mir gehen in meinem Heinkino die W-Lan RGB Controller etwas auf die Nerven. Die Ansteuerung klappt nicht immer und wenn dann ein Stripe während des Filmes immer noch leutet, dann brauche ich schwere Herztabletten :-)
Da die gesamte Technik an einer Stelle zusammenläuft und hier auch ein Raspi vor sich hin werkelt liegt es nahe noch ein paar Kabel mehr für insgesamt 3 LED Stripes von je 5 Metern zu verlegen.
Gibt es da eine funktinierende Kombination zwischen FHEM - RASPI - LED Controller mit Kabel?
Danke für eure Unterstützung.
Tom
sooo, dann antworte ich mir mal selber :-)
Ich habe mich heute mal dem Thema "wled" beschäftigt. Da gibt es die Möglichkeit auch über ethernet eine Verbindung herzustellen. Das scheint eine Lösung zu sein.
Hat da schon jemand Erfahrungen sammeln können ?
Hallo
Frage:
Was hast du den für einen Kontroller verbaut ??? ... der auf 5 m entfernung nicht geht,
und warum sollte sich mit einen Kabel was ändern ?
Deine Frage ist schwer zu verstehen.
mfg.
Hermann
