FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: webdandy am 28 April 2022, 21:38:56
Titel: HmIP-FCI1 State false - Status ändert sich nicht
Beitrag von: webdandy am 28 April 2022, 21:38:56
ich habe einen HmIP-FCI1 erfolgreich in die CCU2 eingebunden und mittels HMCCU auch das Device in fhem anlegen lassen.
In der CCU2 ist Kanal 1 als Schalter konfiguriert.
Jedoch sehe ich in FHEM keine Statusänderung, sonden state bleibt false.
Kennt jemand dieses Verhalten?
   DEF        001FDD899BBDDD:1
   FUUID      626ad667-f33f-88c1-2fc7-ba518b0b9e028e4b
   IODev      myHmCCU
   NAME       HmIP_FCI1_001FDD899BBDDD
   NR         946
   STATE      false
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    001FDD899BBDDD:1
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    HmIP-FCI1 001FDD899BBDDD:1
   ccurolestate MULTI_MODE_INPUT_TRANSMITTER
   ccusubtype FCI1
   ccutype    HmIP-FCI1
   firmware   1.0.14
   readonly   no
   OLDREADINGS:
     2022-04-28 21:33:47   STATE           false
     2022-04-28 21:33:28   activity        alive
     2022-04-28 21:33:08   battery         ok
     2022-04-28 21:33:47   devstate        ok
     2022-04-28 21:33:47   hmstate         false
     2022-04-28 21:33:28   rssidevice      -77
     2022-04-28 21:33:08   rssipeer        N/A
     2022-04-28 21:33:47   state           false
     2022-04-28 21:33:08   voltage         2.8
   hmccu:
     channels   1
     detect     1
     devspec    001FDD899BBDDD:1
     nodefaults 1
     role       1:MULTI_MODE_INPUT_TRANSMITTER
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set
     control:
     dp:
       0.ARR_TIMEOUT:
         MASTER:
           NVAL       10
           ONVAL      10
           OSVAL      10
           OVAL       10
           SVAL       10
           VAL        10
         VALUES:
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.CYCLIC_INFO_MSG:
         MASTER:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
         VALUES:
       0.CYCLIC_INFO_MSG_DIS:
         MASTER:
           NVAL       20
           ONVAL      20
           OSVAL      20
           OVAL       20
           SVAL       20
           VAL        20
         VALUES:
       0.CYCLIC_INFO_MSG_DIS_UNCHANGED:
         MASTER:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
         VALUES:
       0.CYCLIC_INFO_MSG_OVERDUE_THRESHOLD:
         MASTER:
           NVAL       2
           ONVAL      2
           OSVAL      2
           OVAL       2
           SVAL       2
           VAL        2
         VALUES:
       0.DISABLE_MSG_TO_AC:
         MASTER:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
         VALUES:
       0.DUTYCYCLE_LIMIT:
         MASTER:
           NVAL       180
           ONVAL      180
           OSVAL      180
           OVAL       180
           SVAL       180
           VAL        180
         VALUES:
       0.DUTY_CYCLE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.ENABLE_ROUTING:
         MASTER:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      1
           OVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
         VALUES:
       0.INSTALL_TEST:
         VALUES:
           NVAL       true
           ONVAL      true
           OSVAL      true
           OVAL       true
           SVAL       true
           VAL        true
       0.LOCAL_RESET_DISABLED:
         MASTER:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
         VALUES:
       0.LOW_BAT:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      ok
           OVAL       0
           SVAL       ok
           VAL        0
       0.LOW_BAT_LIMIT:
         MASTER:
           NVAL       2.4
           ONVAL      2.4
           OSVAL      2.4
           OVAL       2.4
           SVAL       2.4
           VAL        2.4
         VALUES:
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         VALUES:
           NVAL       2.8
           ONVAL      2.8
           OSVAL      2.8
           OVAL       2.8
           SVAL       2.8
           VAL        2.8
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       -77
           ONVAL      -79
           OSVAL      -79
           OVAL       -79
           SVAL       -77
           VAL        -77
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       N/A
           ONVAL      N/A
           OSVAL      N/A
           OVAL       0
           SVAL       N/A
           VAL        0
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      alive
           OVAL       0
           SVAL       alive
           VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       1.CHANNEL_OPERATION_MODE:
         MASTER:
           NVAL       2
           ONVAL      2
           OSVAL      2
           OVAL       2
           SVAL       2
           VAL        2
         VALUES:
       1.DBL_PRESS_TIME:
         MASTER:
           NVAL       0.0
           ONVAL      0.0
           OSVAL      0.0
           OVAL       0.0
           SVAL       0.0
           VAL        0.0
         VALUES:
       1.LED_DISABLE_CHANNELSTATE:
         MASTER:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      1
           OVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
         VALUES:
       1.LONG_PRESS_TIME:
         MASTER:
           NVAL       0.4
           ONVAL      0.4
           OSVAL      0.4
           OVAL       0.4
           SVAL       0.4
           VAL        0.4
         VALUES:
       1.MSG_FOR_POS_A:
         MASTER:
           NVAL       2
           ONVAL      2
           OSVAL      2
           OVAL       2
           SVAL       2
           VAL        2
         VALUES:
       1.MSG_FOR_POS_B:
         MASTER:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      1
           OVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
         VALUES:
       1.REPEATED_LONG_PRESS_TIMEOUT_UNIT:
         MASTER:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
         VALUES:
       1.REPEATED_LONG_PRESS_TIMEOUT_VALUE:
         MASTER:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      1
           OVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
         VALUES:
       1.STATE:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        false
     roleCmds:
       get:
       set:
     state:
       chn        1
       dpt        STATE
   room       CUL_HM
   statedatapoint STATE
Danke & Grüße
Fabian
Titel: Antw:HmIP-FCI1 State false - Status ändert sich nicht
Beitrag von: zap am 29 April 2022, 08:28:34
Bist Du bei der Einrichtung der Erklärung im FHEM Wiki gefolgt?
Beitrag von: webdandy am 29 April 2022, 08:39:05
Ich würde sagen ja. Andere HM-IP Geräte lassen sich im FHEM schalten.
Habe die Schnittstelle wie die anderen Devices per createDev anlegen lassen.
Was könnte ich denn vergessen haben?
Über jeden Tip wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank
Beitrag von: zap am 29 April 2022, 14:03:37
RPC Server eingerichtet und gestartet?
Beitrag von: webdandy am 29 April 2022, 15:11:12
RPC läuft alles und funktioniert wie bereits geschrieben auch mit anderen HM-IP Geräten.
Nur die Schalterschnittstelle halt nicht.
Beitrag von: zap am 30 April 2022, 09:37:26
Es funktioniert bei anderen HmIP Geräten?
Mach mal bitte ein "get deviceInfo"
Beitrag von: webdandy am 01 Mai 2022, 10:02:44
Ich habe einen interessanten Thread gefunden.
Nachdem ich ein Dummy Programm in der CCU angelegt habe, bekommt FHEM einen Status ,,Press_Short".
Damit kann ich jetzt arbeiten und Notifies erstellen.
