Hallo!
Mein CUl ist da, ist inder FB7390 eingesteckt , nach einen neustart der FB blinkt er auch und in fhem ist der status CUL Initialisiert.
1)Heist das Firmware ist geflasht?
2)
dann ist der Port 8083 doch für standart Browser oder , nur über den Port ist es klein und hässlich Grau! Style ändern bringt nix, 8084,8085 dagegen sind frisch gelb und größere Schrift , was hab ich bei 8083 verstellt ?
3)
wie steuert fhem die Rollladen wenn ich sie steuere?Was Lerne ich mit Fhem an den wandtaster(Wenn vorhanden) oder den aktor, bzw. den wandtaster der den aktor steuert ?
fhem-----wandtaster-----aktor?
oder
fhem----aktor?
lerne ich wandsender & aktor an fhem an?
4)
Ich lese ja die Tolle Anleitung als pdf.
trotzdem fehlt mir der erste schritt...und habe angst was zu drücken was dann falsch ist,
ich habe den Rolladen aktor mit integriertem Schalter verbaut :
Im Raum Schlafzimmer
http://www.eq-3.de/produkt-detail-aktoren/items/hm-lc-bi1pbu-fm.html (//www.eq-3.de/produkt-detail-aktoren/items/hm-lc-bi1pbu-fm.html)
wie lerne ich den jetzt in fhem an ?
5)
Ach ja security Check kommt bei jedem start auch noch.
SecurityCheck:
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.
telnetPort has no password/globalpassword attribute.
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,
or set the global attribute motd to none to supress this message.
Bitte um eine kleine Hilfe Gruß&Dank
JonnyDreambox
Moin!
hab ich etwas falsch formuliert ?
fehlen euch infos ?
Hätte ich das lieber bei homematic Bereich posten sollen ?
Traue mich nicht ran, in der anleitung steht man soll nicht gleich überall drauflos drücken .....
need help
möchte meinen ersten homematic aktor anlernen
gruß&schönen Sonntag
Jonny
