hatte in letzten zeit das vorkommen, das die Markise wärend es stark regnete (und zuvor sehr windig war) aus der geschlossenen Position, rausgefahren ist.
Beim ersten Mal dachte ich das meine Freundin sie ausversehen falsch gefahren hat.
Aber beim 2. mal konnte ich mir sicher sein das keiner irgendwas manuel ausgelöst hat.
Das Thema hat mich nicht losgelassen, darum habe ich ein paar Tage später ein Versuch mit meiner Wetterstation gemacht,
in dem ich Regen simulierte.
die Markise fuhr auch sofort ein, und nach der eingestellten Hysterese fuhr sie wieder auf ihre ursprüngliche Position zurück.
Die Winprotection konnte ich nicht testen, dafür war meine Puste nicht stark genug. ;D
Mir kommt es vor, dass wenn die Windprotection beendet wird ist und es innerhalb der Hysterese der Windprotection
anfängt zu regnen, die Markise zurückfährt, weil der Wind nachgelassen hat, ohne dass das Programm überprüft
ob es regnet.
Hat von euch auch schon jemand diese Erfahrung gemacht und ein lösungsansatz für mich.
gruß
Mike
CUNO_MSGCNT 10
CUNO_RAWMSG A0D1AA41066BD6CF100000601C800::-83:CUNO
CUNO_RSSI -83
CUNO_TIME 2022-08-16 17:07:37
DEF 66BD6C
FUUID 5d9f7bfe-f33f-622c-e5b3-066d7403276020b8
HMLAN_MSGCNT 11
HMLAN_RAWMSG E66BD6C,0000,70D4B159,FF,FFBA,1AA41066BD6CF100000601C800
HMLAN_RSSI -70
HMLAN_TIME 2022-08-16 17:07:37
IOAssignmentErrCnt 1
IODev HMLAN
LASTInputDev CUNO
MSGCNT 21
NAME EG_TR_MK_SA
NR 652
NTFY_ORDER 48-EG_TR_MK_SA
STATE Oeffnen
TYPE CUL_HM
chanNo 01
disableNotifyFn 1
eventCount 28
lastMsg No:1A - t:10 s:66BD6C d:F10000 0601C800
protLastRcv 2022-08-16 17:07:37
protRcv 10 last_at:2022-08-16 17:07:37
protSnd 11 last_at:2022-08-16 17:07:37
protState CMDs_done
rssi_HMLAN cnt:2 min:-72 max:-71 avg:-71.5 lst:-72
rssi_at_CUNO cnt:10 min:-88.5 max:-78.5 avg:-82.7 lst:-83
rssi_at_HMLAN cnt:11 min:-88 max:-69 avg:-74.81 lst:-70
2021-07-31 16:23:20 ASC_Enable on
2022-05-19 06:49:22 ASC_ShadingMessage <html> WARN: global shading active but ASC_Shading_Mode attribut is not set or off </html>
2022-08-16 17:06:55 ASC_ShuttersLastDrive manual
2022-08-16 06:20:24 ASC_Time_DriveDown 16.08.2022 - 20:31
2022-08-16 06:20:24 ASC_Time_DriveUp 17.08.2022 - 06:21
2022-08-15 17:38:13 CommandAccepted yes
2020-04-14 22:21:15 D-firmware 2.11
2020-04-14 22:21:15 D-serialNr OEQ2689572
2022-08-16 17:07:37 IODev HMLAN
2021-11-24 23:40:41 PairedTo 0xF10000
2020-04-15 05:53:35 R-confBtnTime permanent
2020-04-15 05:53:36 R-driveDown 42 s
2020-04-15 05:53:36 R-driveTurn 0.5 s
2020-04-15 05:53:36 R-driveUp 38 s
2020-04-15 05:53:35 R-intKeyVisib invisib
2020-04-15 05:53:35 R-localResDis off
2020-04-15 05:53:35 R-pairCentral 0xF10000
2020-04-15 05:53:36 R-refRunCounter 0
2020-04-15 05:53:36 R-sign off
2020-04-15 05:53:36 R-statusInfoMinDly 2 s
2020-04-15 05:53:36 R-statusInfoRandom 1 s
2020-04-15 05:53:36 R-transmitTryMax 6
2021-11-24 23:40:41 RegL_00. 00:00 02:01 0A:F1 0B:00 0C:00 15:FF 18:00
2021-11-24 23:40:43 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:A4 0D:01 0E:7C 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2022-08-14 14:18:19 associatedWith AutoRollladen
2021-11-24 23:41:44 cfgState ok
2022-08-16 17:07:37 commState CMDs_done
2022-08-16 17:07:37 deviceMsg on (to HMLAN)
2022-08-16 17:07:37 level 100
2022-08-16 17:07:37 motor stop:on
2022-08-16 17:07:37 pct 100
2021-11-24 23:39:38 powerOn 2021-11-24 23:39:38
2022-08-16 17:07:37 recentStateType info
2022-04-27 22:52:24 sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 1
2022-08-16 17:07:37 state on
2022-08-16 17:07:37 timedOn off
2022-08-15 17:38:13 trigLast fhem:02
helper:
HM_CMDNR 26
cSnd 01F1000066BD6C010E,11F1000066BD6C0201C8
dlvlCmd ++A011F1000066BD6C0201C8
lastMsgTm 1660662457.18674
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerIDsState complete
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
cmds:
TmplKey :no:1660479492.58178
TmplTs 1660479492.58178
cmdKey 1:1:0::EG_TR_MK_SA:0005:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
deviceRename -newName-
down 'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
getVersion noArg
inhibit [(on|{off})]
off noArg
on noArg
pair noArg
pct -value- [-ontime-]
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerIODev [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
peerSmart -peerOpt-
press [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sign [(on|{off})]
statusRequest noArg
stop noArg
toggle noArg
toggleDir noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
up 'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt DG_SD_TK_Fenster,DG_SD_TK_TerrassenTuere,EG_EZ_TK_Fenster,EG_KU_TK_Klein,EG_TH_BM_BewegungsMelder,EG_TR_BM_BewegungsMelder
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +66BD6C,00,00,00
nextSend 1660662457.27848
rxt 0
vccu
p:
66BD6C
00
00
00
prefIO:
mRssi:
mNo 1A
io:
CUNO:
-83
-83
HMLAN:
-68
-68
peerIDsH:
00000000 broadcast
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
tryMsg:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMLAN
flg A
ts 1660662457.18674
ack:
HASH(0x6fe1a98)
1A8002F1000066BD6C00
rssi:
HMLAN:
avg -71.5
cnt 2
lst -72
max -71
min -72
at_CUNO:
avg -82.7
cnt 10
lst -83
max -78.5
min -88.5
at_HMLAN:
avg -74.8181818181818
cnt 11
lst -70
max -69
min -88
tmpl:
ASC 2
ASC_Closed_Pos 0
ASC_Mode_Down off
ASC_Mode_Up off
ASC_Open_Pos 100
ASC_Pos_Reading pct
ASC_RainProtection on
ASC_Shading_Mode off
ASC_WindParameters 70:40 0
ASC_WindProtection on
IODev HMLAN
alias Terrasse Markise
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon SCHLIESSEN:fts_sunblind_0 on:fts_sunblind_100
eventMap 13:Schlitz on:Oeffnen 50:Halb off:Schliesen stop:Stop 15:AutoSoft on:offen 35:SonnenSchutz 100:AutoOpen 00:AutoClose
expert defReg,allReg,rawReg
firmware 2.11
icon fts_sunblind
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000
room Rollladen,TERRASSE
serialNr OEQ2689572
subType blindActuator
userattr ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
webCmd Schliesen:20:40:60:80:Oeffnen:Stop
du musst das doch nicht physisch simulieren?! ;D und selbst wenn - einen fön oder sowas wirst du ja wohl haben... :-X
das ist eine markisensteuerung mit integrierter wetterstation? dann wäre das kein fhem thema? wenn du doch eine externe wetterstation hast, die über fhem die markise ansteuert, dann müsstest du noch ein wenig mehr an infos kundtun, da dir so sonst keiner helfen kann.
Markise und Fahrten nach Rain protect wurde hier thematisiert: https://forum.fhem.de/index.php/topic,127153.0.html
Thomas
Es gibt bereits eine Version vom ASC welche hier eine bessere Prüfung tätigt. Ich muss sie nur mal ausrollen. Ich hoffe das ich es in diesem Monat noch schaffe.
danke für eure Info's.
Werde erst mal meine Markiese aus den ASC herausnehmen bis es was neues gibt.
gruß
Mike
