ich habe 3 Raspberry Pi's in meinem Netzwerk, welche völlig autark mit FHEM arbeiten. Um die Daten nun am anderen System sehen und übermitteln kann wollte ich hier das Modul Fhem2Fhem nutzen. Das funktioniert soweit auch ganz gut, jedoch nur zwischen 2 Geräten. Das Gerät in der Garage spinnt leider und ich bekomme im Log nur folgendes zu sehen (kleiner Auszug)
2022-07-25 13:31:57 FHEM2FHEM FHEM2FHEM_Garage CONNECTED
Kann mir jemand sagen, woran das liegt?
Ich habe am Hauptsystem folgendes aktiviert:
defmod FHEM2FHEM_Garage FHEM2FHEM 192.168.0.15 LOG:.*
attr FHEM2FHEM_Garage disable 0
attr FHEM2FHEM_Garage dummy 1
attr FHEM2FHEM_Garage room FHEM2FHEM
Auf der Gegenseite ist KEIN FHEM2FHEM, welches das Hauptsystem abfragt.
Ich hoffe jemand kennt das Thema, ich konnte hier nichts passendes zu finden.
Steffen
das FHEM2FHEM_Garage trennt offenbar die Verbindung immer wieder. Passiert das auch wenn Du das andere FHEM2FHEM deaktivierst?
Generell: das hier LOG:.* ist ungünstig, Du solltest es auf das Device einschränken welches Du übertragen willst! z.B. LOG:DeviceName.*
Hallo Otto,
das hatte ich bereits ausprobiert.
Auch, wenn ich nur eine Verbindung aufbaue oder auch nur ein einzelnes Device kommt diese "Fehlermeldung".
ps.: Updates alle aktuell
Steffen
Ist auf der Gegenseite telnetPort definiert?
Was ist das für ein Logauszug? Da fehlt der Verbose Level! Was sagt das FHEM Log auf beiden Seiten? Verbose am FHEM2FHEM mal hochgedreht?
Guten Morgen,
ich habe nun Verbose mal hochgedreht. Keine Veränderung am Hauptsystem. Wie oben im Log steht nur dass er dauerhaft connected.
In der Garage kommt folgende Meldung (Verbose 5):
2022.07.26 06:42:12 4 : Connection accepted from telnetPort_192.168.0.10_36732
2022.07.26 06:42:12 4 : Connection accepted from telnetPort_192.168.0.10_36734
2022.07.26 06:42:12 4 : Connection accepted from telnetPort_192.168.0.10_36736
2022.07.26 06:42:12 4 : Connection accepted from telnetPort_192.168.0.10_36738
2022.07.26 06:42:12 4 : Connection accepted from telnetPort_192.168.0.10_36740
2022.07.26 06:42:12 4 : Connection accepted from telnetPort_192.168.0.10_36742
2022.07.26 06:42:12 4 : Connection accepted from telnetPort_192.168.0.10_36744
2022.07.26 06:42:12 4 : Connection accepted from telnetPort_192.168.0.10_36746
2022.07.26 06:42:12 4 : Connection accepted from telnetPort_192.168.0.10_36748
2022.07.26 06:42:12 4 : Connection accepted from telnetPort_192.168.0.10_36750
2022.07.26 06:42:12 4 : Connection accepted from telnetPort_192.168.0.10_36752
2022.07.26 06:42:12 4 : Connection accepted from telnetPort_192.168.0.10_36754
2022.07.26 06:42:12 4 : Connection accepted from telnetPort_192.168.0.10_36756
2022.07.26 06:42:12 4 : Connection accepted from telnetPort_192.168.0.10_36758
2022.07.26 06:42:12 4 : Connection accepted from telnetPort_192.168.0.10_36760
2022.07.26 06:42:12 4 : Connection accepted from telnetPort_192.168.0.10_36762
2022.07.26 06:42:12 4 : Connection accepted from telnetPort_192.168.0.10_36764
TelnetPorts sind alle überall gleich definiert mit:
defmod telnetPort telnet 7072 global ohne weitere Einschränkungen
So, ich glaube das Thema ist erledigt. Ich hatte ja diese ständigen Connect Meldungen. Ich war jetzt einfach mal so frech und habe trotz dieser Meldungen ein FHEM Neustart gemacht um zu sehen wie sich das beim "Hochfahren" verhält. Und siehe da... diese Dauermeldungen sind weg.
@Otto, Danke für deine Unterstützung
Gut das es jetzt geht, scheinbar ist das irgendwie eine seltene "Macke"? Es gab einen ähnlichen Fall schon einmal. https://forum.fhem.de/index.php?topic=99923.0
Muss man sich merken und in dem Fall einfach einen shutdown restart empfehlen. Nach einem boot wird alles gut - manchmal ist es eben so ;D
