Moin zusammen
Ich bin gerade dabei, mein FHEM-System auf die CCU3 umzustellen. Das klappt soweit (mit eurer Hilfe!) auch gut. Ich habe auch schon bereits eine Menge an neuen HM-IP-Geräten und auch fast alle Klassik-Geräte integriert . Das hat dank der "Automatikfunktion" in FHEM auch gut geklappt. Lediglich eines meiner Classic-HM-Geräte, der MP3-Gong HM-OU-CFM-TW, war nicht in FHEM gelistet. Den kriege ich leider nicht ans Laufen. :'(
Jetzt will ich noch mal ordentlich in HM-IP-Hardware investieren und frage mich daher, ob es irgendwo eine Liste mit den aktuell von FHEM unterstützten Geräten gibt?
Falls es die nicht gibt, kann mir dann vielleicht einer sagen, ob folgende Geräte unterstützt werden?:
Homematic IP Smart Home Fenster- und Türkontakt HMIP-SWDO, optisch
Homematic IP Smart Home Wandtaster HmIP-WRC6 - 6-fach
Homematic IP Smart Home Schalt-Mess-Aktor HmIP-BSM für Markenschalter
Homematic IP Smart Home Präsenzmelder HmIP-SPI – innen
Homematic IP Smart Home Schalt-Mess-Aktor HmIP-FSM, 5 A, Unterputz
ELV Bausatz Homematic IP Wandtaster mit E-Paper-Statusdisplay HmIP-WRCD
Ich danke euch!!
Frank
Hallo Frank, diese 3 habe ich auch und die funktionieren bei mir mit einer virtuellen CCU3 / debmatic und dem fhem HMCCU modul.
Der Befehl get ccuDevices gibt für jedes in der CCU definierte Gerät die Liste der unterstützten Rollen / Kanäle an.
Diese Geräte können also mit get createDev in FHEM angelegt werden.
Alle anderen Geräte kann man mit define als HMCCUDEV oder HMCCUCHN anlegen. Nach einem Blick in die Doku von EQ3 und in die Commandref zu den o.g. modulen kann man hoffentlich die notwendigen Attribute ableiten.
Moin zusammen
So, bis auf den Schalter mit dem e-paper (den habe ich nicht gekauft) konnte ich alles integrieren. Das mit dem 6fach-Schalter ist ein wenig tricky, aber wenn man die Anleitung im Forum befolgt, kein Problem.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,107077.msg1167243.html#msg1167243 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,107077.msg1167243.html#msg1167243)
Danke euch!
Hallo.
Wärt ihr eventuell so freundlich und könntet mir sagen ( schreiben ), wie ich ein HmIP-SLO ( Lichtsensor ) als Device in FHEM anlegen kann ?
Wäre super von Euch.
Danke.
Das steht 2 Nachrichten über deiner..
get createDev in deinem Device "MeineCCU2"
lesen lesen lesen...
Jürgen K
@Jürgen:
Wenn ich in FHEM bei meiner CCU2 bin und unter "get" die Liste aufrufe, sehe ich kein "createDev".
Auch oben in die Kommonadozeile funktioniert es nicht, da immer eine Fehlermeldung kommt.
Aber Du hast recht, ich habe den Befehl überlesen, nur bringt es mir nix.
Somit werde ich weiter im Netz nach einer Lösung suchen.
Danke für Deine Antwort.
Welche Version von HMCCU hast du installiert?
Meinst Du das ?
CCUNum 1
Clients :HMCCUDEV:HMCCUCHN:HMCCURPC:HMCCURPCPROC:
DEF XXX.XXX.XXX.XX
FUUID 5fe29026-f33f-99c2-a43a-818f18bdc0270d1c
NAME MeineCCU2
NOTIFYDEV global,TYPE=(HMCCU|HMCCUDEV|HMCCUCHN)
NR 72
NTFY_ORDER 50-MeineCCU2
RPCPID 6207,6208
RPCPRC internal
RPCState running
STATE running/Error
TYPE HMCCU
ccuaddr BidCoS-RF
ccuchannels 272
ccudevices 33
ccuif BidCos-RF
ccuinterfaces BidCos-RF,HmIP-RF,CUxD,VirtualDevices
ccuip XXX.XXX.XXX.XX
ccuname HM-RCV-50 BidCoS-RF
ccustate active
ccutype CCU2/3
host XXX.XXX.XXX.XX
prot http
version 4.3.025
Du hast die Version 4 installiert. Da gibt es kein get createDev. Deinstalliere mal deine Version und installiere die Version 5 der HMCCU.
https://wiki.fhem.de/wiki/HMCCU (https://wiki.fhem.de/wiki/HMCCU)
Eher nicht zu empfehlen, auf einen als solved gekennzeichneten Beitrag zu antworten. Ich lese sowas normalerweise nicht. Also besser einen neuen Beitrag erstellen
Ja, meine Version ist veraltet. Aber sie läuft.
Ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich es so lasse ( läuft alles wunderbar ) oder ich das Risiko eingehe, etwas zu zerstören bzw. Probleme bekomme.
