Habe heute ein Update auf die aktuelle SVN gemacht (von 5.3) und seitdem sehe ich im Log-File keine Einträge mehr von meinen FS20-Aktoren. Mein verbose-level steht (wie immer) auf 2. Setze ich ihn auf 3, sehe ich wieder alle Log-Einträge (leider auch zuviel Mist, deshalb möchte ich gerne bei 2 bleiben). Hat sich in den letzten 2-3 Monaten was bei den Levels geändert?
Ja, wurde im Februar angepasst.
Revision 2768 - (view) (download) (annotate) - [select for diffs]
Modified Tue Feb 19 19:16:01 2013 UTC (2 months, 3 weeks ago) by rudolfkoenig
File length: 22175 byte(s)
Diff to previous 2751 , to selected 2628
Loglevel is now 3, as described in http://fhem.de/commandref.html#verbose (//fhem.de/commandref.html#verbose)
Zitat von: Commandref.htmlverbose
Set the verbosity level. Possible values:
0 - server start/stop
1 - error messages or unknown packets
2 - major events/alarms.
3 - commands sent out will be logged.
4 - you'll see whats received by the different devices.
5 - debugging.
Recommended level is 3 for normal use.
Blöd, wenn ich auf 3 gehe, sehe ich zwar meine Kommandos wieder, aber auch leider sowas unnützes wie:
CUL: Unknown CUL_FHTTK device detected, define one to get detailed information.
Und die Meldung kommt bei mir alle 2-3 Minuten... Nachbar sei Dank! ;-)
Wenn man das nicht ändern kann, muss ich wohl wieder auf 5.3 zurück...
ZitatBlöd, wenn ich auf 3 gehe, sehe ich zwar meine Kommandos wieder, aber auch leider sowas unnützes wie:
Musst du nicht ;-)
Lass den CUL_FHTTK einfach durch autocreate anlegen und gönn ihm dann ein
attr <Nachbars_CUL> ignore 1Damit hast du auch deine Ruhe.
Danke! Gute Idee (warum bin ich da nicht selber drauf gekommen?!).
Aber: Zerschiesst mir ein Autocreate nicht meine fhem.cfg?
Edit: Hab jetzt folgendes eingebaut:
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 0
attr autocreate device_room Test
Hoffe, das klappt...
