kennt zufällig jemand diesen stecker und weiss ob und wo man diese noch bekommen kann ?
der stecker ist gegen ziehen am kabel verriegelt wenn er eingesteckt ist und lässt sich nur durch ziehen an der manschette wieder lösen.
das ganze gehört zu einem alten sony tapedeck bzw. dessen kabelgebundener fernbedienung. ich möchte eine ir basierte variante basteln ohne das orignal zu zerstören.
Hast du noch Abmessungen dazu?
Vielleicht paßt der (die Pins scheinen aber leicht anders zu stehen): https://www.ebay.de/itm/393971210711?hash=item5bba8399d7:g:BE8AAOSwebVhXU5k&amdata=enc%3AAQAHAAAA4OqrH4VGl5G71aAXtqQCR%2F4gjo1rDsCgwix6N3lC1ZiTT%2B%2F6npZ3HyOl0HOrS54a4nGIlPgNU9KhN%2F5I9agOKKGqMn2z7S8l4tw1cK0zvsBzgckV%2B5Isp7r434CXfFJkhB0aGH5iRYAO9%2FYdx2ys2L%2Fd1lGJidqOTthIH27a6L%2FZDKq%2F3zioKB%2BQ6QTUfgxIDpW4mn4PmULqQxomtlHQDSdob9j3o216e4D%2BMtJfAMpcm6hDMWAiKG8xCnift4%2FtO3pBKPgn%2FmM2K6aBqx25kriDy%2Fga1aUGL5oea%2FK8Mo1P%7Ctkp%3ABFBMioDckLdg (https://www.ebay.de/itm/393971210711?hash=item5bba8399d7:g:BE8AAOSwebVhXU5k&amdata=enc%3AAQAHAAAA4OqrH4VGl5G71aAXtqQCR%2F4gjo1rDsCgwix6N3lC1ZiTT%2B%2F6npZ3HyOl0HOrS54a4nGIlPgNU9KhN%2F5I9agOKKGqMn2z7S8l4tw1cK0zvsBzgckV%2B5Isp7r434CXfFJkhB0aGH5iRYAO9%2FYdx2ys2L%2Fd1lGJidqOTthIH27a6L%2FZDKq%2F3zioKB%2BQ6QTUfgxIDpW4mn4PmULqQxomtlHQDSdob9j3o216e4D%2BMtJfAMpcm6hDMWAiKG8xCnift4%2FtO3pBKPgn%2FmM2K6aBqx25kriDy%2Fga1aUGL5oea%2FK8Mo1P%7Ctkp%3ABFBMioDckLdg)
10.4mm
also kleiner als din und größer als mini-din.
das könnte eventuell ein Stecker von der Firma LEMO sein. Webseite: Lemo.com
danke für den hinweis. das schaut zumindest vielversprechend aus.
