Hallo ihr lieben,
Das ASC hab ich aktuell in der Testphase. Bei HM classic Rolladenaktoren sind bisher keine Probleme aufgetaucht, aber ein (bzw in Zukunft weitere, noch nicht konfigurierte HM-IP Froll) über HMCCU/debmatic angeschlossenes HM-IP Froll macht mir Kummer. Lustigerweise fährt das Device am Morgen UP - aber am Abend nicht DOWN.
Das Listing des ASC:
FUUID 62ac4606-f33f-24e2-4cb7-dde2624fcbfd9ad8
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.10.23-s25934/2022-04-07
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rolladenautomatik
NOTIFYDEV global,Rolladenautomatik,FROLL_Bad2_OG,Rollo.Essecke,Rollo.Kueche,myTwilight,Fensterkontakt.Kueche
NR 471
NTFY_ORDER 51-Rolladenautomatik
STATE day open
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.10.23
eventCount 12
OLDREADINGS:
2022-06-24 09:32:04 FROLL_Bad2_OG_PosValue 100
2022-06-24 09:15:01 FROLL_Bad2_OG_lastPosValue 0
2022-06-24 12:25:07 FROLL_Bad2_OG_nextAstroTimeEvent 24.06.2022 - 12:30
2022-06-24 12:25:10 Rollo.Essecke_PosValue 100
2022-06-24 06:00:02 Rollo.Essecke_lastPosValue 30
2022-06-24 12:25:07 Rollo.Essecke_nextAstroTimeEvent 24.06.2022 - 21:44
2022-06-24 12:25:11 Rollo.Kueche_PosValue 100
2022-06-24 05:19:22 Rollo.Kueche_lastPosValue 26.5
2022-06-24 12:25:07 Rollo.Kueche_nextAstroTimeEvent 24.06.2022 - 21:44
2022-06-20 16:01:37 ascEnable on
2022-06-24 12:25:09 controlShading on
2022-06-19 14:49:24 hardLockOut off
2022-06-24 12:25:04 room_HMCCU_Obergeschoss-_ASC FROLL_Bad2_OG
2022-06-24 12:25:04 room_Obergeschoss-_Wohnzimmer Rollo.Essecke,Rollo.Kueche
2022-06-19 14:51:28 selfDefense off
2022-06-24 12:25:11 state day open
2022-06-17 11:51:41 sunriseTimeWeHoliday on
2022-06-24 12:25:04 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
FROLL_Bad2_OG
Rollo.Essecke
Rollo.Kueche
monitoredDevs:
Fensterkontakt.Kueche:
Rollo.Essecke ASC_WindowRec
Rollo.Kueche ASC_WindowRec
Rollo.Essecke:
Rollo.Kueche:
myTwilight:
Rolladenautomatik ASC_twilightDevice
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_shuttersDriveDelay 900
ASC_tempSensor MyWeather:temperature
ASC_twilightDevice myTwilight
devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
icon fts_shutter_automatic
room Obergeschoss->ASC
verbose 5
Das FROLL:
DEF 00115D89991DBF sd=3.LEVEL cd=4.LEVEL
FUUID 62b0ccca-f33f-24e2-9500-5c82b5fcf81c1881
FVERSION 88_HMCCUDEV.pm:v5.0.0-s25675/2022-02-13
IODev myCCU3
NAME FROLL_Bad2_OG
NR 475
STATE open
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr 00115D89991DBF
ccudevstate active
ccuif HmIP-RF
ccuname FROLL-Bad2-OG
ccurolectrl SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
ccurolestate SHUTTER_TRANSMITTER
ccusubtype FROLL
ccutype HmIP-FROLL
firmware 1.8.12
readonly no
sender ccu:Bad-OG-BRC2
2022-06-24 12:25:30 3.ACTIVITY_STATE STABLE
2022-06-24 12:25:30 3.LEVEL open
2022-06-24 12:25:30 3.LEVEL_STATUS NORMAL
2022-06-24 12:25:30 3.PROCESS STABLE
2022-06-24 12:25:30 3.SECTION 0
2022-06-24 12:25:30 3.SECTION_STATUS UNKNOWN
2022-06-24 12:25:30 4.ACTIVITY_STATE STABLE
2022-06-24 12:25:30 4.LEVEL open
2022-06-24 12:25:30 4.LEVEL_STATUS NORMAL
2022-06-24 12:25:30 4.PROCESS STABLE
2022-06-24 12:25:30 4.SECTION 4
2022-06-24 12:25:30 4.SECTION_STATUS NORMAL
2022-06-21 08:54:24 ASC_Enable on
2022-06-22 09:21:02 ASC_ShadingMessage <html> WARN: global shading active but ASC_Shading_Mode attribut is not set or off </html>
2022-06-24 09:32:04 ASC_ShuttersLastDrive manual
2022-06-24 12:25:07 ASC_Time_DriveDown 24.06.2022 - 12:30
2022-06-24 12:25:07 ASC_Time_DriveUp 25.06.2022 - 07:30
2022-06-24 12:25:07 ASC_Time_PrivacyDriveUp 25.06.2022 - 07:00
2022-06-24 12:24:42 IODev myCCU3
2022-06-24 12:25:30 activity alive
2022-06-24 12:25:04 associatedWith Rolladenautomatik
2022-06-24 12:25:30 control open
2022-06-24 12:25:30 devstate ok
2022-06-24 12:25:30 hmstate open
2022-06-24 12:25:30 level open
2022-06-24 12:25:30 pct 100
2022-06-24 12:25:30 rssidevice -81
2022-06-24 12:25:30 rssipeer -80
2022-06-24 12:25:30 state open
2022-06-24 12:25:30 voltage 0.0
hmccu:
channels 8
defCDP 4.LEVEL
defSDP 3.LEVEL
detect 5
devspec 00115D89991DBF
forcedev 0
nodefaults 1
role 0:MAINTENANCE,1:KEY_TRANSCEIVER,2:KEY_TRANSCEIVER,3:SHUTTER_TRANSMITTER,4:SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER,5:SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER,6:SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER,7:BLIND_WEEK_PROFILE
setDefaults 0
cmdlist:
get
set stop:noArg down close:noArg open:noArg pct oldLevel:noArg up toggle:noArg
control:
chn 4
dpt LEVEL
dp:
0.ACTUAL_TEMPERATURE:
VALUES:
NVAL 27.000000
ONVAL 27.000000
OSVAL 27.0
OVAL 27.000000
SVAL 27.0
VAL 27.000000
0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
0.CONFIG_PENDING:
VALUES:
NVAL false
ONVAL false
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.DUTY_CYCLE:
VALUES:
NVAL false
ONVAL false
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.ERROR_CODE:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.ERROR_OVERHEAT:
VALUES:
NVAL false
ONVAL false
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
0.INSTALL_TEST:
VALUES:
NVAL true
ONVAL true
OSVAL true
OVAL true
SVAL true
VAL true
0.OPERATING_VOLTAGE:
VALUES:
NVAL 0.000000
ONVAL 0.000000
OSVAL 0.0
OVAL 0.000000
SVAL 0.0
VAL 0.000000
0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
0.RSSI_DEVICE:
VALUES:
NVAL -81
ONVAL -81
OSVAL -81
OVAL 175
SVAL -81
VAL 175
0.RSSI_PEER:
VALUES:
NVAL -80
ONVAL -80
OSVAL -80
OVAL 176
SVAL -80
VAL 176
0.UNREACH:
VALUES:
NVAL false
ONVAL false
OSVAL alive
OVAL false
SVAL alive
VAL false
0.UPDATE_PENDING:
VALUES:
NVAL false
ONVAL false
OSVAL false
OVAL false
SVAL false
VAL false
3.ACTIVITY_STATE:
VALUES:
NVAL 3
ONVAL 3
OSVAL STABLE
OVAL 3
SVAL STABLE
VAL 3
3.LEVEL:
VALUES:
NVAL 100
ONVAL 100
OSVAL open
OVAL 1.000000
SVAL open
VAL 1.000000
3.LEVEL_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
3.PROCESS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL STABLE
OVAL 0
SVAL STABLE
VAL 0
3.SECTION:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
3.SECTION_STATUS:
VALUES:
NVAL 1
ONVAL 1
OSVAL UNKNOWN
OVAL 1
SVAL UNKNOWN
VAL 1
4.ACTIVITY_STATE:
VALUES:
NVAL 3
ONVAL 3
OSVAL STABLE
OVAL 3
SVAL STABLE
VAL 3
4.LEVEL:
VALUES:
NVAL 100
ONVAL 100
OSVAL open
OVAL 1.000000
SVAL open
VAL 1.000000
4.LEVEL_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
4.PROCESS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL STABLE
OVAL 0
SVAL STABLE
VAL 0
4.SECTION:
VALUES:
NVAL 4
ONVAL 4
OSVAL 4
OVAL 4
SVAL 4
VAL 4
4.SECTION_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
5.ACTIVITY_STATE:
VALUES:
NVAL 3
ONVAL 3
OSVAL STABLE
OVAL 3
SVAL STABLE
VAL 3
5.LEVEL:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL closed
OVAL 0.000000
SVAL closed
VAL 0.000000
5.LEVEL_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
5.PROCESS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL STABLE
OVAL 0
SVAL STABLE
VAL 0
5.SECTION:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
5.SECTION_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
6.ACTIVITY_STATE:
VALUES:
NVAL 3
ONVAL 3
OSVAL STABLE
OVAL 3
SVAL STABLE
VAL 3
6.LEVEL:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL closed
OVAL 0.000000
SVAL closed
VAL 0.000000
6.LEVEL_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
6.PROCESS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL STABLE
OVAL 0
SVAL STABLE
VAL 0
6.SECTION:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
6.SECTION_STATUS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL NORMAL
OVAL 0
SVAL NORMAL
VAL 0
7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
VALUES:
NVAL 0
ONVAL 0
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
roleCmds:
set:
close:
channel 4
role SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
subcount 1
syntax V:LEVEL:0
usage close
subcmd:
000:
args 0
dpt LEVEL
fnc
max 1.01
min 0.0
parname LEVEL
partype 3
ps VALUES
scn 000
unit 100%
down:
channel 4
subcount 1
syntax V:LEVEL:?delta=-20
usage down [delta]
subcmd:
000:
args -20
dpt LEVEL
fnc
max 1.01
min 0.0
parname delta
partype 2
ps VALUES
scn 000
unit 100%
oldLevel:
channel 4
subcount 1
syntax V:LEVEL:100.5
usage oldLevel
subcmd:
000:
args 100.5
dpt LEVEL
fnc
max 1.01
min 0.0
parname LEVEL
partype 3
ps VALUES
scn 000
unit 100%
open:
channel 4
subcount 1
syntax V:LEVEL:100
usage open
subcmd:
000:
args 100
dpt LEVEL
fnc
max 1.01
min 0.0
parname LEVEL
partype 3
ps VALUES
scn 000
unit 100%
pct:
channel 4
subcount 1
syntax V:LEVEL:?level
usage pct level
subcmd:
000:
args
dpt LEVEL
fnc
max 1.01
min 0.0
parname level
partype 2
ps VALUES
scn 000
unit 100%
stop:
channel 4
subcount 1
syntax V:STOP:1
usage stop
subcmd:
000:
args 1
dpt STOP
fnc
max 1
min 0
parname STOP
partype 3
ps VALUES
scn 000
unit
up:
channel 4
subcount 1
syntax V:LEVEL:?delta=+20
usage up [delta]
subcmd:
000:
args +20
dpt LEVEL
fnc
max 1.01
min 0.0
parname delta
partype 2
ps VALUES
scn 000
unit 100%
state:
chn 3
dpt LEVEL
ASC 2
ASC_AutoAstroModeEvening REAL
ASC_Closed_Pos 0
ASC_Down time
ASC_Drive_Delay 1200
ASC_Drive_DelayStart 10
ASC_Open_Pos 100
ASC_Pos_Reading pct
ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen 1800
ASC_PrivacyUp_Pos 50
ASC_Shading_Mode off
ASC_Time_Down_Early 12:30
ASC_Time_Down_Late 22:35
ASC_Time_Up_Early 6:00
ASC_Time_Up_Late 7:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 7:30
ccureadingfilter 1,2,3,4..*
cmdIcon open:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual close:fts_shutter_down
event-on-change-reading .*
room HMCCU,Obergeschoss->ASC
substexcl pct
userattr ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd pct:open:close:stop
widgetOverride pct:slider,0,10,100
Traces von der efolgreichen Fahrt am Morgen:
ASC_DEBUG!!! 2022.06.24 05:31:01 - FnSetCmdFn: FROLL_Bad2_OG - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 0, Zielposition: 50. Grund der Fahrt: timer privacy day open
2022.06.24 05:31:01.233 4: AutoShuttersControl (Rolladenautomatik) - Devname: FROLL_Bad2_OG Name: Rolladenautomatik Notify: $VAR1 = [
'pct 50'
2022.06.24 05:31:01.274 4: AutoShuttersControl (Rolladenautomatik) - Devname: FROLL_Bad2_OG Name: Rolladenautomatik Notify: $VAR1 = [
'rssipeer: -80'
2022-06-24_05:30:02 FROLL_Bad2_OG ASC_Time_PrivacyDriveUp: 25.06.2022 - 05:30
2022-06-24_05:31:01 FROLL_Bad2_OG pct 50
2022-06-24_05:31:01 FROLL_Bad2_OG rssipeer: -80
2022-06-24_05:31:01 FROLL_Bad2_OG rssidevice: -84
2022-06-24_05:31:01 FROLL_Bad2_OG 3.PROCESS: NOT_STABLE
2022-06-24_05:31:01 FROLL_Bad2_OG 3.ACTIVITY_STATE: UP
und die nicht erfolgreiche am Abend:
ASC_DEBUG!!! 2022.06.24 12:30:01 - FnSetDriveCmd: FROLL_Bad2_OG - versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2022.06.24 12:30:01 - FnSetDriveCmd: FROLL_Bad2_OG - NoDelay: NEIN
2022.06.24 12:30:01.012 4: AutoShuttersControl (Rolladenautomatik) - Devname: Rolladenautomatik Name: Rolladenautomatik Notify: $VAR1 = [
'FROLL_Bad2_OG_lastPosValue: 100'
2022.06.24 12:30:01.019 4: AutoShuttersControl (Rolladenautomatik) - ShuttersCommandSet setDriveCmd wird aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2022.06.24 12:30:01 - FnShuttersCommandSet: FROLL_Bad2_OG - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
2022.06.24 12:30:01.030 4: AutoShuttersControl (Rolladenautomatik) - Devname: Rolladenautomatik Name: Rolladenautomatik Notify: $VAR1 = [
'FROLL_Bad2_OG_nextAstroTimeEvent: 25.06.2022 - 07:30'
2022.06.24 12:30:01.043 4: AutoShuttersControl (Rolladenautomatik) - Devname: Rolladenautomatik Name: Rolladenautomatik Notify: $VAR1 = [
'state: created new drive timer'
2022.06.24 12:30:07.007 4: AutoShuttersControl (Rolladenautomatik) - Devname: myTwilight Name: Rolladenautomatik Notify: $VAR1 = [
'azimuth: 150.92'
ASC_DEBUG!!! 2022.06.24 12:30:07 - EventProcessingTwilightDevice: FROLL_Bad2_OG - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2022.06.24 12:30:07 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladenautomatik - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung über alle Rollos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2022.06.24 12:30:07 - EventProcessingTwilightDevice: FROLL_Bad2_OG RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.06.24 12:30:07 - FnIsDay: FROLL_Bad2_OG Allgemein: 0
ASC_DEBUG!!! 2022.06.24 12:30:07 - FnIsDay: FROLL_Bad2_OG getDownBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMin: 500 Sunset: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.06.24 12:30:07 - FnIsDay: FROLL_Bad2_OG getUpBrightness: 0 Brightness: -1 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2022.06.24 12:30:07 - ShadingProcessing: FROLL_Bad2_OG - Übergebende Werte - Azimuth:150.92, Elevation: 59.18, Brightness: -1, OutTemp: 20, Azimut Beschattung: 95, Azimut Endschattung: 265, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
2022.06.24 12:30:07.015 4: AutoShuttersControl (Rolladenautomatik) - Shading Processing, Rollladen: FROLL_Bad2_OG Azimuth: 150.92 Elevation: 59.18 Brightness: -1 OutTemp: 20
ASC_DEBUG!!! 2022.06.24 12:30:07 - EventProcessingTwilightDevice: FROLL_Bad2_OG - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2022.06.24 12:30:07 - EventProcessingTwilightDevice: Rollo.Essecke RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.06.24 12:30:07 - FnIsDay: Rollo.Essecke Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.06.24 12:30:07 - ShadingProcessing: Rollo.Essecke - Übergebende Werte - Azimuth:150.92, Elevation: 59.18, Brightness: -1, OutTemp: 20, Azimut Beschattung: 95, Azimut Endschattung: 265, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
2022.06.24 12:30:07.024 4: AutoShuttersControl (Rolladenautomatik) - Shading Processing, Rollladen: Rollo.Essecke Azimuth: 150.92 Elevation: 59.18 Brightness: -1 OutTemp: 20
ASC_DEBUG!!! 2022.06.24 12:30:07 - EventProcessingTwilightDevice: Rollo.Essecke - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
ASC_DEBUG!!! 2022.06.24 12:30:07 - EventProcessingTwilightDevice: Rollo.Kueche RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2022.06.24 12:30:07 - FnIsDay: Rollo.Kueche Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2022.06.24 12:30:07 - ShadingProcessing: Rollo.Kueche - Übergebende Werte - Azimuth:150.92, Elevation: 59.18, Brightness: -1, OutTemp: 20, Azimut Beschattung: 95, Azimut Endschattung: 265, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
2022.06.24 12:30:07.035 4: AutoShuttersControl (Rolladenautomatik) - Shading Processing, Rollladen: Rollo.Kueche Azimuth: 150.92 Elevation: 59.18 Brightness: -1 OutTemp: 20
ASC_DEBUG!!! 2022.06.24 12:30:07 - EventProcessingTwilightDevice: Rollo.Kueche - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erfüllt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgeführt
das FROLL Log zu dem Zeitpunkt:
2022-06-24_10:47:58 FROLL_Bad2_OG rssidevice: -81
2022-06-24_12:35:01 FROLL_Bad2_OG rssidevice: -82
2022-06-24_12:35:14 FROLL_Bad2_OG pct 80
2022-06-24_12:35:14 FROLL_Bad2_OG 4.ACTIVITY_STATE: DOWN
2022-06-24_12:35:14 FROLL_Bad2_OG 4.PROCESS: NOT_STABLE
wie zusehen ist, wird um 12:30 nicht gefahren, obwohl ASC dies behauptet. Die Fahrt um 12:35 ist eine manuelle Kontrollfahrt von FHEM aus um zu überprüfen das die Kommunikation FHEM <=> FHEM funktioniert.
Hat jemand ne Idee warum die Fahrt am Abend nicht funktioniert, aber am morgen schon?
Besten Dank für alle Vorschläge, auch abstruse sind willkommen ;)
// bloodybeginner
Ist schwierig zu testen. Aktueller Grund ist
Sunset: 1
Sunrise: 0
Er macht die Abendfahrt nicht weil es für ihn schon Nacht ist und er die Fahrt schon gemacht hat.
Lass ihn jetzt erstmal zum testen die Morgenfahrt machen erst dann kannst Du auch die Abendfahrt testen. Du musst also für beides neue Testzeiten setzen.
Sunset und Sunrise können über ascAPIget abgerufen werden.
AHHH
Fahre ich mit festen Zeiten, funktioniert es einwandfrei.
Nachdem ich mit den festen Zeiten die day/night Logik wieder geradegezogen habe, sieht es auch gut aus...
Danke für den Schups in die richtige Richtung @CoolTux
