Hi ich haette da eine Frage:
Ich habe 3 gleiche Signale die signalbedingt einzelne Ausresser hab3n werden.
Alle Signale werden mit eigenen HW Komponenten gemessen.
Frage waere ob schon jemand in Fhem einen majority Algorithmus
entwickelt hat der zum Beispiel Deltas zwischen allem 3 Messwerten
ermittelt und dann das pärchen mit dem geringsten Abstand nimmt und
hier den Mittelwert als Messwert weitergibt.
Danke Andreas
Danke Andreas
Um Ausreißer zu eliminieren bietet sich der Median an. So etwas findest du in der Commandref.
Hallo danke für die Antwort aber das möchte ich ja gerade nicht. Ich möchte mich nicht auf ein Sugnal verlassen. Daher habe ich ja auch 3 Sensoren. Im meinem Fall sogar 4.
Ich möchte keine Ausreißer filtern sondern verlassenste Werte ermitteln.
Daher die Fesge nach majority voting Algorithmus
Ich halte den Ansatz für falsch. Es geht nämlich nicht um Ja-Nein-Entscheidungen, sondern um Messwerte. Und je nach statistischer Verteilung der Fehler kann dieser "Majority-Ansatz" beliebig falsch sein.
pah
Hallo aber das hilft mir nicht weiter. Ich bin industriell im Raumfahrtsektor und da ist es Gang ung gebe Wichtige Sensoren über majority voting abzusichern. Gerade Auch wg single failure tolerance.
Ich weiß zwar nicht woher Du Deine durch sehr pauschale Aussage nimmst oder begründest aber industriell wie gesagt keine bessere Lösung. Ich würde mich auch nicht auf einen Computer im Flugzeug verlassen. Schon mal was von lock step Überwachung gehört.
Na ja wie dem auch sei, Dein Kommentar hilft mir leider nicht weiter.
Meine Frage ist einfach: Haben wir hier bei fhem einem Majority Voting Algorithmus?
Meine Aussage ist keinesweg "pauschal", sondern bezieht sich - sehr differenziert - auf die statistische Verteilung der Fehler in den Einzelsensoren. Und ergibt sich danach aus der Mathematik.
pah
Hallo Andreas,
hast Du für deine Anwendung eine bestimmte Regel/Formel für das majority voting, für deine 3 oder 4 Messwerte? Warum nicht einfach eine Perl-sub routine daraus machen? Dann hast Du genau, was Du haben willst. Für 3 Messwerte würde ich es fast hart hinschreiben, für 4 oder mehr eher eine generische sub mit loops oder so machen.
Ansonsten ist mir majority voting hier im Forum noch nicht untergekommen.
Grüsse
Ok danke für Eure Antworten. Das hilft mir weiter da ich mich länger weitersuchen muss.
Danke nochmals.
Zu dem Hrn Professor nochmal:
Es geht nicht um statistische Verteilung von Einzelsebsoren,
Es geht auch um Ausfallsicherheit zur Kompensation von
Kommunikationsproblemen und daraus resultierenden Falschmessungen.
Danke Euch.
Bitte einfach mal lesen, was ich geschrieben habe - das hat mit der "statistischen Verteilung von Einzelsensoren" nicht die Bohne zu tun. Sondern mit der statistischen Verteilung von Fehlern und Abweichungen bei einem bestimmten Sensortyp.
Und "Kommunikationsprobleme" lassen sich nicht durch "Majority Voting" abfangen, dafür benutzt man fehleranzeigende oder fehlerkorrigierende Codes.
pah
Danke, sehe ich anders.
Um was für eine komplexe und hochbrisante Steuerung geht es hier überhaupt, das man da offenbar "Raumfahrt-Algorithmen" verwenden muss?
Insbesondere wenn man diese Algorithmen noch dazu auf einem System laufen lassen will, das nach meinem Kenntnisstand von Freiwilligen entwickelt wird und keinerlei Garantien und Support-Ansprüche bietet.
Andreas
Der Algorithmus sieht nach deiner Beschreibung nicht besonders kompliziert aus. Den würde ich mir an deiner Stelle selbst programmieren.
Danke Andreas
Hi Andreas,
Könntest du deine Anforderung denn mittlerweile umsetzen ?
Ansonsten hätte ich dir die Tage eine PM geschickt, keine Ahnung ob du sie bekommen hast.
Gruss Thomas
HinTom,
habe fhem erst heute wieder geöffnet. Ja ich habe Deine Mail bekommen. ich antworte Dir die nächste Woche. Danke schon mal.
Zu dem anderen Vorredner:
In der Raumfahrt sind Temperaturen für das Überleben der Systemkomponenten sehr wichtig.
Somit werden Thermistoren immer tripple voted.
LockStep Überwachungen sind bei nicht radiation hard Components auch üblich.
Weiterhin führen EDAC Effekte zu Bitflips, die gerade bei statischen Konfig-Daten auch
ein tripple voting von Daten erzwingen.
Zu aller letzt kennt man und nutzt man in der Luftfahrt auch die Kombination von
tripple voting und lockstep.
Hoffe das hilft ein wenig.
In meinem Fall habe ich beim Zwave und auch im Garten bei Wlan immer wieder Ausfälle einzelner Sensoren die ich so nicht verarbeiten will, da das einfrieren von Daten meine Regelung derartig verfälscht.
ich suche die Ursache der Ausfälle bin aber noch nicht fündig geworden. Ich denke es sind Störungen.
ich möchte halt nicht immer den timestamp der Readings mit auswerten und dann extrapolieren oder statistische Algorithmen anwenden.
Hoffe das hilft und klärt meinen Anspruch etwas.
wie gesagt ich fragte lediglich nach der Verfügbarkeit eines solchen Algos und war dann doch über die eine oder andere Meinung doch sehr verwundert. Ich denke wir sollten sachlich bleiben ohne Sclüsse zu ziehen bevor man das Problem des einzelnen nicht verstanden hat.
Gruss Andreas
Nur abgesehen davon, dass es "Triple Voting" heißt, gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen sicherheitskritischen Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie und diesem Smarthome: Kein klar denkender Mensch würde in einem Raumfahrzeug Temperatursensoren über Funk ankoppeln. Weiterhin:
- ZWave ist ein bidirektionales Protokoll mit Prüfdaten, so etwas wie "Ausreißer" von Daten sollte es also gar nicht geben, und "Störungen" sorgen nur für das Ausbleiben eines Messwertes
- Auch bei WLAN-basierten Temperatursensoren erfolgt in der Regel keine Übertragung von fehlerhaften Daten, sondern es fehlt einfach ein Datenwert.
Gerade bei Temperatursensoren ist dann das Fortschreiben der bisherigen Temperatur für eine gewisse Zeit der sinnvolle Weg. Erst wenn für längere Zeit, sagen wir eine Minute, keine neuen Daten eingelaufen sind, sollte man über eine Lösung nachdenken (und natürlich beim Ausbleiben eines Messwertes immer sofort einen zweiten Request absenden).
Weiterhin: Eine Regelung, die dadurch verfälscht wird, dass ein Sensor für begrenzte Zeit keine Daten liefert, ist ihr Geld nicht wert und sollte dringend ersetzt werden.
Weiterhin: Ein kurzer Programmschnipsel, mit dem aus drei Eingangsdatenwerten bestimmt wird, dass der Mittelwert der beiden Eingangsdatenwerte mit dem geringsten Abstand zueinander als Ausgangsdatenwert weitergegeben wird, ist bei mir genau 7 Zeilen lang.
Und last, but not least: Für den gegebenen Anwendungsfall ist diese Ausgangsdatenwertbildung vollkommener Unsinn, weil die Eingangsdatenwerte zu unterschiedlichen Zeiten eintreffen. Stattdessen sollte bei mehreren gleichwertigen Sensoren einfach der jüngste Datenwert verwendet werden.
pah
Sie sollten lernen auch andere Ansichtsweisen zu akzeptieren.
Natürlich werden Thermistoren 3fach über Harness integriert,
Gleichwohl bei der ESA Studien über WLAN on lard laufen.
Lassen wir doch mal den Raumfahrtaspekt beiseite.
Dadurch das Sie Ihren Titel mitführen heißt das noch lange nicht
dass Ihre Thesen, Begründungen etc per we für alle Anwendungen gelten.
Hören Sie: ich habe lediglich gefragt ob es bei Fhem bereits
ein majority voting Algo gibt. Nicht mehr und weniger.
Antworten Sie Doch einfach mit ja oder nein ohne mir Ihre
Meinung auzuzwingen. Die Belehrung nach Triple Voting
Hinkt auch und nun bitte keine weiteren nicht zielführenden
Belehrungen Ihrerseits mehr. Das ist nicht zielführend.
Nun, dann gebe ich doch einfach einen "zielführenden" Hinweis: Perl lernen und diese 7 Zeilen selbst schreiben.
Tipp: https://wiki.selfhtml.org/wiki/Perl
pah
Mann bist Du gut!!
Ich glaube ich erweitere meinen Dr. und gehe auch an die Hochschule.
Vielleicht werde ich dann auch mal so schlau.
Willkommen im Anfaengerforum.
Tip:
Mach doch ein Forum für G'scheitle auf.
Manche Leute haben Probleme, sachlich zu bleiben.
pah
Und jetzt kommen wir bitte alle wieder zum Thema zurück.
