Ich bin wieder einmal über eine Fehlermeldung im LOG gestoßen, die ich mir nicht erklären kann.
ERROR: Can't open ./FHEM/FhemUtils//opt/fhem/FHEM/FhemUtils/uniqueID: No such file or directory.
Woher hat FHEM dieses Verzeichnis, was eigentlich zwei Verzeichnisse wären, aber das gleiche darstellt?
Unter global ist nur Atributt attr global keyFileName /opt/fhem/FHEM/FhemUtils/uniqueID definiert und auch vorhanden. Ebenso passen die Zugriffsrechte.
list global
DEF no definition
FD 3
NAME global
NR 1
STATE no definition
TYPE Global
currentlogfile /media/hdd/fhem/log01/fhem-2022-03-10.log
init_errors
logfile /media/hdd/fhem/log01/fhem-%Y-%m-%W.log
2022-01-25 15:33:52 state ATTR AB_W_ZS_RRALD sortby 08.03
altitude 311
archivedir /media/hdd/Backup/ccs-ht-rasp01/opt/fhem/restoreDir
autoload_undefined_devices 1
autosave 0
backup_before_update 1
backupdir /media/hdd/Backup/ccs-ht-rasp01/opt/fhem/restoreDir
backupsymlink yes
configfile fhem.cfg
dupTimeout 0.4
exclude_from_update SM_FS_root.gplot SM_RAM.gplot SM_CPUTemp.gplot SM_CPUStat.gplot
holiday2we OOE
httpcompress 1
language DE
latitude 48.15124159
logdir /media/hdd/fhem/log01/
longitude 14.00299087
modpath .
motd none
mseclog 1
nrarchive 5
restartDelay 2
restoreDirs 1
room _System
sendStatistics onUpdate
stacktrace 0
statefile /media/hdd/fhem/log01/fhem.save
updateInBackground 1
userattr alarmDevice:Actor,Sensor alarmSettings cmdIcon ctsperm3 devStateIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle dichte fp_SolarThermie icon offset sortby waermekapazitaet webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride
verbose 3
version fhem.pl:25777/2022-03-05
Was ich zudem ändern möchte, sind die Verzeichnisse .FHEM/restoreDir/save und .FHEM/restoreDir/backup nach /media/hdd/log1 zu verlegen. Das habe ich noch nicht herausgefunden, warum sich dies nicht definieren lässt.
https://wiki.fhem.de/wiki/Global#keyFileName
FHEM Module speichern Passwörter und IDs in der Datei FHEM/FhemUtils/uniqueID. Um mehrere FHEM-Instanzen im gleichen Verzeichnis starten zu können, kann man dieses Attribut setzen, dessen Wert an FHEM/FhemUtils/ angehängt wird.
steht doch eigentlich in der Hilfe
keyFileName
also in deinem Fall sollte im Attr nur uniqueID stehen, was aber auch unnötig ist, da das ja der defaultDateiname ist.
Wenn Du nur eine Instanz laufen hast, das Attr löschen und alles wird gut.
edit: Naja doppelt hält besser :)
Das mir der Log-Eintrag erst jetzt aufgefallen ist?
Das werde ich gleich ändern.
