FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: matze1999 am 16 Juni 2022, 13:36:40
Titel: [gelöst]Regenmesser, Umrechnung für Regenmenge in pro Stunde, pro Tag
Beitrag von: matze1999 am 16 Juni 2022, 13:36:40
ichn hab mir aus einem Regenmesser mit Reed-Kontakt  (https://de.aliexpress.com/item/1000001838878.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.705c1c7fyN143H&algo_pvid=802e0b78-d696-416b-acd6-b8cb2b6b26a0&algo_exp_id=802e0b78-d696-416b-acd6-b8cb2b6b26a0-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2259746995687%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%2111.75%21%21%21%21%21%400b0a050116553789035772940e05fa%2159746995687%21sea)und einem zigbee Türsensor (https://de.aliexpress.com/item/1005003874794280.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.6e255c5fAYpSQS&gatewayAdapt=glo2deu) einen "zigbee Regenmesser" gebaut.
hier der Regenmesser:
defmod HUESensor40 HUEDevice sensor 40  IODev=CONBEE
attr HUESensor40 IODev CONBEE
attr HUESensor40 alias Regenmesser
attr HUESensor40 group HUESensor
attr HUESensor40 model DS01
attr HUESensor40 room HUEDevice
und hier der dazu angelegte HourCounter
defmod Regenmenge HourCounter HUESensor40:open HUESensor40:closed
Jetzt habe ich aber nur die klicks gezählt, aber ein klick sind 0,505050505 l/m².
wie bekomme ich im HourCounter(/?) das so hin, das ich nicht die klicks, sondern klick*0,505050505050505  l/m²" bekomme?
Geht das über ein userreading:
attr Regenmenge userReadings Niederschlagsmenge {ReadingsVal("Regenmenge","reading",0)*0,505050505050505 ." l/m²"}
Das funktioniert aber nicht.
Dann sind ja standardmäßig
countsOverall        Absolutzähler für das Auftreten des ON-Ereignisses
countsPerDay    Tageszähler für das Auftreten des ON-Ereignisses
kann man auch einen Wochenzähler definieren?
matze1999
Titel: Antw:Regenmesser, Umrechnung für Regenmenge in pro Stunde, pro Tag und pro Woche
Beitrag von: matze1999 am 16 Juni 2022, 14:51:58
so das erste selbst gelöst, wr ein ","
mit diesem HourCounter bekomme ich schon mal die l/m² für einen Tag angezeigt.
defmod Regenmenge HourCounter HUESensor40:closed
attr Regenmenge room Garten
attr Regenmenge stateFormat { (ReadingsVal("Regenmenge","countsPerDay",0)*0.505050505).' l/m²'}
Ich hätte aber gern noch "pro Stunde" und "pro Woche", geht das?
matze1999
Beitrag von: DetlefR am 16 Juni 2022, 16:07:19
aus http://www.fhemwiki.de/wiki/HourCounter (http://www.fhemwiki.de/wiki/HourCounter)
Zitat99_UtilsHourCounter aus dem contrib-Verzeichnis der FHEM-Installation erweitert den HourCounter um folgende Funktionen:
Viel Spaß beim Testen.
Beitrag von: matze1999 am 16 Juni 2022, 16:27:02
hallo,
ich habe die 99_UtilsHourCounter nach FHEM kopiert, fhem neu gestartet, trotzdem nur:
   CFGFN
   DEF        HUESensor40:closed
   FUUID      62ab3d0a-f33f-214e-1f72-08c7da049ad66ecc
   NAME       Regenmenge
   NR         653
   NTFY_ORDER 50-Regenmenge
   STATE      1
   TYPE       HourCounter
   VERSION    1.0.1.2 - 24.12.2014
   eventCount 4
     2022-06-16 16:25:20   countsOverall   1
     2022-06-16 16:25:20   countsPerDay    1
     2022-06-16 16:25:20   state           1
     2022-06-16 16:25:20   tickChanged     1
     2022-06-16 16:24:25   tickDay         0
     2022-06-16 16:24:25   tickHour        0
     2022-06-16 16:24:25   tickMonth       0
     2022-06-16 16:25:20   tickUpdated     2
     2022-06-16 16:24:25   tickWeek        0
     2022-06-16 16:24:25   tickYear        0
     2022-06-16 16:25:20   value           1
   helper:
     OFF_Regexp
     ON_Regexp  HUESensor40:closed
     calledByEvent
     changedTimestamp 2022-06-16 16:25:20
     forceClear
     forceDayChange
     forceHourChange
     forceMonthChange
     forceWeekChange
     forceYearChange
     isFirstRun
     sdRoundHourLast 1655388000
     value      1
     cmdQueue:
matze1999
Beitrag von: DetlefR am 16 Juni 2022, 16:42:40
Zitatich habe die 99_UtilsHourCounter nach FHEM kopiert, fhem neu gestartet, trotzdem nur:
Auch das Notify entsprechend eingerichtet. So wie es unter der Tabelle beschrieben ist?
Und ein/zwei Regentropfen simuliert, damit auch ein paar Werte zu sehen sind?
Beitrag von: matze1999 am 16 Juni 2022, 16:55:07
wer lesen kann ist im Vorteil
matze1999
Beitrag von: matze1999 am 16 Juni 2022, 17:29:40
jetzt habe ich aber immer noch das Problem, dass ich die Berechnung der  l/m² für Studne, Tag und woche als separate readingsbenötige. Wenn ich StateFormat nutze, habe ich ja immer nur einen Wert, leider waren meine Versuche mit UserReadings nicht von Erfolg gekrönt, weil ich die comandref und das Wiki dazu nicht verstehe.
matze1999
Beitrag von: DetlefR am 16 Juni 2022, 17:51:54
Entweder stateFormat, so wie begonnen, erweitern. Für jeden Wert eine neue Zeile.
Oder userReadings anpassen.
regenstunde:appCountsPerHourTemp.* {ReadingsNum($name,'appCountsPerHourTemp',0)*0.505050505050505 },
regentag:appCountsPerDayTemp.* {ReadingsNum($name,'appCountsPerDayTemp',0)*0.505050505050505 },
regenwoche:appCountsPerWeekTemp.*...
Jedes einzelne userReading durch Komma trennen.
Den Rest dann entsprechend anpassen.
regenstunde, regentag ... kann ja dann in stateFormat eingetragen werden.
Beitrag von: matze1999 am 16 Juni 2022, 17:55:53
hallo,
habs mit Set magic hinbekommen:
setreading CN.Regenmenge appCountsPerMonthTemp {(ReadingsNum("CN.Regenmenge","appCountsPerMonthTemp",0)*0.505050505)}
ändert mir das reading in den normierten Wert, den ich jetzt fhem weit nutzen kann, ohne noch mal zu rechnen.
Beitrag von: DetlefR am 16 Juni 2022, 18:09:12
Siehe meine Antwort dazu in https://forum.fhem.de/index.php/topic,128058.msg1225168.html#msg1225168 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,128058.msg1225168.html#msg1225168)
Beitrag von: matze1999 am 16 Juni 2022, 18:23:48
habs jetzt mit userreadings versucht, klappt aber nicht:
defmod CN.Regenmenge HourCounter HUESensor40:closed
attr CN.Regenmenge userReadings regenstunde:appCountsPerHourTemp.* {ReadingsNum($name,'appCountsPerHourTemp',0)*0.505050505050505 },\
regentag:appCountsPerDayTemp.* {ReadingsNum($name,'appCountsPerDayTemp',0)*0.505050505050505 },\
regenwoche:appCountsPerWeekTemp.*{ReadingsNum($name,'appCountsPerWeekTemp',0)*0.505050505050505 }
matze1999
Beitrag von: matze1999 am 16 Juni 2022, 18:26:27
klappt doch, brauch nur seine Zeit und etwas Wasser
matze1999
Beitrag von: matze1999 am 16 Juni 2022, 18:33:15
noch einmal zusammengefasst:
mit den o.g. userreadings klappt es, ich habe normierte Werte.
Mein Fehler war, das ich "CN." nicht im Namen vorangestellt hatte, deshalb gab es die Zeiträume bei mir nicht.
Noch eine Frage am Rande:
beziehen sich die "Hour", "Day", Year" Variablen audf die absoluten Zeiten, also die aktuelle Stunde, der Tag von 0:00 - 24:00, und das Jahr auf 01.01 - 31.12.?
Bei Week ist es scheinbar so, weil die Woche mit Sonntag beginnt, laut Wiki.
matze1999
Titel: Antw:[gelöst]Regenmesser, Umrechnung für Regenmenge in pro Stunde, pro Tag
Beitrag von: DetlefR am 16 Juni 2022, 18:49:34
Zitatbeziehen sich die "Hour", "Day", Year" Variablen audf die absoluten Zeiten, also die aktuelle Stunde, der Tag von 0:00 - 24:00, und das Jahr auf 01.01 - 31.12.?
Davon gehe ich mal aus. Bei der Woche kann man sich ja streiten, ob sie am Sonntag oder Montag beginnt. Allerdings erfolgt die automatische Umstellung erst, wenn das erste Ereignis eingetreten ist. Also nicht wundern, wenn es bis Mittwoch nicht geregnet hat, dann stehen in appCountsPerWeekTemp noch die Werte von letzter Woche.
Das lässt sich manuell erzwingen mit
Zitatset CN.Regenmenge forceXXXXChange
