Hallo Zusammen.
Seit einiger Zeit versuche ich mein Wohnzimmerfenster per ASC zu beschatten. Aber es möchte einfach nicht. Es kommt die Meldung:
INFO: current shading status is 'out' - next check in 10m
Bei einem anderem Fenster funktioniert es mit den gleichen Werten. Ich habe im ASC das Debugging aktiviert:
ASC_DEBUG!!! 2022.08.24 14:04:46 - ShadingProcessing: wz.rollo1 - Übergebende Werte - Azimuth:191.38, Elevation: 49.01, Brightness: , OutTemp: 30.3, Azimut Beschattung: 95, Azimut Endschattung: 265, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2022.08.24 14:04:46 - ShadingProcessing: buero.rollo2 - Übergebende Werte - Azimuth:191.38, Elevation: 49.01, Brightness: 5842, OutTemp: 30.3, Azimut Beschattung: 95, Azimut Endschattung: 265, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: NEIN
Beim wz.rollo1 fehlt der Brightness-Wert. Das Attribut ist aber gesetzt.
Hier die List der beiden Fenster:
CODE 408C34
DEF 408C34
FUUID 5c52a6c8-f33f-ed18-b47a-d0233fd248a6b515
IODev Rademacher
LASTInputDev Rademacher
MODEL RolloTron Standard
MSGCNT 17
NAME buero.rollo2
NR 249
Rademacher_MSGCNT 17
Rademacher_RAWMSG 0FFF0F210000640000003C00130001408C34FFFFFF01
Rademacher_TIME 2022-08-24 14:03:37
STATE opened
SUBTYPE RolloTron Standard
TYPE DUOFERN
eventCount 70
2020-07-10 16:21:16 ASC_Enable on
2022-08-24 14:03:53 ASC_ShadingMessage <html> </html>
2022-08-24 14:03:37 ASC_ShuttersLastDrive shading out
2022-08-24 13:33:53 ASC_Time_DriveDown 24.08.2022 - 21:00
2022-08-24 13:33:53 ASC_Time_DriveUp 25.08.2022 - 07:00
2022-08-24 09:18:52 IODev Rademacher
2022-08-24 13:03:39 associatedWith asc,none
2022-08-24 14:03:37 dawnAutomatic off
2022-08-24 14:03:37 duskAutomatic off
2022-08-24 14:03:37 manualMode off
2022-08-24 14:03:37 moving stop
2022-08-24 14:03:37 position 0
2022-08-24 14:03:37 state opened
2022-08-24 14:03:37 sunAutomatic off
2022-08-24 14:03:37 sunMode off
2022-08-24 14:03:37 sunPosition 60
2022-08-24 14:03:37 timeAutomatic off
2022-08-24 14:03:37 ventilatingMode off
2022-08-24 14:03:37 ventilatingPosition 100
2022-08-24 14:03:37 version 1.3
helper:
desiredPosition 0
ASC 1
ASC_BrightnessSensor Aussen_MS_2:Helligkeit 100:200
ASC_Down brightness
ASC_Mode_Down absent
ASC_Mode_Up absent
ASC_Pos_Reading position
ASC_Shading_BetweenTheTime 07:00-13:30
ASC_Shading_Mode always
ASC_Shading_Pos 70
ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 4000:2000 [1]
ASC_TempSensor aussen.th
ASC_Time_Down_Early 19:30
ASC_Time_Down_Late 21:00
ASC_Time_Up_Early 07:00
ASC_Time_Up_Late 09:00
ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:00
IODev Rademacher
alexaName Rollo
alexaRoom Büro
event-on-change-reading .*
genericDeviceType blind
group Rollo
rollo str.wg.rollo
room 01_Buero,AlexaRoom,Rademacher
userattr ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate rollo rollo_map rollos rollos_map structexclu
CFGFN
CODE 61902F
DEF 61902F
FUUID 63060502-f33f-ed18-383f-6d10f892f8ca3e53
IODev Rademacher
MODEL RolloTron Comfort Master
MSGCNT 5
NAME wz.rollo1
NR 1215
Rademacher_MSGCNT 5
Rademacher_RAWMSG 0FFF0F210000500000003C0012000061902F6F1B6C01
Rademacher_TIME 2022-08-24 13:59:01
STATE opened
SUBTYPE RolloTron Comfort Master
TYPE DUOFERN
eventCount 35
OLDREADINGS:
2022-08-24 13:03:38 ASC_Enable on
2022-08-24 14:03:55 ASC_ShadingMessage <html> </html>
2022-08-24 13:26:08 ASC_ShuttersLastDrive manual
2022-08-24 13:58:32 ASC_Time_DriveDown 24.08.2022 - 20:26
2022-08-24 13:58:32 ASC_Time_DriveUp 25.08.2022 - 06:36
2022-08-24 13:58:32 IODev Rademacher
2018-08-08 21:11:54 channel01 down
2022-08-24 13:59:01 dawnAutomatic off
2022-08-24 13:59:01 duskAutomatic off
2022-08-24 13:59:01 manualMode off
2022-08-24 13:59:01 moving stop
2022-08-24 13:59:01 position 0
2022-08-24 13:59:01 state opened
2022-08-24 13:59:01 sunAutomatic off
2022-08-24 13:59:01 sunMode off
2022-08-24 13:59:01 sunPosition 60
2022-08-24 13:59:01 timeAutomatic off
2022-08-24 13:59:01 ventilatingMode off
2022-08-24 13:59:01 ventilatingPosition 80
2022-08-24 13:59:01 version 1.2
helper:
desiredPosition 0
ASC 1
ASC_Shading_BetweenTheTime 07:00-17:00
ASC_Shading_Pos 70
IODev Rademacher
alexaName Rollo
alexaRoom Wohnzimmer
alias Rollo
devStateIcon opened:fts_window_2w closed:fts_shutter_100 7\d.*:fts_shutter_70
group Rollo
rollo str.wg.rollo
room 03_Wohnzimmer,Rademacher
Vielleicht übersehe ich ja was. Wie bekomme ich den Brightness-Wert in das Device?
Gib bitte ein list vom ASC Device
kommt:
FUUID 5f087916-f33f-ed18-bacd-f36feaf3bab4f3f0
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.10.23-s25934/2022-04-07
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME asc
NOTIFYDEV ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed,Aussen_MS_2,LichtWetter,Wz.Terrasse.T,asc,buero.rollo2,global,kueche.balkon.t,kueche_rollo1,rgr_Residents,wz.rollo1
NR 540
NTFY_ORDER 51-asc
STATE shading out
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.10.23
eventCount 109
OLDREADINGS:
2022-08-22 10:27:40 ASC_Enable on
2022-08-22 10:27:46 ASC_ShadingMessage <html> WARN: global shading active but ASC_Shading_Mode attribut is not set or off </html>
2022-08-24 06:35:09 ASC_Time_DriveDown 24.08.2022 - 20:26
2022-08-24 06:35:09 ASC_Time_DriveUp 25.08.2022 - 06:36
2020-07-10 16:43:22 ascEnable on
2022-08-24 06:35:09 asc_lastPosValue 0
2022-08-22 10:27:40 associatedWith asc
2022-08-24 17:46:30 buero.rollo2_PosValue 0
2022-08-24 17:46:12 buero.rollo2_lastPosValue 70
2022-08-24 13:03:42 buero.rollo2_nextAstroTimeEvent 24.08.2022 - 21:00
2022-08-24 14:10:58 controlShading on
2020-07-10 16:43:22 hardLockOut off
2022-08-24 06:08:12 kueche_rollo1_PosValue 0
2022-07-17 21:38:31 kueche_rollo1_lastDelayPosValue 70
2022-08-23 20:12:57 kueche_rollo1_lastPosValue 0
2022-08-24 13:03:42 kueche_rollo1_nextAstroTimeEvent 24.08.2022 - 22:00
2022-06-30 22:52:05 partyMode off
2022-08-24 13:03:38 room_01_Buero_AlexaRoom_Rademacher buero.rollo2
2022-08-24 13:03:38 room_02_Kueche_Rademacher kueche_rollo1
2022-08-24 13:03:38 room_03_Wohnzimmer_Rademacher wz.rollo1
2020-07-10 16:43:22 selfDefense off
2022-08-24 17:46:30 state shading out
2020-07-10 16:43:22 sunriseTimeWeHoliday off
2022-08-24 13:03:38 userAttrList rolled out
2022-08-24 16:46:14 wz.rollo1_PosValue 0
2022-08-19 20:22:14 wz.rollo1_lastDelayPosValue 60
2022-08-23 20:12:57 wz.rollo1_lastPosValue 0
2022-08-24 13:03:42 wz.rollo1_nextAstroTimeEvent 24.08.2022 - 20:26
helper:
shuttersList:
buero.rollo2
kueche_rollo1
wz.rollo1
monitoredDevs:
wz.rollo1 userattr ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec
Aussen_MS_2:
buero.rollo2 ASC_BrightnessSensor
kueche_rollo1 ASC_BrightnessSensor
wz.rollo1 ASC_BrightnessSensor
LichtWetter:
asc ASC_twilightDevice
Wz.Terrasse.T:
wz.rollo1 ASC_WindowRec
buero.rollo2:
kueche.balkon.t:
kueche_rollo1 ASC_WindowRec
kueche_rollo1:
rgr_Residents:
asc ASC_residentsDev
wz.rollo1:
ASC_debug 1
ASC_expert 1
ASC_residentsDev rgr_Residents
ASC_shuttersDriveDelay 0
ASC_tempSensor aussen.th
ASC_twilightDevice LichtWetter
devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
icon fts_shutter_automatic
room ASC
verbose 3
Da scheint ein bisschen was durcheinander gekommen zu sein bei den NOTIFYDEV.
Bitte einmal set createNewNotifyDev ausführen.
Guten Morgen.
Habe ich ausgeführt:
NAME asc
NOTIFYDEV Aussen_MS_2,LichtWetter,asc,global,kueche.balkon.t,rgr_Residents,buero.rollo2,kueche_rollo1,wz.rollo1
NR 540
NTFY_ORDER 51-asc
STATE created new drive timer
VERSION v0.10.23
eventCount 136
OLDREADINGS:
2022-08-25 06:10:57 buero.rollo2_PosValue 0
2022-08-24 21:00:01 buero.rollo2_nextAstroTimeEvent 25.08.2022 - 07:00
2022-08-25 06:11:13 kueche_rollo1_PosValue 0
2022-08-24 20:36:53 kueche_rollo1_lastPosValue 0
2022-08-24 22:00:01 kueche_rollo1_nextAstroTimeEvent 25.08.2022 - 07:00
2022-08-25 06:36:39 state created new drive timer
2022-08-25 06:12:10 wz.rollo1_PosValue 0
2022-08-25 06:36:39 wz.rollo1_lastPosValue 0
2022-08-25 06:36:39 wz.rollo1_nextAstroTimeEvent 25.08.2022 - 20:24
helper:
shuttersList:
buero.rollo2
kueche_rollo1
wz.rollo1
monitoredDevs:
Aussen_MS_2:
LichtWetter:
kueche.balkon.t:
rgr_Residents:
ASC_debug 1
ASC_expert 1
room ASC
verbose 3
Aber ich erhalte immernoch keine Brightness-Werte:
ASC_DEBUG!!! 2022.08.25 06:51:09 - ShadingProcessing: wz.rollo1 - Übergebende Werte - Azimuth:76.08, Elevation: 0.88, Brightness: , OutTemp: 16.0, Azimut Beschattung: 95, Azimut Endschattung: 265, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der Hälfte der Beschattungswartezeit: JA
Hey.
Ich habe es hinbekommen, dass wieder ein Brightness-Wert vorhanden ist. So richtig konnte ich es aber noch nicht nachvollziehen.
Nachdem ich aber das Attribut "ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy" gelöscht hatte, wurden wieder Brightnesswerte angezeigt.
Nachdem ich es wieder gesetzt hatte, wurde der Wert übernommen und in die Beschattung gefahren.
Zwischenzeitlich, beim aktualisieren des Wertes, ist der Brightnesswert aber auch wieder leer gewesen.
