ich habe das Problem das Fhem an meiner Windows Instanz bei einem Internetdisconnect am Router nicht mehr hoch kommt, einfriert, stirbt. Sobald Internet am Gateway wieder da ist alles gut und es geht weiter. wo beginne ich am besten mit der Fehlersuche? Wiese zieht die ganze instanz in den Keller wenn z.B. Readings nicht erfragt werden können wie "Heizölpreis" / "Benzinpreis" (Clevertanken.de).
Meine weitere Instanz welche keine Internetanbindung hat und nur lokal rennt läuft dabei problemlos weiter.
Hast du bei global dnsServer gesetzt?
Weil sonst wird die DNS-Auflösung mit OS-Funktionen und blockierend gemacht...
...wenn gesetzt, dann nicht-blockierend mittels fhem-Funktionen.
EDIT: schon mal gesucht? ;)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,126470.msg1210748.html#msg1210748
https://forum.fhem.de/index.php/topic,114423.msg1086836.html#msg1086836
Gruß, Joachim
Hast du das Attribut "dnsServer" im device "global" auf die IP-Adresse deines Routers gesetzt?
VIELEN DANK!!!!
genau das kannte ich nicht und hat gefehlt. das war es sicherlich! ich werde es testen.
