FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: webdandy am 02 April 2022, 20:40:55
Titel: Nach Update auf HMCCU Version 5 keine Geräte der CCU schaltbar
Beitrag von: webdandy am 02 April 2022, 20:40:55
ich habe heute mal wieder ein Update auf HMCCU 5.x versucht und bekomme immer noch Fehler. Ich hatte bis dato die Dateien vom Update excluded, weil es damals schon Fehler gab.
Gleich nach dem Start von FHEM bekomme ich die folgenden Fehler:
Messages collected while initializing FHEM:configfile: HMCCU: [myHmCCU] Ignored attribute eventMap because it contains only obsolet rpcserver entries
myHmCCU: unknown attribute rpcport. Type 'attr myHmCCU ?' for a detailed list.
Und wenn ich dann versuche ein Gerät einzuschalten, erhalte ich die folgende Meldung:
HMCCUDEV: Badezimmer_Beleuchtung No control channel defined
list Badezimmer_Beleuchtung
[code]Internals:
   DEF        001A58A9A27BC3
   FUUID      5d713de2-f33f-88c1-bf32-5ce7feae46be2ccc
   IODev      myHmCCU
   NAME       Badezimmer_Beleuchtung
   NR         361
   STATE      off
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    001A58A9A27BC3
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    Badezimmer_Beleuchtung
   ccusubtype BSL
   ccutype    HmIP-BSL
   firmware   1.0.2
   readonly   no
     2022-03-30 07:57:09   1.PRESS_LONG    1
     2022-03-30 07:57:09   1.PRESS_LONG_RELEASE 1
     2022-03-30 07:57:09   1.PRESS_LONG_START 1
     2022-04-02 20:28:13   1.PRESS_SHORT   1
     2022-04-02 20:34:37   10.ACTIVITY_STATE STABLE
     2022-04-02 20:34:37   10.COLOR        black
     2022-04-02 20:34:37   10.COLOR_STATUS NORMAL
     2022-04-02 20:34:37   10.LEVEL        off
     2022-04-02 20:34:37   10.LEVEL_STATUS NORMAL
     2022-04-02 20:34:37   11.ACTIVITY_STATE UNKNOWN
     2022-04-02 20:34:37   11.COLOR        black
     2022-04-02 20:34:37   11.COLOR_STATUS NORMAL
     2022-04-02 20:34:37   11.LEVEL        on
     2022-04-02 20:34:37   11.LEVEL_STATUS NORMAL
     2022-04-02 20:34:37   12.ACTIVITY_STATE STABLE
     2022-04-02 20:34:37   12.COLOR        black
     2022-04-02 20:34:37   12.COLOR_STATUS NORMAL
     2022-04-02 20:34:37   12.LEVEL        on
     2022-04-02 20:34:37   12.LEVEL_STATUS NORMAL
     2022-04-02 20:34:37   13.ACTIVITY_STATE STABLE
     2022-04-02 20:34:37   13.COLOR        black
     2022-04-02 20:34:37   13.COLOR_STATUS NORMAL
     2022-04-02 20:34:37   13.LEVEL        off
     2022-04-02 20:34:37   13.LEVEL_STATUS NORMAL
     2022-04-02 20:34:37   14.ACTIVITY_STATE STABLE
     2022-04-02 20:34:37   14.COLOR        black
     2022-04-02 20:34:37   14.COLOR_STATUS NORMAL
     2022-04-02 20:34:37   14.LEVEL        off
     2022-04-02 20:34:37   14.LEVEL_STATUS NORMAL
     2022-02-23 12:46:22   2.PRESS_LONG    1
     2022-02-23 12:46:23   2.PRESS_LONG_RELEASE 1
     2022-02-23 12:46:22   2.PRESS_LONG_START 1
     2022-04-02 20:26:55   2.PRESS_SHORT   1
     2022-04-02 20:34:37   3.STATE         off
     2022-04-02 20:34:37   4.STATE         off
     2022-04-02 20:34:37   5.STATE         off
     2022-04-02 20:34:37   6.STATE         off
     2022-04-02 20:34:37   7.ACTIVITY_STATE UNKNOWN
     2022-04-02 20:34:37   7.COLOR         black
     2022-04-02 20:34:37   7.COLOR_STATUS  NORMAL
     2022-04-02 20:34:37   7.LEVEL         off
     2022-04-02 20:34:37   7.LEVEL_STATUS  NORMAL
     2022-04-02 20:34:37   8.ACTIVITY_STATE STABLE
     2022-04-02 20:34:37   8.COLOR         black
     2022-04-02 20:34:37   8.COLOR_STATUS  NORMAL
     2022-04-02 20:34:37   8.LEVEL         off
     2022-04-02 20:34:37   8.LEVEL_STATUS  NORMAL
     2022-04-02 20:34:37   9.ACTIVITY_STATE STABLE
     2022-04-02 20:34:37   9.COLOR         black
     2022-04-02 20:34:37   9.COLOR_STATUS  NORMAL
     2022-04-02 20:34:37   9.LEVEL         off
     2022-04-02 20:34:37   9.LEVEL_STATUS  NORMAL
     2022-04-02 20:33:44   IODev           myHmCCU
     2022-04-02 20:34:37   activity        alive
     2021-11-09 13:37:03   color           black
     2022-04-02 20:31:43   control         off
     2022-04-02 20:34:37   devstate        ok
     2022-04-02 20:34:37   hmstate         off
     2021-11-09 13:37:03   pct             1
     2022-04-02 20:34:37   rssidevice      198
     2022-04-02 20:34:37   rssipeer        201
     2022-04-02 20:34:37   state           off
     2022-04-02 20:34:37   voltage         0
   hmccu:
     channels   16
     detect     5
     devspec    001A58A9A27BC3
     forcedev   0
     nodefaults 1
     role       0:MAINTENANCE,1:KEY_TRANSCEIVER,2:KEY_TRANSCEIVER,3:SWITCH_TRANSMITTER,4:SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER,5:SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER,6:SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER,7:DIMMER_TRANSMITTER,8:DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER,9:DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER,10:DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER,11:DIMMER_TRANSMITTER,12:DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER,13:DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER,14:DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER,15:DIMMER_WEEK_PROFILE
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set        on-till off:noArg on:noArg on-for-timer on-till off:noArg on:noArg on-for-timer on-till off:noArg on:noArg on-for-timer color:BLACK,BLUE,GREEN,TURQUOISE,RED,PURPLE,YELLOW,WHITE oldLevel:noArg pct on-till off:noArg level on-for-timer up down on:noArg color:BLACK,BLUE,GREEN,TURQUOISE,RED,PURPLE,YELLOW,WHITE oldLevel:noArg pct on-till off:noArg level on-for-timer up down on:noArg color:BLACK,BLUE,GREEN,TURQUOISE,RED,PURPLE,YELLOW,WHITE oldLevel:noArg pct on-till off:noArg level on-for-timer up down on:noArg color:BLACK,BLUE,GREEN,TURQUOISE,RED,PURPLE,YELLOW,WHITE oldLevel:noArg pct on-till off:noArg level on-for-timer up down on:noArg color:BLACK,BLUE,GREEN,TURQUOISE,RED,PURPLE,YELLOW,WHITE oldLevel:noArg pct on-till off:noArg level on-for-timer up down on:noArg color:BLACK,BLUE,GREEN,TURQUOISE,RED,PURPLE,YELLOW,WHITE oldLevel:noArg pct on-till off:noArg level on-for-timer up down on:noArg progMode:MANU_MODE,AUTO_MODE_WITH_RESET,AUTO_MODE_WITHOUT_RESET
     control:
     dp:
       0.ACTUAL_TEMPERATURE:
         VALUES:
           NVAL       28
           ONVAL      28
           OSVAL      28
           OVAL       28.000000
           SVAL       28
           VAL        28.000000
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       0.DUTY_CYCLE:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       0.ERROR_CODE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       0.ERROR_OVERHEAT:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       0.INSTALL_TEST:
         VALUES:
           NVAL       true
           ONVAL      true
           OSVAL      true
           OVAL       true
           SVAL       true
           VAL        true
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0.000000
           SVAL       0
           VAL        0.000000
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       198
           ONVAL      198
           OSVAL      198
           OVAL       198
           SVAL       198
           VAL        198
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       201
           ONVAL      201
           OSVAL      201
           OVAL       201
           SVAL       201
           VAL        201
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      alive
           OVAL       false
           SVAL       alive
           VAL        false
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       10.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      STABLE
           OVAL       3
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       10.COLOR:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      black
           OVAL       0
           SVAL       black
           VAL        0
       10.COLOR_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       10.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0.000000
           SVAL       off
           VAL        0.000000
       10.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       10.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       10.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       10.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       11.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      UNKNOWN
           OVAL       0
           SVAL       UNKNOWN
           VAL        0
       11.COLOR:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      black
           OVAL       0
           SVAL       black
           VAL        0
       11.COLOR_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       11.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       100
           ONVAL      100
           OSVAL      on
           OVAL       1.000000
           SVAL       on
           VAL        1.000000
       11.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       11.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       11.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       11.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      UNKNOWN
           OVAL       1
           SVAL       UNKNOWN
           VAL        1
       12.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      STABLE
           OVAL       3
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       12.COLOR:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      black
           OVAL       0
           SVAL       black
           VAL        0
       12.COLOR_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       12.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       100
           ONVAL      100
           OSVAL      on
           OVAL       1.000000
           SVAL       on
           VAL        1.000000
       12.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       12.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       12.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      3
           OVAL       3
           SVAL       3
           VAL        3
       12.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       13.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      STABLE
           OVAL       3
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       13.COLOR:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      black
           OVAL       0
           SVAL       black
           VAL        0
       13.COLOR_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       13.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0.000000
           SVAL       off
           VAL        0.000000
       13.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       13.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       13.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       13.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       14.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      STABLE
           OVAL       3
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       14.COLOR:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      black
           OVAL       0
           SVAL       black
           VAL        0
       14.COLOR_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       14.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0.000000
           SVAL       off
           VAL        0.000000
       14.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       14.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       14.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       14.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       15.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       3.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       3.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       3.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      UNKNOWN
           OVAL       1
           SVAL       UNKNOWN
           VAL        1
       3.STATE:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      off
           OVAL       false
           SVAL       off
           VAL        false
       4.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       4.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       4.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       4.STATE:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      off
           OVAL       false
           SVAL       off
           VAL        false
       5.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       5.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       5.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       5.STATE:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      off
           OVAL       false
           SVAL       off
           VAL        false
       6.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       6.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       6.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       6.STATE:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      off
           OVAL       false
           SVAL       off
           VAL        false
       7.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      UNKNOWN
           OVAL       0
           SVAL       UNKNOWN
           VAL        0
       7.COLOR:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      black
           OVAL       0
           SVAL       black
           VAL        0
       7.COLOR_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       7.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0.000000
           SVAL       off
           VAL        0.000000
       7.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       7.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       7.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       7.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      UNKNOWN
           OVAL       1
           SVAL       UNKNOWN
           VAL        1
       8.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      STABLE
           OVAL       3
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       8.COLOR:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      black
           OVAL       0
           SVAL       black
           VAL        0
       8.COLOR_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       8.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0.000000
           SVAL       off
           VAL        0.000000
       8.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       8.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       8.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       8.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       9.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      STABLE
           OVAL       3
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       9.COLOR:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      black
           OVAL       0
           SVAL       black
           VAL        0
       9.COLOR_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       9.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0.000000
           SVAL       off
           VAL        0.000000
       9.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       9.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       9.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       9.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
     roleCmds:
       get:
       set:
         color:
           channel    ?
           role       DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER
           subcount   1
           syntax     V:COLOR:#color
           usage      color {BLACK,BLUE,GREEN,TURQUOISE,RED,PURPLE,YELLOW,WHITE}
           subcmd:
             000:
               args       BLACK,BLUE,GREEN,TURQUOISE,RED,PURPLE,YELLOW,WHITE
               dpt        COLOR
               fnc
               max        7
               min        0
               parname    color
               partype    1
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
               look:
                 BLACK      0
                 BLUE       1
                 GREEN      2
                 PURPLE     5
                 RED        4
                 TURQUOISE  3
                 WHITE      7
                 YELLOW     6
         down:
           channel    ?
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:?delta=-10
           usage      down [delta]
           subcmd:
             000:
               args       -10
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    delta
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         level:
           channel    ?
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:?level
           usage      level level
           subcmd:
             000:
               args
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    level
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         off:
           channel    ?
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:0
           usage      off
           subcmd:
             000:
               args       0
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         oldLevel:
           channel    ?
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:100.5
           usage      oldLevel
           subcmd:
             000:
               args       100.5
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         on:
           channel    ?
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:100
           usage      on
           subcmd:
             000:
               args       100
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         on-for-timer:
           channel    ?
Titel: Antw:Nach Update auf HMCCU Version 5 keine Geräte der CCU schaltbar
Beitrag von: juemuc am 02 April 2022, 20:56:47
das wurde hier schon mehrfach beschrieben. Die Suche sollte helfen.
Auch im Wiki ist eine Info zu finden
https://wiki.fhem.de/wiki/HMCCU (https://wiki.fhem.de/wiki/HMCCU)
Jürgen
Beitrag von: zap am 03 April 2022, 17:50:44
rpcport gibt es nicht mehr. Die Schnittstellen werden nur noch per rpcinterfaces festgelegt.
Lösche einfach mal alle HMCCURPCPROC Devices. Wähle die gewünschten Schnittstellen mit rpcinterfaces aus. Config speichern und neu starten. Dann sollten die HMCCURPCPROC Devices neu angelegt werden.
Beitrag von: webdandy am 03 April 2022, 19:10:23
Hallo zap,
vielen Dank erstmal! Meinst du es so?
Folgende Interfaces löschen:
- d_rpc001013BidCos_RF
- d_rpc001013HmIP_RF
- 2x rpcinterface anlegen, speichern, restart
Muss ich dann auch noch das attr rpcport löschen?
Die bereits angelegten Lichtschalter im FHEM aus der CCU2 sollten dann danach wieder ohne weitere Änderungen funktionieren?
Besten Dank & Gruß
Fabian
Beitrag von: zap am 03 April 2022, 19:55:20
Keine HMCCURPCPROC anlegen, das macht HMCCu beim Start automatisch. Nur das Attribut rpcinterfaces setzen.
Beitrag von: webdandy am 04 April 2022, 21:30:31
Vielen Dank für die Hilfe. Ich musste allerdings die Devices aus der CCU neu anlegen lassen.
Aber jetzt klappt alles  :D
