Update:
Ich hatte ein Device mit Namen ModbusLine, und eines mit ModBusLine, die haben sich bekriegt....
Ich verwende am USB Port einen USB<>RS485 Konverter. Seit neuestem trennt der aber laut FHEM Log dauernd die Verbindung:
2022.05.22 08:31:59 3: Opening ModBusLine device /dev/ttyUSB0
2022.05.22 08:31:59 3: Setting ModBusLine serial parameters to 9600,8,N,1
2022.05.22 08:31:59 3: ModBusLine device opened
2022.05.22 08:32:13 3: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (ModbusLine)
2022.05.22 08:32:13 3: Setting ModbusLine serial parameters to 9600,8,N,1
2022.05.22 08:32:13 3: /dev/ttyUSB0 reappeared (ModbusLine)
2022.05.22 08:32:14 3: Setting ModbusLine serial parameters to 9600,8,N,1
2022.05.22 08:32:14 3: /dev/ttyUSB0 reappeared (ModbusLine)
2022.05.22 08:32:25 3: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (ModbusLine)
2022.05.22 08:32:25 3: Setting ModbusLine serial parameters to 9600,8,N,1
2022.05.22 08:32:25 3: /dev/ttyUSB0 reappeared (ModbusLine)
2022.05.22 08:32:27 3: Setting ModbusLine serial parameters to 9600,8,N,1
2022.05.22 08:32:27 3: /dev/ttyUSB0 reappeared (ModbusLine)
2022.05.22 08:32:27 3: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (ModbusLine)
2022.05.22 08:32:28 3: Setting ModbusLine serial parameters to 9600,8,N,1
2022.05.22 08:32:28 3: /dev/ttyUSB0 reappeared (ModbusLine)
2022.05.22 08:32:28 3: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (ModbusLine)
2022.05.22 08:32:29 3: Setting ModbusLine serial parameters to 9600,8,N,1
2022.05.22 08:32:29 3: /dev/ttyUSB0 reappeared (ModbusLine)
2022.05.22 08:32:29 3: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (ModbusLine)
ein dmesg in der Linux Konsole zeigt aber keine reconnects.
das define des Gerätes, dass den Wandler verwendet:
/dev/ttyUSB0@9600,8,N,1
Was kann ich tun? Anderen USB Port hab ich schon probiert. Wenn ich RS485 abstecke, passiert es nicht.
Sieht man bei "attr ModBusLine verbose 5" mehr Details?
nein da hatte man auch nicht mehr Details gesehen.
Habe den Fehler mittlerweile gefunden (hatte das auch ganz oben ergänzt)
Update:
Ich hatte das vermutlich bei meiner Fehlersuche verursacht
