ich versuche derzeit einen E-Zähler E350 von Landis&Gyr auszulesen. Grundsätzlich funktioniert das auch.
Mit einem Raspi 2B scheint es keine Probleme zu geben, aber mit einem Raspi4B.
Hier gibt es laufend Aussetzer, d.h. es wird zwar gepollt, die Antwort scheint nicht anzukommen.
Hat da jemand eine Idee?
define Strom OBIS /dev/ttyUSB0@300,7,E,1 E350USB
setuuid Strom 62f66f9b-f33f-e6f8-8d67-30f5f58d114b548f
attr Strom interval 60
attr Strom pollingMode on
Auszug aus dem Log des Raspi4B (Zähler-Nr. durch "xyzxyz" ersetzt)
2022.08.31 19:09:00 5: OBIS (Strom) - Internal timer set to 2022-08-31 19:10:00
2022.08.31 19:09:01 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: /LGZ4ZMxyzxyz.M27
2022.08.31 19:09:01 5: DevIo_SimpleWrite Strom: 063030300d0a <----- ist das richtig???
2022.08.31 19:10:00 5: DevIo_SimpleWrite Strom: 2f3f210d0a
2022.08.31 19:10:00 4: OBIS (Strom) - Wrote /?!
2022.08.31 19:10:00 5: OBIS (Strom) - Internal timer set to 2022-08-31 19:11:00
2022.08.31 19:10:01 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: /LGZ4ZMxyzxyz.M27
2022.08.31 19:10:01 5: DevIo_SimpleWrite Strom: 063030300d0a
2022.08.31 19:11:00 5: DevIo_SimpleWrite Strom: 2f3f210d0a
2022.08.31 19:11:00 4: OBIS (Strom) - Wrote /?!
2022.08.31 19:11:00 5: OBIS (Strom) - Internal timer set to 2022-08-31 19:12:00
2022.08.31 19:11:01 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: /LGZ4ZMxyzxyz.M27
2022.08.31 19:11:01 5: DevIo_SimpleWrite Strom: 063030300d0a
2022.08.31 19:12:00 5: DevIo_SimpleWrite Strom: 2f3f210d0a
2022.08.31 19:12:00 4: OBIS (Strom) - Wrote /?!
2022.08.31 19:12:00 5: OBIS (Strom) - Internal timer set to 2022-08-31 19:13:00
2022.08.31 19:12:01 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: /LGZ4ZMxyzxyz.M27
2022.08.31 19:12:01 5: DevIo_SimpleWrite Strom: 063030300d0a
2022.08.31 19:13:00 5: DevIo_SimpleWrite Strom: 2f3f210d0a
2022.08.31 19:13:00 4: OBIS (Strom) - Wrote /?!
2022.08.31 19:13:00 5: OBIS (Strom) - Internal timer set to 2022-08-31 19:14:00
2022.08.31 19:13:01 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: /LGZ4ZMxyzxyz.M27
2022.08.31 19:13:01 5: DevIo_SimpleWrite Strom: 063030300d0a
2022.08.31 19:14:00 5: DevIo_SimpleWrite Strom: 2f3f210d0a
2022.08.31 19:14:00 4: OBIS (Strom) - Wrote /?!
2022.08.31 19:14:00 5: OBIS (Strom) - Internal timer set to 2022-08-31 19:15:00
2022.08.31 19:14:01 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: /LGZ4ZMxyzxyz.M27
2022.08.31 19:14:01 5: DevIo_SimpleWrite Strom: 063030300d0a
2022.08.31 19:15:00 5: DevIo_SimpleWrite Strom: 2f3f210d0a
2022.08.31 19:15:00 4: OBIS (Strom) - Wrote /?!
2022.08.31 19:15:00 5: OBIS (Strom) - Internal timer set to 2022-08-31 19:16:00
2022.08.31 19:15:01 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: /LGZ4ZMxyzxyz.M27
2022.08.31 19:15:01 5: DevIo_SimpleWrite Strom: 063030300d0a
2022.08.31 19:15:01 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: F.F(00)
2022.08.31 19:15:02 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: C.1.0(xyzxyz)
2022.08.31 19:15:03 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: C.1.1( )
2022.08.31 19:15:03 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: 0.0(001LGZ00xyzxyz)
2022.08.31 19:15:04 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: 1.8.1(017987.898*kWh)
2022.08.31 19:15:05 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: 1.8.0(017987.898*kWh)
2022.08.31 19:15:06 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: 2.8.0(000000.000*kWh)
2022.08.31 19:15:06 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: 15.8.0(017987.898*kWh)
2022.08.31 19:15:07 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: 32.7(234*V)
2022.08.31 19:15:07 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: 52.7(233*V)
2022.08.31 19:15:08 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: 72.7(233*V)
2022.08.31 19:15:08 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: 31.7(00.312*A)
2022.08.31 19:15:09 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: 51.7(00.094*A)
2022.08.31 19:15:09 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: 71.7(00.486*A)
2022.08.31 19:15:10 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: C.5.0(0401)
2022.08.31 19:15:10 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: !
2022.08.31 19:16:00 5: DevIo_SimpleWrite Strom: 2f3f210d0a
2022.08.31 19:16:00 4: OBIS (Strom) - Wrote /?!
2022.08.31 19:16:00 5: OBIS (Strom) - Internal timer set to 2022-08-31 19:17:00
2022.08.31 19:16:01 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: /LGZ4ZMxyzxyz.M27
2022.08.31 19:16:01 5: DevIo_SimpleWrite Strom: 063030300d0a
2022.08.31 19:17:00 5: DevIo_SimpleWrite Strom: 2f3f210d0a
2022.08.31 19:17:00 4: OBIS (Strom) - Wrote /?!
2022.08.31 19:17:00 5: OBIS (Strom) - Internal timer set to 2022-08-31 19:18:00
2022.08.31 19:17:01 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: /LGZ4ZMxyzxyz.M27
2022.08.31 19:17:01 5: DevIo_SimpleWrite Strom: 063030300d0a
2022.08.31 19:18:00 5: DevIo_SimpleWrite Strom: 2f3f210d0a
2022.08.31 19:18:00 4: OBIS (Strom) - Wrote /?!
2022.08.31 19:18:00 5: OBIS (Strom) - Internal timer set to 2022-08-31 19:19:00
2022.08.31 19:18:01 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: /LGZ4ZMxyzxyz.M27
2022.08.31 19:18:01 5: DevIo_SimpleWrite Strom: 063030300d0a
2022.08.31 19:19:00 5: DevIo_SimpleWrite Strom: 2f3f210d0a
2022.08.31 19:19:00 4: OBIS (Strom) - Wrote /?!
2022.08.31 19:19:00 5: OBIS (Strom) - Internal timer set to 2022-08-31 19:20:00
2022.08.31 19:19:01 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: /LGZ4ZMxyzxyz.M27
2022.08.31 19:19:01 5: DevIo_SimpleWrite Strom: 063030300d0a
Ach ja, beim Start des Systems kommt folgendes, aber nur 1. Block.
2022.08.31 19:06:00 5: OBIS (Strom) - Internal timer set to 2022-08-31 19:07:00
2022.08.31 19:06:01 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: /LGZ4ZMFxyzxyz.M27
2022.08.31 19:06:01 5: DevIo_SimpleWrite Strom: 063030300d0a
2022.08.31 19:06:01 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: F.F(00)
2022.08.31 19:06:02 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: C.1.0(1674xyzxyz)
2022.08.31 19:06:02 3: OBIS (Strom) - Unknown Message: C.1.0(167xyzxyz)
2022.08.31 19:06:02 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: C.1.1( )
2022.08.31 19:06:02 3: OBIS (Strom) - Unknown Message: C.1.1( )
2022.08.31 19:06:03 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: 0.0(001LGZ001xyzxyz)
2022.08.31 19:06:03 3: OBIS (Strom) - Unknown Message: 0.0(001LGZ00xyzxyz)
2022.08.31 19:06:04 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: 1.8.1(017987.871*kWh)
2022.08.31 19:06:04 3: OBIS (Strom) - Unknown Message: 1.8.1(017987.871*kWh)
2022.08.31 19:06:05 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: 1.8.0(017987.871*kWh)
2022.08.31 19:06:05 3: OBIS (Strom) - Unknown Message: 1.8.0(017987.871*kWh)
2022.08.31 19:06:05 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: 2.8.0(000000.000*kWh)
2022.08.31 19:06:05 3: OBIS (Strom) - Unknown Message: 2.8.0(000000.000*kWh)
2022.08.31 19:06:06 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: 15.8.0(017987.871*kWh)
2022.08.31 19:06:06 3: OBIS (Strom) - Unknown Message: 15.8.0(017987.871*kWh)
2022.08.31 19:06:07 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: 32.7(235*V)
2022.08.31 19:06:07 3: OBIS (Strom) - Unknown Message: 32.7(235*V)
2022.08.31 19:06:07 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: 52.7(233*V)
2022.08.31 19:06:07 3: OBIS (Strom) - Unknown Message: 52.7(233*V)
2022.08.31 19:06:08 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: 72.7(233*V)
2022.08.31 19:06:08 3: OBIS (Strom) - Unknown Message: 72.7(233*V)
2022.08.31 19:06:08 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: 31.7(00.315*A)
2022.08.31 19:06:08 3: OBIS (Strom) - Unknown Message: 31.7(00.315*A)
2022.08.31 19:06:09 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: 51.7(00.098*A)
2022.08.31 19:06:09 3: OBIS (Strom) - Unknown Message: 51.7(00.098*A)
2022.08.31 19:06:09 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: 71.7(00.486*A)
2022.08.31 19:06:09 3: OBIS (Strom) - Unknown Message: 71.7(00.486*A)
2022.08.31 19:06:10 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: C.5.0(0401)
2022.08.31 19:06:10 3: OBIS (Strom) - Unknown Message: C.5.0(0401)
2022.08.31 19:06:10 5: OBIS (Strom) - Msg-Parse: !
2022.08.31 19:07:00 5: DevIo_SimpleWrite Strom: 2f3f210d0a
2022.08.31 19:07:00 4: OBIS (Strom) - Wrote /?!
Gruß Bernhard
