FHEM - Hausautomations-Systeme => Zigbee => Thema gestartet von: Invers am 24 August 2022, 09:33:19
Titel: 71_XiaomiSmartHome.pm - Neuverbinden des Gateways (Mesh) klappt nicht
Beitrag von: Invers am 24 August 2022, 09:33:19
Hi, ich verwende Ein Xiaomi-Gateway, welches eigentlich auch gut funktioniert.
Angebunden sind Thermometer und ein Feuchtesensor.
Wenn allerdings in der Küche mein Repeater eingeschaltet wird, will sich das Gateway damit verbinden, was auch soweit funktioniert.
Allerdings ist von dem Moment an keine Zusammenarbeit mehr mit fhem vorhanden. Das Gateway wird nicht mehr aktualisiert (betrifft heartbeat und alles Andere auch).
Abhilfe schafft entweder ein Neustart von fhem, oder ich klicke auf DEF und modify und speichere einfach. Dann funktioniert wieder sofort alles wieder.
Im Log von fhem ist kein Eintag diesbezüglich. Es kommen auch sonst keine Fehlermeldungen.
Kann man /ich etwas tun, damit das reibungslos läuft?
Danke im Voraus.
EDIT: Doch noch gefunden:
2022.08.24 08:10:41.781 1: XiaomiGateway: Write> Cannot write iam Disconnected
2022.08.24 08:10:08.610 1: XiaomiGateway: Write> Cannot write iam Disconnected
2022.08.24 08:10:08.641 1: XiaomiGateway: Write> Cannot write iam Disconnected
2022.08.24 08:10:08.642 1: XiaomiGateway: Write> Cannot write iam Disconnected
2022.08.24 08:10:19.435 1: XiaomiGateway: Write> Cannot write iam Disconnected
2022.08.24 08:10:19.469 1: XiaomiGateway: Write> Cannot write iam Disconnected
2022.08.24 08:10:19.470 1: XiaomiGateway: Write> Cannot write iam Disconnected
Titel: Antw:71_XiaomiSmartHome.pm - Neuverbinden des Gateways (Mesh) klappt nicht
Beitrag von: Invers am 26 August 2022, 17:01:52
Ist gerade wieder passiert.
2022.08.26 16:50:14.825 1: XiaomiGateway: Write> Ping to 192.168.178.24 failed
2022.08.26 16:50:14.857 1: XiaomiGateway: disconnect> disconnecting
2022.08.26 16:50:14.897 1: XiaomiGateway: Write> Cannot write iam Disconnected
Hat denn wirklich keiner ne Idee, wie man per Moduländerung einen Reconnect bewerkstelligt? Einen solchen Befehl gibt es leider (noch) nicht.
Der Trick mit DEF und modify klappt auch nicht mehr. Das Gateway ist definitiv online, da ich es in der Fritzbox ja sehen kann. Wenn ich jetzt fhem neu starte, wird es sofort wieder erkannt.
Jetzt muss ich das Gateway aus der Steckdose ziehen, wieder reinstecken und dann DEF und modify aufrufen. Dann geht es wieder. Vielleicht würde auch statt DEF und modify ein Neustart von fhem helfen, habe ich aber jetzt nicht probieren können, da es ja wieder geht.
Beitrag von: Beta-User am 26 August 2022, 19:37:41
Feste IP-Adresse zuweisen? Oder wechselt die nicht? Wie wird adressiert - per IP oder hostname?
Beitrag von: Invers am 26 August 2022, 20:19:55
Feste IP, über die auch zugewiesen wird.
Hatte ja auch jahrelang funktioniert, bis auf minimale Ausnahmen.
