i] = $sql_value;
                           $mind[$i] = $sql_timestamp;
@@ -4021,6 +4027,8 @@
       $data{"avg$k"}      = $cnt[$j] ? sprintf("%0.2f", $sum[$j]/$cnt[$j]) : 0;
       $data{"sum$k"}      = $sum[$j];
       $data{"cnt$k"}      = $cnt[$j];
+      $data{"firstval$k"}  = $firstv[$j];
+      $data{"firstdate$k"} = $firstd[$j];
       $data{"currval$k"}  = $lastv[$j];
       $data{"currdate$k"} = $lastd[$j];
       $data{"mindate$k"}  = $mind[$j];
Titel: Antw:[bug] 93_DbLog.pm - $data{firstvalX} funktioniert nicht
Beitrag von: DS_Starter am 08 März 2022, 19:35:56
Hallo betateilchen,
gibt immer wieder mal neue Erkenntnisse  ;)  ... firstval Werte kannte ich noch garnicht. Warscheinlich weil ich
bei mir schon "ewig" FileLog mit DbLog ersetzt habe.
Ich bau deinen Patch ein und muß mir auch mal die firstval-Verwendung anschauen, was man damit macht bzw. erzeugt.
Beitrag von: betateilchen am 08 März 2022, 20:36:25
firstvalX liefert den allerersten Datenpunkt eines device:reading, das in einem SVG dargestellt wird.
Damit kann man $data{firstval1} verwenden, um z.B. über logproxy eine horizontale Linie mit diesem Wert zu zeichnen.
Das ist beispielsweise hilfreich, wenn man Rohstoffpreise über den Tag darstellen möchte und damit den Startwert des Tages als Bezugsbasis nimmt.
Im angehängten Screenshot vom heutigen Goldpreis wird $data{firstval1} zweimal verwendet: Einmal für die rote Linie im Plot (das ist der Kurs von Mitternacht) und um im Titel die "33" am Ende zu errechnen. 33 ist die Differenz zwischen dem Mitternachtskurs (1840) und dem aktuellen Kurs (1873).
Beitrag von: betateilchen am 08 März 2022, 20:39:31
Mach Dir nix draus, logProxy kannte die Werte bis gestern auch noch nicht  8)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,126636.0.html
Warscheinlich weil ich bei mir schon "ewig" FileLog mit DbLog ersetzt habe.
Bei mir ist FileLog auch schon ewig durch DbLog ersetzt.
Nur firstval habe ich bisher nie gebraucht, deshalb war mir das noch nicht aufgefallen.
Dass es diesen Wert gibt, wusste ich aber von FileLog.
Beitrag von: DS_Starter am 08 März 2022, 21:10:01
Ah ... verstanden  8)
Habe es eingebaut, kurz angetestet und eingecheckt.
