ich habe ASC seit einige Zeit in Verwendung und es passiert immer wieder, dass Jalousien teilweise nicht fahren, obwohl diese aber der Fall sein sollte. Aktuell ist wieder folgendes passiert. Ich habe 3 Jalousien Richtung Süden ausgerichtet und diese haben mehr oder weniger die selben Einstellungen (Temperaturabhängigkeit ist zb nicht überall gleich gesetzt - aber hier nicht relevant, da es nur das Shading betrifft). Hier geht es um das abendliche ASC_Down.
Ich habe bei diesen drei Jalousien ASC_Down auf Astro definiert und manchmal fährt eine der drei nicht - aber die anderen zwei schon.
Diese ist nun gefahren:
DEF 2/3/8:dpt5.001:position 2/3/6:dpt1.008:aufab 2/3/7:dpt1:stop 2/3/17:dpt5.001:posstatus
DEVNAME Jalousie_Suedterrasse_Esstisch
FIRSTGADNAME position
FUUID 61e0840d-f33f-e2c0-c096-79edae746b3849de
GETSTRING aufab:noArg stop:noArg posstatus:noArg position:noArg
IODev KNX
KNX_MSGCNT 2
KNX_TIME 2022-04-22 20:28:53
LASTInputDev KNX
MSGCNT 2
NR 863
SETSTRING aufab:up,down stop:on,off,toggle posstatus:slider,0,1,100 position:slider,0,1,100
STATE 40 %
TYPE KNX
model dpt5
GADDETAILS:
aufab:
CODE 02306
GROUP 2/3/6
MODEL dpt1.008
NO 2
OPTION
RDNAMEGET aufab-get
RDNAMEPUT aufab-put
RDNAMESET aufab-set
SETLIST :up,down
position:
CODE 02308
GROUP 2/3/8
MODEL dpt5.001
NO 1
OPTION
RDNAMEGET position-get
RDNAMEPUT position-put
RDNAMESET position-set
SETLIST :slider,0,1,100
posstatus:
CODE 02311
GROUP 2/3/17
MODEL dpt5.001
NO 4
OPTION
RDNAMEGET posstatus-get
RDNAMEPUT posstatus-put
RDNAMESET posstatus-set
stop:
CODE 02307
GROUP 2/3/7
MODEL dpt1
NO 3
OPTION
RDNAMEGET stop-get
RDNAMEPUT stop-put
RDNAMESET stop-set
SETLIST :on,off,toggle
GADTABLE:
02306 aufab
02307 stop
02308 position
02311 posstatus
2022-04-21 21:56:33 ASC_Enable on
2022-04-22 20:29:20 ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 5m
2022-04-22 20:28:53 ASC_ShuttersLastDrive night close
2022-04-22 20:28:36 ASC_Time_DriveDown 23.04.2022 - 20:28
2022-04-22 20:28:36 ASC_Time_DriveUp 23.04.2022 - 07:45
2022-04-21 21:56:33 IODev KNX
2022-04-21 21:56:41 associatedWith ASC,none
2022-04-21 21:56:33 aufab-get down
2022-04-21 21:56:33 aufab-set up
2022-04-22 20:28:53 last-sender 1.1.25
2022-04-22 20:29:20 position 40
2022-04-22 20:28:36 position-set 40 %
2022-04-22 20:28:53 posstatus-get 40 %
2022-04-22 20:28:53 state 40 %
2022-04-21 21:56:33 stop-get off
2022-04-21 21:56:33 stop-set off
ASC 1
ASC_AutoAstroModeMorning CIVIL
ASC_BrightnessSensor KNX_0000005:Helligkeit
ASC_Closed_Pos 100
ASC_Down astro
ASC_DriveUpMaxDuration 47
ASC_Open_Pos 0
ASC_Pos_Reading position
ASC_PrivacyDown_Pos 50
ASC_RainProtection off
ASC_Shading_InOutAzimuth 130:300
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 23
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 70
ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 20000:15000
ASC_Shading_WaitingPeriod 600
ASC_Sleep_Pos 40
ASC_TempSensor KNX_0004003:WERT
ASC_Time_Up_Early 07:45
ASC_Up astro
IODev KNX
alias Jalousie_Südterrasse_Esstisch
andFHEM_alias Jalousie_Esstisch
cmdIcon Auf:rc_UP Ab:rc_DOWN Stop:rc_RED
devStateIcon { my $wert = 10* int(0.1*ReadingsNum($name,'state',0)+0.5);; ".*:fts_shutter_1w_".$wert.":noFhemwebLink"}
event-on-change-reading .*
eventMap { usr=>{"Stop"=>"stop stop","Auf"=>"aufab up","Ab"=>"aufab down"} }
group Jalousien_EG
icon fts_shutter_30
room EG->Wohnzimmer,GoogleAssistant,Jalousien
userReadings position {(split ' ',ReadingsVal("Jalousie_Suedterrasse_Esstisch","posstatus-get",0))[0]}
userattr ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map structexclude
webCmd Ab:Stop:Auf:position
widgetOverride position:slider,0,5,100
Diese aber nicht - nur warum? ASC_Time_DriveDown ist 23.04.2022 - 20:28, aber um diese Zeit ist nichts passiert:
DEF 2/3/5:dpt5.001:position 2/3/3:dpt1.008:aufab 2/3/4:dpt1:stop 2/3/16:dpt5.001:posstatus
DEVNAME Jalousie_Suedterrasse_Tuere
FUUID 615763b5-f33f-e2c0-c7c9-1358905f2a9aff8a
GETSTRING position:noArg posstatus:noArg aufab:noArg stop:noArg
IODev KNX
NR 841
SETSTRING position:slider,0,1,100 posstatus:slider,0,1,100 aufab:up,down stop:on,off,toggle
STATE 0 %
TYPE KNX
model dpt5
GADDETAILS:
aufab:
CODE 02303
GROUP 2/3/3
MODEL dpt1.008
NO 2
OPTION
RDNAMEGET aufab-get
RDNAMEPUT aufab-put
RDNAMESET aufab-set
SETLIST :up,down
position:
CODE 02305
GROUP 2/3/5
MODEL dpt5.001
NO 1
OPTION
posstatus:
CODE 02310
GROUP 2/3/16
MODEL dpt5.001
NO 4
OPTION
stop:
CODE 02304
GROUP 2/3/4
MODEL dpt1
NO 3
OPTION
RDNAMEGET stop-get
RDNAMEPUT stop-put
RDNAMESET stop-set
GADTABLE:
02303 aufab
02304 stop
02305 position
02310 posstatus
2022-04-21 21:56:34 ASC_Enable on
2022-04-21 21:56:34 ASC_ShuttersLastDrive night close
2022-04-21 21:56:34 IODev KNX
2022-04-21 21:56:34 aufab-get down
2022-04-21 21:56:34 aufab-set down
2022-04-22 07:45:02 last-sender fhem
2022-04-22 20:29:20 position 50
2022-04-22 07:45:02 position-set 0 %
2022-04-21 21:56:34 posstatus-get 50 %
2022-04-22 07:45:02 state 0 %
2022-04-21 21:56:34 stop-get on
2022-04-21 21:56:34 stop-set off
ASC 1
ASC_Closed_Pos 100
ASC_Down astro
ASC_Open_Pos 0
ASC_PrivacyDown_Pos 40
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 23.3
ASC_Shading_Pos 30
ASC_Sleep_Pos 50
ASC_Up astro
IODev KNX
alias Jalousie_Südterrasse_Türe
andFHEM_alias Jalousie_Tuere
devStateIcon { my $wert = 10* int(0.1*ReadingsNum($name,'state',0)+0.5); ".*:fts_shutter_1w_".$wert.":noFhemwebLink"}
group Jalousien_EG
icon fts_shutter_30
room EG->Wohnzimmer,Jalousien
userReadings position {(split ' ',ReadingsVal("Jalousie_Suedterrasse_Tuere","posstatus-get",0))[0]}
Das sieht man hier: 2022-04-22 07:45:02 state 0 %
lg,
Matthias
Cooltux,
kannst Du mir mit meinem Problem helfen? Manche Jalousien fahren sporatisch nicht (sowohl Shading also auch Abendes oder in der Früh).
Hier wieder ein Beispiel:
1) Die Jalousie (Tuere) ging in shading in, fuhr aber nicht in die Beschattung. Die Jalousie (Esstisch) daneben ging auch in Shading-in und ist gefahren.
Diese fuhr nicht:
ASC_DEBUG!!! 2022.05.08 12:02:03 - EventProcessingShadingBrightness: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2022.05.08 12:02:03 - EventProcessingShadingBrightness: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 23884 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.05.08 12:02:04 - FnIsDay: Jalousie_Suedterrasse_Tuere Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.05.08 12:02:04 - ShadingProcessing: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Übergebende Werte - Azimuth:145.2, Elevation: 54.8, Brightness: 23884, OutTemp: 23.7, Azimut Beschattung: 130, Azimut Endschattung: 300, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2022.05.08 12:02:04 - ShadingProcessing: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2022.05.08 12:02:04 - ShadingProcessing: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Alle Beschattungsbedingungen wurden erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe angehoben. Alter Status: out Neuer Status: in reserved
ASC_DEBUG!!! 2022.05.08 12:02:04 - EventProcessingShadingBrightness: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2022.05.08 12:12:03 - EventProcessingShadingBrightness: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2022.05.08 12:12:03 - EventProcessingShadingBrightness: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 23703 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.05.08 12:12:03 - FnIsDay: Jalousie_Suedterrasse_Tuere Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.05.08 12:12:03 - ShadingProcessing: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Übergebende Werte - Azimuth:145.2, Elevation: 54.8, Brightness: 23703, OutTemp: 23.7, Azimut Beschattung: 130, Azimut Endschattung: 300, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2022.05.08 12:12:03 - ShadingProcessing: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2022.05.08 12:12:03 - ShadingProcessing: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Alle Beschattungsbedingungen wurden erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe angehoben. Alter Status: in reserved Neuer Status: in
ASC_DEBUG!!! 2022.05.08 12:12:03 - FnSetCmdFn: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 30. Grund der Fahrt: shading in
ASC_DEBUG!!! 2022.05.08 12:12:03 - FnSetDriveCmd: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2022.05.08 12:12:03 - FnSetDriveCmd: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - NoDelay: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2022.05.08 12:12:03 - FnShuttersCommandSet: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2022.05.08 12:12:03 - ShadingProcessingDriveCommand: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in und somit wird nun in die Position: 30 zum Beschatten gefahren
ASC_DEBUG!!! 2022.05.08 12:12:03 - ShadingProcessingDriveCommand: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2022.05.08 12:12:03
ASC_DEBUG!!! 2022.05.08 12:12:03 - EventProcessingShadingBrightness: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2022.05.08 12:12:16 - Notify: ASC_Pos_Reading Event vom Rollo Jalousie_Suedterrasse_Tuere wurde erkannt - RECEIVED EVENT: $VAR1 = [
ASC_DEBUG!!! 2022.05.08 12:12:16 - EventProcessingShutters: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von ::gettimeofday: 1652004736 Last Position Timestamp: 1652004723 Drive Up Max Duration: 47 Last Position: 0 aktuelle Position: 30
Die Logs zeigen, dass in der Früh die Jalousie aber auf 0 gefahren ist:
2022-05-08_07:44:26 Jalousie_Suedterrasse_Tuere last-sender: fhem
2022-05-08_07:44:26 Jalousie_Suedterrasse_Tuere position-set: 0 %
2022-05-08_07:44:26 Jalousie_Suedterrasse_Tuere 0 %
2022-05-08_07:45:12 Jalousie_Suedterrasse_Tuere last-sender: 1.1.25
2022-05-08_07:45:12 Jalousie_Suedterrasse_Tuere posstatus-get: 0 %
2022-05-08_07:45:12 Jalousie_Suedterrasse_Tuere position: 0
2022-05-08_07:45:12 Jalousie_Suedterrasse_Tuere ASC_ShuttersLastDrive: day open
Irgendeine Erklärung warum die Jalousie nicht gefahren ist? (Definitionen sind im vorhergehenden Post)
lg,
Matthias
zu mindest zeigt der Log das der Fahrbefehl an das Rollodevice ging. Sind das Funkrollos? Vielleicht Probleme mit dem Signal bei zu vielen Rollos die gleichzeitig das Fahrsignal bekommen?
Danke! Es ist ein KNX Aktor von ABB der die Befehle bekommt. Es funktioniert bei mir im Bussystem eigentlich alles sehr gut und ich hatte noch nie das Problem, dass hier Telegramme verloren gegangen sind. Ich habe jetzt einfach das Debugging im KNX aktiviert, dann sehe ich hoffentlich ob wirklich Telegramme verschickt werden.
Ich melde mich wieder wenn ich mehr Details habe.
lg,
Matthias
Hi CoolTux,
jetzt habe ich wieder nach Tagen ohne Vorkommnissen wieder meine sporadischen Probleme festgestellt. Drei Jalousien sind direkt nebeneinander verbaut und manchmal fahren 1 oder 2 von den 3 nicht.
Alle drei Jalousien sind gegen Mittag manuell auf 100% gefahren worden - nachdem diese vorher aber in die Beschattung gefahren sind (weniger als 100% definiert).
Am späten Nachmittag wenn die Beschattung vorbei war, ist nur eine der drei auf 0% hochgefahren.
Jalousie_Suedterrasse_Esstisch ist nicht gefahren:
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 18:20:53 - FnIsDay: Jalousie_Suedterrasse_Esstisch getDownBrightness: 1 Brightness: 11217 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 18:20:53 - FnIsDay: Jalousie_Suedterrasse_Esstisch getUpBrightness: 1 Brightness: 11217 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 18:20:53 - FnIsDay: Jalousie_Suedterrasse_Esstisch Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 18:20:53 - ShadingProcessing: Jalousie_Suedterrasse_Esstisch - Übergebende Werte - Azimuth:277.5, Elevation: 19, Brightness: 12962, OutTemp: 24.9, Azimut Beschattung: 130, Azimut Endschattung: 300, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 18:20:53 - ShadingProcessing: Jalousie_Suedterrasse_Esstisch - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 18:20:53 - ShadingProcessing: Jalousie_Suedterrasse_Esstisch - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out reserved Neuer Status: out
Diese ist zu dem Zeitpunt aber gefahren:
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 18:20:53 - EventProcessingTwilightDevice: Jalousie_Suedterrasse_Kueche - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 18:20:54 - EventProcessingTwilightDevice: Jalousie_Suedterrasse_Kueche RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 18:20:54 - FnIsDay: Jalousie_Suedterrasse_Kueche Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 18:20:54 - FnIsDay: Jalousie_Suedterrasse_Kueche getDownBrightness: 1 Brightness: 11217 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 18:20:54 - FnIsDay: Jalousie_Suedterrasse_Kueche getUpBrightness: 1 Brightness: 11217 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 18:20:54 - ShadingProcessing: Jalousie_Suedterrasse_Kueche - Übergebende Werte - Azimuth:277.5, Elevation: 19, Brightness: 12962, OutTemp: 24.9, Azimut Beschattung: 130, Azimut Endschattung: 300, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 18:20:54 - ShadingProcessing: Jalousie_Suedterrasse_Kueche - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 18:20:54 - ShadingProcessing: Jalousie_Suedterrasse_Kueche - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out reserved Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 18:20:54 - FnSetCmdFn: Jalousie_Suedterrasse_Kueche - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 70, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: shading out
2022.05.15 18:20:54 5: KNX_Set -enter: Jalousie_Suedterrasse_Kueche, position, 0
2022.05.15 18:20:54 5: KNX_Set: set Jalousie_Suedterrasse_Kueche: desired target is gad: position, command: 0, args:
2022.05.15 18:20:54 5: KNX_limit: Jalousie_Suedterrasse_Kueche DIR= ENCODE INPUT= 0 OUTPUT= 0
2022.05.15 18:20:54 4: KNX_Set: Jalousie_Suedterrasse_Kueche, cmd= 0, value= 0, translated= 0000
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 18:20:54 - FnSetDriveCmd: Jalousie_Suedterrasse_Kueche - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 18:20:54 - FnSetDriveCmd: Jalousie_Suedterrasse_Kueche - NoDelay: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 18:20:54 - FnShuttersCommandSet: Jalousie_Suedterrasse_Kueche - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 18:20:54 - ShadingProcessingDriveCommand: Jalousie_Suedterrasse_Kueche - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out und somit wird nun in die Position: 70 zum beenden der Beschattung gefahren
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 18:20:54 - ShadingProcessingDriveCommand: Jalousie_Suedterrasse_Kueche - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2022.05.15 18:20:54
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 18:20:54 - EventProcessingTwilightDevice: Jalousie_Suedterrasse_Kueche - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
2022.05.15 18:21:40 4: KNX_Parse -process: IO-name: KNX, device-name: Jalousie_Suedterrasse_Kueche, rd-name: posstatus, gadCode: 0230f, cmd: w
2022.05.15 18:21:40 5: KNX_limit: Jalousie_Suedterrasse_Kueche DIR= DECODE INPUT= 0 OUTPUT= 0
2022.05.15 18:21:40 4: KNX_Parse (wp): Jalousie_Suedterrasse_Kueche, READINGNAME: posstatus-get, VALUE: 0 %, SENDER: 01119
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 18:21:40 - Notify: ASC_Pos_Reading Event vom Rollo Jalousie_Suedterrasse_Kueche wurde erkannt - RECEIVED EVENT: $VAR1 = [
Und diese ist auch nicht gefahren:
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 18:20:54 - EventProcessingTwilightDevice: Jalousie_Suedterrasse_Tuere RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 18:20:54 - FnIsDay: Jalousie_Suedterrasse_Tuere Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 18:20:54 - FnIsDay: Jalousie_Suedterrasse_Tuere getDownBrightness: 1 Brightness: 11217 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 18:20:54 - FnIsDay: Jalousie_Suedterrasse_Tuere getUpBrightness: 1 Brightness: 11217 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 18:20:54 - ShadingProcessing: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Übergebende Werte - Azimuth:277.5, Elevation: 19, Brightness: 12962, OutTemp: 24.9, Azimut Beschattung: 130, Azimut Endschattung: 300, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: JA, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 18:20:54 - ShadingProcessing: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 18:20:54 - ShadingProcessing: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out reserved Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 18:20:54 - EventProcessingTwilightDevice: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 18:20:54 - EventProcessingTwilightDevice: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
Laut den Logs sehe ich aber nicht woran das liegt, dass nur eine der drei Jalousien gefahren ist.
Ich habe dann die Jalousie_Suedterrasse_Tuere und Jalousie_Suedterrasse_Esstisch manuell auf 0% gefahren (um 18:45) und dann um 21:04 fuhren wieder nur 2 von 3 ins night close:
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 21:04:40 - FnSetCmdFn: Jalousie_Suedterrasse_Kueche - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 60. Grund der Fahrt: night close
2022.05.15 21:04:40 5: KNX_Set -enter: Jalousie_Suedterrasse_Kueche, position, 60
2022.05.15 21:04:40 5: KNX_Set: set Jalousie_Suedterrasse_Kueche: desired target is gad: position, command: 60, args:
2022.05.15 21:04:40 5: KNX_limit: Jalousie_Suedterrasse_Kueche DIR= ENCODE INPUT= 60 OUTPUT= 153
2022.05.15 21:04:40 4: KNX_Set: Jalousie_Suedterrasse_Kueche, cmd= 60, value= 60, translated= 0099
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 21:04:40 - FnSetDriveCmd: Jalousie_Suedterrasse_Kueche - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 21:04:40 - FnSetDriveCmd: Jalousie_Suedterrasse_Kueche - NoDelay: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 21:04:40 - FnShuttersCommandSet: Jalousie_Suedterrasse_Kueche - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
Diese fuhr auch:
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 21:04:40 - FnSetCmdFn: Jalousie_Suedterrasse_Esstisch - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 40. Grund der Fahrt: night close
2022.05.15 21:04:40 5: KNX_Set -enter: Jalousie_Suedterrasse_Esstisch, position, 40
2022.05.15 21:04:40 5: KNX_Set: set Jalousie_Suedterrasse_Esstisch: desired target is gad: position, command: 40, args:
2022.05.15 21:04:40 5: KNX_limit: Jalousie_Suedterrasse_Esstisch DIR= ENCODE INPUT= 40 OUTPUT= 102
2022.05.15 21:04:40 4: KNX_Set: Jalousie_Suedterrasse_Esstisch, cmd= 40, value= 40, translated= 0066
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 21:04:40 - FnSetDriveCmd: Jalousie_Suedterrasse_Esstisch - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 21:04:40 - FnSetDriveCmd: Jalousie_Suedterrasse_Esstisch - NoDelay: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 21:04:40 - FnShuttersCommandSet: Jalousie_Suedterrasse_Esstisch - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
2022.05.15 21:04:57 4: KNX_Parse -process: IO-name: KNX, device-name: Jalousie_Suedterrasse_Esstisch, rd-name: posstatus, gadCode: 02311, cmd: w
2022.05.15 21:04:57 5: KNX_limit: Jalousie_Suedterrasse_Esstisch DIR= DECODE INPUT= 102 OUTPUT= 40
2022.05.15 21:04:57 4: KNX_Parse (wp): Jalousie_Suedterrasse_Esstisch, READINGNAME: posstatus-get, VALUE: 40 %, SENDER: 01119
Diese fuhr heute nicht in das night close mit folgenden Messages:
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 21:04:40 - FnSetCmdFn: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 100=100
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 21:04:40 - FnSetDriveCmd: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 21:04:40 - FnSetDriveCmd: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - NoDelay: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2022.05.15 21:04:40 - FnShuttersCommandSet: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder
Nur die Zielposition sollte aber 50 sein und nicht 100. Die aktuelle Position war zu dem Zeitpunkt 0%, ist aber FHEM nicht korrekt bekannt - obwohl die letzte Fahrt über FHEM gesteuert wurde.
Hier im Vergleich am Tag zuvor:
ASC_DEBUG!!! 2022.05.14 21:03:10 - FnSetCmdFn: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 30, Zielposition: 50. Grund der Fahrt: night close
2022.05.14 21:03:10 5: KNX_Set -enter: Jalousie_Suedterrasse_Tuere, position, 50
2022.05.14 21:03:10 5: KNX_Set: set Jalousie_Suedterrasse_Tuere: desired target is gad: position, command: 50, args:
2022.05.14 21:03:10 5: KNX_limit: Jalousie_Suedterrasse_Tuere DIR= ENCODE INPUT= 50 OUTPUT= 127.5
2022.05.14 21:03:10 4: KNX_Set: Jalousie_Suedterrasse_Tuere, cmd= 50, value= 50, translated= 007f
ASC_DEBUG!!! 2022.05.14 21:03:10 - FnSetDriveCmd: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2022.05.14 21:03:10 - FnSetDriveCmd: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - NoDelay: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2022.05.14 21:03:10 - FnShuttersCommandSet: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
2022.05.14 21:03:31 4: KNX_Parse -process: IO-name: KNX, device-name: Jalousie_Suedterrasse_Tuere, rd-name: posstatus, gadCode: 02310, cmd: w
2022.05.14 21:03:31 5: KNX_limit: Jalousie_Suedterrasse_Tuere DIR= DECODE INPUT= 127 OUTPUT= 49.8039215686275
2022.05.14 21:03:31 4: KNX_Parse (wp): Jalousie_Suedterrasse_Tuere, READINGNAME: posstatus-get, VALUE: 50 %, SENDER: 01119
ASC_DEBUG!!! 2022.05.14 21:03:31 - Notify: ASC_Pos_Reading Event vom Rollo Jalousie_Suedterrasse_Tuere wurde erkannt - RECEIVED EVENT: $VAR1 = [
ASC_DEBUG!!! 2022.05.14 21:03:31 - EventProcessingShutters: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von ::gettimeofday: 1652555011 Last Position Timestamp: 1652554990 Drive Up Max Duration: 47 Last Position: 30 aktuelle Position: 50
ASC_DEBUG!!! 2022.05.14 21:03:51 - EventProcessingTwilightDevice: Jalousie_Suedterrasse_Tuere RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.05.14 21:03:51 - FnIsDay: Jalousie_Suedterrasse_Tuere Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2022.05.14 21:03:51 - FnIsDay: Jalousie_Suedterrasse_Tuere getDownBrightness: 0 Brightness: 0 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.05.14 21:03:51 - FnIsDay: Jalousie_Suedterrasse_Tuere getUpBrightness: 0 Brightness: 0 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2022.05.14 21:03:51 - ShadingProcessing: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Übergebende Werte - Azimuth:307.2, Elevation: -5.9, Brightness: 90, OutTemp: 24.3, Azimut Beschattung: 130, Azimut Endschattung: 300, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2022.05.14 21:03:51 - ShadingProcessing: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2022.05.14 21:03:51 - ShadingProcessing: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2022.05.14 21:03:51 - ShadingProcessingDriveCommand: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2022.05.14 21:03:51
ASC_DEBUG!!! 2022.05.14 21:03:51 - EventProcessingTwilightDevice: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2022.05.14 21:03:51 - EventProcessingTwilightDevice: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2022.05.14 22:03:50 - EventProcessingTwilightDevice: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2022.05.14 22:03:51 - EventProcessingTwilightDevice: Jalousie_Suedterrasse_Tuere RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.05.14 22:03:51 - FnIsDay: Jalousie_Suedterrasse_Tuere Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2022.05.14 22:03:51 - ShadingProcessing: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Übergebende Werte - Azimuth:319.6, Elevation: -13.1, Brightness: 90, OutTemp: 24.7, Azimut Beschattung: 130, Azimut Endschattung: 300, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2022.05.14 22:03:51 - ShadingProcessing: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2022.05.14 22:03:51 - ShadingProcessing: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2022.05.14 22:03:51 - ShadingProcessingDriveCommand: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2022.05.14 22:03:51
ASC_DEBUG!!! 2022.05.14 22:03:51 - EventProcessingTwilightDevice: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2022.05.14 22:03:51 - EventProcessingTwilightDevice: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
Und ein aktuelles List zu dem Device:
FUUID 62669003-f33f-e2c0-9a38-eb374f8897841a9c
GETSTRING aufab:noArg position:noArg posstatus:noArg stop:noArg
IODev KNX
KNX_MSGCNT 43
KNX_TIME 2022-05-15 12:14:02
LASTInputDev KNX
MSGCNT 43
NR 942
SETSTRING aufab:up,down position:slider,0,1,100 posstatus:slider,0,1,100 stop:on,off,toggle
STATE 0 %
TYPE KNX
model dpt5
GADDETAILS:
aufab:
CODE 02303
GROUP 2/3/3
MODEL dpt1.008
NO 2
OPTION
RDNAMEGET aufab-get
RDNAMEPUT aufab-put
RDNAMESET aufab-set
SETLIST :up,down
position:
CODE 02305
GROUP 2/3/5
MODEL dpt5.001
NO 1
OPTION
posstatus:
CODE 02310
GROUP 2/3/16
MODEL dpt5.001
NO 4
OPTION
stop:
CODE 02304
GROUP 2/3/4
MODEL dpt1
NO 3
OPTION
RDNAMEGET stop-get
RDNAMEPUT stop-put
RDNAMESET stop-set
GADTABLE:
02303 aufab
02304 stop
02305 position
02310 posstatus
2022-05-06 12:15:22 ASC_Enable on
2022-05-15 21:05:20 ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 5m
2022-05-15 12:14:02 ASC_ShuttersLastDrive manual
2022-05-15 21:04:40 ASC_Time_DriveDown 16.05.2022 - 21:04
2022-05-15 21:04:40 ASC_Time_DriveUp 16.05.2022 - 07:45
2022-05-06 12:15:22 IODev KNX
2022-05-06 12:15:59 associatedWith ASC
2022-05-06 12:15:22 aufab-set up
2022-05-15 18:42:49 last-sender fhem
2022-05-15 21:05:20 position 100
2022-05-15 18:42:49 position-set 0 %
2022-05-15 12:14:02 posstatus-get 100 %
2022-05-15 18:42:49 state 0 %
2022-05-06 12:15:22 stop-set off
ASC 1
ASC_Closed_Pos 100
ASC_Down astro
ASC_Open_Pos 0
ASC_Shading_Pos 70
ASC_Sleep_Pos 50
ASC_Up astro
IODev KNX
group Jalousien_EG
icon fts_shutter_30
verbose 5
Wäre dankbar für jede Hilfe.
lg,
Matthias
Hallo Matthias,
ich bin auch gerade auf der Suche nach einem ähnlichen Phänomen. Ich habe Homematic IP und Homatik Rollladenaktoren. Seit ich einen Aktor gegen Homematic IP ausgetauscht habe, fährt dieser bei shading in zwar runter aber häufig bei shading out nicht mehr hoch. Meine Vermutung wäre hier, dass der ASC_ShuttersLastDrive: manual hier ähnlich wie bei dir die Ursache ist.
Dieser Wert wird scheinbar vom Modul irgendwie falsch gesetzt. Ich habe es heute morgen einmal beobachtet.
Shading in funktioniert und die Rollläden fahren runter. ASC_ShuttersLastDrive wird auf shading-in gesetzt und bleibt da auch eine gewisse Zeit. Mein Aktor sendet einen Status (regelmäßig), wie es ihm geht, ohne dass eine manuelle Fahrt erfolgt ist. Trotzdem stellt das ASC Modul den Status von ASC_ShuttersLastDrive dann auf manuell um. Das passiert genau nach der Status-Meldung des Aktors im FHEM.
Dadurch erfolgt ja dann ein BlockAfterManual, was die Auswertung der neuen Shadings verhindern könnte.
Die "alten" Homematic Aktoren senden diesen Status nicht und ASC aktualisiert bei diesen den Last Drive Status auch nicht so wie bei dem Homeatic IP Aktor.
Vielleicht liegt ja hier das eigentliche Problem.
Vielleicht kannst du das ja bei dir genau so nachvollziehen und der Modul-Maintainer könnte danach einmal schauen.
PS: Die Homeatic Anbindung erfolgt bei mir per CCU3
Das ist anscheinend ein altbekanntest Standard-Thema (wenn das mit "manual" stimmt) und kann durch Unterdrücken des Events unterbunden werden. => mind. event-on-change-reading passend setzen.
ja schon, aber welches Event unterdrücke ich dann? Das hier sind die Events, die gemeldet sowie das, was ASC daraus macht. Vorher stand der Wert auf shading in.
2022.05.16 11:43:57 4: AutoShuttersControl (Autoshutters) - Devname: Rollo_West Name: Autoshutters Notify: $VAR1 = [
'rssidevice: -60',
'activity: alive',
'devstate: ok',
'hmstate: open'
'activity: alive',
'rssidevice: -60',
'devstate: ok',
'hmstate: open'
'3.LEVEL_STATUS: NORMAL',
'state: open',
'3.LEVEL: open',
'pct: 100',
'level: open',
'3.ACTIVITY_STATE: STABLE',
'3.PROCESS: STABLE',
'3.SECTION: 15',
'4.LEVEL_STATUS: NORMAL',
'control: open',
'4.LEVEL: open',
'pct: 100',
'level: open',
'4.ACTIVITY_STATE: STABLE',
'4.PROCESS: STABLE',
'4.SECTION: 4',
'devstate: ok',
'hmstate: open'
2022.05.16 11:43:57 4: AutoShuttersControl (Autoshutters) - Devname: Autoshutters Name: Autoshutters Notify: $VAR1 = [
'Rollo_West_PosValue: 100'
'state: manual'
'devstate: ok',
'hmstate: open'
'ASC_ShuttersLastDrive: manual'
ich versuche es mal mit dem State als einziges, der ein Update auslösen soll.... vielleicht hilft das ja hier schon.
ZitatDie "alten" Homematic Aktoren senden diesen Status nicht und ASC aktualisiert bei diesen den Last Drive Status auch nicht so wie bei dem Homeatic IP Aktor.
ich habe keinen hmip, aber schalte doch mal die zyklische meldung aus. siehe sreenshot.
damit habe ich bereits herumprobiert. Das hat aber nicht geholfen. Kann ich aber auch nochmal versuchen
Vermutlich reicht es, event-on-change-reading auf ".*" zu setzen (obwohl das in der Pauschalität bei anderen Devices nicht zu empfehlen ist).
Siehe z.B. auch das Beispiel in "getestete hardware": https://forum.fhem.de/index.php/topic,101182.msg1060951.html#msg1060951
es scheint hier bei mir zu reichen, dass ich event on change auf :State gesetzt habe....
Vielleicht hilft Matthias das ja auch.... Ich schreibe nochmal, wenn es erneut nicht geht. Danke erstmal.
Ich glaube wirklich nicht, das das eine gute Idee ist, aber ich habe keine HMCCU.*-Devices...
Guten Abend,
ich habe
attr Jalousie_xy event-on-change-reading .*
bereits bei allen Jalousien gesetzt. Das kann das Problem offensichtlich nicht sein. Soweit ich im Logfile sehe wird der Wert in ASC_ShuttersLastDrive immer korrekt gesetzt.
Ich hatte heute wieder ein Problem, dass zwei Jalousien nicht aus dem Shading gefahren sind. Diese hier ist nicht aus dem Shading gefahren:
ASC_DEBUG!!! 2022.05.16 17:41:21 - EventProcessingShadingBrightness: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2022.05.16 17:41:21 - EventProcessingShadingBrightness: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 14616 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.05.16 17:41:21 - FnIsDay: Jalousie_Suedterrasse_Tuere Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.05.16 17:41:21 - FnIsDay: Jalousie_Suedterrasse_Tuere getDownBrightness: 1 Brightness: 11285 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2022.05.16 17:41:21 - FnIsDay: Jalousie_Suedterrasse_Tuere getUpBrightness: 1 Brightness: 11285 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.05.16 17:41:21 - ShadingProcessing: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Übergebende Werte - Azimuth:266.4, Elevation: 29.3, Brightness: 14616, OutTemp: 25.2, Azimut Beschattung: 130, Azimut Endschattung: 300, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2022.05.16 17:41:21 - ShadingProcessing: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2022.05.16 17:41:21 - ShadingProcessing: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out reserved Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2022.05.16 17:41:21 - ShadingProcessingDriveCommand: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2022.05.16 17:41:21
ASC_DEBUG!!! 2022.05.16 17:41:21 - EventProcessingShadingBrightness: Jalousie_Suedterrasse_Tuere - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
Und diese schon:
ASC_DEBUG!!! 2022.05.16 17:41:21 - EventProcessingShadingBrightness: Jalousie_Suedterrasse_Kueche - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2022.05.16 17:41:21 - EventProcessingShadingBrightness: Jalousie_Suedterrasse_Kueche - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 14616 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.05.16 17:41:21 - FnIsDay: Jalousie_Suedterrasse_Kueche Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.05.16 17:41:21 - FnIsDay: Jalousie_Suedterrasse_Kueche getDownBrightness: 1 Brightness: 11285 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2022.05.16 17:41:21 - FnIsDay: Jalousie_Suedterrasse_Kueche getUpBrightness: 1 Brightness: 11285 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.05.16 17:41:21 - ShadingProcessing: Jalousie_Suedterrasse_Kueche - Übergebende Werte - Azimuth:266.4, Elevation: 29.3, Brightness: 14616, OutTemp: 25.2, Azimut Beschattung: 130, Azimut Endschattung: 300, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2022.05.16 17:41:21 - ShadingProcessing: Jalousie_Suedterrasse_Kueche - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2022.05.16 17:41:21 - ShadingProcessing: Jalousie_Suedterrasse_Kueche - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out reserved Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2022.05.16 17:41:21 - FnSetCmdFn: Jalousie_Suedterrasse_Kueche - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 70, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: shading out
2022.05.16 17:41:21 5: KNX_Set -enter: Jalousie_Suedterrasse_Kueche, position, 0
2022.05.16 17:41:21 5: KNX_Set: set Jalousie_Suedterrasse_Kueche: desired target is gad: position, command: 0, args:
2022.05.16 17:41:21 5: KNX_limit: Jalousie_Suedterrasse_Kueche DIR= ENCODE INPUT= 0 OUTPUT= 0
2022.05.16 17:41:21 4: KNX_Set: Jalousie_Suedterrasse_Kueche, cmd= 0, value= 0, translated= 0000
ASC_DEBUG!!! 2022.05.16 17:41:21 - FnSetDriveCmd: Jalousie_Suedterrasse_Kueche - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2022.05.16 17:41:21 - FnSetDriveCmd: Jalousie_Suedterrasse_Kueche - NoDelay: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2022.05.16 17:41:21 - FnShuttersCommandSet: Jalousie_Suedterrasse_Kueche - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2022.05.16 17:41:21 - ShadingProcessingDriveCommand: Jalousie_Suedterrasse_Kueche - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out und somit wird nun in die Position: 70 zum beenden der Beschattung gefahren
ASC_DEBUG!!! 2022.05.16 17:41:21 - ShadingProcessingDriveCommand: Jalousie_Suedterrasse_Kueche - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2022.05.16 17:41:21
ASC_DEBUG!!! 2022.05.16 17:41:21 - EventProcessingShadingBrightness: Jalousie_Suedterrasse_Kueche - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
2022.05.16 17:42:08 4: KNX_Parse -process: IO-name: KNX, device-name: Jalousie_Suedterrasse_Kueche, rd-name: posstatus, gadCode: 0230f, cmd: w
2022.05.16 17:42:08 5: KNX_limit: Jalousie_Suedterrasse_Kueche DIR= DECODE INPUT= 0 OUTPUT= 0
2022.05.16 17:42:08 4: KNX_Parse (wp): Jalousie_Suedterrasse_Kueche, READINGNAME: posstatus-get, VALUE: 0 %, SENDER: 01119
ASC_DEBUG!!! 2022.05.16 17:42:08 - Notify: ASC_Pos_Reading Event vom Rollo Jalousie_Suedterrasse_Kueche wurde erkannt - RECEIVED EVENT: $VAR1 = [
ASC_DEBUG!!! 2022.05.16 17:42:08 - EventProcessingShutters: Jalousie_Suedterrasse_Kueche - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von ::gettimeofday: 1652715728 Last Position Timestamp: 1652715681 Drive Up Max Duration: 47 Last Position: 70 aktuelle Position: 0
Der Unterschied zwischen den beiden Jalousien ist, dass einmal ASC_ShuttersLastDrive den Wert manual hatte und einmal den Wert shading in.
ASC_BlockingTime_afterManual ist nicht gesetzt, also auf 1200s (ist der default Wert). Sollte dann nicht das Verhalten beider Jalousien gleich sein? Um 2022-05-16_11:32:51 war die letzte manuelle Fahrt und um 17:42 wurde shading out erreicht. Hier sind fast 6 Stunden dazwischen und das ist bei weitem mehr als 1200s. Entspricht das Verhalten wirklich der Implementierung oder wie sollten sich die zwei Jalousien verhalten?
lg,
Matthias
Guten Morgen,
Das Verhalten ist tatsächlich korrekt. Befindet sich das Rollo in der Beschattung und wird dann manuell gefahren so wird die Beschattungsfahrt ausgesetzt bis der Beschattungsstatus einmal "out" und wieder "in" ist.
Guten Abend,
ok, verstehe. Super wäre es, wenn man entscheiden könnte (per Option), dass nach Überschreiten des Azimut Wert definitiv Endschattet wird.
Wir Beschatten automatisch ca. auf 50% und wenn es Mittag wird, korrigieren wir dann teilweise manuell auf 100%. Irgendwann am späten Nachmittag sollte die Jalousie auch trotz manuellen Eingreifen wieder hochfahren. Das wäre eine Erleichterung. Ansonsten versuche ich mich mit einem DOIF zu behelfen.
Zu dem zweiten Verhalten, das mir auch noch nicht ganz klar ist:
Die Jalouse steht auf der Position 0%, aber das Reading position zeigt 70. Ich habe ein userReadings um die position zu setzen: {(split ' ',ReadingsVal("Jalousie_Suedterrasse_Esstisch","posstatus-get",0))[0]} aber teilweise wird nur position-set aktualisiert und damit die position nicht. Ob es dafür einen Lösung gibt, weiss ich nicht.
Aus diesem Schönheitsfehler resultiert dann folgendes Problem:
Um 21:07:38 hätte die Jalousie auf ASC_PrivacyDown_Pos (50) fahren sollen. ASC meint aber 70=70 und hat die Jalousie nicht bewegt. Ist hier ein Fehler oder was verstehe ich nicht?
ASC_DEBUG!!! 2022.05.17 20:49:49 - EventProcessingShadingBrightness: Jalousie_Suedterrasse_Esstisch - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2022.05.17 21:07:38 - FnSetCmdFn: Jalousie_Suedterrasse_Esstisch - Abbruch aktuelle Position ist gleich der Zielposition 70=70
ASC_DEBUG!!! 2022.05.17 21:07:38 - FnSetDriveCmd: Jalousie_Suedterrasse_Esstisch - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2022.05.17 21:07:38 - FnSetDriveCmd: Jalousie_Suedterrasse_Esstisch - NoDelay: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2022.05.17 21:07:38 - FnShuttersCommandSet: Jalousie_Suedterrasse_Esstisch - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2022.05.17 21:08:17 - EventProcessingTwilightDevice: Jalousie_Suedterrasse_Esstisch RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
list des devices:
GETSTRING stop:noArg aufab:noArg posstatus:noArg position:noArg
IODev KNX
KNX_MSGCNT 2
KNX_TIME 2022-05-17 11:29:23
LASTInputDev KNX
MSGCNT 2
NR 857
SETSTRING stop:on,off,toggle aufab:up,down posstatus:slider,0,1,100 position:slider,0,1,100
STATE 0 %
TYPE KNX
model dpt5
GADDETAILS:
aufab:
CODE 02306
GROUP 2/3/6
MODEL dpt1.008
NO 2
OPTION
RDNAMEGET aufab-get
RDNAMEPUT aufab-put
RDNAMESET aufab-set
SETLIST :up,down
position:
CODE 02308
GROUP 2/3/8
MODEL dpt5.001
NO 1
OPTION
posstatus:
CODE 02311
GROUP 2/3/17
MODEL dpt5.001
NO 4
OPTION
stop:
CODE 02307
GROUP 2/3/7
MODEL dpt1
NO 3
OPTION
RDNAMEGET stop-get
RDNAMEPUT stop-put
RDNAMESET stop-set
GADTABLE:
02306 aufab
02307 stop
02308 position
02311 posstatus
2022-05-17 02:18:35 ASC_Enable on
2022-05-17 22:08:17 ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 5m
2022-05-17 11:29:23 ASC_ShuttersLastDrive shading in
2022-05-17 21:07:38 ASC_Time_DriveDown 18.05.2022 - 21:07
2022-05-17 21:07:38 ASC_Time_DriveUp 18.05.2022 - 07:45
2022-05-17 02:18:35 IODev KNX
2022-05-17 02:19:04 associatedWith ASC,none
2022-05-17 02:18:35 aufab-get down
2022-05-17 02:18:35 aufab-set up
2022-05-17 19:59:51 last-sender fhem
2022-05-17 22:08:17 position 70
2022-05-17 19:59:51 position-set 0 %
2022-05-17 11:29:23 posstatus-get 70 %
2022-05-17 19:59:51 state 0 %
2022-05-17 02:18:35 stop-get off
2022-05-17 02:18:35 stop-set off
ASC 1
ASC_Closed_Pos 100
ASC_Down astro
ASC_Open_Pos 0
ASC_Shading_Pos 70
ASC_Sleep_Pos 40
ASC_Up astro
IODev KNX
group Jalousien_EG
icon fts_shutter_30
verbose 5
lg,
Matthias
In Deinem Logbeispiel ist die Beschattungsroutine zu sehen. Und da ist 70 ja erreicht.
Aber selbst wenn er in der Privacy Routine wäre würde er nicht fahren da die Beschattungs aktiv ist.
Danke für die Erklärung. Jetzt weiss ich, dass dies so gewünscht ist. Macht für mich persönlich keinen Sinn, da ich bei Dunkelheit nicht beschatten will, ausser ich habe eine zu starke Strassenbeleuchtung die mir sonst ins Fenster scheint.
Werde mir was überlegen müssen... letzte Frage. Der Parameter ASC_BlockingTime_afterManual kann verwendet werden, oder ist das ein Fehler in der Referenz?
ASC_BlockingTime_afterManual - Time in which operations by ASC are blocked after the last manual operation in seconds. Defaults to 1200 (20 minutes).
Warum merke ich davon nichts? Default ist doch 1200?
ASC_BlockingTime_afterManual sollte per default aktiv sein. ASC sollte also keine Fahrbefehle senden an Rollos welche innerhalb der Zeit manuell gefahren wurden.
Ok, danke. Jetzt habe ich noch ein Problem, das genau das Gegenteil zeigt. Mehrfaches Entschatten trotz manueller Fahrt!!
Hier mein Filelog:
2022-05-22_19:23:14 Jalousie_Kinderzimmer_Ost posstatus-get: 100 %
2022-05-22_19:23:14 Jalousie_Kinderzimmer_Ost 100 %
2022-05-22_19:23:14 Jalousie_Kinderzimmer_Ost position: 100
2022-05-22_19:23:15 Jalousie_Kinderzimmer_Ost ASC_ShuttersLastDrive: manual
2022-05-22_19:49:33 Jalousie_Kinderzimmer_Ost last-sender: fhem
2022-05-22_19:49:33 Jalousie_Kinderzimmer_Ost 0 %
2022-05-22_19:49:50 Jalousie_Kinderzimmer_Ost last-sender: 1.1.25
2022-05-22_19:49:50 Jalousie_Kinderzimmer_Ost posstatus-get: 0 %
2022-05-22_19:49:50 Jalousie_Kinderzimmer_Ost position: 0
2022-05-22_19:49:50 Jalousie_Kinderzimmer_Ost ASC_ShuttersLastDrive: shading outUm 19:23 manuell gefahren und 16min später entschattet! In dem Fall gibt es mehrere Gründe warum das nicht passieren sollte.
- Manuell Fahrt kurz davor
- Entschattung war bereits 2022-05-22_13:13:15 Jalousie_Kinderzimmer_Ost ASC_ShuttersLastDrive: shading out
Manuelle Fahrt:
ASC_DEBUG!!! 2022.05.22 19:23:14 - Notify: ASC_Pos_Reading Event vom Rollo Jalousie_Kinderzimmer_Ost wurde erkannt - RECEIVED EVENT: $VAR1 = [
ASC_DEBUG!!! 2022.05.22 19:23:14 - EventProcessingShutters: Jalousie_Kinderzimmer_Ost - Event vom Rollo erkannt. Es wird nun eine etwaige manuelle Fahrt ausgewertet. Int von ::gettimeofday: 1653240194 Last Position Timestamp: 1653217978 Drive Up Max Duration: 17 Last Position: 100 aktuelle Position: 100
ASC_DEBUG!!! 2022.05.22 19:23:14 - FnIsDay: Jalousie_Kinderzimmer_Ost Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.05.22 19:23:14 - FnIsDay: Jalousie_Kinderzimmer_Ost getDownBrightness: 1 Brightness: 2379 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2022.05.22 19:23:14 - FnIsDay: Jalousie_Kinderzimmer_Ost getUpBrightness: 1 Brightness: 2379 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1Und hier steht Alter Status: out Neuer Status: out und Grund der Fahrt: shading out - das kann doch nicht passen oder?
ASC_DEBUG!!! 2022.05.22 19:39:33 - EventProcessingShadingBrightness: Jalousie_Kinderzimmer_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2022.05.22 19:39:33 - EventProcessingShadingBrightness: Jalousie_Kinderzimmer_Ost - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 2039 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.05.22 19:39:33 - ShadingProcessing: Jalousie_Kinderzimmer_Ost - Übergebende Werte - Azimuth:287.7, Elevation: 12.2, Brightness: 2039, OutTemp: 24.5, Azimut Beschattung: 0, Azimut Endschattung: 165, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2022.05.22 19:39:33 - ShadingProcessing: Jalousie_Kinderzimmer_Ost - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2022.05.22 19:39:33 - ShadingProcessing: Jalousie_Kinderzimmer_Ost - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2022.05.22 19:39:33 - EventProcessingShadingBrightness: Jalousie_Kinderzimmer_Ost - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2022.05.22 19:49:33 - EventProcessingShadingBrightness: Jalousie_Kinderzimmer_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2022.05.22 19:49:33 - EventProcessingShadingBrightness: Jalousie_Kinderzimmer_Ost - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Brightness Average Wert ist: 1835 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.05.22 19:49:33 - FnIsDay: Jalousie_Kinderzimmer_Ost Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.05.22 19:49:33 - FnIsDay: Jalousie_Kinderzimmer_Ost getDownBrightness: 1 Brightness: 1768 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2022.05.22 19:49:33 - FnIsDay: Jalousie_Kinderzimmer_Ost getUpBrightness: 1 Brightness: 1768 BrightnessMax: 800 Sunrise: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.05.22 19:49:33 - ShadingProcessing: Jalousie_Kinderzimmer_Ost - Übergebende Werte - Azimuth:287.7, Elevation: 12.2, Brightness: 1835, OutTemp: 24.3, Azimut Beschattung: 0, Azimut Endschattung: 165, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2022.05.22 19:49:33 - ShadingProcessing: Jalousie_Kinderzimmer_Ost - Alle Werte für die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2022.05.22 19:49:33 - ShadingProcessing: Jalousie_Kinderzimmer_Ost - Einer der Beschattungsbedingungen wird nicht mehr erfüllt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe reduziert. Alter Status: out Neuer Status: out
ASC_DEBUG!!! 2022.05.22 19:49:33 - FnSetCmdFn: Jalousie_Kinderzimmer_Ost - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: shading out
ASC_DEBUG!!! 2022.05.22 19:49:33 - FnSetDriveCmd: Jalousie_Kinderzimmer_Ost - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2022.05.22 19:49:33 - FnSetDriveCmd: Jalousie_Kinderzimmer_Ost - NoDelay: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2022.05.22 19:49:33 - FnShuttersCommandSet: Jalousie_Kinderzimmer_Ost - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
ASC_DEBUG!!! 2022.05.22 19:49:33 - ShadingProcessingDriveCommand: Jalousie_Kinderzimmer_Ost - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out und somit wird nun in die Position: 100 zum beenden der Beschattung gefahren
ASC_DEBUG!!! 2022.05.22 19:49:33 - ShadingProcessingDriveCommand: Jalousie_Kinderzimmer_Ost - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2022.05.22 19:49:33
ASC_DEBUG!!! 2022.05.22 19:49:33 - EventProcessingShadingBrightness: Jalousie_Kinderzimmer_Ost - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufenAusserdem wurde um 13:13 ja schon entschattet:
ASC_DEBUG!!! 2022.05.22 13:12:58 - FnSetCmdFn: Jalousie_Kinderzimmer_Ost - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: shading out
ASC_DEBUG!!! 2022.05.22 13:12:58 - ShadingProcessingDriveCommand: Jalousie_Kinderzimmer_Ost - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out und somit wird nun in die Position: 100 zum beenden der Beschattung gefahren
ASC_DEBUG!!! 2022.05.22 13:12:58 - ShadingProcessingDriveCommand: Jalousie_Kinderzimmer_Ost - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2022.05.22 13:12:58Warum hier steht "Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out und somit wird nun in die Position: 100 zum beenden der Beschattung gefahren" kann ich auch nicht nachvollziehen. Entschattung wäre Position: 0, oder?
Kann dem Verhalten echt nicht folgen. Ist hier etwas falsch konfiguriert?
List:
DEF 3/3/10:dpt5.001:position 3/3/8:dpt1.008:aufab 3/3/9:dpt1:stop 3/3/23:dpt5.001:posstatus
DEVNAME Jalousie_Kinderzimmer_Ost
FUUID 615764c6-f33f-e2c0-3521-3e27a69e321a2113
GETSTRING position:noArg aufab:noArg posstatus:noArg stop:noArg
IODev KNX
KNX_MSGCNT 21
KNX_TIME 2022-05-22 21:15:02
LASTInputDev KNX
MSGCNT 21
NR 837
SETSTRING position:slider,0,1,100 aufab:up,down posstatus:slider,0,1,100 stop:on,off,toggle
STATE 100 %
TYPE KNX
model dpt5
GADDETAILS:
aufab:
CODE 03308
GROUP 3/3/8
MODEL dpt1.008
NO 2
OPTION
RDNAMEGET aufab-get
RDNAMEPUT aufab-put
RDNAMESET aufab-set
SETLIST :up,down
position:
CODE 0330a
GROUP 3/3/10
MODEL dpt5.001
NO 1
OPTION
posstatus:
CODE 03317
GROUP 3/3/23
MODEL dpt5.001
NO 4
OPTION
stop:
CODE 03309
GROUP 3/3/9
MODEL dpt1
NO 3
OPTION
RDNAMEGET stop-get
RDNAMEPUT stop-put
RDNAMESET stop-set
GADTABLE:
03308 aufab
03309 stop
0330a position
03317 posstatus
2022-05-20 11:57:36 ASC_Enable on
2022-05-22 21:15:20 ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 5m
2022-05-22 21:15:03 ASC_ShuttersLastDrive night close
2022-05-22 21:14:45 ASC_Time_DriveDown 23.05.2022 - 21:14
2022-05-22 21:14:45 ASC_Time_DriveUp 23.05.2022 - 08:00
2022-05-20 11:57:36 IODev KNX
2022-05-20 11:57:36 Position 0 %
2022-05-20 11:57:45 associatedWith ASC,none
2022-05-22 19:22:58 aufab-get down
2022-05-20 11:57:36 aufab-set up
2022-05-22 21:15:02 last-sender 1.1.25
2022-05-22 21:15:20 position 100
2022-05-22 21:14:45 position-set 100 %
2022-05-22 21:15:02 posstatus-get 100 %
2022-05-22 21:15:02 state 100 %
2022-05-20 11:57:36 stop-get off
ASC 1
ASC_Closed_Pos 100
ASC_DriveUpMaxDuration 17
ASC_Mode_Up always
ASC_Open_Pos 0
ASC_Shading_InOutAzimuth 0:165
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 23.5
ASC_Shading_Pos 100
ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 12000:10000
ASC_Sleep_Pos 100
ASC_TempSensor KNX_0004000:WERT
ASC_Time_Up_Early 08:00
ASC_Up astro
IODev KNX
alias Jalousie_Kinderzimmer_Ost
andFHEM_alias Jalousie_KiZi_Ost
group Jalousien_OG
icon fts_shutter_30
room Jalousien,OG->Kinderzimmer
userReadings position {(split ' ',ReadingsVal("Jalousie_Kinderzimmer_Ost","posstatus-get",0))[0]}
Die jeweiligen Gründe einer Fahrt werden anhand der Positionen festgelegt.
100 ist nicht nur Beschattungsposition sondern auch ClosedPosition. Daher funktioniert es nicht korrekt. Nimm 99 als Beschattung dann geht es wieder.
