ich kann dank des Moduls jetzt erfolgreich meinen Solis RHI Hybridwechselrichter auslesen.
Ein kleiner Schönheitsfehler bleibt noch, ich würde gerne den Status in Klartext übersetzen:
attr BatterieWR obj-i33095-len 1
attr BatterieWR obj-i33095-poll 1
attr BatterieWR obj-i33095-reading Status
dabei entspricht:
0 =>Waiting
1 => Open Loop
2 => Soft start
Gibts da eine clevere Alternative zu Userreading mit switch?
dabei entspricht:
0 =>Waiting
1 => Open Loop
2 => Soft start
Hallo Andi,
hier mal eine Anregung aus der Definition meines WRs
obj-h104-format %s
obj-h104-map 0:Normal,8:Ruhe1,16:Ruhe2,32:Ausgleichsladung,64:Tiefentladeschutz
obj-h104-reading State_of_EM
obj-h104-revRegs 0
obj-h104-unpack N
Christian
Generisch kann man sowas auch mit eventMap machen: https://fhem.de/commandref_modular.html#eventMap
Vermulich sind die Modul-Attribute aber hier die bessere Loesung.
vielen Dank an euch beide, ich hab jetzt die Modullösung genommen. Beides ist deutlich besser als per Userreading:
attr BatterieWR obj-i33095-map 0:Waiting,1:OpenRun,2:Softrun,3:Generating,4100:OffGrid
ich werde vermutlich von einem Solax-WR auf einen Solis-WR umsteigen, habe gerade einen zum Test angeschlossen.
Über den LAN-Stick läuft ModBus-TCP und ich bekomme auch schon so einiges an Readings.
So ein paar Sachen sind mir allerdings noch nicht so klar und daher die Frage ob mir jemand mal seine Attr-Liste zur Verfügung stellen könnte.
Einige Readings werden bei mir nicht automatisch aktulisiert, z.B. 'Actual power'.
Das oben mit dem Inverstatus hat schon geholfen :-)
Ein List von meinem Device (keine Ahnung ob da alle Atribute so sinnvoll mir eingestellt sind)
.AttrList do_not_notify:1,0 IODev queueMax alignTime enableControlSet:0,1 enableSetInactive:0,1 nonPrioritizedSet:0,1 nonPrioritizedGet:0,1 sortUpdate:0,1 cacheUpdateHash:0,1 cacheParseInfo:0,1 propagateVerbose:0,1 connectionsRoom serverIdExpr scanDelay disable:0,1 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading obj-[cdih][0-9]+-reading obj-[cdih][0-9]+-name obj-[cdih][0-9]+-min obj-[cdih][0-9]+-max obj-[cdih][0-9]+-hint obj-[cdih][0-9]+-map obj-[cdih][0-9]+-mapDefault obj-[cdih][0-9]+-rmapDefault obj-[cdih][0-9]+-set obj-[cdih][0-9]+-setexpr obj-[cdih][0-9]+-textArg obj-[cdih][0-9]+-revRegs obj-[cdih][0-9]+-bswapRegs obj-[cdih][0-9]+-len obj-[cdih][0-9]+-unpack obj-[cdih][0-9]+-decode obj-[cdih][0-9]+-encode obj-[cdih][0-9]+-expr obj-[cdih][0-9]+-ignoreExpr obj-[cdih][0-9]+-format obj-[cdih][0-9]+-type obj-[cdih][0-9]+-showGet obj-[cdih][0-9]+-allowWrite obj-[cdih][0-9]+-group obj-[cdih][0-9]+-poll obj-[cdih][0-9]+-polldelay obj-[cdih][0-9]+-overrideFCread obj-[cdih][0-9]+-overrideFCwrite dev-([cdih]-)?read dev-([cdih]-)?write dev-([cdih]-)?combine dev-([cdih]-)?allowShortResponses dev-([cdih]-)?addressErrCode dev-([cdih]-)?valueErrCode dev-([cdih]-)?notAllowedErrCode dev-([cdih]-)?defRevRegs dev-([cdih]-)?defBswapRegs dev-([cdih]-)?defLen dev-([cdih]-)?defUnpack dev-([cdih]-)?defDecode dev-([cdih]-)?defEncode dev-([cdih]-)?defExpr dev-([cdih]-)?defSet dev-([cdih]-)?defHint dev-([cdih]-)?defSetexpr dev-([cdih]-)?defIgnoreExpr dev-([cdih]-)?defFormat dev-([cdih]-)?defShowGet dev-([cdih]-)?defAllowWrite dev-([cdih]-)?defPoll dev-([cdih]-)?defPolldelay dev-h-brokenFC3 dev-d-brokenFC2 dev-c-brokenFC5 dev-type-[A-Za-z0-9_]+-unpack dev-type-[A-Za-z0-9_]+-len dev-type-[A-Za-z0-9_]+-encode dev-type-[A-Za-z0-9_]+-decode dev-type-[A-Za-z0-9_]+-revRegs dev-type-[A-Za-z0-9_]+-bswapRegs dev-type-[A-Za-z0-9_]+-format dev-type-[A-Za-z0-9_]+-expr dev-type-[A-Za-z0-9_]+-map dev-type-[A-Za-z0-9_]+-hint dev-type-[A-Za-z0-9_]+-set dev-timing-timeout dev-timing-serverTimeout dev-timing-serverTimeoutAbs dev-timing-sendDelay dev-timing-commDelay queueDelay queueMax queueTimeout busDelay clientSwitchDelay frameGap dropQueueDoubles:0,1 enableQueueLengthReading:0,1 retriesAfterTimeout profileInterval openTimeout nextOpenDelay nextOpenDelay2 maxTimeoutsToReconnect skipGarbage:0,1 requestDelay timeoutLogLevel:3,4 closeAfterResponse:0,1,2 silentReconnect:0,1
.FhemMetaInternals 1
.LastUpdate 1680510778.51184
.TRIGGERTIME 1680510808.51184
.getList AC_output_type:noArg DC_input_type:noArg Active_power:noArg Active_power_1:noArg Total_DC_output_power:noArg Total_DC_output_power_1:noArg Total_energy:noArg Total_energy_1:noArg Energy_this_month:noArg Energy_this_month_1:noArg Total_Energy_last_month:noArg Total_Energy_last_month_1:noArg Total_Energy_today:noArg Total_Energy_last_day:noArg Energy_this_year:noArg Energy_last_year:noArg DC_voltage_1:noArg DC_current_1:noArg DC_voltage_2:noArg DC_current_2:noArg Working_Mode:noArg Inverter_temperature:noArg Grid_Frequency:noArg Inverter_status:noArg AC_NTC_Module_Temperature:noArg
.setList reconnect:noArg saveAsModule createAttrsFromParseInfo interval reread:noArg stop:noArg start:noArg close:noArg scanStop:noArg scanModbusObjects inactive active
.updateSetGet 0
DEF 1 30 192.168.100.162:8899 TCP
DeviceName 192.168.100.162:8899
EXPECT idle
FD 81
FUUID 64280b2a-f33f-b9f5-8d51-e29c2df642927178
FVERSION 98_ModbusAttr.pm:0.259630/2022-04-14
IODev Solis_ModBus
Interval 30
LASTOPEN 1680499442.89133
MODBUSID 1
MODE master
MODULEVERSION Modbus 4.4.14 - 30.1.2023
NAME Solis_ModBus
NOTIFYDEV global
NR 1566
NTFY_ORDER 50-Solis_ModBus
PARTIAL
PROTOCOL TCP
STATE opened
TCPConn 1
TYPE ModbusAttr
devioLoglevel 3
eventCount 3788
nextOpenDelay 60
.attraggr:
.attrminint:
QUEUE:
READ:
BUFFER
2023-04-03 10:33:01 AC_NTC_Module_Temperature 0.0
2023-04-03 10:32:59 AC_output_type 0.0
2023-04-03 10:32:59 Active_power 0.00 W
2023-04-03 10:24:08 Active_power_1 250.00 W
2023-04-03 09:26:16 DC_current_1 2.00 A
2023-04-01 12:56:05 DC_current_2 0.10 A
2023-04-03 10:24:08 DC_input_type 3.0
2023-04-03 10:32:59 DC_voltage_1 64.80 V
2023-04-03 10:32:59 DC_voltage_2 0.90 V
2023-04-03 10:32:59 Energy_last_year 0.00 kW
2023-04-03 10:32:59 Energy_this_month 0.00 kW
2023-04-03 10:24:08 Energy_this_month_1 2.00 kW
2023-04-03 10:32:59 Energy_this_year 0.00 kW
2023-04-03 10:32:27 Grid_Frequency 50.00 Hz
2023-04-03 10:23:40 Inverter_status Generating
2023-04-03 10:33:00 Inverter_temperature 33.70 °C
2023-04-03 10:32:59 Total_DC_output_power 0.00 W
2023-04-03 10:24:08 Total_DC_output_power_1 284.00 W
2023-04-03 10:24:08 Total_Energy_last_day 1.50 kwh
2023-04-03 10:32:59 Total_Energy_last_month 0.00 kW
2023-04-03 10:24:08 Total_Energy_last_month_1 2.00 kW
2023-04-03 10:32:59 Total_Energy_today 0.30 kW
2023-04-03 10:32:59 Total_energy 0.00 kW
2023-04-03 10:24:08 Total_energy_1 4.00 kW
2023-04-03 10:32:59 Working_Mode 3
2023-04-03 07:24:02 state opened
REMEMBER:
lid 1
lname Solis_ModBus
lrecv 1680510781.50119
lsend 1680510781.20961
defptr:
Solis_ModBus 1
gotReadings:
hmccu:
lastRead:
i3002 1680510779.5105
i3003 1680510248.56209
i3004 1680510779.51118
i3005 1680510248.56252
i3006 1680510779.51175
i3007 1680510248.56292
i3008 1680510779.51223
i3009 1680510248.5633
i3010 1680510779.51278
i3011 1680510248.56368
i3012 1680510779.51344
i3013 1680510248.56406
i3014 1680510779.51475
i3015 1680510248.56485
i3016 1680510779.51535
i3018 1680510779.51583
i3021 1680510779.51661
i3022 1680506776.89368
i3023 1680510779.51738
i3040 1680510779.51787
i3041 1680510780.50592
i3042 1680510747.20048
i3043 1680510220.86407
i3092 1680510781.5022
DbLogExclude .*
alias Solis_ModBus
comment https://community.openenergymonitor.org/t/solis-s6-pv-inverter-and-rs485-modbus/20507/23?u=pvhotwater
dev-h-combine 10
dev-h-defLen 2
dev-h-defShowGet 1
dev-h-defUnpack f>
dev-h-read 3
dev-h-write 16
dev-i-combine 40
dev-i-defFormat %.1f
dev-i-defLen 2
dev-i-defPoll 1
dev-i-defShowGet 1
dev-i-defUnpack f>
dev-i-read 4
dev-timing-commDelay 0.7
dev-timing-sendDelay 0.7
dev-timing-timeout 2
group Solar
icon sani_solar
obj-i3002-name AC output type
obj-i3002-polldelay x1
obj-i3002-reading AC_output_type
obj-i3002-unpack n
obj-i3003-name DC input type
obj-i3003-polldelay x1
obj-i3003-reading DC_input_type
obj-i3003-unpack n
obj-i3004-format %.2f W
obj-i3004-name Active power
obj-i3004-polldelay x1
obj-i3004-reading Active_power
obj-i3004-unpack n
obj-i3005-format %.2f W
obj-i3005-name Active power 1
obj-i3005-polldelay x1
obj-i3005-reading Active_power_1
obj-i3005-unpack n
obj-i3006-format %.2f W
obj-i3006-name Total DC output power
obj-i3006-polldelay x1
obj-i3006-reading Total_DC_output_power
obj-i3006-unpack n
obj-i3007-format %.2f W
obj-i3007-name Total DC output power 1
obj-i3007-polldelay x1
obj-i3007-reading Total_DC_output_power_1
obj-i3007-unpack n
obj-i3008-format %.2f kW
obj-i3008-name Total energy
obj-i3008-polldelay x1
obj-i3008-reading Total_energy
obj-i3008-unpack n
obj-i3009-format %.2f kW
obj-i3009-name Total energy 1
obj-i3009-polldelay x1
obj-i3009-reading Total_energy_1
obj-i3009-unpack n
obj-i3010-format %.2f kW
obj-i3010-name Energy this month
obj-i3010-polldelay x1
obj-i3010-reading Energy_this_month
obj-i3010-unpack n
obj-i3011-format %.2f kW
obj-i3011-name Energy this month 1
obj-i3011-polldelay x1
obj-i3011-reading Energy_this_month_1
obj-i3011-unpack n
obj-i3012-format %.2f kW
obj-i3012-name Total Energy last month
obj-i3012-polldelay x1
obj-i3012-reading Total_Energy_last_month
obj-i3012-unpack n
obj-i3013-format %.2f kW
obj-i3013-name Total Energy last month 1
obj-i3013-polldelay x1
obj-i3013-reading Total_Energy_last_month_1
obj-i3013-unpack n
obj-i3014-expr $val/10
obj-i3014-format %.2f kW
obj-i3014-name Total Energy today
obj-i3014-polldelay x1
obj-i3014-reading Total_Energy_today
obj-i3014-unpack n
obj-i3015-expr $val/10
obj-i3015-format %.2f kwh
obj-i3015-name Total Energy last day
obj-i3015-polldelay x1
obj-i3015-reading Total_Energy_last_day
obj-i3015-unpack n
obj-i3016-format %.2f kW
obj-i3016-len 2
obj-i3016-name Energy this year
obj-i3016-polldelay x1
obj-i3016-reading Energy_this_year
obj-i3016-unpack n
obj-i3018-format %.2f kW
obj-i3018-len 2
obj-i3018-name Energy last year
obj-i3018-polldelay x1
obj-i3018-reading Energy_last_year
obj-i3018-unpack n
obj-i3021-expr $val/10
obj-i3021-format %.2f V
obj-i3021-name DC voltage 1
obj-i3021-polldelay x1
obj-i3021-reading DC_voltage_1
obj-i3021-unpack n
obj-i3022-expr $val/10
obj-i3022-format %.2f A
obj-i3022-name DC current 1
obj-i3022-polldelay x1
obj-i3022-reading DC_current_1
obj-i3022-unpack n
obj-i3023-expr $val/10
obj-i3023-format %.2f V
obj-i3023-name DC voltage 2
obj-i3023-polldelay x1
obj-i3023-reading DC_voltage_2
obj-i3023-unpack n
obj-i3024-expr $val/10
obj-i3024-format %.2f A
obj-i3024-name DC current 2
obj-i3024-polldelay x1
obj-i3024-reading DC_current_2
obj-i3024-unpack n
obj-i3040-format %.0f
obj-i3040-name Working Mode
obj-i3040-polldelay x1
obj-i3040-reading Working_Mode
obj-i3040-unpack n
obj-i3041-expr $val/10
obj-i3041-format %.2f °C
obj-i3041-name Inverter temperature
obj-i3041-polldelay x1
obj-i3041-reading Inverter_temperature
obj-i3041-unpack n
obj-i3042-expr $val/100
obj-i3042-format %.2f Hz
obj-i3042-name Grid Frequency
obj-i3042-polldelay x1
obj-i3042-reading Grid_Frequency
obj-i3042-unpack n
obj-i3043-format %s
obj-i3043-len 1
obj-i3043-map 0:Waiting,1:OpenRun,2:Softrun,3:Generating,4100:OffGrid
obj-i3043-name Inverter status
obj-i3043-poll 1
obj-i3043-polldelay x1
obj-i3043-reading Inverter_status
obj-i3043-revRegs 0
obj-i3043-unpack N
obj-i3092-name AC NTC (IGBT) Module Temperature
obj-i3092-polldelay x1
obj-i3092-reading AC_NTC_Module_Temperature
obj-i3092-unpack n
room Solar
hier für meinen Solis RHI, per RS485 angebunden.
define BatterieWR ModbusAttr 1 passive
attr BatterieWR DbLogExclude .*
attr BatterieWR DbLogInclude (DCPower|stat.*|ErzeugungLastMonth|InverterTemperature|BatteryCapacity)
attr BatterieWR comment 33149 BatteryPower kann nicht gelesen werden, also wird es aus Spannung, Strom und Richtung berechnet.\
Es wird öfter umständlich das Vorzeichen berechnet, da es nicht bei allen Parametern mitgeliefert wird
attr BatterieWR dev-i-defPoll 0
attr BatterieWR dev-i-defShowGet 1
attr BatterieWR dev-timing-commDelay 0.4
attr BatterieWR enableControlSet 1
attr BatterieWR group Wechselrichter
attr BatterieWR obj-i33029-len 2
attr BatterieWR obj-i33029-poll 1
attr BatterieWR obj-i33029-reading InverterGenerationTotalIn
attr BatterieWR obj-i33029-unpack N
attr BatterieWR obj-i33035-expr $val*0.1
attr BatterieWR obj-i33035-len 1
attr BatterieWR obj-i33035-poll 1
attr BatterieWR obj-i33035-reading InverterGenerationToday
attr BatterieWR obj-i33057-expr $val/1000
attr BatterieWR obj-i33057-len 2
attr BatterieWR obj-i33057-poll 1
attr BatterieWR obj-i33057-reading DCPower
attr BatterieWR obj-i33057-unpack N
attr BatterieWR obj-i33093-expr $val*0.1
attr BatterieWR obj-i33093-len 1
attr BatterieWR obj-i33093-reading InverterTemperature
attr BatterieWR obj-i33133-expr $val*0.1
attr BatterieWR obj-i33133-len 1
attr BatterieWR obj-i33133-reading BatteryVoltage
attr BatterieWR obj-i33134-expr $val*0.1
attr BatterieWR obj-i33134-len 1
attr BatterieWR obj-i33134-reading BatteryCurrent
attr BatterieWR obj-i33135-len 1
attr BatterieWR obj-i33135-poll 1
attr BatterieWR obj-i33135-reading BatteryCurrentDirection
attr BatterieWR obj-i33135-showGet 1
attr BatterieWR obj-i33139-len 1
attr BatterieWR obj-i33139-poll 1
attr BatterieWR obj-i33139-reading BatteryCapacity
attr BatterieWR obj-i33141-expr $val*0.01
attr BatterieWR obj-i33141-len 1
attr BatterieWR obj-i33141-poll 1
attr BatterieWR obj-i33141-reading BatteryVoltageBMS
attr BatterieWR obj-i33141-unpack n
attr BatterieWR obj-i33142-expr $val*0.1
attr BatterieWR obj-i33142-len 1
attr BatterieWR obj-i33142-poll 1
attr BatterieWR obj-i33142-reading BatteryCurrentBMS
attr BatterieWR obj-i33142-unpack s>
attr BatterieWR obj-i33161-len 2
attr BatterieWR obj-i33161-poll 1
attr BatterieWR obj-i33161-reading BatteryChargeTotalIn
attr BatterieWR obj-i33161-unpack N
attr BatterieWR obj-i33163-expr $val*0.1
attr BatterieWR obj-i33163-len 1
attr BatterieWR obj-i33163-poll 1
attr BatterieWR obj-i33163-reading BatteryChargeToday
attr BatterieWR obj-i33165-len 2
attr BatterieWR obj-i33165-poll 1
attr BatterieWR obj-i33165-reading BatteryDischargeTotalIn
attr BatterieWR obj-i33165-unpack N
attr BatterieWR obj-i33167-expr $val*0.1
attr BatterieWR obj-i33167-len 1
attr BatterieWR obj-i33167-poll 1
attr BatterieWR obj-i33167-reading BatteryDischargeToday
attr BatterieWR obj-i33251-expr $val*0.1
attr BatterieWR obj-i33251-len 1
attr BatterieWR obj-i33251-reading MeterVoltageA
attr BatterieWR obj-i33252-expr $val*0.01
attr BatterieWR obj-i33252-len 1
attr BatterieWR obj-i33252-reading MeterCurrentAin
attr BatterieWR obj-i33253-expr $val*0.1
attr BatterieWR obj-i33253-len 1
attr BatterieWR obj-i33253-reading MeterVoltageB
attr BatterieWR obj-i33254-expr $val*0.01
attr BatterieWR obj-i33254-len 1
attr BatterieWR obj-i33254-reading MeterCurrentBin
attr BatterieWR obj-i33255-expr $val*0.1
attr BatterieWR obj-i33255-len 1
attr BatterieWR obj-i33255-reading MeterVoltageC
attr BatterieWR obj-i33256-expr $val*0.01
attr BatterieWR obj-i33256-len 1
attr BatterieWR obj-i33256-reading MeterCurrentCin
attr BatterieWR obj-i33257-expr $val*0.001
attr BatterieWR obj-i33257-len 2
attr BatterieWR obj-i33257-reading MeterActivePowerA
attr BatterieWR obj-i33257-unpack l>
attr BatterieWR obj-i33259-expr $val*0.001
attr BatterieWR obj-i33259-len 2
attr BatterieWR obj-i33259-reading MeterActivePowerB
attr BatterieWR obj-i33259-unpack l>
attr BatterieWR obj-i33261-expr $val*0.001
attr BatterieWR obj-i33261-len 2
attr BatterieWR obj-i33261-reading MeterActivePowerC
attr BatterieWR obj-i33261-unpack l>
attr BatterieWR room Technik_PV
attr BatterieWR stateFormat DCPower kW Erzeugung InverterGenerationToday kWh heute BatteryCapacity% Batterie BatteryPower BatteryPowerBMS kW Batterieleistung Status
attr BatterieWR userReadings ForecastAktMonth:statInverterGenerationTotal.* {calcmonthusageSplit($name,"statInverterGenerationTotal",5)},\
BatteryPower:BatteryCurrentDirection.* {sprintf("%.3f",ReadingsNum($name,"BatteryVoltage",0)*ReadingsNum($name,"BatteryCurrent",0)*(ReadingsNum($name,"BatteryCurrentDirection",0)<=0?1:-1)/1000)},\
BatteryPowerBMS:BatteryCurrentBMS.* {sprintf("%.3f",ReadingsNum($name,"BatteryVoltageBMS",0)*ReadingsNum($name,"BatteryCurrentBMS",0)*(ReadingsNum($name,"BatteryCurrentDirection",0)<=0?1:-1)/1000)},\
InverterGenerationTotal:InverterGenerationToday.* {my $var=ReadingsNum($name,"InverterGenerationTotalHelp",0)+ReadingsNum($name,"InverterGenerationToday",0);;;;return ( $var>=ReadingsNum($name,"InverterGenerationTotal",0)?$var:ReadingsNum($name,"InverterGenerationTotal",0))},\
BatteryChargeTotal:BatteryChargeToday.* {my $vara=ReadingsNum($name,"BatteryChargeTotalHelp",0)+ReadingsNum($name,"BatteryChargeToday",0);;;; $vara>=ReadingsNum($name,"BatteryChargeTotal",0)?$vara:ReadingsNum($name,"BatteryChargeTotal",0)},\
BatteryDischargeTotal:BatteryDischargeToday.* {my $varb=ReadingsNum($name,"BatteryDischargeTotalHelp",0)+ReadingsNum($name,"BatteryDischargeToday",0);;;; $varb>=ReadingsNum($name,"BatteryDischargeTotal",0)?$varb:ReadingsNum($name,"BatteryDischargeTotal",0)},\
MeterCurrentA:MeterActivePowerA.* {ReadingsNum($name,"MeterCurrentAin",0)*(ReadingsNum($name,"MeterActivePowerA",0)>0?1:-1)},\
MeterCurrentB:MeterActivePowerB.* {ReadingsNum($name,"MeterCurrentBin",0)*(ReadingsNum($name,"MeterActivePowerB",0)>0?1:-1)},\
MeterCurrentC:MeterActivePowerC.* {ReadingsNum($name,"MeterCurrentCin",0)*(ReadingsNum($name,"MeterActivePowerC",0)>0?1:-1)}\
# DEF 1 passive
# FUUID 6287ae83-f33f-ae17-6df4-762760f54d114cca
# IODev ModbusLine
# MODBUSID 1
# MODE passive
# MODULEVERSION Modbus 4.4.14 - 30.1.2023
# NAME BatterieWR
# NOTIFYDEV global
# NR 407
# NTFY_ORDER 50-BatterieWR
# PROTOCOL RTU
# STATE 0 kW Erzeugung 18 kWh heute 76% Batterie -0.286 -0.244 kW Batterieleistung Generating
# TYPE ModbusAttr
# eventCount 203
# Helper:
# DBLOG:
# BatteryCapacity:
# logdb:
# TIME 1680631155.30811
# VALUE 76
# DCPower:
# logdb:
# TIME 1680631153.48186
# VALUE 0
# InverterTemperature:
# logdb:
# TIME 1680631154.11038
# VALUE 32.3
# statBatteryChargeTotal:
# logdb:
# TIME 1680631156.55988
# VALUE Hour: 0.0 Day: 7.4 Month: 23.4 Year: 391.7
# statBatteryDischargeTotal:
# logdb:
# VALUE Hour: 1.0 Day: 7.3 Month: 24.5 Year: 497.4
# statInverterGenerationTotal:
# logdb:
# VALUE Hour: 0.0 Day: 21.0 Month: 53.3 Year: 731.6
# READINGS:
# 2023-04-04 19:59:15 BatteryCapacity 76
# 2023-04-04 19:59:15 BatteryChargeToday 7.8
# 2023-04-04 19:59:15 BatteryChargeTotal 1371.8
# 2023-04-04 00:07:00 BatteryChargeTotalHelp 1364
# 2023-04-04 19:59:15 BatteryChargeTotalIn 1372
# 2023-04-04 19:59:15 BatteryCurrent 5.7
# 2023-04-04 19:59:15 BatteryCurrentBMS 4.9
# 2023-04-04 19:59:15 BatteryCurrentDirection 1
# 2023-04-04 19:59:15 BatteryDischargeToday 7
# 2023-04-04 19:59:15 BatteryDischargeTotal 1811
# 2023-04-04 00:07:00 BatteryDischargeTotalHelp 1804
# 2023-04-04 19:59:15 BatteryDischargeTotalIn 1811
# 2023-04-04 19:59:15 BatteryPower -0.286
# 2023-04-04 19:59:15 BatteryPowerBMS -0.244
# 2023-04-04 19:59:15 BatteryVoltage 50.2
# 2023-04-04 19:59:15 BatteryVoltageBMS 49.81
# 2023-04-04 19:59:13 DCPower 0
# 2023-04-04 19:59:16 ForecastAktMonth 334
# 2023-04-04 19:59:12 InverterGenerationToday 18
# 2023-04-04 19:59:12 InverterGenerationTotal 4266.1
# 2023-04-04 00:07:00 InverterGenerationTotalHelp 4245
# 2023-04-04 19:59:12 InverterGenerationTotalIn 4263
# 2023-04-04 19:59:14 InverterTemperature 32.3
# 2023-04-04 19:59:16 MeterActivePowerA -0.031
# 2023-04-04 19:59:16 MeterActivePowerB 0.072
# 2023-04-04 19:59:16 MeterActivePowerC -0.041
# 2023-04-04 19:59:16 MeterCurrentA -0.49
# 2023-04-04 19:59:16 MeterCurrentAin 0.49
# 2023-04-04 19:59:16 MeterCurrentB 0.32
# 2023-04-04 19:59:16 MeterCurrentBin 0.32
# 2023-04-04 19:59:16 MeterCurrentC -0.34
# 2023-04-04 19:59:16 MeterCurrentCin 0.34
# 2023-04-04 19:59:16 MeterVoltageA 238.6
# 2023-04-04 19:59:16 MeterVoltageB 237.4
# 2023-04-04 19:59:16 MeterVoltageC 239
# 2023-04-04 19:59:14 Status Generating
# 2023-02-11 09:08:56 Test 323
# 2023-04-04 19:59:16 statBatteryChargeTotal Hour: 0.0 Day: 7.4 Month: 23.4 Year: 391.7
# 2023-04-04 18:59:55 statBatteryChargeTotalLast Hour: 0.2 Day: 7.1 Month: 179.4 Year: 972.1 (since: 2022-05-22 )
# 2023-04-04 19:59:16 statBatteryDischargeTotal Hour: 1.0 Day: 7.3 Month: 24.5 Year: 497.4
# 2023-04-04 18:59:55 statBatteryDischargeTotalLast Hour: 0.7 Day: 2.6 Month: 215.9 Year: 1296.6 (since: 2022-05-22 )
# 2023-04-04 19:59:16 statInverterGenerationTotal Hour: 0.0 Day: 21.0 Month: 53.3 Year: 731.6
# 2023-04-04 18:59:55 statInverterGenerationTotalLast Hour: 0.0 Day: 21.1 Month: 349.2 Year: 3475.4 (since: 2022-05-22 )
# 2023-04-04 19:30:08 state opened
# REMEMBER:
# lrecv 1680631162.2451
# gotReadings:
# helper:
# _98_statistics STATISTICS_STROMVERBRAUCH
# lastRead:
# i33029 1680631152.73707
# i33035 1680631152.73805
# i33057 1680631153.44234
# i33093 1680631154.05522
# i33095 1680631154.05564
# i33133 1680631155.29723
# i33134 1680631155.29751
# i33135 1680631155.29769
# i33139 1680631155.29787
# i33141 1680631155.29811
# i33142 1680631155.29835
# i33161 1680631155.88971
# i33163 1680631155.89064
# i33165 1680631155.89122
# i33167 1680631155.89199
# i33251 1680631156.53244
# i33252 1680631156.53315
# i33253 1680631156.53385
# i33254 1680631156.53454
# i33255 1680631156.53522
# i33256 1680631156.5359
# i33257 1680631156.5366
# i33259 1680631156.53729
# i33261 1680631156.53797
setstate BatterieWR 0 kW Erzeugung 18 kWh heute 76% Batterie -0.286 -0.244 kW Batterieleistung Generating
setstate BatterieWR 2023-04-04 19:59:15 BatteryCapacity 76
setstate BatterieWR 2023-04-04 19:59:15 BatteryChargeToday 7.8
setstate BatterieWR 2023-04-04 19:59:15 BatteryChargeTotal 1371.8
setstate BatterieWR 2023-04-04 00:07:00 BatteryChargeTotalHelp 1364
setstate BatterieWR 2023-04-04 19:59:15 BatteryChargeTotalIn 1372
setstate BatterieWR 2023-04-04 19:59:15 BatteryCurrent 5.7
setstate BatterieWR 2023-04-04 19:59:15 BatteryCurrentBMS 4.9
setstate BatterieWR 2023-04-04 19:59:15 BatteryCurrentDirection 1
setstate BatterieWR 2023-04-04 19:59:15 BatteryDischargeToday 7
setstate BatterieWR 2023-04-04 19:59:15 BatteryDischargeTotal 1811
setstate BatterieWR 2023-04-04 00:07:00 BatteryDischargeTotalHelp 1804
setstate BatterieWR 2023-04-04 19:59:15 BatteryDischargeTotalIn 1811
setstate BatterieWR 2023-04-04 19:59:15 BatteryPower -0.286
setstate BatterieWR 2023-04-04 19:59:15 BatteryPowerBMS -0.244
setstate BatterieWR 2023-04-04 19:59:15 BatteryVoltage 50.2
setstate BatterieWR 2023-04-04 19:59:15 BatteryVoltageBMS 49.81
setstate BatterieWR 2023-04-04 19:59:13 DCPower 0
setstate BatterieWR 2023-04-04 19:59:16 ForecastAktMonth 334
setstate BatterieWR 2023-04-04 19:59:12 InverterGenerationToday 18
setstate BatterieWR 2023-04-04 19:59:12 InverterGenerationTotal 4266.1
setstate BatterieWR 2023-04-04 00:07:00 InverterGenerationTotalHelp 4245
setstate BatterieWR 2023-04-04 19:59:12 InverterGenerationTotalIn 4263
setstate BatterieWR 2023-04-04 19:59:14 InverterTemperature 32.3
setstate BatterieWR 2023-04-04 19:59:16 MeterActivePowerA -0.031
setstate BatterieWR 2023-04-04 19:59:16 MeterActivePowerB 0.072
setstate BatterieWR 2023-04-04 19:59:16 MeterActivePowerC -0.041
setstate BatterieWR 2023-04-04 19:59:16 MeterCurrentA -0.49
setstate BatterieWR 2023-04-04 19:59:16 MeterCurrentAin 0.49
setstate BatterieWR 2023-04-04 19:59:16 MeterCurrentB 0.32
setstate BatterieWR 2023-04-04 19:59:16 MeterCurrentBin 0.32
setstate BatterieWR 2023-04-04 19:59:16 MeterCurrentC -0.34
setstate BatterieWR 2023-04-04 19:59:16 MeterCurrentCin 0.34
setstate BatterieWR 2023-04-04 19:59:16 MeterVoltageA 238.6
setstate BatterieWR 2023-04-04 19:59:16 MeterVoltageB 237.4
setstate BatterieWR 2023-04-04 19:59:16 MeterVoltageC 239
setstate BatterieWR 2023-04-04 19:59:14 Status Generating
setstate BatterieWR 2023-02-11 09:08:56 Test 323
setstate BatterieWR 2023-04-04 19:59:16 statBatteryChargeTotal Hour: 0.0 Day: 7.4 Month: 23.4 Year: 391.7
setstate BatterieWR 2023-04-04 18:59:55 statBatteryChargeTotalLast Hour: 0.2 Day: 7.1 Month: 179.4 Year: 972.1 (since: 2022-05-22 )
setstate BatterieWR 2023-04-04 19:59:16 statBatteryDischargeTotal Hour: 1.0 Day: 7.3 Month: 24.5 Year: 497.4
setstate BatterieWR 2023-04-04 18:59:55 statBatteryDischargeTotalLast Hour: 0.7 Day: 2.6 Month: 215.9 Year: 1296.6 (since: 2022-05-22 )
setstate BatterieWR 2023-04-04 19:59:16 statInverterGenerationTotal Hour: 0.0 Day: 21.0 Month: 53.3 Year: 731.6
setstate BatterieWR 2023-04-04 18:59:55 statInverterGenerationTotalLast Hour: 0.0 Day: 21.1 Month: 349.2 Year: 3475.4 (since: 2022-05-22 )
setstate BatterieWR 2023-04-04 19:30:08 state opened
