FHEM => Codeschnipsel => Thema gestartet von: hansrijn am 24 August 2022, 17:50:56
Titel: SmartMeterP1
Beitrag von: hansrijn am 24 August 2022, 17:50:56
Ich hab den LandisGyr Smartmeter. Bei mir brauch ich eine kleine änderung in der Code 00_SmartMeterP1.pm die vielleicht auch anderen nützlich sein kann oder sogar standard werden soll.
Meine Meter gibt der reading: 0-1:24.2.0. Weiter is die Bearbeitung ähnlich an 0-1:24.2.1.
Ich änderte also:
Linie 371: elsif (($obis_ref eq "0-1:24.2.1") || ($obis_ref eq "0-1:24.2.0")) {
Linie 389:    if (($hash->{Telegram}->{Gas}->{used} == 1) &&
      (($hash->{Telegram}->{Gas}->{obis_ref} eq "0-1:24.2.1" ) || ($hash->{Telegram}->{Gas}->{obis_ref} eq "0-1:24.2.0" )))  {
Die im hilfe angezeigten /dev/ttyUSB0@115200 geht bei mir nicht. Mit /dev/ttyUSB0@9600,7,E,1 geht es.
Eine Frage noch, wie kan ich das so machen das ich bei einen Update diese eigene Änderung nicht verliere?
Titel: Antw:SmartMeterP1
Beitrag von: ch.eick am 24 August 2022, 19:13:17
Das geht nur wenn der Modul Owner den Code mit einbaut. Du kannst Ihn ja mal anschreiben.
Ansonsten kannsz Du nur in der fhem.cfg dieses Modul vom Update ausschließen :-(
   Christian
Beitrag von: hansrijn am 25 August 2022, 15:59:42
Ich habe eine Q&D-Weg gefunden und einfach dat ganze modul SmartMeterHans genennt in eine neue File. Bis es die auch von Fhem gibt bin ich sicher ;-).
