FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: niteguide am 27 Mai 2022, 21:52:54
Titel: [SIGNALduino] [Somfy] Probleme mit der Einbindung von Jalousien/Raffstores
Beitrag von: niteguide am 27 Mai 2022, 21:52:54
Hallo liebes Forum!
Habe es Dank der Beiträge hier geschafft, FHEM einzurichten und mit dem SIGNALduino die ersten Sonnenschutzprodukte von Somfy zu steuern. Die Rollladensteuerung funktioniert schon sehr gut, aber leider komme ich bei den Raffstores bzw. Jalousien nicht weiter.
Die Somfy Fernbedienung funktioniert bei den Außenjalousien so:
langer Druck auf Pfeil nach unten = Lamellen fahren nach unten
kurzer Druck auf Pfeil = Einstellung des Lamellenwinkels
Konfiguriere ich die Raffstores in FHEM nun wie die Rollläden, so bewegen sich diese bei einem Klick auf ,Up' bzw. ,Dow' nur um einen cm und das wars dann. So geht es also nicht.  :-\
Kann mir hier jemand weiterhelfen? Ich habe trotz langer Forumsuche keine Lösung gefunden.
