FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: MadMax am 08 März 2022, 16:43:29
Titel: HmIP-FALMOT-C12
Beitrag von: MadMax am 08 März 2022, 16:43:29
Hallo Zusammen,
ich habe bei mir 2st HmIP-FALMOT-C12, einer davon ist leider ausgefallen und wurde von ELV ausgetauscht.
Leider wird der ausgetauschte HmIP-FALMOT-C12 in FHEM nicht mehr so angelegt wie früher.
Ich hatte für jeden FALMOt ein Device mit Kanal 0-12, jetzt werden mir die 12 Kanäle als einzelne Devices angelegt, wäre generell nicht schlimm aber dann muss ich alle was ich mit dem FALMOT in FHEM gemacht habe abändern...
Kann ich den getauschten FALMOT eventuell so definieren das der so aufgebaut ist wie der "alte"?
ALT:
defmod EG.Heizkreisverteiler HMCCUDEV 001B9A4xxxxxxxxx
attr EG.Heizkreisverteiler IODev CCU
attr EG.Heizkreisverteiler room CCU_HM,Heizung
setstate EG.Heizkreisverteiler 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-02-13 08:10:23 .0.CONFIG_PENDING false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-02-13 08:06:13 .0.DATE_TIME_UNKNOWN false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-02-13 08:10:23 .0.DUTY_CYCLE false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-02-13 08:06:13 .0.HEATING_COOLING HEATING
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-02-13 08:06:13 .0.HUMIDITY_ALARM false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-02-12 21:52:15 .0.INSTALL_TEST true
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-02-12 21:52:15 .0.OPERATING_VOLTAGE 0.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-02-12 21:52:15 .0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS NORMAL
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-02-13 08:10:23 .0.RSSI_DEVICE -68
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-02-12 21:52:15 .0.RSSI_PEER N/A
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-02-13 08:06:13 .0.TEMPERATURE_LIMITER false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-02-13 08:10:23 .0.UNREACH alive
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-02-12 21:52:15 .0.UPDATE_PENDING false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-AZ.Wandthermostat-2.SHORT_COOLING_DISABLE ENABLE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-AZ.Wandthermostat-2.SHORT_ECO_COOLING_TEMPERATURE 23.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-AZ.Wandthermostat-2.SHORT_ECO_HEATING_TEMPERATURE 19.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-AZ.Wandthermostat-2.SHORT_FLOOR_HEATING_MODE FLOOR_HEATING_LOW_ENERGY
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-AZ.Wandthermostat-2.SHORT_HEATING_CLOCK_FUNCTION IGNORE_ECLK
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-AZ.Wandthermostat-2.SHORT_HEATING_DISABLE ENABLE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-AZ.Wandthermostat-2.SHORT_HEATING_MODE_SELECTION STANDARD_ROOM
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-AZ.Wandthermostat-2.SHORT_HUMIDITY_LIMIT_DISABLE ENABLE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-AZ.Wandthermostat-2.SHORT_HUMIDITY_LIMIT_VALUE 60
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-AZ.Wandthermostat-2.SHORT_MINIMAL_FLOOR_TEMPERATURE 19.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-AZ.Wandthermostat-3.SHORT_COOLING_DISABLE ENABLE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-AZ.Wandthermostat-3.SHORT_ECO_COOLING_TEMPERATURE 23.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-AZ.Wandthermostat-3.SHORT_ECO_HEATING_TEMPERATURE 19.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-AZ.Wandthermostat-3.SHORT_FLOOR_HEATING_MODE FLOOR_HEATING_LOW_ENERGY
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-AZ.Wandthermostat-3.SHORT_HEATING_CLOCK_FUNCTION IGNORE_ECLK
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-AZ.Wandthermostat-3.SHORT_HEATING_DISABLE ENABLE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-AZ.Wandthermostat-3.SHORT_HEATING_MODE_SELECTION STANDARD_ROOM
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-AZ.Wandthermostat-3.SHORT_HUMIDITY_LIMIT_DISABLE ENABLE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-AZ.Wandthermostat-3.SHORT_HUMIDITY_LIMIT_VALUE 60
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-AZ.Wandthermostat-3.SHORT_MINIMAL_FLOOR_TEMPERATURE 19.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-FE.Wandthermostat-1.SHORT_COOLING_DISABLE ENABLE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-FE.Wandthermostat-1.SHORT_ECO_COOLING_TEMPERATURE 23.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-FE.Wandthermostat-1.SHORT_ECO_HEATING_TEMPERATURE 19.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-FE.Wandthermostat-1.SHORT_FLOOR_HEATING_MODE FLOOR_HEATING_LOW_ENERGY
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-FE.Wandthermostat-1.SHORT_HEATING_CLOCK_FUNCTION IGNORE_ECLK
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-FE.Wandthermostat-1.SHORT_HEATING_DISABLE ENABLE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-FE.Wandthermostat-1.SHORT_HEATING_MODE_SELECTION STANDARD_ROOM
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-FE.Wandthermostat-1.SHORT_HUMIDITY_LIMIT_DISABLE ENABLE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-FE.Wandthermostat-1.SHORT_HUMIDITY_LIMIT_VALUE 60
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-FE.Wandthermostat-1.SHORT_MINIMAL_FLOOR_TEMPERATURE 19.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-FE.Wandthermostat-4.SHORT_COOLING_DISABLE ENABLE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-FE.Wandthermostat-4.SHORT_ECO_COOLING_TEMPERATURE 23.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-FE.Wandthermostat-4.SHORT_ECO_HEATING_TEMPERATURE 19.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-FE.Wandthermostat-4.SHORT_FLOOR_HEATING_MODE FLOOR_HEATING_LOW_ENERGY
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-FE.Wandthermostat-4.SHORT_HEATING_CLOCK_FUNCTION IGNORE_ECLK
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-FE.Wandthermostat-4.SHORT_HEATING_DISABLE ENABLE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-FE.Wandthermostat-4.SHORT_HEATING_MODE_SELECTION STANDARD_ROOM
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-FE.Wandthermostat-4.SHORT_HUMIDITY_LIMIT_DISABLE ENABLE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-FE.Wandthermostat-4.SHORT_HUMIDITY_LIMIT_VALUE 60
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-FE.Wandthermostat-4.SHORT_MINIMAL_FLOOR_TEMPERATURE 19.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-K.Wandthermostat-5.SHORT_COOLING_DISABLE ENABLE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-K.Wandthermostat-5.SHORT_ECO_COOLING_TEMPERATURE 23.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-K.Wandthermostat-5.SHORT_ECO_HEATING_TEMPERATURE 19.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-K.Wandthermostat-5.SHORT_FLOOR_HEATING_MODE FLOOR_HEATING_LOW_ENERGY
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-K.Wandthermostat-5.SHORT_HEATING_CLOCK_FUNCTION IGNORE_ECLK
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-K.Wandthermostat-5.SHORT_HEATING_DISABLE ENABLE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-K.Wandthermostat-5.SHORT_HEATING_MODE_SELECTION STANDARD_ROOM
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-K.Wandthermostat-5.SHORT_HUMIDITY_LIMIT_DISABLE ENABLE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-K.Wandthermostat-5.SHORT_HUMIDITY_LIMIT_VALUE 60
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-K.Wandthermostat-5.SHORT_MINIMAL_FLOOR_TEMPERATURE 19.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-K.Wandthermostat-6.SHORT_COOLING_DISABLE ENABLE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-K.Wandthermostat-6.SHORT_ECO_COOLING_TEMPERATURE 23.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-K.Wandthermostat-6.SHORT_ECO_HEATING_TEMPERATURE 19.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-K.Wandthermostat-6.SHORT_FLOOR_HEATING_MODE FLOOR_HEATING_LOW_ENERGY
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-K.Wandthermostat-6.SHORT_HEATING_CLOCK_FUNCTION IGNORE_ECLK
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-K.Wandthermostat-6.SHORT_HEATING_DISABLE ENABLE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-K.Wandthermostat-6.SHORT_HEATING_MODE_SELECTION STANDARD_ROOM
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-K.Wandthermostat-6.SHORT_HUMIDITY_LIMIT_DISABLE ENABLE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-K.Wandthermostat-6.SHORT_HUMIDITY_LIMIT_VALUE 60
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-K.Wandthermostat-6.SHORT_MINIMAL_FLOOR_TEMPERATURE 19.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WC.Wandthermostat-12.SHORT_COOLING_DISABLE ENABLE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WC.Wandthermostat-12.SHORT_ECO_COOLING_TEMPERATURE 23.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WC.Wandthermostat-12.SHORT_ECO_HEATING_TEMPERATURE 19.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WC.Wandthermostat-12.SHORT_FLOOR_HEATING_MODE FLOOR_HEATING_LOW_ENERGY
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WC.Wandthermostat-12.SHORT_HEATING_CLOCK_FUNCTION IGNORE_ECLK
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WC.Wandthermostat-12.SHORT_HEATING_DISABLE ENABLE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WC.Wandthermostat-12.SHORT_HEATING_MODE_SELECTION ROOM_WITH_TOWEL_RAIL
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WC.Wandthermostat-12.SHORT_HUMIDITY_LIMIT_DISABLE ENABLE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WC.Wandthermostat-12.SHORT_HUMIDITY_LIMIT_VALUE 60
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WC.Wandthermostat-12.SHORT_MINIMAL_FLOOR_TEMPERATURE 19.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-10.SHORT_COOLING_DISABLE ENABLE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-10.SHORT_ECO_COOLING_TEMPERATURE 23.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-10.SHORT_ECO_HEATING_TEMPERATURE 19.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-10.SHORT_FLOOR_HEATING_MODE FLOOR_HEATING_LOW_ENERGY
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-10.SHORT_HEATING_CLOCK_FUNCTION IGNORE_ECLK
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-10.SHORT_HEATING_DISABLE ENABLE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-10.SHORT_HEATING_MODE_SELECTION STANDARD_ROOM
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-10.SHORT_HUMIDITY_LIMIT_DISABLE ENABLE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-10.SHORT_HUMIDITY_LIMIT_VALUE 60
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-10.SHORT_MINIMAL_FLOOR_TEMPERATURE 19.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-7.SHORT_COOLING_DISABLE ENABLE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-7.SHORT_ECO_COOLING_TEMPERATURE 23.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-7.SHORT_ECO_HEATING_TEMPERATURE 19.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-7.SHORT_FLOOR_HEATING_MODE FLOOR_HEATING_LOW_ENERGY
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-7.SHORT_HEATING_CLOCK_FUNCTION IGNORE_ECLK
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-7.SHORT_HEATING_DISABLE ENABLE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-7.SHORT_HEATING_MODE_SELECTION STANDARD_ROOM
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-7.SHORT_HUMIDITY_LIMIT_DISABLE ENABLE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-7.SHORT_HUMIDITY_LIMIT_VALUE 60
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-7.SHORT_MINIMAL_FLOOR_TEMPERATURE 19.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-8.SHORT_COOLING_DISABLE ENABLE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-8.SHORT_ECO_COOLING_TEMPERATURE 23.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-8.SHORT_ECO_HEATING_TEMPERATURE 19.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-8.SHORT_FLOOR_HEATING_MODE FLOOR_HEATING_LOW_ENERGY
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-8.SHORT_HEATING_CLOCK_FUNCTION IGNORE_ECLK
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-8.SHORT_HEATING_DISABLE ENABLE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-8.SHORT_HEATING_MODE_SELECTION STANDARD_ROOM
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-8.SHORT_HUMIDITY_LIMIT_DISABLE ENABLE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-8.SHORT_HUMIDITY_LIMIT_VALUE 60
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-8.SHORT_MINIMAL_FLOOR_TEMPERATURE 19.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-9.SHORT_COOLING_DISABLE ENABLE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-9.SHORT_ECO_COOLING_TEMPERATURE 23.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-9.SHORT_ECO_HEATING_TEMPERATURE 19.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-9.SHORT_FLOOR_HEATING_MODE FLOOR_HEATING_LOW_ENERGY
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-9.SHORT_HEATING_CLOCK_FUNCTION IGNORE_ECLK
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-9.SHORT_HEATING_DISABLE ENABLE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-9.SHORT_HEATING_MODE_SELECTION STANDARD_ROOM
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-9.SHORT_HUMIDITY_LIMIT_DISABLE ENABLE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-9.SHORT_HUMIDITY_LIMIT_VALUE 60
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .L-WZ.Wandthermostat-9.SHORT_MINIMAL_FLOOR_TEMPERATURE 19.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-0.ARR_TIMEOUT 10
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-0.AUTO_HYDRAULIC_ADJUSTMENT false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-0.BACKLIGHT_ON_TIME 30
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-0.COOLING_EMERGENCY_PWM_SIGNAL 0.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-0.CYCLIC_INFO_MSG 1
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-0.CYCLIC_INFO_MSG_DIS 1
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-0.CYCLIC_INFO_MSG_DIS_UNCHANGED 20
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-0.CYCLIC_INFO_MSG_OVERDUE_THRESHOLD 2
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-0.DAYLIGHT_SAVINGS_TIME true
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-0.DECALCIFICATION_TIME 22
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-0.DECALCIFICATION_WEEKDAY SATURDAY
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-0.DST_END_DAY_OF_WEEK SUNDAY
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-0.DST_END_MONTH 10
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-0.DST_END_TIME 180
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-0.DST_END_WEEK_OF_MONTH LAST
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-0.DST_START_DAY_OF_WEEK SUNDAY
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-0.DST_START_MONTH 3
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-0.DST_START_TIME 120
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-0.DST_START_WEEK_OF_MONTH LAST
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-0.DUTYCYCLE_LIMIT 180
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-0.ENABLE_ROUTING true
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-0.FROST_PROTECTION_TEMPERATURE 8.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-0.GLOBAL_BUTTON_LOCK false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-0.HEATING_EMERGENCY_PWM_SIGNAL 0.1
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-0.LOCAL_RESET_DISABLED false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-0.ON_MIN_LEVEL 0.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-0.ON_TIME_BASE BASE_1_M
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-0.ON_TIME_FACTOR 1
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-0.PWM_AT_LOW_VALVE_POSITION false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-0.SWITCHING_INTERVAL_BASE BASE_1_D
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-0.SWITCHING_INTERVAL_FACTOR 14
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-0.UTC_DST_OFFSET 120
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-0.UTC_OFFSET 60
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-14.ON_TIME_BASE BASE_1_M
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-14.ON_TIME_FACTOR 1
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-14.SWITCHING_INTERVAL_BASE BASE_1_D
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-14.SWITCHING_INTERVAL_FACTOR 14
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-APPLICATION_VERSION 1.4.6
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-BOOTLOADER_VERSION 1.14.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-HARDWARE_VERSION 4
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-OS_VERSION 1.52.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .R-TEST_STATUS 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-0.APPLICATION_VERSION 1.4.6
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-0.BOOTLOADER_VERSION 1.14.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-0.HARDWARE_VERSION 4
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-0.OS_VERSION 1.52.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-0.TEST_STATUS 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-1.APPLICATION_VERSION 1.4.6
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-1.BOOTLOADER_VERSION 1.14.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-1.HARDWARE_VERSION 4
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-1.OS_VERSION 1.52.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-1.TEST_STATUS 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-10.APPLICATION_VERSION 1.4.6
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-10.BOOTLOADER_VERSION 1.14.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-10.HARDWARE_VERSION 4
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-10.OS_VERSION 1.52.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-10.TEST_STATUS 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-11.APPLICATION_VERSION 1.4.6
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-11.BOOTLOADER_VERSION 1.14.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-11.HARDWARE_VERSION 4
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-11.OS_VERSION 1.52.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-11.TEST_STATUS 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-12.APPLICATION_VERSION 1.4.6
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-12.BOOTLOADER_VERSION 1.14.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-12.HARDWARE_VERSION 4
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-12.OS_VERSION 1.52.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-12.TEST_STATUS 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-13.APPLICATION_VERSION 1.4.6
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-13.BOOTLOADER_VERSION 1.14.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-13.HARDWARE_VERSION 4
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-13.OS_VERSION 1.52.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-13.TEST_STATUS 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-14.APPLICATION_VERSION 1.4.6
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-14.BOOTLOADER_VERSION 1.14.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-14.HARDWARE_VERSION 4
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-14.OS_VERSION 1.52.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-14.TEST_STATUS 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-15.APPLICATION_VERSION 1.4.6
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-15.BOOTLOADER_VERSION 1.14.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-15.HARDWARE_VERSION 4
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-15.OS_VERSION 1.52.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-15.TEST_STATUS 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-16.APPLICATION_VERSION 1.4.6
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-16.BOOTLOADER_VERSION 1.14.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-16.HARDWARE_VERSION 4
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-16.OS_VERSION 1.52.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-16.TEST_STATUS 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-2.APPLICATION_VERSION 1.4.6
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-2.BOOTLOADER_VERSION 1.14.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-2.HARDWARE_VERSION 4
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-2.OS_VERSION 1.52.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-2.TEST_STATUS 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-3.APPLICATION_VERSION 1.4.6
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-3.BOOTLOADER_VERSION 1.14.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-3.HARDWARE_VERSION 4
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-3.OS_VERSION 1.52.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-3.TEST_STATUS 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-4.APPLICATION_VERSION 1.4.6
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-4.BOOTLOADER_VERSION 1.14.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-4.HARDWARE_VERSION 4
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-4.OS_VERSION 1.52.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-4.TEST_STATUS 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-5.APPLICATION_VERSION 1.4.6
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-5.BOOTLOADER_VERSION 1.14.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-5.HARDWARE_VERSION 4
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-5.OS_VERSION 1.52.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-5.TEST_STATUS 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-6.APPLICATION_VERSION 1.4.6
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-6.BOOTLOADER_VERSION 1.14.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-6.HARDWARE_VERSION 4
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-6.OS_VERSION 1.52.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-6.TEST_STATUS 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-7.APPLICATION_VERSION 1.4.6
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-7.BOOTLOADER_VERSION 1.14.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-7.HARDWARE_VERSION 4
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-7.OS_VERSION 1.52.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-7.TEST_STATUS 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-8.APPLICATION_VERSION 1.4.6
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-8.BOOTLOADER_VERSION 1.14.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-8.HARDWARE_VERSION 4
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-8.OS_VERSION 1.52.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-8.TEST_STATUS 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-9.APPLICATION_VERSION 1.4.6
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-9.BOOTLOADER_VERSION 1.14.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-9.HARDWARE_VERSION 4
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-9.OS_VERSION 1.52.0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:42:46 .S-9.TEST_STATUS 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-11-07 13:45:16 0.CONFIG_PENDING 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-11-07 13:33:27 0.DATE_TIME_UNKNOWN 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-11-07 13:45:16 0.DUTY_CYCLE 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-11-07 13:33:27 0.HEATING_COOLING 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:11 0.HK.Error 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-12-07 14:35:05 0.HK.Error_num 11
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-11-07 13:33:27 0.HUMIDITY_ALARM 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-11-02 16:52:33 0.INSTALL_TEST true
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-11-02 16:52:33 0.OPERATING_VOLTAGE 0.000000
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-11-02 16:52:33 0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-11-07 13:45:16 0.RSSI_DEVICE -62
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-11-02 16:52:33 0.RSSI_PEER 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-11-07 13:33:27 0.TEMPERATURE_LIMITER 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-11-07 13:45:16 0.UNREACH 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2021-11-02 16:52:33 0.UPDATE_PENDING false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 1.DEW_POINT_ALARM false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 1.EMERGENCY_OPERATION false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 1.EXTERNAL_CLOCK false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 1.FROST_PROTECTION false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 1.HUMIDITY_LIMITER false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:09 1.LEVEL 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:09 1.LEVEL_STATUS NORMAL
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 1.VALVE_STATE ADAPTION_DONE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 1.VALVE_STATE_LAST ADAPTION_DONE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:11 10.DEW_POINT_ALARM false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:11 10.EMERGENCY_OPERATION false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:11 10.EXTERNAL_CLOCK false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:11 10.FROST_PROTECTION false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:11 10.HUMIDITY_LIMITER false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 10.LEVEL 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 10.LEVEL_STATUS NORMAL
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:11 10.VALVE_STATE ADAPTION_DONE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:11 10.VALVE_STATE_LAST ADAPTION_DONE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:11 11.DEW_POINT_ALARM false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:11 11.EMERGENCY_OPERATION false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:11 11.EXTERNAL_CLOCK false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:11 11.FROST_PROTECTION false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:11 11.HUMIDITY_LIMITER false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 08:51:20 11.LEVEL 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 11.LEVEL_STATUS UNKNOWN
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:11 11.VALVE_STATE ADJUSTMENT_TOO_SMALL
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:11 11.VALVE_STATE_LAST ADJUSTMENT_TOO_SMALL
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:11 12.DEW_POINT_ALARM false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:11 12.EMERGENCY_OPERATION false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:11 12.EXTERNAL_CLOCK false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:11 12.FROST_PROTECTION false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:11 12.HUMIDITY_LIMITER false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 16:11:54 12.LEVEL 9
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 16:11:54 12.LEVEL_STATUS NORMAL
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:11 12.VALVE_STATE ADAPTION_DONE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:11 12.VALVE_STATE_LAST ADAPTION_DONE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 2.DEW_POINT_ALARM false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 2.EMERGENCY_OPERATION false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 2.EXTERNAL_CLOCK false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 2.FROST_PROTECTION false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 2.HUMIDITY_LIMITER false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 16:12:56 2.LEVEL 4.5
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 16:12:56 2.LEVEL_STATUS NORMAL
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 2.VALVE_STATE ADAPTION_DONE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 2.VALVE_STATE_LAST ADAPTION_DONE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 3.DEW_POINT_ALARM false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 3.EMERGENCY_OPERATION false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 3.EXTERNAL_CLOCK false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 3.FROST_PROTECTION false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 3.HUMIDITY_LIMITER false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 16:12:56 3.LEVEL 4.5
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 16:12:56 3.LEVEL_STATUS NORMAL
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 3.VALVE_STATE ADAPTION_DONE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 3.VALVE_STATE_LAST ADAPTION_DONE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 4.DEW_POINT_ALARM false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 4.EMERGENCY_OPERATION false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 4.EXTERNAL_CLOCK false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 4.FROST_PROTECTION false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 4.HUMIDITY_LIMITER false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:09 4.LEVEL 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:09 4.LEVEL_STATUS NORMAL
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 4.VALVE_STATE ADAPTION_DONE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 4.VALVE_STATE_LAST ADAPTION_DONE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 5.DEW_POINT_ALARM false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 5.EMERGENCY_OPERATION false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 5.EXTERNAL_CLOCK false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 5.FROST_PROTECTION false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 5.HUMIDITY_LIMITER false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:09 5.LEVEL 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:09 5.LEVEL_STATUS NORMAL
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 5.VALVE_STATE ADAPTION_DONE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 5.VALVE_STATE_LAST ADAPTION_DONE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 6.DEW_POINT_ALARM false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 6.EMERGENCY_OPERATION false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 6.EXTERNAL_CLOCK false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 6.FROST_PROTECTION false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 6.HUMIDITY_LIMITER false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 6.LEVEL 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 6.LEVEL_STATUS NORMAL
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 6.VALVE_STATE ADAPTION_DONE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 6.VALVE_STATE_LAST ADAPTION_DONE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 7.DEW_POINT_ALARM false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 7.EMERGENCY_OPERATION false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 7.EXTERNAL_CLOCK false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 7.FROST_PROTECTION false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 7.HUMIDITY_LIMITER false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 16:33:09 7.LEVEL 73.5
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 16:33:09 7.LEVEL_STATUS NORMAL
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 7.VALVE_STATE ADAPTION_DONE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:11 7.VALVE_STATE_LAST ADAPTION_DONE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 8.DEW_POINT_ALARM false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 8.EMERGENCY_OPERATION false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 8.EXTERNAL_CLOCK false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 8.FROST_PROTECTION false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 8.HUMIDITY_LIMITER false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 16:33:09 8.LEVEL 73.5
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 16:33:09 8.LEVEL_STATUS NORMAL
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 8.VALVE_STATE ADAPTION_DONE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:11 8.VALVE_STATE_LAST ADAPTION_DONE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 9.DEW_POINT_ALARM false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 9.EMERGENCY_OPERATION false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 9.EXTERNAL_CLOCK false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 9.FROST_PROTECTION false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 9.HUMIDITY_LIMITER false
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 9.LEVEL 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 9.LEVEL_STATUS NORMAL
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:10 9.VALVE_STATE ADAPTION_DONE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:11 9.VALVE_STATE_LAST ADAPTION_DONE
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 16:13:06 IODev CCU
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 16:35:41 activity alive
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 16:35:41 devstate ok
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 16:35:41 hmstate 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:09 level 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:09 pct 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 16:35:41 rssidevice -72
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 08:51:20 rssipeer N/A
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 15:44:09 state 0
setstate EG.Heizkreisverteiler 2022-03-08 08:51:20 voltage 0.0
Gruß Max
Titel: Antw:HmIP-FALMOT-C12
Beitrag von: zap am 08 März 2022, 19:07:11
Der Befehl get createDev legt nun für jeden Kanal ein HMCCUCHN an. Aber die manuelle Definition sollte nach wie vor funktionieren. Allerdings musst Du die Option "forceDev" beim define angeben:
define EG.Heizkreisverteiler HMCCUDEV Adresse forceDev
Dann noch die alten Attribute setzen.
Beitrag von: MadMax am 08 März 2022, 21:19:32
Hallo Zap,
Einfach forceDev an Ende der dev mit schreiben und gut ist es?
Hatte das gelesen nur nicht gewusst was ich da eingeben soll.
Max
Beitrag von: zap am 09 März 2022, 13:54:33
Genau.
Beitrag von: MadMax am 09 März 2022, 16:57:21
Hallo Zap,
funktioniert, danke!
Wichtig!
Ich muss bei beiden Heizkreisverteilern "forceDev" in der Definition angeben.
