Ich habe mich über die vollkommen unergonomischen Set-Befehle geärgert.
Anbei eine - vollkommen inoffizielle und nicht autorisierte - Version von 48_HomeConnect.pm, in welcher diese Befehle (zumindest in fast allen Fällen der mir zur Verfügung stehenden BSH-Geräte) solche kryptischen Kommandos wie
set <device> BSH.Common.Setting.ChildLock true
ersetzt durch
set <device> childLock on
Es fehlen noch ein paar Dinge, wie etwa das komfortable Setzen von Alarm- oder Verzögerungszeiten und die Auswahl eines Programms, das kommt noch.
Bitte mal testen und Wünsche für Erweiterungen der Kommandos (z.B. auch für Kaffeemaschinen) hier posten.
pah
Edit: Ich habe die Version noch einmal aktualisiert - jetzt können sowohl die Optionen gesetzt werden, die nur während des Programmlaufs möglich sind, als auch diejenigen, die nur vor dem Programmstart wählbar sind.
Top!
Ich muss mal kurz was zu diesem ganzen unergonomischen Zeug über die BSH Api sagen....es nervt mich total.
Kann man da was bei der Waschmaschine vereinfachen?
Den Geschirrspüler kann ich z.B. mit:
set SX758X06TE startProgram
starten - der läuft dann auch in jeglicher vorher eingestellter Variation der Programme und Zusatzoptionen an.
Bei der Waschmaschine sieht das ganz anders aus, denn mit:
set WAYH2841 startProgram
kommt nur die Fehlermeldung, dass ich ein Program auswählen muss...
Also gebe ich dann:
set WAYH2841 startProgram Mix
ein und die Maschine läuft an. Aber nur wenn auch Mix eingestellt ist am "Handrad" der Maschine.
Wenn ich da etwas automatisieren möchte per DOIF, ist das ein riesen Mist, da man dann die Programmbezeichnung splitten muss und das Programm dann erst starten kann - wenn er es zuvor denn auch richtig abgerufen hat was eingestellt ist, denn die readings aktualisieren sich auch nicht immer.
Gut wäre wenn man die Waschmaschine so wie den Geschirrspüler starten könnte...
Das ist auch bei meiner Waschmaschine das Ziel....
Ich denke, dass dieses dauernde Abfragen der Optionen, das immer wieder alle Auswahlmöglichkeiten durcheinander wirft, als nächstes herausgeworfen wird.
Das muss einmal geholt und dann dauerhaft als Attribut gespeichert werden.
pah
Danke, dass du dich darum kümmerst. Ich werde deine Version mal testen.
Ich bin leider programmiertechnisch eine richtige Niete...hab ich schon damals gemerkt, als ich mal das Vordiplom in Elektrotechnik gemacht habe....
Nen fertigen Code kann ich teilweise umschreiben mit Mühe und viel Zeit, aber was neues implementieren geht nicht.
Ich löse das bei der Waschmaschine aktuell mit dem Splitten des Programms...
Was mir noch einfällt - die Waschmaschine zeigt immer eine Sekunde Restlaufzeit an - warum auch immer. Kann man das noch irgendwie beheben? Oder ist das ein Fehler bei BSH in der API?
So, ich bin mal wieder etwas weiter. Programmauswahl und das Einstellen von Optionen etc. funktioniert bei der Spülmaschine schon ganz gut. Auch kann ich mit
set <Spülmaschine> selectProgram Quick45
set <Spülmaschine> delayType endtime
set <Spülmaschine> delayTime 06:00
set <Spülmaschine> startProgram
erreichen, dass die Spülmaschine mitten in der Nacht losläuft und um Punkt 06:00 in der Frühe fertig ist (andere Werte für delayType sind "relative" und "absolute". Da kann man raten, was die machen).
Beim Ofen funktioniert das Setzen des Alarms auf diese Weise schon ganz gut, auch progDuration geht zu setzen. Programmauswahl und Temperatur aber nicht :-((
Leider scheitern diese etwas komfortableren Befehle für den Ofen an "Insufficient scope" - also fehlenden Rechten von FHEM. Die 2017 mitgeteilten Ausreden von BSH, dass dieses vom Gesetzgeber nicht zugelassen sei, sind Unsinn - schließlich kann ich über die BSH App den Ofen aus der Ferne starten.
Ich werde mich also als Nächstes der Waschmaschine widmen.
pah
P.S.: Anbei die aktuelle Bastelversion des Moduls, sowie ein Icon für den verzögerten Start der Spülmaschine
EDIT: Ups, die zuerst angehängte Version hatte einen peinlichen Fehler drin, ist jetzt behoben.
Wie geil, gerade die Endzeit ist echt sinnvoll.
Danke dir!
Ein wenig kryptiscch ist das immer noch, weil mir noch die zündende Idee fehlt, das mit den relativ begrenzten Mitteln der normalen Widgets zu realisieren.
Derzeit ist der Ablauf so:
- Zuerst delayType wählen (relative, absolute oder endtime) bzw. alarmType (relative oder absolute).
- Dann delayTime bzw. alarmTime eingeben. Nur Ziffern => Anzahl der Sekunden
-- bei delayTime hh:mm => Stunden und Minuten, sagen wir 6:00
Wenn delayType = relative => Starte in 6 Stunden
Wenn delayType = absolute => Starte um 6:00 in der Frühe
Wenn delayType = endtime => Starte so, dass das gewählte Programm um 6:00 in der Frühe zu Ende ist
-- denn bei alarmTime hh:mm:ss => optional Stunden, Minuten und Sekunden, sagen wir 04:30
Wenn alarmType = relative => Alarm in 4 Minuten 30 Sekunden
Wenn alarmType = absolute => Alarm um 4 Minuten und 30 Sekunden nach Mitternacht - nicht um 4:30 in der Frühe, dazu müsste man 04:30:00 eingeben
pah
Die oben angehängte Version hatte noch einen neu eingebauten Fehler, den habe ich jetzt behoben.
pah
So, ich habe da jetzt noch etwas Arbeit hineingesteckt. Insbesondere hat sich im Betrieb herausgestellt, dass die Angabe "delaytype" und "delayTime" eben nicht sehr komfortabel ist. Stattdessen kann man jetzt eines der drei Kommandos "delayRelative", "delayStartTime", "delayEndTime" oder eines des beiden Kommandos "alarmRelative", "alarmEndTime" verwenden, um den verzögerten Start des Programms oder den Ablauf des Kurzzeitweckers _in_ einer relativen Zeitspanne oder _um_ eine bestimmte Zeit einzustellen.
Dazu gibt es jetzt eine schöns Sprachsteuerung. Meine Chefin muss also nur noch sagen:
"Lass die Spülmaschine bis um 6 Uhr laufen" - und bekommt einen verzögerten Start, der morgen früh um 6:00 abläuft.
pah
P.S.: Waschmaschine ist als nächstes dran. Frage in die Runde: Hat irgendjemand einen Workaround gefunden, einen Backofen doch zu steuern?
Danke erstmal für deine Mühen :)
Falls es dir etwas hilft kann ich dir leider nur weitere Infos zu Kaffeemaschine und Dunstabzug anbieten.
Andy
Die würde ich tatsächlich auch gerne "richtig" steuern mit diesem Modul.
Sehn wir mal. Aktuell bin ich durch eine fette Omikron-Infektion ziemlich geerdet.
pah
leider läuft diese neue Version noch nicht rund. Sobald ich meinen Geschirrspüler mit "set ... startProgram" anschalten will (Fernstart ist aktiv), stürzt FHEM ab. Als Meldung sehe ich im Log nur
2022.11.07 11:09:43 1: [HomeConnect] SN578S06TD: starting program Eco50
Can't use an undefined value as a HASH reference at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 614.
... Obwohl Debug auf 2, Verbose auf 5 ist. Soweit ich mich erinnere, lief das aber schonmal. Glaube ich zumindest.
Öh, das tut mir leid - aber in meiner aktuell ganz gut laufenden Version ist in Zeile 614 ein Kommentar...
pah
Ok, versuche mal die von dir angehängte
Hat leider nicht funktioniert, habe aber den Fehler gefunden. Folgende Readings habe ich:
BSH.Common.Setting.PowerState - BSH.Common.EnumType.PowerState.Off
BSH.Common.Status.DoorState - BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed
BSH.Common.Status.OperationState - BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
Das Modul ist der Meinung, dass "PowerState" off ist (obwohl er an und Ready ist). Nachdem ich die Zeilen 575/576 sowie 714/715 auskommentiert habe, bin ich mit "startProgram" schonmal weitergekommen, allerdings musste ich noch ein Program wählen (obwohl "selectProgram" korrekt gefüllt war). Nachdem ich das mit "set ... selectProgram" gewählt habe, konnte ich den Geschirrspüler mit "startProgram" korrekt starten und es wird auch vom Modul erkannt, dass er läuft.
Wieso das Gerät als "Off" erkannt wird, konnte ich leider nicht prüfen, war dann froh, dass er an ist (bin im Büro).
OK, schau ich mir mit Priorität an.
pah
Der Knackpunkt bei selectProgram ist, dass das Gerät das eingestellte Programm beim Abschalten vergisst - aber das Modul (noch nicht).
Einen Grund für den Crash habe ich nicht gefunden.
pah
Edit: Kann es sein, dass das Modul bei Dir nicht in regelmäßigen Abständen beim Gerät anfragt? Attribut updateTimer hat welchen Wert?
Danke. Aber wieso wird das Gerät als 'Power off' erkannt, obwohl es ready ist und sich auch (nach aus kommentieren) starten lässt?
Das überprüfe ich gerade ...
pah
zur info, hatte für die Waschmaschie in 48_HomeConnect.pm
my @HomeConnect_SettablePgmOptions = (
"BSH.Common.Option.FinishInRelative", hinzugefügt. Erste Tests waren erfolgversprechend.
Beim Geschirspüler frage ich ab ob BSH.Common.Status.RemoteControlActive gesetzt ist dan mit BSH.Common.Option.StartInRelative 60 seconds starte ich ihn (wenn genug Strom vorhanden ist).
Thomas
So, eine Sache läuft jetzt stabil und mit sehr hohem WAF: Spülmaschine mit einem Tastendruck oder einem Sprachbefehl komplex programmieren.
Erste Komponente: Die oben gepostete "inoffizielle" Version des 48_HomeConnect.pm.
Zweite Komponente: Ein Dummy "Geschirrspuelen" mit Attributen
defaultProgram Eco50
readingList active
setList EndTime:time StartTime:time RelativeTime:time Program
userattr defaultProgram
Dritte Komponente: Ein DOIF mit der Definition
([SNxxx:".*BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished.*"])
({speak("TText yyy",":130:")},
{speak("Tab1.EG",":130:")},
setreading SNxxx msgAll derzeit nicht)
DOELSEIF
([Geschirrspuelen:".*Time.*"] and [SNxxx] ne "Ready")
(set SNxxx powerOn,
{Log 1,"=======> Powering on SNxxx"},
setreading Geschirrspuelen event $EVENT,
setreading Geschirrspuelen active wait)
DOELSEIF
( ([Geschirrspuelen:event] =~ /RelativeTime.*/ and [SNxxx:".*Ready.*"]) or ([Geschirrspuelen:".*RelativeTime.*"] and [SNxxx] eq "Ready") )
(set SNxxx selectProgram Eco50,
{Log 1,"=======> Selecting Eco50 on SNxxx"})
(set SNxxx requestProgramOptions,
{Log 1,"=======> Requesting options from SNxxx"})
(set SNxxx delayRelative {(my @evt = split(/ /,ReadingsVal("Geschirrspuelen","event",""));;Log 1,"=======> Setting SNxxxto relative delay $evt[1]";;return $evt[1])} )
(setreading Geschirrspuelen active start)
DOELSEIF
(([Geschirrspuelen:event] =~ /EndTime.*/ and [Sxxx:".*Ready.*"]) or ([Geschirrspuelen:".*EndTime.*"] and [SNxxx] eq "Ready"))
(set SNxxx delayEndTime {(my @evt = split(/ /,ReadingsVal("Geschirrspuelen","event",""));;Log 1,"=======> Setting SNxxx to endtime delay $evt[1]";;return $evt[1])} )
DOELSEIF
(([Geschirrspuelen:event] =~ /StartTime.*/ and [SNxxx:".*Ready.*"]) or ([Geschirrspuelen:".*StartTime.*"] and [SNxxx] eq "Ready"))
(set SNxxx delayStartTime {(my @evt = split(/ /,ReadingsVal("Geschirrspuelen","event",""));;Log 1,"=======> Setting SNxxx to starttime delay $evt[1]";;return $evt[1])} )
DOELSEIF
([Geschirrspuelen:active] eq "start" and [Sxxx:".*BSH.Common.Option.StartInRelative.*"] )
(set SNxxx startProgram,
{Log 1,"=======> Delayed start SNxxx"})
(setreading Geschirrspuelen event -,
setreading Geschirrspuelen active no)
und Attributen
do always
wait 0:0:5,10,10,2:5,10,10,2:5,10,10,2:0
Mit diesen Komponenten läuft das schon so:
set Geschirrspuelen endTime 06:00 => Spülmaschine wird hochgefahren, Programm ausgewählt und die Startverzögerung so eingestellt, dass die Kiste um 6:00 in der Frühe fertig ist.
set Geschirrspuelen startTime 17:00 => Spülmaschine wird hochgefahren, Programm ausgewählt und die Startverzögerung so eingestellt, dass die Kiste um 17:00 startet
set Geschirrspuelen relativeTime 02:00 => Spülmaschine wird hochgefahren, Programm ausgewählt und die Startverzögerung so eingestellt, dass die Kiste in 2 Stunden startet.
Und sich danach mit einer Sprachausgabe meldet (:130: ist der Code für eine vor-aufgenommene Nachricht "Die Spülmaschine ist fertig"), die einmal über ein wandhängendes Tablet ausgegeben wird und zweitens meiner Chefin auch als Telegram-Nachricht gesendet wird. Der Start wird natürlich meiner Chefin auch in einem Telegram-Keyboard angeboten, so dass das mit _einem_ Knopf auf dem Handy geht.
Vierte Komponente: Ein Eintrag für den entsprechenden Dialog in meinem RiveScript-Chatbot (der Bestandteil des Moduls Babble ist):
//# Spülmaschine
+ (starte|schalte|mach) die spülmaschine um * uhr [an]
- OK, ich starte die Spülmaschine um <star2> Uhr
^ <call>startdishwasher <star2></call>
+ (dass|lass|lasse) die spülmaschine laufen (bis|um) [um] * uhr
* <star2> == bis => OK, ich lasse die Spülmaschine laufen bis um <star3>
^ <call>stopdishwasher <star3></call>
* <star2> != bis => OK, ich lasse die Spülmaschine laufen um <star3>
^ <call>startdishwasher <star3></call>
+ (dass|lass|lasse) die spülmaschine [laufen] über nacht [laufen]
- OK, ich lasse die Spülmaschine laufen bis um 6 Uhr
^ <call>stopdishwasher 6:00</call>
+ (starte|schalte|mach) die spülmaschine (sofort|jetzt) [an]
- OK, ich starte die Spülmaschine sofort
//object for delayed start of dishwasher
> object startdishwasher perl
my $rs = shift;
my $st = join(" ",@_);
$st =~ s/(\d?\d)\suhr\s(\d?\d)/$1\:$2/;
$st =~ s/^(\d?\d)$/$1\:00/;
main::Log 1,"[rive] startdishwasher $st";
main::fhem("set Geschirrspuelen StartTime $st");
< object
//object for delayed stop of dishwasher
> object stopdishwasher perl
my $rs = shift;
main::Log 1,"[rive] stopdishwasher $st";
main::fhem("set Geschirrspuelen EndTime $st");
< object
Et voilà: Mit den Sprachbefehlen
"Hallo Jeannie" <pling, Tablet wartet auf Spracheingabe>
"Lass die Spülmaschine über Nacht laufen" <Jeannie antwortet mit Sprachausgabe "OK, ich lasse die Spülmaschine laufen bis um 6 Uhr">
wird die Kiste so gestartet, dass sie um 6:00 fertig ist.
pah
So, ich habe in das Modul jetzt eine Menge Arbeit investiert.
Ganz fertig ist das Ding noch nicht, aber immerhin ist es jetzt besser konform mit der API-Dokumentation von BSH.
Das Frontend ist jetzt mehrsprachig (Sprache wird durch die globale Spracheinstellung festgelegt), derzeit sind nur DE und EN implementiert.
All die unmöglichen Prefixes werden automatisch entfernt - es sei denn, dass man das Attribut includePrefixes auf 1 setzt.
- Spülmaschine: Voll bedienbar, alle Features möglich. Es fehlt noch: Im "Set" nur die Optionen anzubieten, die das gewählte Programm ermöglicht.
- Waschmaschine: Noch nicht fernstartbar, bei verzögertem Start mit der App werden zwar alle Daten korrekt angezeigt, mit dem Setzen hapert es aber noch
- Backofen: Wegen der Sperre des API durch BSH ist nur der Kurzzeitwecker ("Alarm") fernbedienbar, aber alle Anzeigen erfolgen korrekt.
- Kochfeld: Wegen generellen Sicherheitsstufe ist nur der Kurzzeitwecker ("Alarm") fernbedienbar, aber alle Anzeigen erfolgen korrekt.
Für alle anderen BSH-Hausgeräte ist das zumindest besser vorbereitet, als die Originalversion des Moduls.
Für jede Art von Feedback wäre ich dankbar.
pah
P.S.: Und noch einmal die Warnung: Es handelt sich um eine vollkommen unoffizielle Alpha-Version des Moduls, nur für Testzwecke.
So, die wesentlichen Defizite sind behoben, auch eine Waschmaschine lässt sich jetzt damit wunderbar steuern :-)
Das Modul generiert immer noch eine Masse von Debug-Ausgaben im Log. Es wäre schöne, wenn jemand das mit anderen Geräten testen könnte:
FridgeFreezer, Coffeemaker.
Und zwar immer in der Sequenz (natürlich nur, sofern das Ding über Programme und/oder verzögerten Start verfügt):
- Get Settings
- Get Programs
- Set selectProgram <program>
- Get ProgramOptions
- Set delayEndTime 08:30
- Set startProgram
Nachdem das alles noch ein wenig versäubert wurde, werde ich mit ein wenig JavaScript dafür sorgen, dass die einstellbaren Optionen in der Detailansicht des Devices eingeblendet werden. So halb funktioniert das schon, siehe Bild
pah
Ich erhalte mit einem FridgeFreezer noch tr_DoorState mit dem Türstatus auf Deutsch, tr_State1, tr_State2 ohne Inhalt. Bei GetSettings werden die Readings alle noch einmal mit Präfix eingelesen, obwohl ich sie vorher gelöscht habe. (Ja, hatte das Device gelöscht und neu angelegt). Beim ersten Setzen eines Wertes legt er ein neues Reading ohne Präfix brav an. Momentan nimmt er kein set mehr an, weder mit noch ohne Suffix der Einheit, sowohl mit als auch ohne Präfix. Im Log steht nix außer der Updatemeldung bei getSettings.
Ich propiere weiter....
Vielen Dank für deine Mühe :)
Ein List eines Coffeemakers:
CFGFN
DEF hcconn SIEMENS-TI909701HC-68A40E15C2B9
FUUID 63fdcdfe-f33f-1d25-6da3-4a17987f502e7e5e
NAME TI909701HC
NR 946
STATE
TYPE HomeConnect
aliasname Kaffeevollautomat
brand Siemens
commandPrefix ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.
eventChannelTimeout 1677659072.02661
eventCount 390
events BeanContainerEmpty,WaterTankEmpty,DripTrayFull
haId SIEMENS-TI909701HC-68A40E15C2B9
hcconn hcconn
prefix ConsumerProducts.CoffeeMaker
programs Beverage.Ristretto,Beverage.EspressoDoppio,Beverage.Espresso,Beverage.EspressoMacchiato,Beverage.Coffee,Beverage.Cappuccino,Beverage.LatteMacchiato,Beverage.CaffeLatte,Beverage.MilkFroth,Beverage.WarmMilk,CoffeeWorld.KleinerBrauner,CoffeeWorld.GrosserBrauner,CoffeeWorld.Verlaengerter,CoffeeWorld.VerlaengerterBraun,CoffeeWorld.WienerMelange,CoffeeWorld.FlatWhite,CoffeeWorld.Cortado,CoffeeWorld.CafeCortado,CoffeeWorld.CafeConLeche,CoffeeWorld.CafeAuLait,CoffeeWorld.Kaapi,CoffeeWorld.KoffieVerkeerd,CoffeeWorld.Galao,CoffeeWorld.Garoto,CoffeeWorld.Americano,CoffeeWorld.RedEye,CoffeeWorld.BlackEye,CoffeeWorld.DeadEye
retrycounter 0
settings PowerState,ChildLock,ConsumerProducts.CoffeeMaker.Setting.CupWarmer
type CoffeeMaker
vib TI909701HC
2023-03-01 08:46:56 BSH.Common.Option.ProgramProgress 0 %
2023-03-01 08:46:51 BSH.Common.Root.ActiveProgram -
2023-03-01 08:46:51 BSH.Common.Root.SelectedProgram Beverage.Cappuccino
2023-02-28 17:48:05 BSH.Common.Setting.PowerState BSH.Common.EnumType.PowerState.Standby
2023-03-01 08:31:32 BSH.Common.Status.DoorState BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed
2023-03-01 08:45:20 BSH.Common.Status.LocalControlActive 0
2023-03-01 08:46:51 BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
2023-03-01 08:31:32 BSH.Common.Status.RemoteControlStartAllowed 1
2023-03-01 09:14:33 BeanAmount ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.BeanAmount.VeryStrong
2023-03-01 09:14:33 BeanContainerSelection ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.BeanContainerSelection.Right
2023-03-01 09:09:19 ChildLock 0
2023-02-28 13:06:26 ConsumerProducts.CoffeeMaker.Event.DripTrayFull BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off
2023-03-01 08:31:59 ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.BeanAmount ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.BeanAmount.VeryStrongPlus
2023-03-01 08:31:59 ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.BeanContainerSelection ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.BeanContainerSelection.Left
2023-03-01 08:31:59 ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.CoffeeTemperature ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.CoffeeTemperature.94C
2023-03-01 08:31:59 ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.FillQuantity 160 ml
2023-03-01 08:31:59 ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.FlowRate ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.FlowRate.Intense
2023-03-01 09:09:19 ConsumerProducts.CoffeeMaker.Setting.CupWarmer 0
2023-03-01 08:31:32 ConsumerProducts.CoffeeMaker.Status.BeverageCounterCoffee 1724
2023-03-01 08:46:56 ConsumerProducts.CoffeeMaker.Status.BeverageCounterCoffeeAndMilk 2058
2023-03-01 08:31:32 ConsumerProducts.CoffeeMaker.Status.BeverageCounterFrothyMilk 103
2023-03-01 08:31:32 ConsumerProducts.CoffeeMaker.Status.BeverageCounterHotMilk 83
2023-03-01 08:31:32 ConsumerProducts.CoffeeMaker.Status.BeverageCounterHotWater 45214 ml
2023-03-01 08:31:32 ConsumerProducts.CoffeeMaker.Status.BeverageCounterPowderCoffee 0
2023-03-01 08:31:32 ConsumerProducts.CoffeeMaker.Status.BeverageCounterRistrettoEspresso 72
2023-03-01 09:14:33 FillQuantity 120 ml
2023-03-01 09:14:33 FlowRate ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.FlowRate.Normal
2023-03-01 09:09:19 PowerState On
2023-03-01 09:14:33 SelectedProgram Beverage.Coffee
2023-03-01 09:14:33 state
2023-03-01 09:14:33 tr_State1
2023-03-01 09:14:33 tr_State2
helper:
bm:
HomeConnect_Define:
cnt 1
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 28.02. 10:48:46
max 5.60283660888672e-05
tot 5.60283660888672e-05
mAr:
HASH(0x559a4cf260)
TI909701HC HomeConnect hcconn SIEMENS-TI909701HC-68A40E15C2B9
HomeConnect_Get:
cnt 14
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 01.03. 09:12:53
max 0.00340008735656738
tot 0.00759792327880859
mAr:
HASH(0x559a4cf260)
TI909701HC
Programs
HomeConnect_Set:
cnt 51
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 01.03. 09:14:31
max 0.00254201889038086
tot 0.0154819488525391
mAr:
HASH(0x559a4cf260)
TI909701HC
selectProgram
Beverage.Coffee
Und hier die Logausgaben:
Get Settings:
2023.03.01 09:09:19.700 1: [HomeConnect_ResponseGetSettings] TI909701HC: get settings response {
"data": {
"settings": [{
"key": "BSH.Common.Setting.ChildLock",
"value": false
"key": "BSH.Common.Setting.PowerState",
"value": "BSH.Common.EnumType.PowerState.On"
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Setting.CupWarmer",
"value": false
2023.03.01 09:09:19.702 1: [HomeConnect_ResponseGetSettings] TI909701HC: updating setting PowerState to On
2023.03.01 09:09:19.702 1: [HomeConnect_ResponseGetSettings] TI909701HC: updating setting ChildLock to 0
2023.03.01 09:09:19.703 1: [HomeConnect_ResponseGetSettings] TI909701HC: updating setting ConsumerProducts.CoffeeMaker.Setting.CupWarmer to 0
Get Programs:
2023.03.01 09:12:53.169 1: [HomeConnect_ResponseGetPrograms] TI909701HC: get programs response {
"data": {
"programs": [{
"constraints": {
"execution": "selectandstart"
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Ristretto"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.EspressoDoppio"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Espresso"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.EspressoMacchiato"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Coffee"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Cappuccino"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.LatteMacchiato"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.CaffeLatte"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.MilkFroth"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.WarmMilk"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.KleinerBrauner"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.GrosserBrauner"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Verlaengerter"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.VerlaengerterBraun"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.WienerMelange"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.FlatWhite"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Cortado"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.CafeCortado"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.CafeConLeche"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.CafeAuLait"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Kaapi"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.KoffieVerkeerd"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Galao"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Garoto"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Americano"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.RedEye"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.BlackEye"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.DeadEye"
Set selectProgram Beverage.Coffee
2023.03.01 09:14:31.370 3: [HomeConnect] TI909701HC: set command: selectProgram
2023.03.01 09:14:31.370 1: [HomeConnect] command to select program Beverage.Coffee
2023.03.01 09:14:33.884 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] TI909701HC: SelectedProgram = Beverage.Coffee
2023.03.01 09:14:33.899 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] TI909701HC: BeanAmount = ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.BeanAmount.VeryStrong
2023.03.01 09:14:33.899 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] TI909701HC: FillQuantity = 120
2023.03.01 09:14:33.900 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] TI909701HC: FlowRate = ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.FlowRate.Normal
2023.03.01 09:14:33.900 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] TI909701HC: BeanContainerSelection = ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.BeanContainerSelection.Right
GetProgrammOptions
2023.03.01 09:16:37.955 1: [HomeConnect_ResponseGetPrograms] TI909701HC: get programs response {
"data": {
"programs": [{
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
Was ich jedoch vermisse ist ein Set startProgram. So ist es momentan leider noch nicht möglich über das Modul einen Kaffeebezug nicht nur auszuwählen sondern auch wirklich zu starten.
Andy
@Supadone: Prima, das hilft weiter. Ich habe heute noch etwas Zeit, das sollte also bis heute abend behoben sein.
pah
Eine Dunstabzugshaube habe ich auch noch im Angebot:
List:
CFGFN
DEF hcconn SIEMENS-LC97FMR60-68A40E083938
FUUID 63fdcdfe-f33f-1d25-0a70-dd0171c1c6c57cef
NAME LC97FMR60
NR 947
STATE Idle
TYPE HomeConnect
aliasname Dunstabzugshaube
brand Siemens
commandPrefix Cooking.Common.Program.Hood.
eventChannelTimeout 1677659518.03777
eventCount 31
events GreaseFilterMaxSaturationNearlyReached,GreaseFilterMaxSaturationReached
haId SIEMENS-LC97FMR60-68A40E083938
hcconn hcconn
prefix Cooking.Hob
programs Cooking.Common.Program.Hood.Automatic,Cooking.Common.Program.Hood.Venting,Cooking.Common.Program.Hood.DelayedShutOff
retrycounter 0
settings Cooking.Common.Setting.LightingBrightness,PowerState,Cooking.Common.Setting.Lighting
type Hood
vib LC97FMR60
2023-02-28 20:04:23 BSH.Common.Status.LocalControlActive 0
2023-02-28 10:50:42 BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive
2023-02-28 10:50:42 BSH.Common.Status.RemoteControlActive 1
2023-02-28 10:50:42 BSH.Common.Status.RemoteControlStartAllowed 1
2023-03-01 09:29:02 Cooking.Common.Setting.Lighting 0
2023-03-01 09:29:02 Cooking.Common.Setting.LightingBrightness 10 %
2023-03-01 09:29:02 PowerState Off
2023-02-28 14:07:49 state Idle
helper:
bm:
HomeConnect_Define:
cnt 1
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 28.02. 10:48:46
max 3.29017639160156e-05
tot 3.29017639160156e-05
mAr:
HASH(0x559bac2300)
LC97FMR60 HomeConnect hcconn SIEMENS-LC97FMR60-68A40E083938
HomeConnect_Get:
cnt 23
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 01.03. 09:29:02
max 0.00422811508178711
tot 0.00843715667724609
mAr:
HASH(0x559bac2300)
LC97FMR60
Settings
HomeConnect_Set:
cnt 70
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 01.03. 09:31:53
max 0.00573182106018066
tot 0.0372574329376221
mAr:
HASH(0x559bac2300)
LC97FMR60
PowerState
On
Get Programs:
2023.03.01 09:27:58.484 1: [HomeConnect_ResponseGetPrograms] LC97FMR60: get programs response {
"data": {
"programs": [{
"constraints": {
"execution": "startonly"
"key": "Cooking.Common.Program.Hood.Automatic"
"constraints": {
"key": "Cooking.Common.Program.Hood.Venting"
"constraints": {
"key": "Cooking.Common.Program.Hood.DelayedShutOff"
get settings
2023.03.01 09:29:02.749 1: [HomeConnect_ResponseGetSettings] LC97FMR60: get settings response {
"data": {
"settings": [{
"value": "BSH.Common.EnumType.PowerState.Off"
"key": "Cooking.Common.Setting.Lighting",
"value": false
"key": "Cooking.Common.Setting.LightingBrightness",
"value": 10,
"unit": "%"
2023.03.01 09:29:02.750 1: [HomeConnect_ResponseGetSettings] LC97FMR60: new prefix found in Cooking.Common.Setting.LightingBrightness
2023.03.01 09:29:02.750 1: [HomeConnect_ResponseGetSettings] LC97FMR60: updating setting Cooking.Common.Setting.LightingBrightness to 10 %
2023.03.01 09:29:02.750 1: [HomeConnect_ResponseGetSettings] LC97FMR60: updating setting PowerState to Off
2023.03.01 09:29:02.750 1: [HomeConnect_ResponseGetSettings] LC97FMR60: updating setting Cooking.Common.Setting.Lighting to 0
Sämtliche set Befehle haben aktuell leider keine Funktion
@olbetec:
Mit diesen verbalen Beschreibungen kann ich leider gar nichts anfangen. Bitte so posten, wie Supadone.
pah
@Supadone:
ZitatSämtliche set Befehle haben aktuell leider keine Funktion
Wundert mich etwas. Mindestens set childLock on/off sollte bei der Kaffeemaschine funktionieren.
pah
Hab die Dunstabzugshaube gelöscht und nochmal neu anlegen lassen, es waren auch ein paar Readings leer. Jetzt sieht alles gleich besser aus:
init:
2023.03.01 15:27:02.188 1: [HomeConnect_ResponseInit] LC97FMR60: defined as HomeConnect Hood Siemens LC97FMR60
2023.03.01 15:27:02.316 1: [HomeConnect_ResponseGetPrograms] LC97FMR60: get programs response {
"data": {
"programs": [{
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
2023.03.01 15:27:02.323 1: [HomeConnect_ResponseUpdateStatus] LC97FMR60: status response {
"data": {
"status": [{
"key": "BSH.Common.Status.LocalControlActive",
"value": false
"key": "BSH.Common.Status.OperationState",
"value": "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive"
"key": "BSH.Common.Status.RemoteControlActive",
"value": true
"key": "BSH.Common.Status.RemoteControlStartAllowed",
"value": true
2023.03.01 15:27:02.324 1: [HomeConnect_ResponseUpdateStatus] LC97FMR60: updating reading LocalControlActive to 0
2023.03.01 15:27:02.324 1: [HomeConnect_ResponseUpdateStatus] LC97FMR60: updating reading RemoteControlStartAllowed to 1
2023.03.01 15:27:02.324 1: [HomeConnect_ResponseUpdateStatus] LC97FMR60: updating reading RemoteControlActive to 1
2023.03.01 15:27:02.324 1: [HomeConnect_ResponseUpdateStatus] LC97FMR60: updating reading OperationState to Inactiveget settings:
2023.03.01 15:27:15.623 1: [HomeConnect_ResponseGetSettings] LC97FMR60: get settings response {
"data": {
"settings": [{
"value": false
"value": 10,
"unit": "%"
2023.03.01 15:27:15.623 1: [HomeConnect_ResponseGetSettings] LC97FMR60: new prefix found in Cooking.Common.Setting.LightingBrightness
2023.03.01 15:27:15.624 1: [HomeConnect_ResponseGetSettings] LC97FMR60: updating setting Cooking.Common.Setting.LightingBrightness to 10 %
2023.03.01 15:27:15.624 1: [HomeConnect_ResponseGetSettings] LC97FMR60: updating setting PowerState to Off
2023.03.01 15:27:15.624 1: [HomeConnect_ResponseGetSettings] LC97FMR60: new prefix found in Cooking.Common.Setting.Lighting
2023.03.01 15:27:15.624 1: [HomeConnect_ResponseGetSettings] LC97FMR60: updating setting Cooking.Common.Setting.Lighting to 0get Programs:
2023.03.01 15:30:52.381 1: [HomeConnect_ResponseGetPrograms] LC97FMR60: get programs response {
"data": {
"programs": [{
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
list
CFGFN
FUUID 63ff609c-f33f-1d25-98aa-4ace1d5dd81dd1e1
NAME LC97FMR60
NR 13499
STATE Inactive
TYPE HomeConnect
brand Siemens
eventChannelTimeout 1677681097.41412
eventCount 4
hcconn hcconn
prefix Cooking.Hob
retrycounter 0
type Hood
vib LC97FMR60
2023-03-01 15:27:15 Cooking.Common.Setting.Lighting 0
2023-03-01 15:27:15 Cooking.Common.Setting.LightingBrightness 10 %
2023-03-01 15:27:02 LocalControlActive 0
2023-03-01 15:27:02 OperationState Inactive
2023-03-01 15:27:15 PowerState Off
2023-03-01 15:27:02 RemoteControlActive 1
2023-03-01 15:27:02 RemoteControlStartAllowed 1
2023-03-01 15:27:02 state Inactive
2023-03-01 15:27:02 tr_RemoteControlState Fernstart aktiv
2023-03-01 15:27:02 tr_State1 Ruhezustand
2023-03-01 15:27:02 tr_State2 Ruhezustand
helper:
bm:
HomeConnect_Define:
cnt 1
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 01.03. 15:26:36
max 4.10079956054688e-05
tot 4.10079956054688e-05
mAr:
HASH(0x5596c42ba0)
HomeConnect_Get:
cnt 11
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 01.03. 15:27:15
max 0.00355410575866699
tot 0.00589942932128906
mAr:
HASH(0x5596c42ba0)
LC97FMR60
Settings
HomeConnect_Set:
cnt 26
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 01.03. 15:27:01
max 0.00465083122253418
tot 0.0153396129608154
mAr:
HASH(0x5596c42ba0)
LC97FMR60
initZitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 01 März 2023, 14:17:57
@Supadone:
Sorry, du hast recht. set childLock on/off ist mir wohl beim ausprobieren durchgerutscht
2023.03.01 15:40:29.090 3: [HomeConnect] TI909701HC: set command: childLock
2023.03.01 15:40:31.106 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] TI909701HC: ChildLock = 1
2023.03.01 15:40:34.738 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] TI909701HC: ChildLock = 1
2023.03.01 15:40:59.541 3: [HomeConnect] TI909701HC: set command: childLock
2023.03.01 15:41:01.318 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] TI909701HC: ChildLock = 0
2023.03.01 15:41:05.061 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] TI909701HC: ChildLock = 0
Das hängt mit der vollkommen unlogischen Struktur des API zusammen: Es gibt Settings und Options, und bei den Options solche, die man separat setzen kann, und solche, die man nur zusammen mit dem Startbefehl loswerden kann. Und die Präfixe sind noch absurder gewählt...
pah
So, jetzt habe ich nochmal heftig daran gearbeitet.
Das Modul holt sich jetzt - genau wie die App - alle erlaubten Optionen und Settings aus dem Gerät, es wird nichts mehr hart codiert. Das ist übrigens auch die Empfehlung von BSH für das API, die harte Codierung der Optionen in der "offiziellen" Modulversion ignoriert das vollkommen.
Derzeit muss man "Get <device> Settings" noch manuell anstoßen falls das leer ist. Mit einem "Get <device> Programs" werden die Programme befüllt - soweit vorhanden. Mit einem "Set <device> SelectedProgram <Programm>" wird das dann ausgewählt, ferner automatisch alle Optionen dafür geholt.
Derzeit muss man dann noch manuell einmal die Seite reloaden - damit die Dropdown-Liste im "Set" die richtigen Werte bekommt.
Und dann muss man das Programm auch noch mit "StartProgram" manuell starten.
Vorher kann man durchaus mit "Set <device> DelayEndTime <hh:mm>" eine Zeit setzen, zu der das Programm zu Ende sein soll.
Das funktioniert bei Waschmaschine und Spülmaschine schon sehr gut.
Auch der CoffeeMaker und andere Geräte sollten jetzt funktionieren. Achtung: Während die Set-Befehle vorher mit Kleinbuchstaben begannen, beginnen sie jetzt genau wie die Readings mit Großbuchstaben.
Noch nicht ganz ausgetestet ist, was beim Setzen von includePrefixes=1 geschieht. Das liegt daran, dass die BSH-Entwickler aus irgendeinem kühlen Grund sogar bei Programmen unterschiedliche Prefixes verwenden...
pah
Ich habe gerade mal versucht mir einen Kaffee mit dem Modul zu machen, hat leider noch nicht ganz geklappt ;)
Es fehlt leider ein Befehl die Maschine überhaupt einzuschalten.
set SelectedProgramm Beverega.Coffee wird an der Maschine korrekt ausgeführt
2023.03.03 10:11:50.349 3: [HomeConnect] TI909701HC: set command: SelectedProgram
2023.03.03 10:11:52.048 1: [HomeConnect_GetProgramOptionsResponse] TI909701HC: key CoffeeTemperature has current value and default value 94C
2023.03.03 10:11:52.048 1: [HomeConnect_GetProgramOptionsResponse] TI909701HC: key BeanAmount has current value VeryStrong and default value VeryStrong
2023.03.03 10:11:52.048 1: [HomeConnect_GetProgramOptionsResponse] TI909701HC: key FillQuantity has current value 60 ml and default value 120
2023.03.03 10:11:52.048 1: [HomeConnect_GetProgramOptionsResponse] TI909701HC: key FlowRate has current value Normal and default value Normal
2023.03.03 10:11:52.049 1: [HomeConnect_GetProgramOptionsResponse] TI909701HC: key BeanContainerSelection has current value Right and default value Right
2023.03.03 10:11:54.652 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] TI909701HC: SelectedProgram = Beverage.Coffee
2023.03.03 10:11:54.666 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] TI909701HC: FillQuantity = 120
eine Veränderung der Parameter ist aber wiederum leider nicht möglich. Die Einstellungen per App werden aber von der Maschine unterstützt.
2023.03.03 10:11:59.357 3: [HomeConnect] TI909701HC: set command: CoffeeTemperature
2023.03.03 10:11:59.544 1: [HomeConnect_HandleError] TI909701HC: Error "Program option not supported"
2023.03.03 10:26:50.675 3: [HomeConnect] TI909701HC: set command: BeanAmount
2023.03.03 10:26:50.833 1: [HomeConnect_HandleError] TI909701HC: Error "Program option not supported"
2023.03.03 10:27:50.662 3: [HomeConnect] TI909701HC: set command: BeanContainerSelection
2023.03.03 10:27:50.817 1: [HomeConnect_HandleError] TI909701HC: Error "Program option not supported"
2023.03.03 10:28:03.069 3: [HomeConnect] TI909701HC: set command: FlowRate
2023.03.03 10:28:03.214 1: [HomeConnect_HandleError] TI909701HC: Error "Program option not supported"
Der Kaffee wird korrekt zubereitet:
2023.03.03 10:22:46.724 3: [HomeConnect] TI909701HC: set command: StartProgram
2023.03.03 10:22:46.724 1: [HomeConnect] TI909701HC: start program Beverage.Coffee with uri /api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E15C2B9/programs/active and data {"data":{"key":"ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Coffee","options":[]}}
2023.03.03 10:22:51.725 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] TI909701HC: OperationState = ActionRequired
2023.03.03 10:22:51.745 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] TI909701HC: OperationState = Run
2023.03.03 10:22:51.753 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] TI909701HC: ActiveProgram = Beverage.Coffee
2023.03.03 10:22:51.760 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] TI909701HC: key BSH.Common.Root.SelectedProgram has extra prefix for
2023.03.03 10:22:51.760 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] TI909701HC: SelectedProgram =
2023.03.03 10:24:07.238 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] TI909701HC: OperationState = Finished
2023.03.03 10:24:07.253 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] TI909701HC: SelectedProgram = Beverage.Coffee
2023.03.03 10:24:07.268 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] TI909701HC: OperationState = Ready
2023.03.03 10:24:07.283 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] TI909701HC: key BSH.Common.Root.ActiveProgram has extra prefix for
2023.03.03 10:24:07.283 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] TI909701HC: ActiveProgram =
2023.03.03 10:24:07.302 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] TI909701HC: BeverageCounterCoffee = 1725
Ein set PowerOff klappt leider auch nicht und führt zu folgender Meldung
2023.03.03 10:10:34.221 3: [HomeConnect] TI909701HC: set command: PowerOff
2023.03.03 10:10:34.455 1: [HomeConnect_HandleError] TI909701HC: Error "Key BSH.Common.Setting.PowerState has unknown enum type or enum member BSH.Common.EnumType.PowerState.Off."
Es gibt noch auch noch ein set ConsumerProducts.CoffeeMaker.Setting.CupWarmer, hier müsste noch der Präfix entfernt werden.
Bei der Dunstabzughaube klappt leider der Befehl zum starten nicht.
2023.03.03 11:30:20.730 3: [HomeConnect] LC97FMR60: set command: StartProgram
2023.03.03 11:30:20.730 1: [HomeConnect] LC97FMR60: start program Hood.Venting with uri /api/homeappliances/SIEMENS-LC97FMR60-68A40E083938/programs/active and data {"data":{"key":"Cooking.Hob.Program.Hood.Venting","options":[]}}
2023.03.03 11:30:21.274 1: [HomeConnect_HandleError] LC97FMR60: Error "Unknown program feature key: Cooking.Hob.Program.Hood.Venting"
Die set-Befehle Cooking.Common.Setting.Lighting und Cooking.Common.Setting.LightingBrightness haben noch den Präfix und können nicht über ein Dropdown-Feld geschaltet werden. Mit 1/0 bzw on/off wird der Befehl aber ausgeführt
2023.03.03 11:33:22.132 3: [HomeConnect] LC97FMR60: set command: Cooking.Common.Setting.Lighting
2023.03.03 11:33:25.194 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] LC97FMR60: Lighting = 1
2023.03.03 11:33:25.195 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] LC97FMR60: LightingBrightness = 15
2023.03.03 11:33:25.209 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] LC97FMR60: LightingBrightness = 82
2023.03.03 11:33:25.216 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] LC97FMR60: LightingBrightness = 100
Andy
ZitatDer Kaffee wird korrekt zubereitet:
Das ist mal das Allerwichtigste. Den Rest bekommen wir auch noch hin, da muss ich noch ein wenig in der Doku für CoffeeMaker wühlen.
Schon mal vorab zur Dunstabzugshaube: In Zeile 137 des Moduls steht
my $HC_HoodPrefix = "Cooking.Hob";Das ist natürlich falsch, dort muss hin
my $HC_HoodPrefix = "Cooking.Hood";Dann sollte auch das Schalten klappen und die Settings stimmen.
Edit: Zum Coffeemaker.
PowerOn wird nur angezeigt, wenn die Kiste ausgeschaltet ist. Erschien mir sinnvoll.Bitte mal im Device das Attribut HC_debug auf 1 setzen. Dann kommt beim Ändern einer Option eine Nachricht im Log wie
Zitat[HomeConnect_Set] changing option with uri .... and data ...
Die bräuchte ich mal.
pah
Anliegend Version 1.0alpha6
Ja, aber leider wird bei der Kaffeemaschine auch im ausgeschaltetem Zustand nur PowerOff angezeigt.
Bei der Dunstabzugshaube funktioniert nun auch das PowerOn und PowerOff.
Hier finde ich es aber nicht so sinnvoll alle weiteren set-Befehle erst nach einem PowerOn zu bekommen. Das PowerOn startet automatisch die Dunstabzugshaube, die Kochfeldbeleuchtung kann somit nicht mehr unabhängig von der Abluftfunktion gesteuert werden (hatte ich zum Beispiel immer mit einem Bewegungsmelder in der Küche gekoppelt)
2023.03.03 17:26:31.071 1: [HomeConnect_Set] changing setting with uri /api/homeappliances/SIEMENS-LC97FMR60-68A40E083938/settings/Cooking.Common.Setting.Lighting and data {"data":{"key":"Cooking.Common.Setting.Lighting","value":true}}
Andy
ZitatJa, aber leider wird bei der Kaffeemaschine auch im ausgeschaltetem Zustand nur PowerOff angezeigt.
Hmmmm. Verstehe ich noch nicht ganz.
ZitatHier finde ich es aber nicht so sinnvoll alle weiteren set-Befehle erst nach einem PowerOn zu bekommen
Das ist sehr richtig - beim Kochfeld und den Backöfen geht ja der AlarmTimer auch unabhängig vom Betriebszustand. Da werde ich mir also für die "Hood" irgendetwas ausdenken, um das zu vermeiden.
Was ergibt denn der Befehl
{Dumper($defs{"LC97FMR60"}->{data}->{options})}LG
pah
Es sieht so aus als würde nicht "erkannt werden" dass der Status Inactive ist. Das Reading ist zwar da, aber es sind alle anderen set-Befehle vorhanden wie wenn das Gerät eingeschaltet ist.
Sorry, ich steh gerade auf dem Schlauch. Wo soll ich das denn eingeben? Einfach in der Eingabezeile? Dann kommt
$VAR1 = {};Grüße
Andy
Hmmm. Wieder eine Ungereimtheit im API, denn bisher habe ich die Anzeige davon abhängig gemacht, ob "PowerState" = Off ist. Scheint also beim Coffemaker nicht zu funktionieren, sondern da ist dann "OperationState" das Relevante.
Ich habe jetzt mal die ganzen Restriktionen für die Anzeige der grundlegenden Kommandos herausgenommen, sie werden also in der anliegenden Version immer(!) in der Liste angezeigt. Das ist offenbar für die Entwicklung nötig.
Und zum Thema des Dumper-Kommandos: Ja, genau dort. Und eigentlich sollte dann die Anzeige der ganze mit GetProgramOptions geholte Kram sein, also z.B.
Zitat$VAR1 = {
'FinishInRelative' => [
'BSH.Common.Option',
'Int',
0,
'(0,86400)',
undef,
undef
'Temperature' => [
'LaundryCare.Washer.Option',
'LaundryCare.Washer.EnumType.Temperature',
'Cold',
'Cold,GC20,GC30,GC40,GC50,GC60,GC70,GC80,GC90',
bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
undef
'SpinSpeed' => [
'LaundryCare.Washer.EnumType.SpinSpeed',
'RPM400',
'RPM400,RPM600,RPM800,RPM1000,RPM1200,RPM1400',
$VAR1->{'Temperature'}[4],
undef
pah
Bei der Kaffeemaschine klappts, bei der Dunstabzugshaube leider nicht. Ändert auch nichts daran ob der Status Inactive oder Running ist.
Für die Kaffeemaschine:
$VAR1 = {
'BeanContainerSelection' => [
'ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option',
'ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.BeanContainerSelection',
'Right',
'Right,Left',
undef
'CoffeeTemperature' => [
'ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.CoffeeTemperature',
'94C',
'88C,90C,92C,94C,95C,96C',
$VAR1->{'BeanContainerSelection'}[4],
undef
'FillQuantity' => [
'Int',
120,
'(60,260)',
undef
'BeanAmount' => [
'ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.BeanAmount',
'VeryStrong',
'VeryMild,Mild,MildPlus,Normal,NormalPlus,Strong,StrongPlus,VeryStrong,VeryStrongPlus,ExtraStrong,DoubleShot,DoubleShotPlus,DoubleShotPlusPlus,CoffeeGround',
undef
'FlowRate' => [
'ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.FlowRate',
'Normal',
'Normal,Intense,IntensePlus',
undef
};Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 04 März 2023, 05:54:48
Jetzt ist auch PowerOn vorhanden und lässt sich problemlos starten :)
Andy
Na, schon einen Schritt weiter...
1. Funktioniert jetzt ALLES bei der Kaffeemaschine? Auch der CupWarmer?
2. Es gibt eine neue Logzeile für Debug-Zwecke:
"[HomeConnect_PowerState] $name: setting PowerState->$target while OperationState=$operationState and PowerState=$powerState";Da wüsste ich doch gerne mal, wie die bei den beiden Geräten lautet.
3. Betreffend die Haube: Unten hieß es ja
Zitat2023.03.03 11:30:20.730 3: [HomeConnect] LC97FMR60: set command: StartProgram
was nicht funktionieren konnte wegen "Hob". Wie bitte lautet die Fehlermeldung jetzt?
Edit 4. Ich habe für Debugzwecke ein neues Kommando eingebaut, das in der "Set"-Liste als "ZZZ_Dump" auftaucht. Damit kann man die umständlichen Dumper-Befehle auf einen Knopfdruck ausführen. Was ergibt dieses ZZZ_Dump bei der Dunstabzugshaube?
pah
1. Der CupWarmer lässt sich mit set TI909701HC ConsumerProducts.CoffeeMaker.Setting.CupWarmer 1 einschalten und mit 0 ausschalten
2023.03.04 12:03:12.262 3: [HomeConnect] TI909701HC: set command: ConsumerProducts.CoffeeMaker.Setting.CupWarmer
2023.03.04 12:03:18.036 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] TI909701HC: CupWarmer = 1
2023.03.04 12:03:25.593 3: [HomeConnect] TI909701HC: set command: ConsumerProducts.CoffeeMaker.Setting.CupWarmer
2023.03.04 12:03:30.761 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] TI909701HC: CupWarmer = 0
Bei allen anderen gibt es leider wieder Fehlermeldungen
2023.03.04 12:10:05.981 1: [HomeConnect_HandleError] TI909701HC: Error "Program option not supported"
2023.03.04 12:10:31.181 3: [HomeConnect] TI909701HC: set command: FillQuantity
2023.03.04 12:10:31.195 1: [HomeConnect_Set] changing option with uri /api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E15C2B9/programs/active/options/FillQuantity and data {"data":{"key":"FillQuantity","value":200,"unit":"ml"}}
2023.03.04 12:10:31.327 1: [HomeConnect_HandleError] TI909701HC: Error "Program option not supported"
2023.03.04 12:10:43.561 3: [HomeConnect] TI909701HC: set command: BeanContainerSelection
2023.03.04 12:10:43.570 1: [HomeConnect_Set] changing option with uri /api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E15C2B9/programs/active/options/BeanContainerSelection and data {"data":{"key":"BeanContainerSelection","value":"optval"}}
2023.03.04 12:10:43.864 1: [HomeConnect_HandleError] TI909701HC: Error "Program option not supported"
2023.03.04 12:10:51.849 3: [HomeConnect] TI909701HC: set command: BeanAmount
2023.03.04 12:10:51.862 1: [HomeConnect_Set] changing option with uri /api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E15C2B9/programs/active/options/BeanAmount and data {"data":{"key":"BeanAmount","value":"optval"}}
2023.03.04 12:10:51.996 1: [HomeConnect_HandleError] TI909701HC: Error "Program option not supported"
2023.03.04 12:11:09.202 3: [HomeConnect] TI909701HC: set command: FlowRate
2023.03.04 12:11:09.214 1: [HomeConnect_Set] changing option with uri /api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E15C2B9/programs/active/options/FlowRate and data {"data":{"key":"FlowRate","value":"optval"}}
2023.03.04 12:11:09.419 1: [HomeConnect_HandleError] TI909701HC: Error "Program option not supported"
2023.03.04 12:11:37.074 3: [HomeConnect] TI909701HC: set command: CoffeeTemperature
2023.03.04 12:11:37.085 1: [HomeConnect_Set] changing option with uri /api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E15C2B9/programs/active/options/CoffeeTemperature and data {"data":{"key":"CoffeeTemperature","value":"optval"}}
2023.03.04 12:11:37.211 1: [HomeConnect_HandleError] TI909701HC: Error "Program option not supported"
2. Die Kaffeemaschine lässt sich jetzt mit PowerOff nicht mehr ausschalten. Einschalten geht aber.
2023.03.04 12:27:22.372 3: [HomeConnect] TI909701HC: set command: PowerOff
2023.03.04 12:27:22.376 1: [HomeConnect_PowerState] TI909701HC: setting PowerState->Off while OperationState=Ready and PowerState=On
2023.03.04 12:27:22.627 1: [HomeConnect_HandleError] TI909701HC: Error "Key BSH.Common.Setting.PowerState has unknown enum type or enum member BSH.Common.EnumType.PowerState.Off."
2023.03.04 12:29:04.863 3: [HomeConnect] TI909701HC: set command: PowerOn
2023.03.04 12:29:04.863 1: [HomeConnect_PowerState] TI909701HC: setting PowerState->On while OperationState=Inactive and PowerState=Standby
2023.03.04 12:29:13.931 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] TI909701HC: OperationState = Run
2023.03.04 12:29:13.946 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] TI909701HC: PowerState = On
2023.03.04 12:29:13.961 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] TI909701HC: ActiveProgram = CleaningModes.ApplianceOnRinsing
Ausschalten der Dunstabzugshaube
2023.03.04 12:26:04.455 1: [HomeConnect_PowerState] LC97FMR60: setting PowerState->On while OperationState=Inactive and PowerState=Off
3. PowerOn und PowerOff funktionieren hier problemlos
2023.03.04 12:33:06.765 3: [HomeConnect] LC97FMR60: set command: PowerOn
2023.03.04 12:33:06.765 1: [HomeConnect_PowerState] LC97FMR60: setting PowerState->On while OperationState=Inactive and PowerState=Off
2023.03.04 12:33:12.124 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] LC97FMR60: PowerState = On
2023.03.04 12:33:12.125 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] LC97FMR60: key BSH.Common.Root.ActiveProgram has extra prefix for Cooking.Common.Program.Hood.Venting
2023.03.04 12:33:12.125 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] LC97FMR60: ActiveProgram = Cooking.Common.Program.Hood.Venting
2023.03.04 12:33:12.366 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] LC97FMR60: OperationState = Run
Den Modus (automatische Stärke, Timer) wechseln kann man leider nicht, es kommt (bei bereits laufendem Dunstabzug:
2023.03.04 12:32:42.264 3: [HomeConnect] LC97FMR60: set command: StartProgram
2023.03.04 12:32:42.264 1: [HomeConnect] LC97FMR60: start program Hood.DelayedShutOff with uri /api/homeappliances/SIEMENS-LC97FMR60-68A40E083938/programs/active and data {"data":{"key":"Cooking.Hob.Program.Hood.DelayedShutOff","options":[]}}
2023.03.04 12:32:42.518 1: [HomeConnect_HandleError] LC97FMR60: Error "Unknown program feature key: Cooking.Hob.Program.Hood.DelayedShutOff"
Auch nur die Kochfeldbeleuchtung steuern funktioniert:
2023.03.04 12:31:20.961 3: [HomeConnect] LC97FMR60: set command: Cooking.Common.Setting.Lighting
2023.03.04 12:31:20.973 1: [HomeConnect_Set] changing setting with uri /api/homeappliances/SIEMENS-LC97FMR60-68A40E083938/settings/Cooking.Common.Setting.Lighting and data {"data":{"key":"Cooking.Common.Setting.Lighting","value":true}}
2023.03.04 12:31:25.609 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] LC97FMR60: Lighting = 1
2023.03.04 12:31:25.609 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] LC97FMR60: LightingBrightness = 66
2023.03.04 12:31:25.615 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] LC97FMR60: LightingBrightness = 100
Ich vermisse hier nur irgendwie noch die Möglichkeit die Stufe der Absaugung zu ändern.
Edit 4:
Device LC97FMR60 of type Hood has
settings: $VAR1 = undef;
options: $VAR1 = {};
Andy
Zu 1a, CupWarmer: OK, abgehakt - ist also ein Setting, keine Option
Zu 1b: Bitte vorher ausführen: 1. Get Programs, 2. Set SelectedProgram <irgendwas> 3. Get ProgramOptions. Dann reload der Seite, erst dann sieht man, ob diese Options in diesem Programm überhaupt verfügbar sind.
Zu 2: OK, beim Ausschalten muss man ggf. mit Standby arbeiten. Bitte mal in der Kommandozeile eingeben: set TI909701HC PowerStandby
Zu 3: Sonnenklar. Mit "Cooking.Hob.Program.Hood.DelayedShutOff" kann man eine Dunstabzugshaube nicht schalten, da müsste "Cooking.Hood.Program.Hood.DelayedShutOff" stehen. Ich frage mich, wieso da immer noch "Cooking.Hob" steht. Eventuell müsste FHEM mal neu gestartet werden.
Zu 4: Das sollte nicht leer sein. Also auch hier bitte mal 1. Get Programs, 2. Get Settings 3. Set SelectedProgram <irgendwas> 4. Get ProgramOptions.
pah
So, bei der Gelegenheit hab ich gleich mal den ganzen Raspberry neugestartet.
Jetzt ist im Device alles wieder auf Anfang und ich kann nur ein get TI909701HC settings ausführen, ist das noch so gewollt?
get settings führt jetzt nun leider zu einem neustart von Fhem
2023.03.06 10:16:57.960 1: [HomeConnect_Set] TI909701HC: no settings defined, please execute Get TI909701HC Settings
2023.03.06 10:21:32.728 1: [HomeConnect_ResponseGetSettings] TI909701HC: get settings response {
"data": {
"settings": [{
"value": false
"value": "BSH.Common.EnumType.PowerState.Standby"
2023.03.06 10:21:32.728 1: [HomeConnect_ResponseGetSettings] TI909701HC: updating setting ChildLock to 0
Undefined subroutine &main::defind called at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 1376.
2023.03.06 10:21:33.452 1: Including fhem.cfg
Danach ist wieder nur ein get TI909701HC settings verfügbar, bei der Dunstabzugshaube passiert leider das gleiche...
Andy
Ups. Das letzte ist ein Crash und Neustart von FHEM, verursacht durch den Aufruf eines nicht existierenden Programms....
Sorry, da habe ich wohl eine Zwischenversion mit Tippfehler hochgeladen. :-[
Korrigierte Version kommt heute bis 17:00 19:00 Uhr.
pah
Achtung: Die eben gepostete Version hat immer noch einen Fehler. Ist in Arbeit...
Okay, jetzt bleiben auch alle set-Befehle nach einem Neustart erhalten.
Auch dann klappt es nicht
2023.03.06 17:39:07.558 3: [HomeConnect] TI909701HC: set command: BeanAmount
2023.03.06 17:39:07.563 1: [HomeConnect_Set] changing option with uri /api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E15C2B9/programs/active/options/BeanAmount and data {"data":{"key":"BeanAmount","value":"optval"}}
2023.03.06 17:39:07.685 1: [HomeConnect_HandleError] TI909701HC: Error "Program option not supported"
2023.03.06 17:39:23.731 3: [HomeConnect] TI909701HC: set command: BeanContainerSelection
2023.03.06 17:39:23.744 1: [HomeConnect_Set] changing option with uri /api/homeappliances/SIEMENS-TI909701HC-68A40E15C2B9/programs/active/options/BeanContainerSelection and data {"data":{"key":"BeanContainerSelection","value":"optval"}}
2023.03.06 17:39:23.873 1: [HomeConnect_HandleError] TI909701HC: Error "Program option not supported"Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 06 März 2023, 10:00:59
Damit funktioniert es sofort
Jetzt stimmt zwar Hood, aber es kommt trotzdem zu einer Fehlermeldung.
2023.03.06 17:46:04.055 3: [HomeConnect] LC97FMR60: set command: SelectedProgram
2023.03.06 17:46:04.055 1: [HomeConnect_Set] command to select program Cooking.Common.Program.Hood.Venting
2023.03.06 17:46:04.060 1: [HomeConnect] selecting program Cooking.Common.Program.Hood.Venting with uri /api/homeappliances/SIEMENS-LC97FMR60-68A40E083938/programs/selected and data {"data":{"key":"Cooking.Hood.Program.Cooking.Common.Program.Hood.Venting"}}
2023.03.06 17:46:04.220 1: [HomeConnect_HandleError] LC97FMR60: Error "Unknown program feature key: Cooking.Hood.Program.Cooking.Common.Program.Hood.Venting"
settings: $VAR1 = {
'PowerState' => [
'BSH.Common.Setting',
'BSH.Common.EnumType.PowerState.',
'Off',
undef
'LightingBrightness' => [
'Cooking.Common.Setting',
10,
'Lighting' => [
bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
undef
options: $VAR1 = undef;
transtable: $VAR1 = {};Grüße Andy
Nun, wir nähern uns der Sache doch. Anbei jedenfalls die korrigierte Version, die jetzt auch alle setzbaren Options setzen können sollte.
Betreffend "Cooking.Common.Program.Hood.Venting": Ich habe derzeit keine Ahnung, woher der doppelte Präfix kommt - der sollte in der Drop-Down-Liste gar nicht auftauchen.
Vlt. mal über die Kommandozeile ausführen
set <devicename> SelectedProgram Hood.Venting
Das sollte funktionieren. Das mit dem Standby muss ich irgendwie noch abfangen
pah
So, ich habe das überarbeitete Modul jetzt in ein Beta-Stadium überführt.
Bei meinen Geräten (Kochfeld, Backofen, Spülmaschine und Waschmaschine) funktioniert es fehlerfrei. Ich bekomme sinnvolle Anzeigen, auf Wunsch auch mit deutscher Übersetzung der Zustände (und Programme). Wichtiger als dieser ergonomische Schnickschnack ist aber, dass jetzt - so wie eigentlich vom API vorgesehen - alle Optionen dynamisch vom Gerät geholt werden und nicht statisch im Modul vorcodiert sind.
Verzögerter Start von Spülmaschine und Waschmaschine (relativ oder mit gewünschter Startzeit oder Endzeit) funktioniert problemlos. Für das API verweigert BSH leider die echte Steuerung des Backofens - obwohl dies über die App problemlos geht. Unverständlich.
Beim Backofen und Kochfeld funktioniert auch das Stellen des Kurzzeitweckers (relativ oder mit gewünschter Endzeit) problemlos.
Für andere Geräte kann es noch an der einen oder anderen Stelle haken - das API ist vollkommen unterschiedlich bei den verschiedenen Geräteklassen.
pah
Sorry, bin gestern nicht mehr zum testen gekommen.
Bei einem get Programs bekomme ich aktuell einen timeout
2023.03.08 09:45:25.324 1: [HomeConnect_GetPrograms] LC97FMR60: getting programs with uri /api/homeappliances/SIEMENS-LC97FMR60-68A40E083938/programs/available
2023.03.08 09:45:30.450 2: LC97FMR60: error in requestread from https://api.home-connect.com:443 timed out
2023.03.08 09:45:30.455 1: [HomeConnect_ResponseGetPrograms] LC97FMR60: JSON error requesting programs: malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 1530.
2023.03.08 09:45:35.799 1: [HomeConnect_GetProgramOptions] LC97FMR60: getting options with uri /api/homeappliances/SIEMENS-LC97FMR60-68A40E083938/programs/available/Cooking.Hood.Program.Hood.Venting
2023.03.08 09:45:40.881 2: LC97FMR60: error in requestread from https://api.home-connect.com:443 timed out
2023.03.08 09:45:40.885 1: [HomeConnect_ResponseGetProgramOptions] LC97FMR60: program options response
2023.03.08 09:45:40.885 1: [HomeConnect_ResponseGetProgramOptions] LC97FMR60: JSON error requesting options: malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 1270.
2023.03.08 09:45:52.085 3: [HomeConnect] LC97FMR60: set command: SelectedProgram
2023.03.08 09:45:52.100 1: [HomeConnect_Set] command to select program Hood.Venting
2023.03.08 09:45:52.293 1: [HomeConnect] selecting program Hood.Venting with uri /api/homeappliances/SIEMENS-LC97FMR60-68A40E083938/programs/selected and data {"data":{"key":"Cooking.Hood.Program.Hood.Venting"}}
2023.03.08 09:45:57.407 2: LC97FMR60: error in requestread from https://api.home-connect.com:443 timed out
2023.03.08 09:45:57.410 1: [HomeConnect_GetProgramOptions] LC97FMR60: getting options with uri /api/homeappliances/SIEMENS-LC97FMR60-68A40E083938/programs/available/Cooking.Hood.Program.Hood.Venting
2023.03.08 09:46:02.486 2: LC97FMR60: error in requestread from https://api.home-connect.com:443 timed out
2023.03.08 09:46:02.492 1: [HomeConnect_ResponseGetProgramOptions] LC97FMR60: program options response
2023.03.08 09:46:02.492 1: [HomeConnect_ResponseGetProgramOptions] LC97FMR60: JSON error requesting options: malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 1270.
2023.03.08 09:48:22.409 1: [HomeConnect_GetPrograms] LC97FMR60: getting programs with uri /api/homeappliances/SIEMENS-LC97FMR60-68A40E083938/programs/available
Hast du hier auch etwas geändert?
Leider nicht, auch hier kommt die Fehlermeldung
2023.03.08 09:44:54.441 3: [HomeConnect] LC97FMR60: set command: SelectedProgram
2023.03.08 09:44:54.442 1: [HomeConnect_Set] command to select program Hood.Venting
2023.03.08 09:44:54.446 1: [HomeConnect] selecting program Hood.Venting with uri /api/homeappliances/SIEMENS-LC97FMR60-68A40E083938/programs/selected and data {"data":{"key":"Cooking.Hood.Program.Hood.Venting"}}
2023.03.08 09:44:54.749 1: [HomeConnect_HandleError] LC97FMR60: Error "Unknown program feature key: Cooking.Hood.Program.Hood.Venting"
Andy
Edit: Ich hatte die Version vom 6.3.23 verwendet
Das mit dem Timeout habe ich heute auch dauernd erlebt. Scheinen Serverprobleme bei BSH zu sein, die ich im Moment nicht beheben kann.
Betreffend die Programmsteuerung der Haube: Laut einem der Log-Auszüge verstehe ich das sogar, dort wird nämlich gemeldet:
"Cooking.Common.Program.Hood.Venting". Ich habe also mit meiner Behauptung, es müsse "Cooking.Hood" als Präfix lauten, daneben gelegen. Ich habe das jetzt mal in "Cooking.Common" geändert, siehe anliegende Version.
Für den CoffeeMaker sollte in der Dropdown-Liste jetzt übrigens "PowerStandby" statt PowerOff auftauchen und auch funktionieren.
Sowohl für CoffeeMaker als auch für die Haube fehlt mir noch eine Übersetzungstabelle. Die sieht beispielsweise für den Backofen so aus:
$HomeConnect_DeviceTrans_DE{"Oven"} = {
"HeatingMode.TopBottomHeating" => "Ober/Unterhitze",
"HeatingMode.GrillLargeArea" => "Flächengrill",
"HeatingMode.SlowCook" => "LangsamGaren",
"HeatingMode.Defrost" => "Auftauen",
"HeatingMode.KeepWarm" => "Warmhalten",
"HeatingMode.PizzaSetting" => "Pizza",
"HeatingMode.HotAir" => "Heißluft",
"HeatingMode.HotAirGentle" => "HeißluftSchonend",
"HeatingMode.HotAirGrilling" => "Heißluftgrill",
"Cleaning.Pyrolysis" => "Pyrolyse"
Für die Funktion ist die zwar nicht nötig, da ich aber die Sprachausgabe nicht in Denglisch ansteuere, wäre es komfortabel, diese Tabelle auch für die anderen Geräte einzubauen.
pah
Super, ist vorhanden und funktioniert :)
ZitatBetreffend die Programmsteuerung der Haube: Laut einem der Log-Auszüge verstehe ich das sogar, dort wird nämlich gemeldet:
Leider kommt es weiterhin zu einem Fehler
2023.03.09 09:51:06.878 1: [HomeConnect_GetPrograms] LC97FMR60: getting programs with uri /api/homeappliances/SIEMENS-LC97FMR60-68A40E083938/programs/available
2023.03.09 09:51:15.403 3: [HomeConnect] LC97FMR60: set command: SelectedProgram
2023.03.09 09:51:15.404 1: [HomeConnect_Set] command to select program Cooking.Common.Program.Hood.Venting
2023.03.09 09:51:15.420 1: [HomeConnect] selecting program Cooking.Common.Program.Hood.Venting with uri /api/homeappliances/SIEMENS-LC97FMR60-68A40E083938/programs/selected and data {"data":{"key":"Cooking.Hood.Program.Cooking.Common.Program.Hood.Venting"}}
2023.03.09 09:51:15.557 1: [HomeConnect_HandleError] LC97FMR60: Error "Unknown program feature key: Cooking.Hood.Program.Cooking.Common.Program.Hood.Venting"
2023.03.09 09:51:21.896 1: [HomeConnect_GetProgramOptions] LC97FMR60: getting options with uri /api/homeappliances/SIEMENS-LC97FMR60-68A40E083938/programs/available/Cooking.Hood.Program.Cooking.Common.Program.Hood.Venting
2023.03.09 09:51:22.042 1: [HomeConnect_HandleError] LC97FMR60: Error "Program not supported"
2023.03.09 09:51:28.800 3: [HomeConnect] LC97FMR60: set command: StartProgram
2023.03.09 09:51:28.800 1: [HomeConnect] LC97FMR60: start program Hood.Venting with uri /api/homeappliances/SIEMENS-LC97FMR60-68A40E083938/programs/active and data {"data":{"key":"Cooking.Hood.Program.Hood.Venting","options":[]}}
2023.03.09 09:51:28.984 1: [HomeConnect_HandleError] LC97FMR60: Error "Unknown program feature key: Cooking.Hood.Program.Hood.Venting"
Was braucht man für die Übersetzungstabelle alles? Nur die möglichen Programme?
Andy
ZitatCooking.Hood.Program.Cooking.Common.Program.Hood.Venting
Irre. Wieso denn doppelt???
Muss ich untersuchen. Edit: Heute nicht mehr, morgen vormittag
Übersetzungstabelle: Ja, vorerst nur deutsche Namen für die Programme. Und eventuell für die Events.
pah
So, ich habe hier mal eine ganz spezielle Version angehängt, die diesen komischen Fehler hoffentlich abfängt.
Bitte mal das Log posten
pah
Super, jetzt funktioniert es auch mit der Dunstabzugshaube :)
2023.03.11 08:59:19.053 1: [HomeConnect_GetPrograms] LC97FMR60: getting programs with uri /api/homeappliances/SIEMENS-LC97FMR60-68A40E083938/programs/available
2023.03.11 08:59:34.765 3: [HomeConnect] LC97FMR60: set command: SelectedProgram
2023.03.11 08:59:34.765 1: [HomeConnect_Set] command to select program Hood.Venting
2023.03.11 08:59:34.774 1: [HomeConnect] selecting program Hood.Venting with uri /api/homeappliances/SIEMENS-LC97FMR60-68A40E083938/programs/selected and data {"data":{"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Venting"}}
2023.03.11 08:59:34.911 1: [HomeConnect_HandleError] LC97FMR60: Error "Program can currently not be written"
2023.03.11 08:59:40.183 3: [HomeConnect] LC97FMR60: set command: StartProgram
2023.03.11 08:59:40.183 1: [HomeConnect] LC97FMR60: start program Hood.Venting with uri /api/homeappliances/SIEMENS-LC97FMR60-68A40E083938/programs/active and data {"data":{"key":"Cooking.Common.Program.Hood.Venting","options":[]}}
2023.03.11 08:59:40.511 1: [HomeConnect_GetProgramOptions] LC97FMR60: getting options with uri /api/homeappliances/SIEMENS-LC97FMR60-68A40E083938/programs/available/Cooking.Common.Program.Hood.Venting
2023.03.11 08:59:40.637 1: [HomeConnect_ResponseGetProgramOptions] LC97FMR60: key VentingLevel has current value FanOff and default value FanStage02
2023.03.11 08:59:40.638 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $def in string eq at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 1366.
2023.03.11 08:59:42.966 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] LC97FMR60: OperationState = Run
2023.03.11 08:59:43.195 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] LC97FMR60: PowerState = On
2023.03.11 08:59:43.196 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] LC97FMR60: ActiveProgram = Hood.Venting
2023.03.11 08:59:43.196 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] LC97FMR60: VentingLevel = FanStage01
2023.03.11 08:59:47.270 3: [HomeConnect] LC97FMR60: set command: StopProgram
2023.03.11 08:59:48.217 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] LC97FMR60: PowerState = Off
2023.03.11 08:59:48.217 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] LC97FMR60: ActiveProgram =
2023.03.11 08:59:48.366 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] LC97FMR60: OperationState = Inactive
Jetzt wurden auch zwei neue set-Befehle geladen. VentingLevel und IntensiveLevel, leider wieder mit Fehlermeldungen.
2023.03.11 09:15:39.777 3: [HomeConnect] LC97FMR60: set command: VentingLevel
2023.03.11 09:15:39.784 1: [HomeConnect_Set] changing option with uri /api/homeappliances/SIEMENS-LC97FMR60-68A40E083938/programs/selected/options/Cooking.Common.Option.VentingLevel and data {"data":{"key":"Cooking.Common.Option.VentingLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage02"}}
2023.03.11 09:15:39.949 1: [HomeConnect_HandleError] LC97FMR60: Error "Program option not supported"
2023.03.11 09:16:55.020 3: [HomeConnect] LC97FMR60: set command: IntensiveLevel
2023.03.11 09:16:55.027 1: [HomeConnect_Set] changing option with uri /api/homeappliances/SIEMENS-LC97FMR60-68A40E083938/programs/selected/options/Cooking.Common.Option.IntensiveLevel and data {"data":{"key":"Cooking.Common.Option.IntensiveLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage.IntensiveStage1"}}
2023.03.11 09:16:55.148 1: [HomeConnect_HandleError] LC97FMR60: Error "Program option not supported"
Ich habe mal alles andere getestet, Lighting geht ebenfalls nicht mehr. Wenn ich set LC97FMR60 Lighting on eingebe kommt folgende Meldung, das set Lightning-Eingabefeld ist danach sofort mit "Cooking.Common.Setting.on" vorausgefüllt.
2023.03.11 09:41:01.695 1: [HomeConnect_HandleError] LC97FMR60: Error "The request content was malformed:
Unexpected character 'C' at input index 59 (line 1, position 60), expected '}':
{"data":{"key":"Lighting","value":"Cooking.Common.Setting."Cooking.Common.Setting.on""}}
Ein set LC97FMR60 Lighting 1 wird sofort in ein true geändert und bringt folgende Fehlermeldung:
2023.03.11 09:44:39.695 3: [HomeConnect] LC97FMR60: set command: Lighting
2023.03.11 09:44:39.733 1: [HomeConnect_Set] changing setting with uri /api/homeappliances/SIEMENS-LC97FMR60-68A40E083938/settings/Lighting and data {"data":{"key":"Lighting","value":true}}
2023.03.11 09:44:39.940 1: [HomeConnect_HandleError] LC97FMR60: Error "Setting is not supported"
Ein PowerOff finde ich auch nicht mehr in der Liste, war das nicht auch bei der Dunstabzugshaube mal da?
OK, zunächst zum Problem
ZitatJetzt wurden auch zwei neue set-Befehle geladen. VentingLevel und IntensiveLevel, leider wieder mit Fehlermeldungen.
Bitte hierzu ausführen ZZZ_Dump, ich brauche die genaue Parametrierung der Level settings.
Zum Problem
Zitat2023.03.11 09:41:01.695 1: [HomeConnect_HandleError] LC97FMR60: Error "The request content was malformed:
Das muss ich überprüfen.
pah
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 11 März 2023, 13:37:55
OK, zunächst zum Problem Bitte hierzu ausführen ZZZ_Dump, ich brauche die genaue Parametrierung der Level settings.
settings: $VAR1 = {
'PowerState' => [
'Off',
undef
'Lighting' => [
undef
10,
options: $VAR1 = {
'IntensiveLevel' => [
'Cooking.Common.Option.Hood',
'Cooking.Hood.EnumType.IntensiveStage',
undef,
'IntensiveStage1,IntensiveStage2',
undef,
undef
'VentingLevel' => [
'Cooking.Hood.EnumType.Stage',
'FanStage02',
'FanStage01,FanStage02,FanStage03',
undef,
undef
poweroff: $VAR1 = undef;Bezüglich der Übersetzungstabelle, die liefere ich noch nach. Hab nur momentan einen zu zahnen beginnenden Sprößling zu Hause und dementsprechend nicht so viel Zeit... ;)
Ich habe jetzt mal ein paar Tage pausieren müssen - und diskutiere mit den Leuten von HomeConnect über deren Simulatoren. Wäre nämlich schön, wenn ich solche Dinge wie den Coffeemaker auch etwas direkter zum Testen verwenden könnte.
pah
Habe heute eine neue Spülmaschine bekommen, nach einem scan wird das Gerät normal angelegt.
Nach einem get settings im Device bleibt aber leider alles leer:
2023.04.19 11:44:23.689 1: [HomeConnect_Set] S257EAX36E: no settings defined, please execute Get S257EAX36E Settings
2023.04.19 11:44:23.690 1: [HomeConnect_Set] S257EAX36E: no settings defined, please execute Get S257EAX36E Settings
2023.04.19 11:44:36.616 1: [HomeConnect_Set] S257EAX36E: no settings defined, please execute Get S257EAX36E Settings
2023.04.19 11:44:36.862 1: [HomeConnect_Set] S257EAX36E: no settings defined, please execute Get S257EAX36E Settings
2023.04.19 11:44:44.926 1: [HomeConnect_DDtoHash] S257EAX36E: setting device dependent things
2023.04.19 11:44:44.927 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $type in hash element at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 451.
2023.04.19 11:44:44.927 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $type in hash element at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 453.
2023.04.19 11:44:44.927 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $type in hash element at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 460.
2023.04.19 11:44:44.927 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $type in hash element at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 463.
2023.04.19 11:44:44.927 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 1454.
2023.04.19 11:44:44.928 1: [HomeConnect_ResponseGetSettings] S257EAX36E: no settings found
EDIT:
Mittlerweile wurden einige Readings angelegt, ein get settings führt weiterhin zu
2023.04.22 14:51:52.951 1: [HomeConnect_Set] S257EAX36E: no settings defined, please execute Get S257EAX36E Settings
2023.04.22 14:51:52.957 1: [HomeConnect_Set] TI909701HC: no settings defined, please execute Get TI909701HC Settings
2023.04.22 14:51:55.219 1: [HomeConnect_Set] S257EAX36E: no settings defined, please execute Get S257EAX36E Settings
2023.04.22 14:51:55.221 1: [HomeConnect_Set] S257EAX36E: no settings defined, please execute Get S257EAX36E Settings
2023.04.22 14:52:09.348 1: [HomeConnect_DDtoHash] S257EAX36E: setting device dependent things
2023.04.22 14:52:09.348 1: [HomeConnect_ResponseGetSettings] S257EAX36E: no settings found
2023.04.22 14:52:10.297 1: [HomeConnect_Set] S257EAX36E: no settings defined, please execute Get S257EAX36E Settings
2023.04.22 14:52:10.298 1: [HomeConnect_Set] S257EAX36E: no settings defined, please execute Get S257EAX36E Settings
2023.04.22 14:52:10.474 1: [HomeConnect_Set] S257EAX36E: no settings defined, please execute Get S257EAX36E Settings
TI909701HC ist meine Kaffeemaschine, wieso taucht die denn da mit auf?
EDIT 2:
Hab gerade gesehen dass auch bei meinen anderen Geräten nur ein get settings verfügbar ist.
Das hcconn Device steht aber auf connected. Das einzige was ich in letzter Zeit verändert habe ist dass ich dem Genörgel in der App nachgegeben habe und eine Single-ID erstellt habe. Ich dachte aber irgendwo gelesen zu haben dass das aber keinen Einfluss auf Fhem haben sollte...
Andy
Bei mir taucht das mit den fehlenden Settings neuerdings auch auf. Ich muss sehen, dass ich das irgendwie abfange und dort einen default eintrage. Ist etwas nervig.
pah
Hey zusammen,
den Fehler habe ich bei meiner Spülmaschine auch.
Anbei aber mal ein devStateIcon für eine Spülmaschine:
my $ownstate = ReadingsVal($name,'state','ERR');
my $program = ReadingsVal($name,'tr_State2','ERR');
my $propercent = ReadingsVal($name,'ProgramProgress','ERR');
my $doorstate = ReadingsVal($name,'tr_DoorState','ERR');
my $pic = $ownstate =~ m,Run,
? 'scene_dishwasher@red'
: 'scene_dishwasher';
my $text = $ownstate =~ m,Run,
? "($propercent)"
: $doorstate eq "Tür offen"
? "$doorstate"
: "$ownstate";
my $text2 = $ownstate =~ m,Run,
? "$program"
"<div><a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1\"></a>".FW_makeImage($pic)."
$text $text2
</div>"
Ich persönlich finde die kleine Übersicht innerhalb von FHEM ganz angenehm.
Was mir noch aufgefallen ist, ich habe einen Kochfeld, eine Spülmaschine und einen Backofen der Homeconnect kann.
Normal konnte ich alles schalten. In der hier gebotenen Version kann ich das nicht mehr. Ich habe weiter oben gelesen, dass die Befehle "verworfen" werden. Ggf kann ich etwas testen oder unterstützen? Wenn ja, bitte kurz melden und Info, was ich machen soll/testen soll.
Da ich diese Version vorhin erst aktiviert habe, habe ich bisher nur ein devStateIcon. Würde aber bei Bedarf, für die bei mir vorhandenen Geräte, noch welche nachliefern.
87Insane
Die "kleine Übersicht" habe ich auch. Für die Spülmaschine sieht das so aus:
1. Attribut stateFormat setzen auf {my $open=ReadingsVal("SN55ZS49CE","tr_DoorState","");
sprintf("<p align=\"left\">\n%s\n<br/>%s\n%s</p>",
ReadingsVal("SN55ZS49CE","state",""),ReadingsVal("SN55ZS49CE","tr_State1",""),
(($open=~/offen/)?"<br/>".$open:""))}
2. Attribut devStateIcon setzen auf Offline:scene_dishwasher@red Aborting:scene_dishwasher@yellow Inactive:scene_dishwasher@black Ready:scene_dishwasher@blue Delayed.*:scene_dishwasher_delay@green Run.*:scene_dishwasher@green
Das resultiert in einer komfortablen zwei- bis dreizeiligen Anzeige, in welcher die erste Zeile ein eingefärbtes Icon ist, die zweite Zeile den Zustand darstellt. Und die dritte Zeile erscheint, wenn die Tür offen ist.
Dem entsprechend für die Waschmaschine:
1. {my $open=ReadingsVal("WAV28G43","tr_DoorState","");
ReadingsVal("WAV28G43","state",""),ReadingsVal("WAV28G43","tr_State1",""),
2.Offline:scene_washing_machine@red Aborting:scene_washing_machine@yellow
Inactive:scene_washing_machine@black Finished:scene_washing_machine@orange
Ready:scene_washing_machine@blue Delayed.*:scene_washing_machine_delay@green
Run.*:scene_washing_machine@green
So, aber jetzt zur interessanten Frage: Schalten von Kochfeld und Backofen ? Den Backofen kann ich zwar mit dieser unsäglichen werbeverseuchten App einschalten, wenn der Schalter am Backofen entsprechend steht - aber nicht mit dem HomeConnect-Modul (übrigens auch nicht mit der Originalversion). Mit dem Modul funktioniert lediglich das Setzen das Setzen des Alarmtimers.
Und das Kochfeld kann ich auch mit der App nicht aus der Ferne steuern, das ist laut Angaben von BSH auch nicht vorgesehen - nachvollziehbare Sicherheitsbedenken. Und da wir in Deutschland leben, wo man gerne andere Menschen erzieht: Nein, das dürfte ich auch dann nicht, wenn ich BSH von allen Haftungsgründen befreien würde. Was aber immerhin funktioniert (und das auch mit dem Modul), ist das setzen des Alarmtimers.
Also, ganz ernsthafte Frage: Du konnest wirklich Backofen und Kochfeld steuern???
pah
Füge doch bitte ein Bild deines devStateIcons an, das macht die Wahl einfacher für den Benutzer.
Also um das mal aufzudröseln:
Backofen: Hier kann ich alles über die App steuern und das geht über die leider hässlichen setter auch mit dem normalen Modul für Homeconnect.
Kochfeld: Ein fernstarte ist in DE nicht erlaubt und ging auch nicht. Danach geht aber alles. Also z.B. Zone xy hoch/runter regeln oder Bratsensor aktivieren usw. Am Kochfeld meine ich aber dies bestätigen zu müssen bei einigen Optionen.
Wie gesagt, teste ich auch gerne. Ich muss nur Instruktionen haben :)
Ggf. ist das auch eine Herstellerfrage. Meine Geräte sind alle von NEFF.
PS: Ich nutze die original App auf einem Android Gerät und bei mir ist die Werbung nur im unteren Teil auf der Startseite. Danach ist da keine Werbung.
87Insane
Werbung: Nicht nur auf der Startseite, sondern auch im Menü unten
Das mit dem Steuern scheint tatsächlich eine Frage des Herstellers zu sein >:(
OK, muss jetzt in die Vorlesung, ich bleibe dran.
pah
Kann ich etwas beisteuern? Die o.g. Geräte stehen mir zur Verfügung und ich könnte das ein oder andere testen...
PS: Woher kommen bei dir die Icons für .*_delay?
Icons: Selbst gemacht. Habe ich weiter unten auch gepostet.
Edit: So, ich habe mal versucht, das Thema mit den fehlenden Settings in den Griff zu bekommen. BSH möchte ja, dass man die Fähigkeiten jedes Gerätes erst abfragt, bevor man etwas steuert. OK, prima - aber ein paar Defaults sollten in jedem Falle da sein. Teste das gerade noch, wird dann hier publiziert.
pah
Hallo pah,
Danke für die Mühen für die vielen Änderungen hier!
Nachdem ich endlich mein Problem mit dem Login lösen konnte (Kein set LoginNecessary nach Logout (https://forum.fhem.de/index.php?topic=132867.0)) bin ich jetzt auch dabei unseren Siemens Wäschetrockner umzustellen.
Leider bekomme ich einige Fehlermeldungen im Log:
2023.05.14 14:12:17 4: myHomeConnectConnection: request /api/homeappliances
2023.05.14 14:12:17 4: myHomeConnectConnection: no token refresh needed
2023.05.14 14:12:17 4: myHomeConnectConnection: requestAfterToken https://api.home-connect.com/api/homeappliances
2023.05.14 14:12:18 4: myHomeConnectConnection: response {
"data": {
"homeappliances": [{
"brand": "Siemens",
"connected": true,
"enumber": "WT7YH701/02",
"haId": "SIEMENS-WT7YH701-68A40E11A618",
"name": "Trockner",
"type": "Dryer",
"vib": "WT7YH701"
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 529.
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 530.
Use of uninitialized value $type in pattern match (m//) at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 556.
Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 574.
2023.05.14 14:12:43 1: [HomeConnect_Set] WT7YH701: no settings defined, please execute Get WT7YH701 Settings
2023.05.14 14:12:53 1: [HomeConnect_Set] WT7YH701: no settings defined, please execute Get WT7YH701 Settings
2023.05.14 14:13:02 1: [HomeConnect_Set] WT7YH701: no settings defined, please execute Get WT7YH701 Settings
Wenn ich get Settings aufrufe, bringt das leider wenig.
Weitere etwas abweichende Logeinträge:
2023.05.14 14:14:40 1: [HomeConnect_DDtoHash] WT7YH701: setting device dependent things
Ich verwende Version 1.0beta2. Das sollte die aktuellste Version sein oder liege ich falsch?
Was läuft bei mir anders/verkehrt?
Dieter
Nun, einen Wäschetrockner hatten wir bisher noch nicht im Test...
OK, die Sache mit den Settings habe ich inzwischen im Griff - wenn gar keine vorhanden sind, werden Defaults genommen.Es ist zwar von BSH nett gedacht, dass man alle Daten immer erst vom gerät holen soll - aber deren Cloud ist so instabil, dass man sich darauf eben nicht verlassen kann.
Ich kann derzeit noch nicht sagen, ob ich noch in der kommenden Woche eine neue Beta-Version schaffe. Wenn nicht, sieht es für die beiden folgenden Wochen düster aus: Erst LEARNTEC, dann 1 Woche Urlaub.
Also drückt die Daumen, dass ich in dieser Woche nicht zu viele nervige Termine wahrnehmen muss...
pah
Danke für die schnelle Antwort.
Keine Hektik :)
Dieter
Hallo zusammen, ich würde die Beta-Version auch einmal testen wollen.
Kann mir jemand kurz eine Erklärung geben, ob es parallel funktioniert oder wie ich vorgehen muss.
Danke vorab und
Ralf
Parallel geht es nicht. Und wie gesagt: Alles noch etwas Beta. Da ich schwerwiegende gesundheitliche Probleme hatte, ist das auch noch nicht weiter entwickelt, als es im Februar war.
Anleitung: Das Original 48_HomeConnect.pm irgendwo sichern und mit der angehängten Datei überschreiben. Und schauen, was passiert.
pah
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 20 Juni 2023, 11:38:38Da ich schwerwiegende gesundheitliche Probleme hatte, ist das auch noch nicht weiter entwickelt, als es im Februar war.
pah
Danke für die Antwort, ich werde es versuchen.
Dann wünsche ich auf jeden Fall, dass die gesundheitlichen Probleme überwunden sind, ansonsten weiterhin gute Genesung.
Ralf
ich habe heute meinen neuen Geschirrspüler montiert und das Modul geladen.
Leider funktioniert beim Bosch SMV8YCX03E das get Settings nicht.
Readings werden geschrieben und aktualisiert aber ich habe keine Set-Befehle und kann somit den Spüler nicht steuern.
Mit dem Modul von der 1.Seite funktioniert es, auch wenn ein paar Spülprogramme fehlen aber da stören mich die kryptischen readings.
Was kann ich tun um zu helfen damit wir das Modul ans laufen bekommen?
Mit freundlichen Grüßen
EDIT:
jetzt funktioniert alles.
Habe das device gelöscht und neu angelegt, jetzt läuft alles.
Prima. Ich habe - gesundheitlich bedingt - einige Monate lang an dem Modul nichts gemacht, werde das demnächst wieder aufnehmen. Es wackeln noch zu viele Dinge darin.
pah
Guten Morgen zusammen,
mir ist bei der Spülmaschine noch aufgefallen, dass Daten wie "Klarspüler fast leer" usw nicht angezeigt werden in FHEM. Ggf. kann man das noch mit rein nehmen.
[code]define S155EB800E HomeConnect homeconnect_server 012120425398000825
attr S155EB800E alias Spülmaschine
attr S155EB800E devStateIcon { \
my $ownstate = ReadingsVal($name,'state','ERR');;\
my $program = ReadingsVal($name,'tr_State2','ERR');;\
my $propercent = ReadingsVal($name,'ProgramProgress','ERR');;\
my $doorstate = ReadingsVal($name,'tr_DoorState','ERR');;\
my $pic = $ownstate =~ m,Run,\
? 'scene_dishwasher@red'\
: $ownstate =~ m,Offline,\
? 'scene_dishwasher@brown'\
: $ownstate =~ m,Aborting,\
? 'scene_dishwasher@orange'\
: $ownstate =~ m,Inactive,\
? 'scene_dishwasher@black'\
: $ownstate =~ m,Finished,\
? 'scene_dishwasher@blue'\
: $ownstate =~ m,Ready,\
? 'scene_dishwasher'\
: 'scene_dishwasher_delay';;\
my $text = $ownstate =~ m,Run,\
? "($propercent)"\
: $doorstate eq "Tür offen"\
? "$doorstate"\
: "$program";; \
my $text2 = $ownstate =~ m,Run,\
? "$program"\
"<div><a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1\"></a>".FW_makeImage($pic)." \
$text $text2\
</div>" \
attr S155EB800E event-on-change-reading .*
attr S155EB800E room EG Küche
# DEF homeconnect_server 012120425398000825
# FUUID 64535c96-f33f-33ef-902f-b70e6ec173b62217
# NAME S155EB800E
# NR 211
# STATE Ready
# TYPE HomeConnect
# aliasname Spülmaschine
# brand Neff
# eventChannelTimeout 1692085419.30926
# eventCount 539
# events SaltNearlyEmpty,RinseAidNearlyEmpty
# haId 012120425398000825
# hcconn homeconnect_server
# prefix Dishcare.Dishwasher
# programs Auto2,Eco50,Glas40,PreRinse,IntensivPower,Kurz60,MachineCare,NightWash
# retrycounter 0
# type Dishwasher
# vib S155EB800E
# READINGS:
# 2023-08-14 00:31:14 ActiveProgram
# 2023-08-14 22:55:29 DoorState Closed
# 2023-05-15 23:04:18 ExtraDry 0
# 2023-05-15 23:04:18 IntensivZone 0
# 2023-08-14 00:31:14 OperationState Ready
# 2023-08-14 00:31:14 PowerState Off
# 2023-05-10 22:46:57 ProgramAborted Present
# 2023-08-14 00:31:14 ProgramFinished Off
# 2023-08-14 00:31:14 ProgramProgress 0 %
# 2023-08-14 00:31:14 RemainingProgramTime 9000 seconds
# 2023-08-14 00:31:14 RemainingProgramTimeHHMM 02:30
# 2023-08-09 11:06:02 RemoteControlActive 1
# 2023-08-09 11:06:02 RemoteControlStartAllowed 1
# 2023-08-05 10:00:09 RinseAidNearlyEmpty Present
# 2023-08-05 16:58:41 SelectedProgram Auto2
# 2023-05-15 23:04:18 SilenceOnDemand 0
# 2023-05-15 23:04:18 StartAtHHMM 23:04
# 2023-05-15 23:04:18 StartInRelative 0 seconds
# 2023-05-15 23:04:18 StartInRelativeHHMM 00:00
# 2023-05-15 23:04:18 StartToHHMM 1:34
# 2023-08-14 22:55:29 state Ready
# 2023-08-14 22:55:29 tr_DoorState Tür geschlossen
# 2023-08-09 11:06:02 tr_RemoteControlState Fernstart aktiv
# 2023-08-14 22:55:29 tr_State1 Bereit
# 2023-08-14 22:55:29 tr_State2 Bereit
# data:
# poweroff PowerOff
# trans:
# Auto2 Auto 45-65
# Eco50 Eco 50
# Favorite.001 Favorit
# GlassShine Brilliant Shine
# Intensiv70 Intensiv 70
# Kurz60 Speed 60
# MachineCare Maschinenpflege
# NightWash Leise
# PreRinse Vorspülen
# Quick45 Speed 45
setstate S155EB800E Ready
setstate S155EB800E 2023-08-14 00:31:14 ActiveProgram
setstate S155EB800E 2023-08-14 22:55:29 DoorState Closed
setstate S155EB800E 2023-05-15 23:04:18 ExtraDry 0
setstate S155EB800E 2023-05-15 23:04:18 IntensivZone 0
setstate S155EB800E 2023-08-14 00:31:14 OperationState Ready
setstate S155EB800E 2023-08-14 00:31:14 PowerState Off
setstate S155EB800E 2023-05-10 22:46:57 ProgramAborted Present
setstate S155EB800E 2023-08-14 00:31:14 ProgramFinished Off
setstate S155EB800E 2023-08-14 00:31:14 ProgramProgress 0 %
setstate S155EB800E 2023-08-14 00:31:14 RemainingProgramTime 9000 seconds
setstate S155EB800E 2023-08-14 00:31:14 RemainingProgramTimeHHMM 02:30
setstate S155EB800E 2023-08-09 11:06:02 RemoteControlActive 1
setstate S155EB800E 2023-08-09 11:06:02 RemoteControlStartAllowed 1
setstate S155EB800E 2023-08-05 10:00:09 RinseAidNearlyEmpty Present
setstate S155EB800E 2023-08-05 16:58:41 SelectedProgram Auto2
setstate S155EB800E 2023-05-15 23:04:18 SilenceOnDemand 0
setstate S155EB800E 2023-05-15 23:04:18 StartAtHHMM 23:04
setstate S155EB800E 2023-05-15 23:04:18 StartInRelative 0 seconds
setstate S155EB800E 2023-05-15 23:04:18 StartInRelativeHHMM 00:00
setstate S155EB800E 2023-05-15 23:04:18 StartToHHMM 1:34
setstate S155EB800E 2023-08-14 22:55:29 state Ready
setstate S155EB800E 2023-08-14 22:55:29 tr_DoorState Tür geschlossen
setstate S155EB800E 2023-08-09 11:06:02 tr_RemoteControlState Fernstart aktiv
setstate S155EB800E 2023-08-14 22:55:29 tr_State1 Bereit
setstate S155EB800E 2023-08-14 22:55:29 tr_State2 Bereit
[/code]
87Insane
Werde ich irgendwie berücksichtigen.
pah
bei mir meckert FHEM die Umlaute in dem Modul an, bsp:
Unrecognized character \xC3; marked by <-- HERE after => "Vorsp<-- HERE near column 23 at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 129.
Habs gefunden
da ist in dem Bereich Zeile 109-115 was verrutscht
"door" => "Tür",
"alarm" => "Kurzzeitwecker um"
"Inactive" => "Inaktiv",
"Run" => "Läuft",
"Ready" => "Bereit",
"Finished" => "Fertig"
Ich habe das Modul mit meinem Windows Rechner gedownloaded und per WINSCP übertragen, also eigentlich wie immer. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Swen
UTF-8 / ANSI 1252 ggf....
Habs gefunden
"door" => "Tür",
"Run" => "Läuft",
Swen
Das Problem habe ich leider auch.
Habe einfach die Umlaute im Modul ersetzt. Ist zwar quick and dirty aber funktioniert.
@Prof. Dr. Peter Henning
Ich habe den state noch ein wenig nach meinen Wünschen angepasst, vielleicht magst du es mit ins Modul aufnehmen.
# define new device state
my $state;
my $operationState = ReadingsVal($hash->{NAME},"BSH.Common.Status.OperationState","");
my $program = ReadingsVal($hash->{NAME},"BSH.Common.Root.ActiveProgram","");
if (defined($program) && defined($hash->{commandPrefix}) && length($program) > length($hash->{commandPrefix}) ) {
my $prefixLen = length $hash->{commandPrefix};
$program = substr($program, $prefixLen);
if ($operationState eq "BSH.Common.EnumType.OperationState.Active" ||
$operationState eq "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run") {
$state = "$program";
my $optSpeed = ReadingsVal($hash->{NAME},"Dishcare.Dishwasher.Option.VarioSpeedPlus","0");
$state .= " Speed+" if ($optSpeed eq "1");
my $optHyg = ReadingsVal($hash->{NAME},"Dishcare.Dishwasher.Option.HygienePlus","0");
$state .= " Hygiene+" if ($optHyg eq "1");
my $pct = ReadingsVal($hash->{NAME},"BSH.Common.Option.ProgramProgress",undef);
$state .= " (Fortschritt $pct)" if (defined $pct);
my $tme = ReadingsVal($hash->{NAME},"remaining-time",undef);
$state .= " (fertig in $tme h)" if (defined $tme);
} elsif ($operationState eq "BSH.Common.EnumType.OperationState.DelayedStart") {
$state = "Delayed start of program $program";
} else {
$state = "Idle";
readingsBulkUpdate($hash, "state", $state) if ($hash->{STATE} ne $state);
} elsif (index($_,"event:DISCONNECTED") == 0) { # disconnected event Morluktom 10.05.2020
my $state = "Offline";
} elsif (index($_,"event:CONNECTED") == 0) { # connected event Morluktom 10.05.2020
HomeConnect_UpdateStatus($hash);
} else {
#Log3 $hash->{NAME}, 5, "$hash->{NAME}: event channel unknown: $_";
readingsEndUpdate($hash, 1);
} else {
Log3 $hash->{NAME}, 5, "$hash->{NAME}: event channel read failed, len:\"$len\", received:\"$inputbuf\"";
HomeConnect_CloseEventChannel($hash);
return undef;
Log3 $hash->{NAME}, 5, "$hash->{NAME}: event channel received no more data";
} else {
Log3 $hash->{NAME}, 5, "$hash->{NAME}: event channel is not connected";
Hallo
Leider bekomme ich das Modul nicht wirklich zum laufen.
Ich habe seit gestern eine Bosch Geschirrspüler. Mit dem Original 48_HomeConnect.pm funktioniert es.
Eben nur mit den Einschränkungen der langen Namen usw.
Mit dem Modul hier aus dem Thread komme ich leider nicht klar.
Ich habe das Modul von Seite 5 geladen. Das ist ja ein klein wengie fehlerhaft und lässt sich nicht laden.
Das habe ich so korrigiert:
"standby" => "Standby",
"childlock" => "Kindersicherung",
"door" => "Tür",
"alarm" => "Kurzzeitwecker um",
"Run" => "Läuft",
Damit lässt es sich laden.
Allerdings funktioniert nur sehr wenig. Es ist nur ein "get SMV6ZCX16E Settings" vorhanden. Keinerlei "set".
Ich hatte einfach das 48_HomeConnect.pm ausgetauscht und neu gestartet.
Damit waren dann ein paar Reading verfügbar (auf englisch).
Aber mehr auch nicht. Deshalb habe ich das Gerät gelöscht und im HomeConnectConnector ein "ScanDevices" ausgeführt.
Das erzeugt das Gerät erwartungsgemäß neu.
Leider ist nun praktisch nichts brauchbares mehr da.
list SMV6ZCX16E
CFGFN
DEF hccon 013120542060006224
FUUID 65cf4f7b-f33f-5588-83ec-faeb6d74e20cc958
NAME SMV6ZCX16E
NR 2141
STATE ???
TYPE HomeConnect
events
haId 013120542060006224
hcconn hccon
prefix
data:
hmccu:
DbLogExclude .*
debug 2
verbose 5
Im Log steht das :
'DELETED SMV6ZCX16E'
'DEFINED SMV6ZCX16E'
2024.02.16 13:05:27 1: [HomeConnect_Set] SMV6ZCX16E: no settings defined, should no longer occur !!
2024.02.16 13:05:28 1: [HomeConnect_Set] SMV6ZCX16E: no settings defined, should no longer occur !!
2024.02.16 13:05:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $type in hash element at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 1484.
2024.02.16 13:05:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $type in hash element at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 1486.
2024.02.16 13:05:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $type in hash element at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 1493.
2024.02.16 13:05:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $type in hash element at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 1496.
2024.02.16 13:05:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 1500.
2024.02.16 13:05:34 1: [HomeConnect_ResponseGetSettings] SMV6ZCX16E: no settings found
2024.02.16 13:05:47 1: [HomeConnect_Set] SMV6ZCX16E: no settings defined, should no longer occur !!
2024.02.16 13:06:04 1: [HomeConnect_ResponseGetSettings] SMV6ZCX16E: no settings found
'ATTR SMV6ZCX16E debug 1'
2024.02.16 13:06:23 1: [HomeConnect_Set] SMV6ZCX16E: no settings defined, should no longer occur !!
2024.02.16 13:06:28 1: [HomeConnect_ResponseGetSettings] SMV6ZCX16E: no settings found
2024.02.16 13:06:48 1: [HomeConnect_Set] SMV6ZCX16E: no settings defined, should no longer occur !!
'ATTR SMV6ZCX16E debug 2'
2024.02.16 13:07:05 1: [HomeConnect_Set] SMV6ZCX16E: no settings defined, should no longer occur !!
'ATTR SMV6ZCX16E verbose 5'
2024.02.16 13:07:15 1: [HomeConnect_Set] SMV6ZCX16E: no settings defined, should no longer occur !!
2024.02.16 13:07:16 1: [HomeConnect_Set] SMV6ZCX16E: no settings defined, should no longer occur !!
2024.02.16 13:07:17 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] SMV6ZCX16E: event channel searching for data, fileno:"168", nfound:"0", loopCounter:"1"
2024.02.16 13:07:17 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] SMV6ZCX16E: event channel received no more data
2024.02.16 13:07:19 4: SMV6ZCX16E: request /api/homeappliances/013120542060006224/settings
2024.02.16 13:07:19 4: SMV6ZCX16E: no token refresh needed
2024.02.16 13:07:19 4: SMV6ZCX16E: requestAfterToken https://api.home-connect.com/api/homeappliances/013120542060006224/settings
2024.02.16 13:07:19 4: SMV6ZCX16E: response {
2024.02.16 13:07:19 5: [HomeConnect_ResponseGetSettings] SMV6ZCX16E: get settings response {
2024.02.16 13:07:19 1: [HomeConnect_ResponseGetSettings] SMV6ZCX16E: no settings found
2024.02.16 13:07:22 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] SMV6ZCX16E: event channel searching for data, fileno:"168", nfound:"1", loopCounter:"1"
2024.02.16 13:07:22 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] SMV6ZCX16E: event channel len:"52", received:"2e
2024.02.16 13:07:22 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] SMV6ZCX16E: event channel unknown: 2e
2024.02.16 13:07:22 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] SMV6ZCX16E: event channel unknown: event:KEEP-ALIVE
2024.02.16 13:07:22 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] SMV6ZCX16E: event channel unknown: id:013120542060006224
2024.02.16 13:07:22 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] SMV6ZCX16E: event channel searching for data, fileno:"168", nfound:"0", loopCounter:"2"
2024.02.16 13:07:22 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] SMV6ZCX16E: event channel received no more data
2024.02.16 13:07:27 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] SMV6ZCX16E: event channel searching for data, fileno:"168", nfound:"0", loopCounter:"1"
2024.02.16 13:07:27 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] SMV6ZCX16E: event channel received no more data
2024.02.16 13:07:32 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] SMV6ZCX16E: event channel searching for data, fileno:"168", nfound:"1", loopCounter:"1"
2024.02.16 13:07:32 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] SMV6ZCX16E: event channel len:"52", received:"2e
2024.02.16 13:07:32 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] SMV6ZCX16E: event channel unknown: 2e
2024.02.16 13:07:32 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] SMV6ZCX16E: event channel unknown: event:KEEP-ALIVE
2024.02.16 13:07:32 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] SMV6ZCX16E: event channel unknown: id:013120542060006224
2024.02.16 13:07:32 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] SMV6ZCX16E: event channel searching for data, fileno:"168", nfound:"0", loopCounter:"2"
2024.02.16 13:07:32 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] SMV6ZCX16E: event channel received no more data
2024.02.16 13:07:37 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] SMV6ZCX16E: event channel searching for data, fileno:"168", nfound:"0", loopCounter:"1"
2024.02.16 13:07:37 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] SMV6ZCX16E: event channel received no more data
2024.02.16 13:07:42 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] SMV6ZCX16E: event channel searching for data, fileno:"168", nfound:"0", loopCounter:"1"
2024.02.16 13:07:42 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] SMV6ZCX16E: event channel received no more data
2024.02.16 13:07:46 1: [HomeConnect_Set] SMV6ZCX16E: no settings defined, should no longer occur !!
2024.02.16 13:07:47 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] SMV6ZCX16E: event channel searching for data, fileno:"168", nfound:"0", loopCounter:"1"
Hat einer eine Idee was ich falsch mache?
Gruß Ron
Ich weiß nicht mehr was ich geändert hatte, aber die Stelle, die du erwähnt hast war mit dabei. Teste mal die Version...
Hatte anfangs auch ewig rum probiert und ein paar Syntax Themen waren es am Ende nur.
Bei mir laufen damit:
Backofen, Spülmaschine, Induktionskochfeld, Trockner, Waschmaschine - ohne Thema. Mich nerven nur diese ganzen LOG Ausgaben aber dafür bin ich zu wenig Programmierer.
87Insane
Ich habe das Problem, das inzwischen 35 "inoffizielle" Versionen des Moduls kursieren. Es ist zwar nett, dass andere sich dann versuchen - aber wenn es danach heißt, man wisse nicht mehr, was man geändert hat und sei auch kein "Programmierer" (ich übrigens auch nicht...), kann ich nicht weiter helfen.
Ich habe die Arbeit an dem Ding lange Zeit liegen lassen, muss das demnächst vielleicht wieder aufnehmen und in ein echtes Modul überführen, das nicht gegen 48_HomeConnect.pm "ausgetauscht" werden muss.
pah
Ich hab nur die ganzen Syntax Geschichten rauß genommen, die FHEM auch anmeckerte. Man könnte es ja gegen das normale comparen. Ggf macht es auch Sinn mal eine saubere zu haben. Ich hab mich genau wie @sky64 durch tausende Seiten durch gewühlt und habe es dann irgendwann hinbekommen. Gleiches gilt z.B. auch für das UniFi Modul. Hier muss mal gewaltig aufgeräumt werden.
@87insane, vielen dank für die Version.
Leider bringt es bei mit keinen echten Effekt.
Hier das list nach dem einfachen Austausch und Neustart:
FUUID 65ce3c9f-f33f-5588-28b4-aabb7b9d3b8f3318
NAME SMV6ZCX16E
NR 547
STATE Ready
TYPE HomeConnect
aliasname Geschirrspüler
brand Bosch
eventChannelTimeout 1708162611.3602
eventCount 12
hcconn hccon
programs Intensiv70,Auto2,Eco50,Glas40,PreRinse,NightWash,Kurz60,MachineCare
retrycounter 0
type Dishwasher
vib SMV6ZCX16E
2024-02-16 14:04:59 BSH.Common.Event.ProgramAborted BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off
2024-02-16 14:48:22 BSH.Common.Option.RemainingProgramTime 8100 seconds
2024-02-16 16:53:15 BSH.Common.Root.SelectedProgram Auto2
2024-02-16 13:49:17 BSH.Common.Setting.PowerState BSH.Common.EnumType.PowerState.Off
2024-02-17 10:05:14 BSH.Common.Status.DoorState BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed
2024-02-16 13:47:33 BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready
2024-02-16 13:47:33 BSH.Common.Status.RemoteControlActive 1
2024-02-16 13:47:33 BSH.Common.Status.RemoteControlStartAllowed 1
2024-02-16 13:51:48 Dishcare.Dishwasher.Option.VarioSpeedPlus 0
2024-02-17 10:34:04 DoorState Closed
2024-02-17 10:37:03 Laufzeit 02:15:00
2024-02-17 10:34:04 OperationState Ready
2024-02-17 10:34:04 RemoteControlActive 1
2024-02-17 10:34:04 RemoteControlStartAllowed 1
2024-02-17 10:34:04 state Ready
2024-02-17 10:34:04 tr_DoorState door closed
2024-02-17 10:34:04 tr_RemoteControlState remote start active
2024-02-17 10:34:04 tr_State1 ready
2024-02-17 10:34:04 tr_State2 ready
data:
poweroff PowerOff
DbLogExclude .*
alias Geschirrspüler
icon scene_dishwasher
room Geräte
userReadings Laufzeit { strftime('%H:%M:%S', gmtime(ReadingsNum($NAME, "BSH.Common.Option.RemainingProgramTime", 0))) }
verbose 1
webCmd BSH.Common.Root.SelectedProgram:startProgram:stopProgram
Die Readings von "2024-02-17 10:34:04" sind nach dem Neustart.
Im Log ist das zu sehen:
2024.02.17 10:33:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 555.
2024.02.17 10:33:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 556.
2024.02.17 10:33:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $type in pattern match (m//) at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 582.
2024.02.17 10:33:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 600.
2024.02.17 10:33:47 1: [HomeConnect_Set] SMV6ZCX16E: no settings defined, should no longer occur !!
2024.02.17 10:34:01 1: [HomeConnect_ResponseInit] SMV6ZCX16E: defined as HomeConnect Dishwasher Bosch SMV6ZCX16E
2024.02.17 10:34:04 1: [HomeConnect_Set] SMV6ZCX16E: no settings defined, should no longer occur !!
2024.02.17 10:34:04 1: [HomeConnect_ResponseGetSettings] SMV6ZCX16E: no settings found
2024.02.17 10:34:04 1: [HomeConnect_ResponseUpdateStatus] SMV6ZCX16E: updating reading DoorState to Closed
2024.02.17 10:34:04 1: [HomeConnect_ResponseUpdateStatus] SMV6ZCX16E: updating reading RemoteControlStartAllowed to 1
2024.02.17 10:34:04 1: [HomeConnect_ResponseUpdateStatus] SMV6ZCX16E: updating reading OperationState to Ready
2024.02.17 10:34:04 1: [HomeConnect_ResponseUpdateStatus] SMV6ZCX16E: updating reading RemoteControlActive to 1
2024.02.17 10:34:06 1: [HomeConnect_Set] SMV6ZCX16E: no settings defined, should no longer occur !!
2024.02.17 10:34:32 1: [HomeConnect_Set] SMV6ZCX16E: no settings defined, should no longer occur !!
2024.02.17 10:34:41 1: [HomeConnect_Set] SMV6ZCX16E: no settings defined, should no longer occur !!
2024.02.17 10:34:41 1: [HomeConnect_ResponseGetSettings] SMV6ZCX16E: no settings found
2024.02.17 10:34:57 1: [HomeConnect_Set] SMV6ZCX16E: no settings defined, should no longer occur !!
2024.02.17 10:35:01 1: [HomeConnect_Set] SMV6ZCX16E: no settings defined, should no longer occur !!
2024.02.17 10:35:16 1: [HomeConnect_Set] SMV6ZCX16E: no settings defined, should no longer occur !!
2024.02.17 10:35:16 1: [HomeConnect_ResponseGetSettings] SMV6ZCX16E: no settings found
2024.02.17 10:35:56 1: [HomeConnect_Set] SMV6ZCX16E: no settings defined, should no longer occur !!
2024.02.17 10:36:51 1: [HomeConnect_Set] SMV6ZCX16E: no settings defined, should no longer occur !!
2024.02.17 10:36:52 1: [HomeConnect_Set] SMV6ZCX16E: no settings defined, should no longer occur !!
2024.02.17 10:36:52 1: [HomeConnect_ResponseGetSettings] SMV6ZCX16E: no settings found
Er bekommt es also irgendwas nicht nicht hin.
Ich habe nun auch mal ein Update des fhem gemacht ;) (mal sehen wo ich noch nacharbeiten muss) Aber auch ohne Erfolg :(
Nach dem Löschen und und "ScanDevices" kommen auch die neuen Readings nicht wieder ...
CFGFN
FUUID 65d08485-f33f-5588-479d-f304d1e5211a5276
NAME SMV6ZCX16E
NR 1007
STATE ???
TYPE HomeConnect
events
hcconn hccon
prefix
data:
DbLogExclude .*
Wenn ich noch irgendwas liefern oder testen kann ?
Gruß Ron
Ich schreibe das ja nur sehr ungerne.
In der von 87insane verbreiteten Version wurden gegenüber meiner Arbeit lediglich Umlaute gegen "ae" etc. ausgetauscht - substanzielle Änderungen gibt es sonst nicht (lediglich eine unsinnige Verdopplung von Einträgen "ready/Ready" "finished/Finished" in der Übersetzungstabelle). Trotzdem steht nach wie vor mein Name oben drin - und nicht der Name desjenigen, der diesen Austausch vorgenommen hat. Das ist mit den Lizenzbedingungen nicht vereinbar und muss bitte umgehend abgestellt werden.
Denjenigen, die mit Umlauten Probleme haben, kann ich nur empfehlen, das Encoding auf ihren Kisten sauber einzustellen - denn ich behalte diese Umlaute drin.
pah
@sky64: Und warum nicht einfach mal ein "get ... settings" ausführen?
Es ist darüber hinaus die schlechteste aller Möglichkeiten, Devices einfach komplett zu löschen und öfter einen Neustart mit neuer Initialisierung der HomeConnect-Devices auszuführen. FHEM ist mit dieser Vorgehensweise eventuell in einem nicht definierten Zustand. Sieht man übrigens hier sehr gut: Im Device sind die Readings "type" und "prefix" mit den richtigen Werten besetzt - und werden trotzdem (das sind die Warnungsmeldungen in den Zeilen 555,556 und 582) als leer angemeckert.
Und natürlich muss man das manuell eingespielte Modul 48_HomeConnect.pm vor dem Überschreiben durch das offiziell verteilte Modul schützen (excludeFromUpdate).
pah
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 17 Februar 2024, 11:47:22@sky64: Und warum nicht einfach mal ein "get ... settings" ausführen?
Tja das habe schon mehrfach versucht. Es passiert aber nichts.
Im Log erscheinen dann diese 3 Zeilen:
2024.02.17 13:37:24 1: [HomeConnect_Set] SMV6ZCX16E: no settings defined, should no longer occur !!
2024.02.17 13:37:24 1: [HomeConnect_ResponseGetSettings] SMV6ZCX16E: no settings found
Das sieht für mich so aus, dass dass HomeConnect-Modul nicht die richtigen Daten zurück bekommt um das "set" zu bauen.
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 17 Februar 2024, 11:47:22Es ist darüber hinaus die schlechteste aller Möglichkeiten, Devices einfach komplett zu löschen und öfter einen Neustart mit neuer Initialisierung der HomeConnect-Devices auszuführen. FHEM ist mit dieser Vorgehensweise eventuell in einem nicht definierten Zustand. Sieht man übrigens hier sehr gut: Im Device sind die Readings "type" und "prefix" mit den richtigen Werten besetzt - und werden trotzdem (das sind die Warnungsmeldungen in den Zeilen 555,556 und 582) als leer angemeckert.
Was wäre die richtige Vorgehensweise?
Gruß Ron
@Prof. Dr. Peter Henning: Das Modul ging bei mir nicht. Die Verdopplung bzw. Anpassung war notwendig weil irgendwas fehlte.
Du bist einer derjenigen, die das hier wohl noch am meisten verstehen. Ich weiß, dass deine Zeit sicher knapp ist aber ggf. hast du ja mal Lust das Modul an sich etwas zu verschönern. Ich habe auch x Meldungen im LOG die nicht sein müssten, denke ich.
Beispiel:
2024.02.17 11:10:33 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] S155EB800E: DoorState = Open
2024.02.17 11:10:33 1: [HomeConnect_Set] S155EB800E: no settings defined, should no longer occur !!
2024.02.17 11:10:38 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] S155EB800E: DoorState = Closed
2024.02.17 11:10:38 1: [HomeConnect_Set] S155EB800E: no settings defined, should no longer occur !!
2024.02.17 11:42:24 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] S155EB800E: DoorState = Open
2024.02.17 11:42:24 1: [HomeConnect_Set] S155EB800E: no settings defined, should no longer occur !!
2024.02.17 11:42:34 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] S155EB800E: DoorState = Closed
2024.02.17 11:42:34 1: [HomeConnect_Set] S155EB800E: no settings defined, should no longer occur !!
2024.02.17 11:51:05 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] S155EB800E: DoorState = Open
2024.02.17 11:51:05 1: [HomeConnect_Set] S155EB800E: no settings defined, should no longer occur !!
2024.02.17 11:51:25 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] S155EB800E: DoorState = Closed
2024.02.17 11:51:25 1: [HomeConnect_Set] S155EB800E: no settings defined, should no longer occur !!
PS: Ich kann die Datei auch wieder rauß nehmen. Ich selber habe aber auch kein Problem mit den Umlauten. Man sollte es eben korrekt einstellen in seinem BS.
Zitat von: sky64 am 17 Februar 2024, 13:46:38Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 17 Februar 2024, 11:47:22@sky64: Und warum nicht einfach mal ein "get ... settings" ausführen?
Gruß Ron
Lass dein Gerät einfach mal komplett durch laufen. Bei z.B. meiner Waschmaschine musste ich es erst anlegen in FHEM und danach einmal komplett waschen und danach war auch alles vorhanden.
ZitatIch kann die Datei auch wieder rauß nehmen
Es ist mir vollkommen egal, was jemand postet - so lange nicht mein Name als letzter Bearbeiter darin steht.Darum geht es.
Das mit den fehlenden Settings kann ich nicht nachvollziehen, weil es bei mir nicht auftritt. Die Settings (also die programm-unabhängigen Einstellungen der Maschine) werden mit dem Unterprogramm HomeConnect_GetSettings geholt, und die Antwort mit HomeConnect_ResponseGetSettings ausgewertet. Wenn mit dem zurückgelieferten JSON etwas nicht stimmt, gibt es eine Fehlermeldung im Log. Wenn man verbose=5 setzt, wird die gesamte erhaltene Antwort im Log gezeigt. Welche Settings, Programs und ProgramOptions bekannt sind, kann man jederzeit mit dem Befehl set ... ZZZ_Dump abfragen.
Anbei meine aktuelle Version - und bitte nicht verändern, ohne dies im Kopf der Datei klar und mit dem eigenen Namen zu markieren
pah
So, das Programm ist mal durchgelaufen.
Diverse Readading, auch wenn man lokal oder in der App Optionen auswählt werden erstellt und aktualisiert.
Eine set-Auswahl gibt es weiterhin nicht.
Muss man selbst etwas definieren?
Ich habe mal das "set SMV6ZCX16E ZZZ_Dump" aufgerufen:
Device SMV6ZCX16E of type Dishwasher has
'Quick45' => 'Speed 45',
'Intensiv70' => 'Intensiv 70',
'Kurz60' => 'Speed 60',
'Favorite.001' => 'Favorit',
'Auto2' => 'Auto 45-65',
'MachineCare' => 'Maschinenpflege',
'Eco50' => 'Eco 50',
'GlassShine' => 'Brilliant Shine',
'PreRinse' => 'Vorspuelen',
'NightWash' => 'Leise'
poweroff: $VAR1 = 'PowerOff';
Was sagt das aus?
Das war bevor ist das Modul noch mal gegen das letze hier getauscht habe.
Das vorgehen (ich weiß nicht wie es richtig/besser gemacht wird)
- Device gelöscht
- save config (damit gibt es auch keinen Verweise in der fhem.save mehr, richtig?)
- shutdown restart
Damit sollte fhem in einem Zustand sein, wo das Device usw. unbekannt ist.
Dann im hcconn ein scanDevices ausgelöst.
Es wird das Device neu angelegt.
Im Device ein get ... Settings hat keinen Effekt.
Verbose auf 5 gesetzt.
Ein set ... ZZZ_Dump liefert jetzt das :(
Device SMV6ZCX16E of type has
transtable: $VAR1 = undef;
Meine Version von HomeConnectConnector ist V1.1.
Die Log-Ausgabe kommt gleich im Edit, da ich das auf dem Tablet nicht sauber kopieren kann.
So hier das Log mit Verbose 5.
2024.02.17 19:54:33 4: hccon: response {
"data": {
"brand": "Bosch",
"connected": true,
"enumber": "SMV6ZCX16E/39",
"haId": "013120542060006224",
"name": "Geschirrspüler",
"type": "Dishwasher",
"vib": "SMV6ZCX16E"
2024.02.17 19:54:33 1: PERL WARNING: "my" variable $HC_tt masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 297.
2024.02.17 19:54:33 1: PERL WARNING: "my" variable $HC_delayed_PS masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 298.
2024.02.17 19:54:33 1: PERL WARNING: "my" variable $pct masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 1715.
2024.02.17 19:54:33 1: PERL WARNING: "my" variable $tim masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 1721.
2024.02.17 19:55:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 557.
2024.02.17 19:55:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 558.
2024.02.17 19:55:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $type in pattern match (m//) at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 584.
2024.02.17 19:55:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 602.
2024.02.17 19:55:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $type in concatenation (.) or string at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 614.
2024.02.17 19:55:00 1: [HomeConnect_Set] SMV6ZCX16E: no settings defined, replacing by default settings for type
2024.02.17 19:55:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $type in hash element at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 615.
2024.02.17 19:55:11 1: [HomeConnect_Set] SMV6ZCX16E: no settings defined, replacing by default settings for type
2024.02.17 19:55:20 4: SMV6ZCX16E: request /api/homeappliances/013120542060006224/settings
2024.02.17 19:55:20 4: SMV6ZCX16E: no token refresh needed
2024.02.17 19:55:20 4: SMV6ZCX16E: requestAfterToken https://api.home-connect.com/api/homeappliances/013120542060006224/settings
2024.02.17 19:55:22 4: SMV6ZCX16E: response {
"key": "BSH.Common.Setting.PowerState",
"value": "BSH.Common.EnumType.PowerState.Off"
2024.02.17 19:55:22 5: [HomeConnect_ResponseGetSettings] SMV6ZCX16E: get settings response {
2024.02.17 19:55:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 1503.
2024.02.17 19:55:22 1: [HomeConnect_ResponseGetSettings] SMV6ZCX16E: no settings found
2024.02.17 19:55:41 1: [HomeConnect_Set] SMV6ZCX16E: no settings defined, replacing by default settings for type
2024.02.17 19:56:43 1: [HomeConnect_Set] SMV6ZCX16E: no settings defined, replacing by default settings for type
2024.02.17 19:56:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $availableSets in string ne at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 674.
2024.02.17 19:56:43 3: [HomeConnect] SMV6ZCX16E: set command: ZZZ_Dump
2024.02.17 19:56:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $type in concatenation (.) or string at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 687.
2024.02.17 19:57:16 1: [HomeConnect_Set] SMV6ZCX16E: no settings defined, replacing by default settings for type
2024.02.17 19:57:17 1: [HomeConnect_Set] SMV6ZCX16E: no settings defined, replacing by default settings for type
2024.02.17 19:57:56 1: [HomeConnect_Set] SMV6ZCX16E: no settings defined, replacing by default settings for type
2024.02.17 19:57:56 3: [HomeConnect] SMV6ZCX16E: set command: ZZZ_Dump
2024.02.17 20:04:11 1: [HomeConnect_Set] SMV6ZCX16E: no settings defined, replacing by default settings for type
2024.02.17 20:06:37 1: [HomeConnect_Set] SMV6ZCX16E: no settings defined, replacing by default settings for type
2024.02.17 20:07:04 1: [HomeConnect_Set] SMV6ZCX16E: no settings defined, replacing by default settings for type
2024.02.17 20:07:22 4: SMV6ZCX16E: request /api/homeappliances/013120542060006224/settings
2024.02.17 20:07:22 4: SMV6ZCX16E: no token refresh needed
2024.02.17 20:07:22 4: SMV6ZCX16E: requestAfterToken https://api.home-connect.com/api/homeappliances/013120542060006224/settings
2024.02.17 20:07:24 4: SMV6ZCX16E: response {
"value": "BSH.Common.EnumType.PowerState.On"
2024.02.17 20:07:24 5: [HomeConnect_ResponseGetSettings] SMV6ZCX16E: get settings response {
2024.02.17 20:07:24 1: [HomeConnect_ResponseGetSettings] SMV6ZCX16E: no settings found
2024.02.17 20:07:43 1: [HomeConnect_Set] SMV6ZCX16E: no settings defined, replacing by default settings for type
2024.02.17 20:07:43 3: [HomeConnect] SMV6ZCX16E: set command: ZZZ_Dump
2024.02.17 20:08:36 1: [HomeConnect_Set] SMV6ZCX16E: no settings defined, replacing by default settings for type
2024.02.17 20:08:38 4: SMV6ZCX16E: request /api/homeappliances/013120542060006224/settings
2024.02.17 20:08:38 4: SMV6ZCX16E: no token refresh needed
2024.02.17 20:08:38 4: SMV6ZCX16E: requestAfterToken https://api.home-connect.com/api/homeappliances/013120542060006224/settings
2024.02.17 20:08:39 4: SMV6ZCX16E: response {
2024.02.17 20:08:39 5: [HomeConnect_ResponseGetSettings] SMV6ZCX16E: get settings response {
2024.02.17 20:08:39 1: [HomeConnect_ResponseGetSettings] SMV6ZCX16E: no settings found
Die PowerState.On / Off-Meldungen kommen wenn ich get ... Settings ausführe.
Ich hatte die Maschine mal ein geschaltet um zu sehen ob wie vorher die Readings wieder kommen, tun sie nicht :(
Ohne das ich das Device mit dem originalen HomeConnect-Modul anlege und dann das File austausche kommen keine Readings...
Es ist bestimmt nur eine Kleinigkeit die bei mir nicht stimmt, aber wenn man es woanders nicht reproduzieren kann ist die Fehlersuche schwer.
ZitatDas vorgehen (ich weiß nicht wie es richtig/besser gemacht wird)
Nein, bitte nicht so ! Einfach nur - nach dem Neueinspielen - reload 48_HomeConnect.pm ausführen.
An dieser Installation ist irgendetwas oberfaul, weil die richtigen Antworten vom BSH-Server kommen (das Ergebnis von get settings). Aber dann nicht im Device-Hash landen.
Ich vermute, dass bei der automatischen Erzeugung der Devices irgendetwas schief geht. Also bitte MANUELL ausführen (und zwar ohne irgendeinen Neustart
defmod SMV6ZCX16E HomeConnect <hier der Name des HomeConnectBridge-Devices> 013120542060006224
oder, falls das kein Ergebnis liefert: Device löschen, und dann manuell das oben genannte Kommando ausführen.
pah
Vielen Dank für die Hilfe.
Ich war eigentlich schon dabei das ganze aufzugeben.
Weder ein Austausch des Files mit reload noch eine manuelle Defnition mit defmod brachten eine Änderung am Verhalten.
Ich habe dann einfach mal blind ein "set SMV6ZCX16E SelectedProgram Eco50" abgsetzt und endlich mal eine Reaktion gesehen.
Es wurden das Program gesetzt und außerdem die Programmoptionen abgerufen!
Ich kann auch ein "get SMV6ZCX16E programs" absetzten.
Das sieht im Log dann so aus:
2024.02.18 13:52:27 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] SMV6ZCX16E: event channel searching for data, fileno:"169", nfound:"1", loopCounter:"1"
2024.02.18 13:52:27 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] SMV6ZCX16E: event channel len:"52", received:"2e
event:KEEP-ALIVE
data:
2024.02.18 13:52:27 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] SMV6ZCX16E: event channel unknown: 2e
2024.02.18 13:52:27 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] SMV6ZCX16E: event channel unknown: event:KEEP-ALIVE
2024.02.18 13:52:27 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] SMV6ZCX16E: event channel unknown: id:013120542060006224
2024.02.18 13:52:27 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] SMV6ZCX16E: event channel searching for data, fileno:"169", nfound:"0", loopCounter:"2"
2024.02.18 13:52:27 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] SMV6ZCX16E: event channel received no more data
2024.02.18 13:52:31 4: SMV6ZCX16E: request /api/homeappliances/013120542060006224/programs/available
2024.02.18 13:52:31 4: SMV6ZCX16E: no token refresh needed
2024.02.18 13:52:31 4: SMV6ZCX16E: requestAfterToken https://api.home-connect.com/api/homeappliances/013120542060006224/programs/available
2024.02.18 13:52:31 4: SMV6ZCX16E: response {
"data": {
"active": {
"constraints": {
"access": "readWrite"
"programs": [{
"constraints": {
"execution": "selectandstart"
"key": "Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70"
"constraints": {
"key": "Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2"
"constraints": {
"key": "Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50"
"constraints": {
"key": "Dishcare.Dishwasher.Program.Glas40"
"constraints": {
"key": "Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse"
"constraints": {
"key": "Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash"
"constraints": {
"key": "Dishcare.Dishwasher.Program.Kurz60"
"constraints": {
"key": "Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare"
"selected": {
"constraints": {
"key": "Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2",
"options": [{
"key": "BSH.Common.Option.StartInRelative",
"value": 0,
"unit": "seconds"
"key": "Dishcare.Dishwasher.Option.ExtraDry",
"value": false
"key": "Dishcare.Dishwasher.Option.HygienePlus",
"value": false
"key": "Dishcare.Dishwasher.Option.IntensivZone",
"value": false
"key": "Dishcare.Dishwasher.Option.VarioSpeedPlus",
"value": false
"key": "Dishcare.Dishwasher.Option.SilenceOnDemand",
"value": false
"key": "BSH.Common.Option.RemainingProgramTime",
"value": 8100,
"unit": "seconds"
"key": "BSH.Common.Option.RemainingProgramTimeIsEstimated",
"value": true
"key": "BSH.Common.Option.EnergyForecast",
"value": 37,
"unit": "%"
"key": "BSH.Common.Option.WaterForecast",
"value": 49,
"unit": "%"
2024.02.18 13:52:31 5: [HomeConnect_ResponseGetPrograms] SMV6ZCX16E: get programs response {
"data": {
"active": {
"constraints": {
"programs": [{
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"selected": {
"constraints": {
"options": [{
"value": 0,
"unit": "seconds"
"value": false
"value": false
"value": false
"value": false
"value": false
"value": 8100,
"unit": "seconds"
"value": true
"value": 37,
"unit": "%"
"value": 49,
"unit": "%"
2024.02.18 13:52:32 1: [HomeConnect_Set] SMV6ZCX16E: no settings defined, replacing by default settings for type Dishwasher
Auffällig finde ich die "event channel unknown".
Im ZZZ_Dump sieht das nun so aus:
settings: $VAR1 = undef;
options: $VAR1 = {
'ExtraDry' => [
'Dishcare.Dishwasher.Option',
'Boolean',
bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
undef
'HygienePlus' => [
'Boolean',
$VAR1->{'ExtraDry'}[2],
$VAR1->{'ExtraDry'}[4],
undef
'IntensivZone' => [
'Boolean',
undef
'StartInRelative' => [
'BSH.Common.Option',
'Int',
undef,
'(0,86400)',
undef,
undef
'VarioSpeedPlus' => [
'Boolean',
undef
transtable: $VAR1 = {
'PreRinse' => 'Vorspülen',
'NightWash' => 'Leise',
Ich kann die Programme und Optionen alle setzten wenn ich das in die CLI-Zeile eingeben.
Aber eine komfortable Dropdown-Bedienung (wie in im Beitrag #23) ist nicht vorhanden. Muss man die sich selbst bauen, wie?
Vermutlich müsste das settings-Array gefüllt sein. Gibt es noch einen Trick?
Eigentlich schreibt er ja "no settings defined, replacing by default settings for type Dishwasher"
Das list sieht nun so aus:
CFGFN
FUUID 65d100e9-f33f-5588-a1a2-6bd1d78622ae5034
NAME SMV6ZCX16E
NR 670
STATE <p align="left">
Ready
<br/>Bereit
</p>
TYPE HomeConnect
brand Bosch
commandPrefix Dishcare.Dishwasher.Program.
eventChannelTimeout 1708260467.07585
eventCount 140
hcconn hccon
options StartInRelative,ExtraDry,HygienePlus,IntensivZone,VarioSpeedPlus
optlist <br/><div id="optionlist"><table>
<tr><td>StartInRelative</td><td><input type="text" id="opt0" size="4" maxlength="120" value="Int (0,86400)"/></td></tr>
<tr><td>ExtraDry</td><td><input type="checkbox" id="opt1" size="4" value="unchecked"/></td></tr>
<tr><td>HygienePlus</td><td><input type="checkbox" id="opt2" size="4" value="unchecked"/></td></tr>
<tr><td>IntensivZone</td><td><input type="checkbox" id="opt3" size="4" value="unchecked"/></td></tr>
<tr><td>VarioSpeedPlus</td><td><input type="checkbox" id="opt4" size="4" value="unchecked"/></td></tr></table></div>
retrycounter 0
type Dishwasher
vib SMV6ZCX16E
OLDREADINGS:
2024-02-18 12:49:52 Dishcare.Dishwasher.Option.HygienePlus true
2024-02-18 12:49:12 Dishcare.Dishwasher.Option.VarioSpeedPlus true
2024-02-18 13:35:26 DoorState Closed
2024-02-18 11:35:19 ExtraDry 0
2024-02-18 12:50:44 HygienePlus 0
2024-02-18 11:35:29 IntensivZone 0
2024-02-18 11:36:49 Laufzeit 02:15:00
2024-02-18 11:25:42 OperationState Ready
2024-02-18 12:57:44 PowerState Off
2024-02-18 12:50:44 RemainingProgramTime 8100 seconds
2024-02-18 12:50:44 RemainingProgramTimeHHMM 02:15
2024-02-18 11:25:42 RemoteControlActive 1
2024-02-18 11:25:42 RemoteControlStartAllowed 1
2024-02-18 12:22:53 SelectedProgram Auto2
2024-02-18 12:50:34 VarioSpeedPlus 0
2024-02-18 13:35:26 state Ready
2024-02-18 13:35:26 tr_DoorState Tür geschlossen
2024-02-18 13:35:26 tr_State1 Bereit
2024-02-18 13:35:26 tr_State2 Bereit
2024-02-18 13:35:26 tr_State3 Bereit
data:
poweroff PowerOff
options:
ExtraDry:
Boolean
0
1
undef
HygienePlus:
Boolean
0
1
undef
IntensivZone:
Boolean
0
1
undef
StartInRelative:
BSH.Common.Option
Int
undef
(0,86400)
undef
undef
VarioSpeedPlus:
Boolean
0
1
undef
trans:
Auto2 Auto 45-65
Eco50 Eco 50
Kurz60 Speed 60
NightWash Leise
PreRinse Vorspülen
Quick45 Speed 45
hmccu:
DbLogExclude .*
devStateIcon Offline:scene_dishwasher@red Aborting:scene_dishwasher@yellow Inactive:scene_dishwasher@black Ready:scene_dishwasher@blue Delayed.*:scene_dishwasher_delay@green Run.*:scene_dishwasher@green
room Geräte,Verbrauch
stateFormat {my $open=ReadingsVal("$name","tr_DoorState","");
ReadingsVal("$name","state",""),ReadingsVal("$name","tr_State1",""),
updateTimer 10
verbose 5
Für die Zeitverzögerungen: wird das in den Readings irgendwo angezeigt? Ich sehe da aktuell keine Reaktion.
Auch wenn ich eine Verzögerung an der Maschine einstelle gibt es keine Reading wo das drin steht.
Wird die Maschine automatisch eingeschaltet wenn man ein Program startet oder muss man erst ein "set ... PowerOn" absetzten?
Ich habe es noch nicht getestet.
Gruß Ron
Zitatmanuelle Defnition mit defmod brachten eine Änderung am Verhalten.
Ich habe auch nichts von "Verhaltensänderung" geschrieben. Sondern nur nach einer Möglichkeit gesucht, die offenbar beim autocreate der Devices auftretenden Fehler zu umgehen.
Betreffend die Meldungen im EventChannel: Ignorieren bitte, und verbose wieder zurücksetzen...
Betreffend die Startroutinen: Nein, noch viel kryptischer.
- Wenn die Kiste nicht "Ready" ist, muss sie mit PowerOn angeschaltet werden
- Erst wenn die Kiste "Ready" ist, kann man mit SelectedProgram ein Programm wählen
- Danach erst kann - wenn man das will - eine Verzögerung eingebaut werden. Dafür gibt es im Modul drei Möglichkeiten
-- DelayRelative - Starte in einer bestimmten Zeitspanne von jetzt an
-- DelayStartTime - Starte zu einem bestimmten Zeitpunkt ab jetzt
-- DelayEndTime - Starte so, dass die Maschine zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig ist. Das Modul berechnet dann an Hand der bekannten Programmdauer den nötig Startzeitpunkt.
- Der Programmstart erfolgt erst mit dem Befehl StartProgram.
Um diese komplexe Sequenz, bei der man immer auch noch warten muss, bis der doofe BSH-Server das an die Maschine gemeldet hat, zu automatisieren, habe ich ein DOIF und ein dummy.
defmod Geschirrspuelen.N DOIF ## 1. Setze Phase \
([SN55ZS49CE:".*tr_State11111.*"])\
({fhem("setreading Geschirrspuelen phase ".ReadingsVal("SN55ZS49CE","tr_State1",""))},\
{fhem90Cmd("setreading Geschirrspuelen phase ".ReadingsVal("SN55ZS49CE","tr_State1",""))})\
## 2. Finished\
DOELSEIF\
([SN55ZS49CE:".*Finished.*"] and [07:00-22:30])\
({speak("TText 238386743",":130:")},\
{speak("Tab1.EG",":130:")},\
setreading Geschirrspuelen event Finished,\
{fhem90Cmd("setreading Geschirrspuelen event Finished")})\
## 3. und 4. Klarspüler\
DOELSEIF\
([SN55ZS49CE:".*RinseAidNearlyEmpty.*Present.*"])\
(set Geschirrspuelen event RinseAidNearlyEmpty,\
{fhem90Cmd("set Geschirrspuelen event RinseAidNearlyEmpty")},\
{fhem90Cmd("setreading Device.warn Appliance.nok Spülmaschine benötigt Klarspüler")})\
DOELSEIF\
([SN55ZS49CE:".*RinseAidNearlyEmpty.*Off.*"])\
({fhem90Cmd("setreading Device.warn Appliance.nok none")})\
## 5. und 6. Spülmaschinensalz\
DOELSEIF\
([SN55ZS49CE:".*SaltNearlyEmpty.*Present.*"])\
(set Geschirrspuelen event SaltNearlyEmpty,\
{fhem90Cmd("set Geschirrspuelen event SaltNearlyEmpty")},\
{fhem90Cmd("setreading Device.warn Appliance.nok Spülmaschine benötigt Salz")})\
DOELSEIF\
([SN55ZS49CE:".*SaltNearlyEmpty.*Off.*"])\
## 7. Anschalten\
DOELSEIF\
([Geschirrspuelen:".*Time.*"] and [SN55ZS49CE:state] ne "Ready")\
(set SN55ZS49CE PowerOn,\
{Log 1,"=======> Powering on SN55ZS49CE"},\
setreading Geschirrspuelen event $EVENT,\
setreading Geschirrspuelen active wait)\
DOELSEIF\
( ([Geschirrspuelen:event] =~ /RelativeTime.*/ and [Geschirrspuelen:active] ne "start" and [SN55ZS49CE:".*Ready.*"]) or ([Geschirrspuelen:".*RelativeTime.*"] and [Geschirrspuelen:active] ne "start" and [SN55ZS49CE] eq "Ready") )\
(set SN55ZS49CE SelectedProgram Eco50,\
{Log 1,"=======> Selecting Eco50 on SN55ZS49CE"})\
(set SN55ZS49CE DelayRelative {(my @evt = split(/ /,ReadingsVal("Geschirrspuelen","event",""));;;;Log 1,"=======> Setting SN55ZS49CE to relative delay $evt[1]";;;;return $evt[1])} )\
(setreading Geschirrspuelen active start)\
DOELSEIF\
(([Geschirrspuelen:event] =~ /EndTime.*/ and [Geschirrspuelen:active] ne "start" and [SN55ZS49CE:".*Ready.*"]) or ([Geschirrspuelen:".*EndTime.*"] and [Geschirrspuelen:active] ne "start" and [SN55ZS49CE] eq "Ready"))\
(set SN55ZS49CE DelayEndTime {(my @evt = split(/ /,ReadingsVal("Geschirrspuelen","event",""));;;;Log 1,"=======> Setting SN55ZS49CE to endtime delay $evt[1]";;;;return $evt[1])} )\
DOELSEIF\
(([Geschirrspuelen:event] =~ /StartTime.*/ and [Geschirrspuelen:active] ne "start" and [SN55ZS49CE:".*Ready.*"]) or ([Geschirrspuelen:".*StartTime.*"] and [Geschirrspuelen:active] ne "start" and [SN55ZS49CE] eq "Ready"))\
(set SN55ZS49CE DelayStartTime {(my @evt = split(/ /,ReadingsVal("Geschirrspuelen","event",""));;;;Log 1,"=======> Setting SN55ZS49CE to starttime delay $evt[1]";;;;return $evt[1])} )\
DOELSEIF\
([Geschirrspuelen:active] eq "start" and [SN55ZS49CE:".*StartInRelative.*"] )\
(set SN55ZS49CE StartProgram,\
{Log 1,"=======> Delayed start SN55ZS49CE"})\
(setreading Geschirrspuelen event WaitForStart,\
setreading Geschirrspuelen active no)\
attr Geschirrspuelen.N cmdpause 0:0:0:0:0:0:5:5:5:5:0
attr Geschirrspuelen.N do always
attr Geschirrspuelen.N group Waschen
attr Geschirrspuelen.N repeatsame 0:1:1:1:1:1:3:1:1:1:1
attr Geschirrspuelen.N room Kontrollraum
attr Geschirrspuelen.N sortby 0
attr Geschirrspuelen.N stateFormat {ReadingsVal("Geschirrspuelen","event","")." ==> ".ReadingsVal($name,"state","")." ; ; ;".ReadingsTimestamp($name,"state","")}
attr Geschirrspuelen.N wait 0:0:0:0:0:0:0:5,10,2:5,10,2:5,10,2:0sowie
defmod Geschirrspuelen dummy
attr Geschirrspuelen group Waschen
attr Geschirrspuelen readingList active event phase
attr Geschirrspuelen room Kontrollraum
attr Geschirrspuelen setList EndTime:time StartTime:time RelativeTime:timeIch muss also nur noch den Befehl absetzen
Zitatset Geschirrspuelen EndTime 06:00
und die Spülmaschine wird so eingeschaltet, dass sie um 6:00 morgens fertig ist.
Übrigens kann man den komplexen mehrzeiligen Zustand der Spülmaschine mit den entsprechenden Attributen auch sehr schöne anzeigen lassen. Bei mir sieht das so aus:
defmod SN55ZS49CE HomeConnect HomeConnectBridge xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
attr SN55ZS49CE alias Spülmaschine
attr SN55ZS49CE babbleName Spülmaschine
attr SN55ZS49CE debug 1
attr SN55ZS49CE devStateIcon Offline:scene_dishwasher@red Aborting:scene_dishwasher@yellow Inactive:scene_dishwasher@black Ready:scene_dishwasher@blue Delayed.*:scene_dishwasher_delay@green Run.*:scene_dishwasher@green
attr SN55ZS49CE group Waschen
attr SN55ZS49CE room Kontrollraum :-*
attr SN55ZS49CE stateFormat {my $open=ReadingsVal("SN55ZS49CE","tr_DoorState","");; \
sprintf("<p align=\"left\">\n%s\n<br/>%s\n%s</p>",\
ReadingsVal("SN55ZS49CE","state",""),ReadingsVal("SN55ZS49CE","tr_State1",""),\
attr SN55ZS49CE updateTimer 15Das Attribut babbleName bezieht sich auf meine Sprach-KI mit dem Babble-Modul und einem RiveScript-ChatBot. Meine Frau tippt also auf einen Button und sagt: "Lass die Spülmaschine über Nacht laufen". Die Antwort ist "OK, ich lasse die Spülmaschine laufen bis um 6 Uhr", und natürlich erfolgt das dann auch. Oder "Lass die Spülmaschine jetzt laufen". Oder weitere Varianten.
pah
Ups. Katastrophe: Ich bekomme vom BSH-Server neuerdings eine Fehlermeldung
Zitat2024.02.18 15:49:44 1: [HomeConnect_HandleError] SN55ZS49CE: Error "Option BSH.Common.Option.StartInRelative is not selectable"
Ich habe das jetzt im Modul geändert, die Startverzögerung wird nicht unmittelbar, sondern direkt beim Startbefehl übermittelt.
Tut wieder.
pah
Vielen Dank für die Korrektur und für das DoIf.
Hier habe ich aber noch ein paar Fragen.
Das ist der Inhalt von "fhem90Cmd"?
Das "Device.warn" ist vermutlich eine Device für Mitteilungen?
Eine Auswahl des Waschprogramms gibt es nicht.
(Das DoIf nimmt immer Eco50, aber das kann man ja ändern und das aktuelle Programm auslesen bzw. das set weglassen.)
Wie könnte man das Waschprogramm und die Optionen auswählbar machen?
Würde ja im eigentlichen Geschirrspüler-Device reichen.
Alternativ im Dummy, sinnvollerweise müsste man die internen Variablen "options" und "programms" auslesen können.
Da weiß ich aber nicht wie das geht.
Auch wofür man das optlist mit seiner HTML-Formatierung gebrauchen kann.
Gruß Ron
ZitatDas ist der Inhalt von "fhem90Cmd"?
Ich habe mehrere FHEM-Server, die über FHEM2FHEM miteinander gekoppelt sind. An dem xx.xx.xx.90 hängt die Low-Level-Hardware, also z.B. HomeMatic, Zigbee etc., die FHEM-Schleife muss also möglicht schnell und ohne Verzögerungen abgearbeitet werden. Dieser Befehl führt einfach ein FHEM-Kommando auf dem anderen Server aus - in diesem Fall setzt er eine Warnungsmeldung.
ZitatDas "Device.warn" ist vermutlich eine Device für Mitteilungen?
Ja, in etwa. Siehe oben.
ZitatEine Auswahl des Waschprogramms gibt es nicht.
Das liegt daran, dass wir hauptsächlich dieses Programm nutzen. Und bei einem Sprachbefehl will meine Frau nicht erst mit der KI diskutieren, welches Programm gestartet werden soll.
ZitatWie könnte man das Waschprogramm und die Optionen auswählbar machen?
Das geht doch mit set SelectedProgram xxx, danach erst kann man die Options setzen (z.B. set BrillianceDry 1). Diese Reihenfolge ist leider von BSH so vorgesehen... ::)
ZitatAlternativ im Dummy, sinnvollerweise müsste man die internen Variablen "options" und "programms" auslesen können.
{InternalVal('SN55ZS49CE','programs','')}
ZitatAuch wofür man das optlist mit seiner HTML-Formatierung gebrauchen kann.
Noch gar nicht. Das ist experimentell, weil ich die Bedienung so machen möchte, dass man dies einfach per Checkbox in der Weboberfläche machen kann. Dafür braucht es eine ganze Menge JavaScript in einer Datei homeconnect.js. Bei mir läuft das schon...
pah
Zitat von: sky64 am 22 Februar 2024, 23:07:44Vielen Dank für die Korrektur und für das DoIf.
Gruß Ron
In der HomeConnectApp, kannst du dein Startprogramm wählen. Ich denke deswegen starte das DoIf immer mit diesem Programm, wenn nichts anderes angegeben wurde/ausgewählt wurde.
OK, neue Version mit ein paar Fixes. Langsam wirds.
pah
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 05 März 2024, 17:36:28OK, neue Version mit ein paar Fixes. Langsam wirds.
pah
Hi PAH,
die heutige Version, funktioniert bei mir nicht.
Bei der Kaffeemaschine gibt es ein zwar ein "get", aber es kommt dann kein "set", wie bei der "deiner alten" Version
Bei der Spülmaschine gibt es "get und set", aber keine Reaktion bei "set Spülmaschine on"
Habe die vorherige Version eingespielt und nun ist alles wieder erreich- und steuerbar.
LG Ralf
Uff, das verblüfft mich etwas. OK, muss ich mal versuchen zu verstehen, denn ich habe nur etwas an einer kryptischen Präfix-Setzung geändert.
FHEM mal neu gestartet?
pah
Edit: Bei mir funktioniert alles wie gewünscht: Kochfeld, Spülmaschine, Backofen, Waschmaschine.
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 06 März 2024, 11:05:30Uff, das verblüfft mich etwas. OK, muss ich mal versuchen zu verstehen, den ich habe nur etwas an einer kryptischen Präfix-Setzung geändert.
pah
Ja, klar 8)
Also, "set Spülmaschine on" gibt es sowieso nicht (sollte es auch nicht). Zunächst muss mit "set Spülmaschine PowerOn" das Ding angeschaltet werden. Dann ein Programm gewählt, und dann mit "set Spülmaschine StartProgram" dieses gestartet werden. Das ist der von BSH vorgegebene Ablauf. Denn vor dem "StartProgram" können auch noch eine Verzögerungszeit und Optionen gesetzt werden.
Wenn bei der Kaffeemaschine kein "set" erscheint: Schon mal "get ... settings" ausgeführt?
pah
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 06 März 2024, 11:19:51Also, "set Spülmaschine on" gibt es sowieso nicht (sollte es auch nicht). Zunächst muss mit "set Spülmaschine PowerOn" das Ding angeschaltet werden. Dann ein Programm gewählt, und dann mit "set Spülmaschine StartProgram" dieses gestartet werden. Das ist der von BSH vorgegebene Ablauf. Denn vor dem "StartProgram" können auch noch eine Verzögerungszeit und Optionen gesetzt werden.
pah
Bei der Spülmschine falsch ausgedrückt, es geht kein Power on
Kaffeemaschine "get settings" keine Reaktion.
Habe es gerade noch einmal die aktuelle Version eingespielt.
Veränderungen werden "registriert", wenn ich die Kaffeemaschine per HomeConnect APP bediene.
OK, ich denke, das war ein Fix zuviel - Fehler liegt auf meiner Seite.
Anbei die bereinigte Version, damit sollten auch diese beiden Geräte wieder laufen.
pah
Edit: Unsere verehrten Freunde von BSH haben wieder mal etwas geändert. Meine Spülmaschine meldet sich jetzt auch mit "Ready", wenn sie ausgeschaltet ist. Jedenfalls habe ich jetzt noch diverse weitere Änderungen eingebaut, die kommen aber erst nach ausführlichem Testen mit meinen vier Geräten zum Download.
So, ich habe jetzt noch einmal ordentlich nachgelegt, verschiedene kleinere Sachen behoben.
Alle Features habe ich mit meinen 4 Geräten durchgetestet.
Die Waschmaschine und die Spülmaschine steuer ich über je ein Dummy und ein DOIF so, dass ich mit einem einzigen Befehl alles starten kann und nicht fünfmal klicken muss. Nachfolgend zunächst diese Hilfsdevices:
([SN55ZS49CE:".*tr_State1.*"] & [Geschirrspuelen:active] !~ /wait/)\
## 2. Finished\
DOELSEIF\
({speak("TText xxxx",":130:")},\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
DOELSEIF\
## 7. Anschalten\
DOELSEIF\
([Geschirrspuelen:".*Time.*"] and ([SN55ZS49CE:state] !~ /Ready/))\
## 8. - 10. Auswahl Programm, Setzen Verzögerung, Start \
DOELSEIF\
( ([Geschirrspuelen:event] =~ /RelativeTime.*/ and [Geschirrspuelen:active] ne "start" and [SN55ZS49CE:".*Ready.*"]) or ([Geschirrspuelen:".*RelativeTime.*"] and [Geschirrspuelen:active] ne "start" and [SN55ZS49CE] =~ /Ready/) )\
{Log 1,"=======> Delayed start SN55ZS49CE"},\
setreading Geschirrspuelen event DelayedStart,\
DOELSEIF\
(([Geschirrspuelen:event] =~ /EndTime.*/ and [Geschirrspuelen:active] ne "start" and [SN55ZS49CE:".*Ready.*"]) or ([Geschirrspuelen:".*EndTime.*"] and [Geschirrspuelen:active] ne "start" and [SN55ZS49CE] =~ /Ready/))\
DOELSEIF\
(([Geschirrspuelen:event] =~ /StartTime.*/ and [Geschirrspuelen:active] ne "start" and [SN55ZS49CE:".*Ready.*"]) or ([Geschirrspuelen:".*StartTime.*"] and [Geschirrspuelen:active] ne "start" and [SN55ZS49CE] =~ /Ready/))\
attr Geschirrspuelen.N cmdpause 0:0:0:0:0:0:0:5:5:5
attr Geschirrspuelen.N comment [HomeConnect_ReadEventChannel] SN55ZS49CE: RinseAidNearlyEmpty = Present
Mit den Zeiten im wait-Attribut muss man ggf. noch spielen, bei mir funktioniert es so.
defmod Waschen dummy
attr Waschen userattr defaultProgram
attr Waschen defaultProgram Cotton
attr Waschen group Waschen
attr Waschen readingList active Temperature
attr Waschen room Kontrollraum
attr Waschen setList Temperature:30,60 EndTime:time StartTime:time RelativeTime:time Program
defmod Waschen.N DOIF ## 1. Setze Phase \
([WAV28G43:".*tr_State1.*"] & [Waschen:active] !~ /wait/)\
({fhem("setreading Waschen phase ".ReadingsVal("WAV28G43","tr_State1",""))},\
{fhem90Cmd("setreading Waschen phase ".ReadingsVal("WAV28G43","tr_State1",""))})\
## 2. Finished\
DOELSEIF\
([WAV28G43:".*Finished.*"] and [07:00-22:30])\
({speak("TText xxxx",":131:")},\
{speak('Tab1.EG',":131:")},\
setreading Waschen event Finished)\
## 3. - 5. Auswahl Programm, Setzen Verzögerung, Start \
DOELSEIF\
( [Waschen:".*RelativeTime.*"] and [Waschen:active] ne "start" and [WAV28G43:state] =~ /Ready/ )\
( setreading Waschen event $EVENT,\
set WAV28G43 SelectedProgram Cotton,\
{Log 1,"=======> Selecting Cotton on WAV28G43"})\
({fhem("set WAV28G43 Temperature GC".ReadingsVal("Waschen","Temperature","30"))})\
(set WAV28G43 DelayRelative {(my @evt = split(/ /,ReadingsVal("Waschen","event",""));;;;Log 1,"=======> Setting WAV28G43 to relative delay $evt[1]";;;;return $evt[1])} )\
(set WAV28G43 StartProgram,\
{Log 1,"=======> Delayed start WAV28G43"},\
setreading Waschen event DelayedStart,\
setreading Waschen active no)\
DOELSEIF\
( [Waschen:".*EndTime.*"] and [Waschen:active] ne "start" and [WAV28G43:state] =~ /Ready/ )\
(setreading Waschen event $EVENT,\
(set WAV28G43 DelayEndTime {(my @evt = split(/ /,ReadingsVal("Waschen","event",""));;;;Log 1,"=======> Setting WAV28G43 to endtime delay $evt[1]";;;;return $evt[1])} )\
DOELSEIF\
( [Waschen:".*StartTime.*"] and [Waschen:active] ne "start" and [WAV28G43:state] =~ /Ready/ )\
(set WAV28G43 DelayStartTime {(my @evt = split(/ /,ReadingsVal("Waschen","event",""));;;;Log 1,"=======> Setting WAV28G43 to starttime delay $evt[1]";;;;return $evt[1])} )\
attr Waschen.N cmdpause 10:60:60:60
attr Waschen.N comment 2022-09-06 18:54:31 HomeConnect HBG4785B6 Cooking.Oven.Event.PreheatFinished: BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Present
attr Waschen.N do always
attr Waschen.N group Waschen
attr Waschen.N repeatsame 1,1,1,1,1
attr Waschen.N room Kontrollraum
attr Waschen.N sortby 0
attr Waschen.N stateFormat {ReadingsVal("Waschen","event","")." ==> ".ReadingsVal($name,"state","")." ; ; ;".ReadingsTimestamp($name,"state","")}
attr Waschen.N wait 0:0:0,5,10,5:0,5,10,5:0,5,10,5
Hier gilt dasselbe für die wait-Zeiten.
Natürlich kann man dies beliebig anpassen. Im Moment habe ich in den Waschen-Dummy nur das Setzen der Temperatur eingebaut, man könnte da noch 35 andere Dinge hineinsetzen.
Die in dem DOIF verwendete Routine "speak" ist mein persönliches Messaging-System (Sprachausgabe und weiteres).
Und zum Schluss jetzt das Modul, langsam kann ich von einem Beta-Stadium sprechen. Die Fehler in den letzten paar Versionen sind darauf zurückzuführen, dass ich über viele Monate hinweg nicht die Muße hatte, das wirklich anzupacken.
pah
Guten Morgen PAH,
vielen Dank, nun läuft es wieder.
Besteht die Möglichkeit, die Favoriten der Kaffeemaschiene noch "auszulesen"?
In den Readings erscheint es, wenn ich dass entsprechende Programm in der App auswähle unter:
SelectedProgram BSH.Common.Program.Favorite.001
Aber über:
set TP707D06 SelectedProgram ...erscheint keiner meiner 5 Favoriten in der Auflistung, sondern nur die "Standard" Kaffeesorten
programs Beverage.Espresso,Beverage.EspressoDoppio,Beverage.Coffee,Beverage.CaffeGrande,Beverage.XLCoffee,Beverage.Cappuccino,Beverage.LatteMacchiato,Beverage.CaffeLatte,Beverage.MilkFroth,Beverage.WarmMilk,Beverage.HotWater,Beverage.Ristretto,Beverage.EspressoMacchiato,CoffeeWorld.Verlaengerter,CoffeeWorld.KleinerBrauner,CoffeeWorld.WienerMelange,CoffeeWorld.FlatWhite,CoffeeWorld.CafeConLeche,CoffeeWorld.CafeAuLait,CoffeeWorld.KoffieVerkeerd,CoffeeWorld.Americano,CoffeeWorld.GrosserBrauner,CoffeeWorld.VerlaengerterBraun,CoffeeWorld.Cortado,CoffeeWorld.Doppio,CoffeeWorld.CafeCortado,CoffeeWorld.Kaapi,CoffeeWorld.Galao,CoffeeWorld.Garoto,CoffeeWorld.RedEye,CoffeeWorld.BlackEye,CoffeeWorld.DeadEye
Das kommt beim ZZZ-Dump raus:
Device TP707D06 of type CoffeeMaker has
settings: $VAR1 = {
'CupWarmer' => [
'ConsumerProducts.CoffeeMaker.Setting',
undef
'ChildLock' => [
'BSH.Common.Setting',
undef
'PowerState' => [
'BSH.Common.EnumType.PowerState.',
'Standby',
undef
options: $VAR1 = undef;
'Beverage.EspressoDoppio ' => ' Espresso doppio',
'CoffeeWorld.VerlaengerterBraun' => 'Verlängerter Braun',
'CoffeeWorld.Cortado' => 'Cortado',
'CoffeeWorld.RedEye' => 'Red Eye',
'CoffeeWorld.DeadEye' => 'Dead Eye',
'CoffeeWorld.CafeConLeche' => 'Café con leche',
'Beverage.LatteMacchiato' => 'Latte Macchiato',
'CoffeeWorld.Americano' => 'Americano',
'CoffeeWorld.Galao' => 'Galão',
'Beverage.Espresso' => 'Espresso',
'Beverage.Coffee' => 'Caffè crema',
'CoffeeWorld.Verlaengerter' => 'Verlängerter',
'CoffeeWorld.WienerMelange' => 'Wiener Melange',
'Beverage.WarmMilk' => 'Warme Milch',
'CoffeeWorld.GrosserBrauner' => 'Großer Brauner',
'CoffeeWorld.Garoto' => 'Garoto',
'CoffeeWorld.CafeAuLait' => 'Café au lait',
'CoffeeWorld.Kaapi' => 'Kaapi',
'Beverage.EspressoMacchiato' => 'Espresso Macchiato',
'CoffeeWorld.CafeCortado' => 'Café cortado',
'CoffeeWorld.KleinerBrauner' => 'Kleiner Brauner',
'CoffeeWorld.FlatWhite' => 'Flat White',
'CoffeeWorld.BlackEye' => 'Black Eye',
'Beverage.CaffeeLatte ' => 'Milchkaffee',
'Beverage.Ristretto' => 'Ristretto',
'Beverage.Cappuccino' => 'Cappuccino',
'Beverage.MilkFroth' => 'Milchschaum',
'CoffeeWorld.KoffieVerkeerd' => 'Koffie verkeerd'
poweroff: $VAR1 = 'PowerStandby';
LG Ralf
Hm... ich habe mal eine einfach Änderung vorgenommen, vielleicht reicht die schon aus. Bitte mal die anhängende Version einspielen.
Zum Thema Kaffemaschine noch etwas, irgendjemand hatte mal geschrieben
ZitatWas ich noch komisch finde: In der App und an der Maschine kann ich noch die Programme "Heißwasser" und "Kaffeekanne" auswählen, in Fhem gibts die aber nicht
Was steht denn in den Readings des Moduls, wenn man diese Programme in der App auswählt?
pah
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 11 März 2024, 09:33:05Hm... ich habe mal eine einfach Änderung vorgenommen, vielleicht reicht die schon aus. Bitte mal die anhängende Version einspielen.
pah
Ich kann Milchschaum, Warme Milch und Heisses Wasser auswählen, auch über dein Modul. Aber keine "Kanne Kaffee", dass geht auch bei mir über die App nicht.
In den Readings steht folgendes:
programs Beverage.Espresso,Beverage.EspressoDoppio,Beverage.Coffee,Beverage.CaffeGrande,Beverage.XLCoffee,Beverage.Cappuccino,Beverage.LatteMacchiato,Beverage.CaffeLatte,[b]Beverage.MilkFroth[/b],[b]Beverage.WarmMilk[/b],[b]Beverage.HotWater[/b],Beverage.Ristretto,Beverage.EspressoMacchiato,CoffeeWorld.Verlaengerter,CoffeeWorld.KleinerBrauner,CoffeeWorld.WienerMelange,CoffeeWorld.FlatWhite,CoffeeWorld.CafeConLeche,CoffeeWorld.CafeAuLait,CoffeeWorld.KoffieVerkeerd,CoffeeWorld.Americano,CoffeeWorld.GrosserBrauner,CoffeeWorld.VerlaengerterBraun,CoffeeWorld.Cortado,CoffeeWorld.Doppio,CoffeeWorld.CafeCortado,CoffeeWorld.Kaapi,CoffeeWorld.Galao,CoffeeWorld.Garoto,CoffeeWorld.RedEye,CoffeeWorld.BlackEye,CoffeeWorld.DeadEyeIch teste jetzt mal die letzte Version, von gerade.
LG Ralf
Leider keine Änderung, zu den Favoriten.
Hier die Readings:
ActiveProgram
BSH.Common.Option.ProgramProgress 0%
BSH.Common.Root.ActiveProgram -
BSH.Common.Root.SelectedProgram BSH.Common.Program.Favorite.001
BSH.Common.Setting.PowerState BSH.Common.EnumType.PowerState.Standby
BSH.Common.Status.LocalControlActive 0
BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive
BeanAmount Strong
BeverageCounterCoffee 880
BeverageCounterCoffeeAndMilk 41
BeverageCounterHotWater 0 ml
BeverageCounterHotWaterCups 0
BeverageCounterMilk 0
ChildLock 0
CoffeeMilkRatio 75Percent
ConsumerProducts.CoffeeMaker.Event.DripTrayFull BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off
ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.BeanAmount "ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.BeanAmount.Mild"
ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.FillQuantity 200 ml
ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.MultipleBeverages true
ConsumerProducts.CoffeeMaker.Status.BeverageCounterCoffee 155
ConsumerProducts.CoffeeMaker.Status.BeverageCounterCoffeeAndMilk 11
ConsumerProducts.CoffeeMaker.Status.BeverageCounterHotWater 0 ml
ConsumerProducts.CoffeeMaker.Status.BeverageCounterHotWaterCups 0
ConsumerProducts.CoffeeMaker.Status.BeverageCounterMilk 0
ConsumerProducts.CoffeeMakerBeverageCounterCoffee 880
ConsumerProducts.CoffeeMakerBeverageCounterCoffeeAndMilk 41
ConsumerProducts.CoffeeMakerBeverageCounterHotWater 0 ml
ConsumerProducts.CoffeeMakerBeverageCounterHotWaterCups 0
ConsumerProducts.CoffeeMakerBeverageCounterMilk 0
CupWarmer 0
DescalingIn15Cups Off
DescalingIn20Cups Off
DeviceShouldBeCleaned Off
DripTrayFull Off
EstimatedTotalProgramTime 180 seconds
FillQuantity 50 ml
HotWaterTemperature 90C
MultipleBeverages 0
PowerState On
ProgramFinished Off
ProgramProgress 0%
SelectedProgram CoffeeWorld.KleinerBrauner
WaterTankEmpty Off
state Ready
tr_State1 Bereit
tr_State2 Bereit
tr_State3 Bereit
LG Ralf
Guten Tag,
ich habe seit kurzer Zeit einen Siemens Geschirrspüler. Ich habe diesen laut WIKI in Fhem eingebunden was auch gut funktionierte.
Danach hatte ich die 48:HomeConnect getauscht und mit reload aktiviert.
So nun zu meiner Frage: Das dropdown mit den Programmen ist jetzt weg - ist das so gewollt? oder anders - ist das normal und ist nur noch als INFO gedacht?
Ich habe dann alles gelöscht neu angelegt - dabei ist mir aufgefallen das das webcmd BSH.Common.Root.SelectedProgram:startProgram:stopProgram nicht mehr angelegt wurde.
Wenn ich es manuell wieder einfüge kommt BSH.Common.Root.SelectedProgram an dieser Stelle. Wenn ich den Text anklicke kommt[HomeConnect_Set] SN65YX00AE: unknown program , choose one of Intensiv70,Auto2,Eco50,Quick45,PreRinse,Kurz60,MachineCare,NightWash,MixedLoad,Super60
Hat jemand einen Tip? unten habe ich ein list und ZZZ_Dump angefügt.
Schon mal Danke für eine Rückmeldung
Rainer
DEF hcconn 013100394784009311
FUUID 65edda73-f33f-1d6a-36e9-2ff7450b06d4b3fe
NAME SN65YX00AE
NR 1331
STATE Ready
TYPE HomeConnect
brand Siemens
eventChannelTimeout 1710150973.60862
eventCount 13
events SaltNearlyEmpty,RinseAidNearlyEmpty
haId 013100394784009311
hcconn hcconn
options StartInRelative,HygienePlus,HalfLoad,VarioSpeedPlus,BrillianceDry
prefix Dishcare.Dishwasher
programs Intensiv70,Auto2,Eco50,Quick45,PreRinse,Kurz60,MachineCare,NightWash,MixedLoad,Super60
retrycounter 0
type Dishwasher
vib SN65YX00AE
2024-03-11 10:55:14 DoorState Open
2024-03-11 10:55:14 OperationState Ready
2024-03-11 10:52:57 PowerState On
2024-03-11 10:52:57 RemainingProgramTime 17700 seconds
2024-03-11 10:52:57 RemainingProgramTimeHHMM 04:55
2024-03-11 10:55:14 RemoteControlActive 1
2024-03-11 10:55:14 RemoteControlStartAllowed 0
2024-03-11 10:56:16 SelectedProgram Eco50
2024-03-11 10:55:14 state Ready
2024-03-11 10:55:14 tr_DoorState Tür offen
2024-03-11 10:55:14 tr_RemoteControlState Fernstart inaktiv
2024-03-11 10:55:14 tr_State1 Bereit
2024-03-11 10:55:14 tr_State2 Bereit
2024-03-11 10:55:14 tr_State3 Bereit
data:
poweroff PowerOff
options:
BrillianceDry:
Boolean
0
1
undef
HalfLoad:
Boolean
0
1
undef
HygienePlus:
Boolean
0
1
undef
StartInRelative:
BSH.Common.Option
Int
undef
(0,86400)
undef
undef
VarioSpeedPlus:
Boolean
0
1
undef
trans:
Auto2 Auto 45-65
Eco50 Eco 50
Favorite.001 Favorit
GlassShine Brilliant Shine
Intensiv70 Intensiv 70
Kurz60 Speed 60
MachineCare Maschinenpflege
NightWash Leise
PreRinse Vorspülen
Quick45 Speed 45
hmccu:
room Home conect
ZZZ_Dump
Device SN65YX00AE of type Dishwasher has
options: $VAR1 = {
'HalfLoad' => [
'Boolean',
undef
'Int',
undef,
'(0,86400)',
undef,
undef
'HygienePlus' => [
'Boolean',
$VAR1->{'HalfLoad'}[2],
$VAR1->{'HalfLoad'}[4],
undef
'BrillianceDry' => [
'Boolean',
undef
'Boolean',
undef
@Kuehnhackel:
Die Readings mit Präfix sind wohl ein Überbleibsel der defekten Zwischenversion des Moduls. Einfach mal mit deletereading <Device> .*alle Readings löschen und dann mit get settings, get programs etc. neu anlegen.
Das mit den Favoriten ist schwierig, weil für mich kaum zu testen. Ich muss mal sehen, irgendwie gibt es bei der Spülmaschine auch die Möglichkeit, einen Favoriten zu definieren.
@Rainer H.:
Ich verstehe nicht was hier gemeint ist. Was ist "das Dropdpown mit den Programmen", wo soll das denn stehen?
Was bedeutet "Wenn ich es manuell wieder einfüge kommt BSH.Common.Root.SelectedProgram an dieser Stelle"? Das Attribut webcmd wird nicht vom Modul gesetzt. Und nein, bitte nicht den typischen Anfängerfehler machen und "einfach alles löschen". Wir sind hier nicht bei Windows.
pah
Hallo pah,
zuerst Danke für dir schnelle Antwort. Ich bin leider unterwegs versuche es mit einem Bild vom Mobile vielleicht reicht das schon.
Das meine ich - wo BSH.Common.Root.SelectedProgram steht war das Menü mit den möglichen Programmen. Wenn ich den Text anklicke kommt dann die Meldung [HomeConnect_Set] SN65YX00AE: unknown program , choose one of Intensiv70,Auto2,Eco50,Quick45,PreRinse,Kurz60,MachineCare,NightWash,MixedLoad,Super60
Manuell meinte ich das webcmd erstellen
Wenn das nicht als Erklärung reicht mache ich es am Freitag ausführlicher am Mobile ist das recht "popelig"
.... ;) und ja löschen ist wirklich nicht so toll - gelobe Besserung
Rainer
Noch einmal: Das Modul legt im Attribut webcmd _gar nichts_ an. Das muss man bitte selbst machen.
pah
Hmmm.... warum wird es dann angezeigt wenn ich die Originale Version einspiele?
Ich bin kein Programmierer aber wenn ich das Modul tausch muss da irgendwas noch passieren - frage is nur was?
Zitatmuss da irgendwas noch passieren
Ganz sicher nicht.
pah
Ich versuch es am WE nochmal und mache ggf. ein Video
Ich denke, dass ihr beide aneinander vorbei redet.
Er meint nicht das WebCmd.
Ich habe das gleiche Problem bei meinem Testsystem.
Es ist nur ein ,,get settings" vorhanden. Jedoch tut sich nichts wenn man es absetzt.
Meiner Meinung nach vermisst er die ,,Set Befehle", im Bild rot markiert.
Anbei ein Bild von meinem Produktivsystem zur Verdeutlichung.
Daniel
Ich glaube nicht, dass wir da aneinander vorbeireden. Er hat ein Bild der Kurzdarstellung gepostet, und die zeigt nicht die get /set-Befehle, sondern nur das webcmd.
pah
Ich meine schon das was Daniel schreibt.
Danke Daniel
Im Bild ist halt die Auswirkung auf das System.
Gut hätte auch das device noch aufrufen können
Sorry wenn ich da missverstanden wurde
Also ich vermisse die set Befehle und bei get settings tut sich nichts wie Daniel geschrieben hat.
@ Prof. Dr. Peter Henning
Wenn ich in Zeile 1637 das
if($settings ne ""){ in
if($settings eq ""){ändere, dann funktioniert ein "get Settings" und es erscheinen die "set - Befehle" wie PowerOn usw.
EDIT:
Hier noch die transtable für den einen Waschtrockner (Typ: WNC244070)
#-- WasherDryer
# known settings ChildLock, PowerState
# known programs Eco4060,Cotton,EasyCare,Mix,DelicatesSilk,Wool,FastWashDry45,SportFitness,Synthetics,Refresh,SpinDrain,Rinse
# known problems: program contains "."
# special types (LaundryCare.WasherDryer.EnumType.) SpinSpeed, Temperature
$HomeConnect_DeviceSettings{"WasherDryer"} = ["ChildLock","PowerState"];
$HomeConnect_DevicePrefix{"WasherDryer"} = "LaundryCare.WasherDryer";
$HomeConnect_DevicePowerOff{"WasherDryer"} = "PowerOff";
$HomeConnect_DeviceEvents{"WasherDryer"} = [];
$HomeConnect_DeviceTrans_DE{"WasherDryer"} = {
"Mix.HHMix.HHMix" => "Schnell/Mix",
"EasyCare.HHSynthetics.HHSynthetics" => "Pflegeleicht",
"DelicatesSilk.DelicatesSilk.DelicatesSilk" => "Fein/Seide",
"Sensitive.Sensitive.Sensitiv" => "Hygiene Plus",
"RefreshWD.Refresh.Refresh" => "Iron Assist",
"FastWashDry.WD45.WD45" => "Extra Kurz 15/Wash & Dry 45",
"SportFitness.SportFitness.SportFitness" => "Sportswear",
"Wool.Wool.Wool" => "Wolle",
"Cotton.Cotton.Cotton" => "Baumwolle",
"LabelEU19.LabelEU19.Eco4060" => "Eco 40-60",
"Rinse.Rinse.Rinse" => "Spülen",
"Spin.Spin.SpinDrain" => "Schleudern/Abpumpen"
Dann hatte ich einmalig folgende Readings in meinem Modul.
Diese sind letzte Woche einmalig erschienen und wurden seither nicht mehr aktualisiert.
Ich vermute es wurde kurzzeitig etwas von Seiten Bosch verändert.
LaundryCare.WasherDryer.Option.ProgramMode
LaundryCare.WasherDryer.EnumType.ProgramMode.WashingAndDrying
LaundryCare.Common.Option.ProcessPhase
LaundryCare.Common.EnumType.ProcessPhase.RinsingSoftener
Daniel
@Shadow3561 es kann nicht sein 8) aber ich habe es trotzdem wie Du oben geschrieben hast geändert.
Geht! Wie im Orginal Modul
Dankeschön!
Zitat von: Rainer H. am 12 März 2024, 18:42:31@Shadow3561 es kann nicht sein 8) aber ich habe es trotzdem wie Du oben geschrieben hast geändert.
Dankeschön!
Auf Grund meiner mangelnden Kenntnisse solltest du lieber warten bis Pah sich das angesehen hat und evtl. Änderungen vornimmt. Ich benutze sein Modul nur zu Testzwecken und habe somit nicht alles getestet. Des Weiteren gibt es mehrere Geräte von mehreren Herstellern die HomeConnect-fähig sind. Soll heißen, kann sein, dass andere Geräte durch diese Änderung nicht mehr funktionieren.
Zitat von: Shadow3561 am 12 März 2024, 19:01:41Zitat von: Rainer H. am 12 März 2024, 18:42:31@Shadow3561 es kann nicht sein 8) aber ich habe es trotzdem wie Du oben geschrieben hast geändert.
Dankeschön!
Trotzdem vielen Dank!
Bin auf alle Fälle einen Riesenschritt weiter.
Das es erstmal geht ist schon mal was und @pah hat da sicher mehr Ahnung und kann es sicher beurteilen.
@RainerH:
ZitatIm Bild ist halt die Auswirkung auf das System.
Falsch.
ZitatSorry wenn ich da missverstanden wurde
Das war kein Missverständnis, sondern schlicht eine fehlerhafte Nachricht >:(
pah
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 12 März 2024, 19:40:02@RainerH:
Falsch.
pah
Ich bin weder Dr. noch Professor Sorry dafür hats nicht gereicht.
Ich hab geschrieben wo ich eine Auswirkung gesehen hab nichts weiter!
Ausserdem hab ich die Fehlermeldung mit gepostet - was hätte ich denn sonst noch machen sollen?
Ein Forum sollte weiterhelfen! und nicht Schuldzuweisungen machen wenn einer mal nicht den Background hat. Zumindest es versuchen und nicht...... lassen wir es. Ich bin der Depp passt scho.
@Shadow3561: Ah, OK, das ist in der Tat ein Fehler. Danke fürs testen, der ist mir irgendwie reingerutscht.
Korrigierte Version anbei.
Ich habe die transtable jetzt auch mal so übernommen. Ist das wirklich so, dass die Kiste ein "DelicatesSilk.DelicatesSilk.DelicatesSilk" als Programm meldet? Würde mich bei der Inkonsistenz, mit der BSH diese Sachen angeht, ehrlich gesagt nicht wundern. Und auch die relativ häufigen undokumentierten Änderungen sind mir schon an anderer Stelle negativ aufgefallen.
pah
@RainerH: Nein, es ist _eben nicht_ die "Auswirkung auf das System". In der Device-Übersicht werden _niemals_ get/set-Befehle angezeigt, wenn diese nicht _explizit_ als webcmd definiert wurden. Tipp: Einfach mal das hier lesen: https://forum.fhem.de/index.php?topic=71806.0
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 12 März 2024, 19:54:59@Shadow3561: Ah, OK, das ist in der Tat ein Fehler. Danke fürs testen, der ist mir irgendwie reingerutscht.
pah
@RainerH: Nein, es ist _eben_nicht die "Auswirkung auf das System". In der Device-Übersicht werden _niemals_ get/set-Befehle angezeigt, wenn diese nicht _explizit_ als webcmd definiert wurden.
Wie gesagt ich habe es meinem Wissensstand wiedergegeben. Ich habe das webcmd nach meinem wissen definiert und auch die Meldung dazu gepostet sowie das Bild. Aber wie gesagt einfache user sind scheinbar nicht so willkommen. User wie mich gibts zu tausenden.
1. Bitte nicht jedesmal die vorigen Posts zitieren. Das ist nicht sinnvoll und verstopft nur den Thread.
2. Bitte das hier lesen: https://forum.fhem.de/index.php?topic=71806.0
pah
@Kuehnhackel:
Betreffend die Favoriten bei der Kaffeemaschine: Bitte mal für kurze Zeit in dem Device verbose=5 setzen und get programs ausführen. Und hier einen Logauszug posten.
pah
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 12 März 2024, 20:29:011. Bitte nicht jedesmal die vorigen Posts zitieren. Das ist nicht sinnvoll und verstopft nur den Thread.
pah
Zu1 ja ok
Zu2 welchen Teil hab ich nicht gemacht?
Obwohl der Thread inzwischen ziemlich zugemüllt ist, werde ich ihn weiterführen.
Um was geht es hier: Das offiziell verteilte Modul 48_HomeConnect.pm greift auf das API von BSH zu und erlaubt zwar eine eingeschränke Bedienung der Geräte. Hat aber ziemlich absurde und schwer verständliche Reading-Namen und -Werte. Mit dem hier angehängten Modul, das vorerst einfach als Ersatz des offiziell verteilten dienen kann, soll das bereinigt werden.
Das Modul ist inzwischen auf einem relativ guten Beta-Stand. Aktuell offene Probleme:
1. Bei Kaffeemaschinen: Wie kann man auf die Favoriten zugreifen?
==> Bitte mal für kurze Zeit in dem Device verbose=5 setzen und get programs ausführen. Und hier einen Logauszug posten.
2. Bei Wäschtrocknern: Die im Modul so genannte transtable übersetzt die vollkommen absurden Programmbezeichnungen von BSH in lesbare Ausdrücke, die an die Bezeichnungen in der BSH-App angeglichen sind. Dazu hatte mir Shadow3561 einen Vorschlag geschickt, den ich leider nicht testen kann (unser Wäschetrockner ist ein paar Jährchen älter, tut aber noch astrein. War noch deutsche Wertarbeit...) Unter anderem sind dort solche Übersetzungen drin wie
Zitat"EasyCare.HHSynthetics.HHSynthetics" => "Pflegeleicht",
==> Die Frage an alle Besitzer von BSH-Wäschtrocknern ist, ob die von der Maschine gelieferten Bezeichnungen wirklich so sind, dass sie die Strings doppelt und dreifach enthalten.
pah
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 15 März 2024, 04:22:16==> Die Frage an alle Besitzer von BSH-Wäschtrocknern ist, ob die von der Maschine gelieferten Bezeichnungen wirklich so sind, dass sie die Strings doppelt und dreifach enthalten.
pah
Dir glaub ichs ja - aber das ist so pervers, dass ich eigentlich eine Bestätigung von einem anderen Besitzer eines _anderen_ Wäschetrockners haben wollte. Wenn die Geräte nämlich noch unterschiedlich melden, muss ich mir da einen Weg zur Umgehung ausdenken.
pah
Edit: Es ist nicht nur bei den Wäschetrocknern so, sondern auch die anderen Geräte haben teilweise neue Programme mit absurden Namen bekommen. Beispielsweise behauptet unsere Waschmaschine inzwischen, sie würde auch Programme wie "DownDuvet.Duvet" kennen - übersetzt als "Daunenbettdecke.Bettdecke". Da in der Regel "Duvet" sich schon auf Daunen bezieht, müsste man korrekterweise sagen "DaunenDaunenbettdecke.Daunenbettdecke".
Wer um Himmels Willen entwickelt bei BSH solchen Kram?
Bei mir laufen leider noch ein paar Sachen nicht.
Ein "get <device> ProgramOptions" liefert den Fehler "device not powered on, cannot determine options"
Device ist aber an.
Im Modul ab Zeile 1309 folgendes
my $programPrefix = $hash->{prefix}.".Program.";
my $rootPrefix = (AttrVal($name,"includePrefixes",0))?"BSH.Common.Root.":"";
#-- check for conditions
my $powerState = ReadingsVal($name,$rootPrefix."PowerState","Inactive");
my $program = ReadingsVal($name,$rootPrefix."SelectedProgram",undef);
if( $powerState =~ /(Inactive)|(Offline)/){
$msg = "[HomeConnect_GetProgramOptions] $name: device not powered on, cannot determine options";
Log3 $name,1,$msg;
return $msg;
my $rootPrefix ist zumindest für meine 3 Geräte falsch.
Das PowerState steht in BSH.Common.Setting.PowerState
Habe es wie folgt geändert
my $powerPrefix = (AttrVal($name,"includePrefixes",0))?"BSH.Common.Setting.":"";
my $powerState = ReadingsVal($name,$powerPrefix."PowerState","Off");
Log3 $name,1,$msg;
return $msg;
Damit bekomme ich dann auch die ProgramOptions wie IntensivZone usw.
Grüsse,
Daniel
Hallo pah,
Danke für das Weiterentwickeln :)
Ich musste unseren Trockner erstmal wieder ins WLAN bringen, da er sich gerne immer wieder mal daraus verabschiedet. Vor knapp einem Jahr hatte ich mit der damaligen Version Deiner Neuentwicklung ja nicht hinbekommen (siehe Post 66 (https://forum.fhem.de/index.php?msg=1275793))
Das sieht jetzt besser aus.
Wenn ich die Programme mit verbose=5 abrufe (get Programs) bekomme ich:
2024.03.16 12:39:35 5: [HomeConnect_ResponseGetPrograms] WT7YH701: get programs response {
"data": {
"active": {
"constraints": {
"programs": [{
"constraints": {
"key": "LaundryCare.Dryer.Program.Cotton"
"constraints": {
"key": "LaundryCare.Dryer.Program.Synthetic"
"constraints": {
"key": "LaundryCare.Dryer.Program.Mix"
"constraints": {
"key": "LaundryCare.Dryer.Program.Dessous"
"constraints": {
"key": "LaundryCare.Dryer.Program.TimeCold"
"constraints": {
"key": "LaundryCare.Dryer.Program.TimeWarm"
"constraints": {
"key": "LaundryCare.Dryer.Program.Hygiene"
"constraints": {
"key": "LaundryCare.Dryer.Program.Super40"
"constraints": {
"key": "LaundryCare.Dryer.Program.Towels"
"constraints": {
"key": "LaundryCare.Dryer.Program.Outdoor"
"constraints": {
"key": "LaundryCare.Dryer.Program.Pillow"
"constraints": {
"key": "LaundryCare.Dryer.Program.Blankets"
"constraints": {
"key": "LaundryCare.Dryer.Program.BusinessShirts"
"selected": {
"constraints": {
"key": "LaundryCare.Dryer.Program.Cotton",
"options": [{
"key": "BSH.Common.Option.FinishInRelative",
"value": 6720,
"unit": "seconds"
"key": "LaundryCare.Dryer.Option.DryingTarget",
"value": "LaundryCare.Dryer.EnumType.DryingTarget.CupboardDry"
"key": "LaundryCare.Dryer.Option.Gentle",
"value": false
"key": "LaundryCare.Dryer.Option.WrinkleGuard",
"value": "LaundryCare.Dryer.EnumType.WrinkleGuard.Min60"
"key": "BSH.Common.Option.EstimatedTotalProgramTime",
"value": 6720,
"unit": "seconds"
"value": 6720,
"unit": "seconds"
"value": true
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 1735.
2024.03.16 12:39:35 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] WT7YH701: event channel searching for data, fileno:"76", nfound:"0", loopCounter:"1"
2024.03.16 12:39:35 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] WT7YH701: event channel received no more data
2024.03.16 12:39:40 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] WT7YH701: event channel searching for data, fileno:"76", nfound:"0", loopCounter:"1"
2024.03.16 12:39:40 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] WT7YH701: event channel received no more data
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 1305.
Mir fällt noch auf, dass state immer offline anzeigt. Änderungen am Trockner, wie z.B das Schließen der Tür werden im Device aber aktualisiert.
Edit:
get ProgramOptions geht bei mir analog zu Daniel im vorigen Post auch nicht.
Dieter
@Shadow3561: Hmm. Ging bei mir vor kurzem noch mit dem rootPrefix??? Habe ich jetzt mal geändert, das ist aber kein separater powerPrefix, sondern der "normale" optionPrefix.
@RockFan: Ah, sieh an, endlich mal ein paar Daten zum Dryer (ohne Washer...) Interessieren würde mich hierzu noch ein get ZZZ_Dump.
Ich habe diese Änderungen mal eingebaut, anbei die nächste Testversion. Die sollte jetzt sowohl settings, als auch programs und programOptions für Eure Geräte holen können.
pah
EDIT:
Mein GS holt die settings wieder nicht.
Zeile 1677
Was hälst du von ein paar Änderungen das state betreffend?
Ich habe bei mir noch ein paar Dinge in die {AttrList} eingebaut um das "state" an die unterschiedlichen Bedürfnisse von Usern an zu passen.
"show_end_time:0,1 " . #fertig in
"show_end:0,1 " . #fertig um
"show_progress:0,1 " . #Fortschritt in %
"type:Washer,Dishwasher " . #beeinflusst program
Anbei ein Bild vom Waschtrockner.
Wenn type = Dischwascher dann steht nur das Programm ohne Temp und U/min
Ich denke, dass es die Benutzerfreundlichkeit erhöht. Man kann sein state je nach device und gusto anpassen ohne mit userReadings oder stateFormat arbeiten zu müssen.
Dafür gibt es doch die drei Readings tr_State1, tr_State2, tr_State3.
Wenn meine Chefin fragt "Wie lange braucht die Waschmaschine", wird tr_State2 abgespielt.
Wenn sie fragt "Wie ist der Status der Waschmaschine", wird tr_State3 abgespielt.
Die Skripte zum automatischen Einschalten habe ich unten schon veröffentlicht. Die komfortable Sprachsteuerung (auch der obigen Befehle) macht bei mir das Modul Babble, an dem "hinten" ein Rivescript-Chatbo dranhängt. Die Rivescript-Konfiguration stelle ich auch gerne zur Verfügung, wenn jemand das implementieren will.
pah
Noch einmal zu Verhalten des "get Settings"
Lasse ich Zeile 1677 wie sie ist dann werden die settings vom Kochfeld und vom Waschtrockner abgerufen,
jedoch nicht die vom Geschirrspüler.
Hier das Log vom Geschirrspüler.
2024.03.16 19:42:20 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] SMV8YCX03E_new: event channel searching for data, fileno:"19", nfound:"0", loopCounter:"1"
2024.03.16 19:42:20 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] SMV8YCX03E_new: event channel received no more data
2024.03.16 19:42:25 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] SMV8YCX03E_new: event channel searching for data, fileno:"19", nfound:"1", loopCounter:"1"
2024.03.16 19:42:25 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] SMV8YCX03E_new: event channel len:"52", received:"2e
event:KEEP-ALIVE
data:
2024.03.16 19:42:25 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] SMV8YCX03E_new: event channel unknown: 2e
2024.03.16 19:42:25 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] SMV8YCX03E_new: event channel unknown: event:KEEP-ALIVE
2024.03.16 19:42:25 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] SMV8YCX03E_new: event channel unknown: id:013080530166000676
2024.03.16 19:42:25 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] SMV8YCX03E_new: event channel searching for data, fileno:"19", nfound:"0", loopCounter:"2"
2024.03.16 19:42:25 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] SMV8YCX03E_new: event channel received no more dataÄndere ich Zeile 1677 ne->eq
dann wird das "get settings" vom Geschirrspüler ausgeführt jedoch nicht Kochfeld und Waschtrockner.
ZitatDafür gibt es doch die drei Readings tr_State1, tr_State2, tr_State3.
Nicht jeder lässt sich die Zeiten mittels Sprachansage vorlesen.
Es war ja auch nur eine Anregung
EDIT:
Habe es jetzt erst mal so gelöst
$hash->{data}->{settings} = \%localsettings;
$hash->{settings} = $settings;
#$hash->{setlist} = $setshtml;
}elsif($settings eq ""){
}elseDamit lassen sich jetzt für alle 3 Geräte das "get Settings" ausführen und läuft durch.
Hmmmm. Muss ich mir morgen ansehen, heute zu müde.
Und die drei States sind ja nicht nur zum Vorlesen. Sondern auch für die Anzeige via Telegram.
pah
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 16 März 2024, 18:16:15@Shadow3561: Hmm. Ging bei mir vor kurzem noch mit dem rootPrefix??? Habe ich jetzt mal geändert, das ist aber kein separater powerPrefix, sondern der "normale" optionPrefix.
pah
Ich finde nur ein set ZZZ_Dump (kein get) und bekomme damit folgendes:
Device WT7YH701 of type Dryer has
settings: $VAR1 = {
'PowerState' => [
'On',
undef
transtable: $VAR1 = {};
Das Resultat von get programOptions ist nach wie vor eine Fehlermeldung, die auch im Log steht:
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 1329.
2024.03.16 21:33:09 1: [HomeConnect_GetProgramOptions] WT7YH701: device not powered on, cannot determine options
Update:
get Programs liefert nun weniger:
2024.03.16 21:36:42 5: [HomeConnect_ResponseGetPrograms] WT7YH701: get programs response {
"data": {
"active": {
"constraints": {
"access": "read"
"options": [{
"value": false
"key": "BSH.Common.Option.ProgramProgress",
"value": 100,
"unit": "%"
"key": "LaundryCare.Dryer.Option.ProcessPhase",
"value": "LaundryCare.Dryer.EnumType.ProcessPhase.FinishedAntiCrease"
"value": true
"programs": [{
"constraints": {
"selected": {
"constraints": {
"access": "read"
"options": [{
"value": false
"value": true
Und get Settings:
2024.03.16 21:37:16 4: WT7YH701: response {
"data": {
"settings": [{
2024.03.16 21:37:16 5: [HomeConnect_ResponseGetSettings] WT7YH701: get settings response {
"data": {
"settings": [{
2024.03.16 21:37:16 1: [HomeConnect_ResponseGetSettings] WT7YH701: no settings found
Dieter
@RockFan: klar, set ZZZ_Dump. Wie schon geschrieben, war es etwas zu spät...
Ergebnis: Leider falsche Reihenfolge, die Sachen waren alle noch leer. Außerdem war, den Daten nach zu schließen, noch ein Programm aktiv und die Wäsche noch drin. Das ist auch so eine nette Eigenschaft der Schnittstelle: Wenn ein Programm aktiv ist, kann man nicht abfragen, welche Programme die Kiste kennt.
Wie wirr dieses ganze BSH Interface ist, sieht man in den Daten unter anderem daran, dass der "ProgramProgress", also der Prozentsatz des durchgelaufenen Programms, als "Option" auftaucht.
Es muss (derzeit noch) zuerst get settings ausgeführt werden, dann get programs. Und erst wenn ein Programm ausgewählt wurde, kann man dessen Options abfragen.
@Shadow3561: Ich habe jetzt endlich verstanden, woran das lag - die settings sind nämlich korrekterweise leer, wenn nur "Power Off" erlaubt ist... Sollte jetzt endgültig behoben sein.
pah
Funktioniert.
Leider habe ich ein neues Problem.
Der GS hat eine Taste Favorit. Diese kann man individuell in der App mit Programmen belegen. Bei mir ist dort vorspülen drauf, da es bei uns öfter nötig ist.
Im Modul wird dann auch fein $hash->{programs} mit PreRinse belegt.
Jetzt starte ich den GS per Fernstart wenn die PV genug Leistung bringt mit "set GV startProgram".
Das klappt mit allen Programmen ausser Favorit, da dieses als PreRinse im hash hinterlegt ist.
Bis vor kurzem wurde es noch als Favorit.001 hinterlegt und es gab kein PreRinse.
Ich denke BSH hat dort was verändert.
Nur leider steht es in den readings incl. Prefix.
EDIT:
seit heute ist im tr_DoorState ein Fehler in den Umlauten.
Habe noch einmal die Version von gestern eingespielt, da passt es.
So, es gibt eine neue Version. Erstens beseitigt diese die ärgerliche Fehlermeldung, falls ein Gerät sofort und ohne vorherige Auswahl einer Verzögerung gestartet werden soll.
Zweitens kann man, wenn man ein User-Attribut extraPrograms mit "attr <device> userattr extraPrograms" anlegt und dieses mit experimentellen Programmnamen wie z.B. "att <device> extraPrograms Favorite.001" belegt, testweise den Aufruf weiterer (eventuell heruntergeladener) Programme ausprobieren.
Allerdings sieht es bisher so aus, dass Favoriten ebenso wie heruntergeladene Programme NUR über die App oder eventuell direkt am Gerät gestartet werden können - nicht über das API.
pah
ZitatAllerdings sieht es bisher so aus, dass Favoriten ebenso wie heruntergeladene Programme NUR über die App oder eventuell direkt am Gerät gestartet werden können - nicht über das API.
Das trifft so zumindest nicht auf meine Maschine zu.
Die heruntergeladenen Programme lassen sich problemlos über FHEM starten. Nur die Favorit-Taste kann man nicht ansteuern.
Zu Erklärung:
Ist auf die Favorit-Taste ,,PreRinse" gelegt, kann man das Program PreRinse nur starten wenn man selectedProgram PreRinse ausführt.
Über selectedProgram Favorit.001 ist das starten jedoch nicht möglich.
Grüße,
Daniel
Stimmt, hattest du ja im anderen Thread geschrieben.
pah
Ich habe das Modul aus Post #144 probiert. Die Spühlmaschine funktioniert gut.
Mein Kühlschrank wird mit dem Modul nicht richtig erkannt. (In den Internals ist der prefix ohne Inhalt.)
[HomeConnect_Set] KIF81HOD0: no settings defined, replacing by default settings for type
Der ZZZ_Dump:
Device KIF81HOD0 of type has
settings: $VAR1 = {
'SetpointTemperatureRefrigerator' => [
'Refrigeration.FridgeFreezer.Setting',
8,
"\x{c2}\x{b0}C"
'SuperModeRefrigerator' => [
undef
'AssistantForceFridge' => [
'Refrigeration.Common.Setting.Door',
'Refrigeration.Common.EnumType.Door.AssistantForce.',
'LowForce',
undef
'AssistantFridge' => [
undef
'PowerState' => [
'On',
undef
transtable: $VAR1 = undef;
poweroff: $VAR1 = undef;
Schau ich mir gerne an ... ab Dienstag wieder.
pah
Nochmal zu meinem Kühlschrank: 3 meiner Geräte bekommen ein Prefix. Der Kühlschrank (KIF81HOD0) aber nicht. Das LOG nach einem FHEM-Neustart:
2024.04.12 22:17:01.929 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 609.
2024.04.12 22:17:01.929 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 610.
2024.04.12 22:17:01.929 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $type in pattern match (m//) at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 636.
2024.04.12 22:17:01.929 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 654.
2024.04.12 22:17:01.929 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $type in concatenation (.) or string at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 666.
2024.04.12 22:17:01.929 1: [HomeConnect_Set] SBT8YC801E: no settings defined, replacing by default settings for type
2024.04.12 22:17:01.930 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $type in hash element at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 667.
2024.04.12 22:17:01.930 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $availableSets in string ne at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 726.
2024.04.12 22:17:01.930 1: [HomeConnect] SBT8YC801E: set command: init
2024.04.12 22:17:01.930 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $availableSets in index at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 834.
2024.04.12 22:17:01.938 1: [HomeConnect_Set] SBT8YC801E: no settings defined, replacing by default settings for type
2024.04.12 22:17:01.939 1: [HomeConnect_Set] HBG976MB1: no settings defined, replacing by default settings for type
2024.04.12 22:17:01.939 1: [HomeConnect] HBG976MB1: set command: init
2024.04.12 22:17:01.949 1: [HomeConnect_Set] HBG976MB1: no settings defined, replacing by default settings for type
2024.04.12 22:17:01.950 1: [HomeConnect_Set] PXX895D66E: no settings defined, replacing by default settings for type
2024.04.12 22:17:01.950 1: [HomeConnect] PXX895D66E: set command: init
2024.04.12 22:17:01.958 1: [HomeConnect_Set] PXX895D66E: no settings defined, replacing by default settings for type
2024.04.12 22:17:01.959 1: [HomeConnect_Set] KIF81HOD0: no settings defined, replacing by default settings for type
2024.04.12 22:17:01.960 1: [HomeConnect] KIF81HOD0: set command: init
2024.04.12 22:17:01.967 1: [HomeConnect_Set] KIF81HOD0: no settings defined, replacing by default settings for type
2024.04.12 22:17:01.991 1: [HomeConnect_Set] KIF81HOD0: no settings defined, replacing by default settings for type
2024.04.12 22:17:02.008 1: [HomeConnect_Set] SBT8YC801E: no settings defined, replacing by default settings for type
2024.04.12 22:17:02.012 1: [HomeConnect_Set] HBG976MB1: no settings defined, replacing by default settings for type
2024.04.12 22:17:02.022 1: [HomeConnect_Set] PXX895D66E: no settings defined, replacing by default settings for type
2024.04.12 22:17:02.370 1: [HomeConnect_ResponseInit] HBG976MB1: defined as HomeConnect Oven Bosch HBG976MB1
2024.04.12 22:17:02.435 1: [HomeConnect_ResponseInit] PXX895D66E: defined as HomeConnect Hob Bosch PXX895D66E
2024.04.12 22:17:02.439 1: [HomeConnect_GetPrograms] PXX895D66E: device in PowerState Off, cannot determine programs
2024.04.12 22:17:02.795 1: [HomeConnect_ResponseInit] SBT8YC801E: defined as HomeConnect Dishwasher Bosch SBT8YC801E
2024.04.12 22:17:02.799 1: [HomeConnect_GetPrograms] SBT8YC801E: device in PowerState Off, cannot determine programs
2024.04.12 22:17:02.813 1: [HomeConnect_ResponseInit] KIF81HOD0: defined as HomeConnect Refrigerator Bosch KIF81HOD0
2024.04.12 22:17:03.388 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 2055.
2024.04.12 22:17:03.393 1: [HomeConnect_Set] KIF81HOD0: no settings defined, replacing by default settings for type Refrigerator
2024.04.12 22:17:03.394 1: [HomeConnect_Set] KIF81HOD0: no settings defined, replacing by default settings for type Refrigerator
2024.04.12 22:17:03.394 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 1829.
2024.04.12 22:17:03.400 1: [HomeConnect_Set] KIF81HOD0: no settings defined, replacing by default settings for type Refrigerator
2024.04.12 22:17:03.418 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 1398.
2024.04.12 22:17:03.424 1: [HomeConnect_Set] KIF81HOD0: no settings defined, replacing by default settings for type Refrigerator
2024.04.12 22:17:03.429 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 1529.
2024.04.12 22:17:03.429 1: [HomeConnect_ResponseGetPrograms] KIF81HOD0: no programs found
2024.04.12 22:17:04.258 1: [HomeConnect_Set] SBT8YC801E: no settings defined, replacing by default settings for type Dishwasher
2024.04.12 22:17:04.264 1: [HomeConnect_Set] SBT8YC801E: no settings defined, replacing by default settings for type Dishwasher
2024.04.12 22:17:04.265 1: [HomeConnect_Set] SBT8YC801E: no settings defined, replacing by default settings for type Dishwasher
2024.04.12 22:17:04.273 1: [HomeConnect_Set] SBT8YC801E: no settings defined, replacing by default settings for type Dishwasher
2024.04.12 22:17:04.989 1: [HomeConnect_Set] HBG976MB1: no settings defined, replacing by default settings for type Oven
2024.04.12 22:17:04.991 1: [HomeConnect_Set] HBG976MB1: no settings defined, replacing by default settings for type Oven
2024.04.12 22:17:05.750 1: [HomeConnect_Set] PXX895D66E: no settings defined, replacing by default settings for type Hob
2024.04.12 22:17:05.752 1: [HomeConnect_Set] PXX895D66E: no settings defined, replacing by default settings for type Hob
2024.04.12 22:17:05.759 1: [HomeConnect_Set] PXX895D66E: no settings defined, replacing by default settings for type Hob
2024.04.12 22:17:05.766 1: [HomeConnect_Set] PXX895D66E: no settings defined, replacing by default settings for type Hob
2024.04.12 22:17:05.767 1: [HomeConnect_Set] PXX895D66E: no settings defined, replacing by default settings for type Hob
2024.04.12 22:17:07.810 1: [HomeConnect_ReadEventChannel] SBT8YC801E: ProgramAborted = Present
2024.04.12 22:17:07.834 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 2344.
Immer langsam. Wenn ich Zeit habe, schaue ich da gerne näher hin.
Zuerst fällt auf, dass dies nicht die jüngste Version des Moduls ist.
Zweitens wüsste ich gerne, welchen Präfix HomeConnect der Kiste gibt - "FridgeFreezer" funktioniert offenbar dabei nicht. Und ich werde keinen neuen Kühlschrank kaufen, um das herauszufinden.
pah
Ich benutze die Version aus Post#144 (Version 0.9beta3 vom 16.3.2024). So sieht das bei mir aus:
Eben. Das ist nicht die jüngste Version, also kann ich mit den Fehlermeldungen im Log nicht arbeiten.
Und bitte hier im Forum _nicht_ mit Screenshots arbeiten, aus denen kann man keinerlei Daten abgreifen. Sondern ein "list" des Devices hier posten (mit Zitat-Funktion !).
Offenbar benutzt BSH hier als "type" eben nicht "FridgeFreezer", sondern "Refridgerator". Das ist wirklich die Sirius Kybernetik Corporation. Mehr zu den Settings kann ich erst einbauen, wenn ich die aus einem Listing abgreifen kann.
pah
Vieleicht funktioniert ja 42. ;D Dann ist in Post #144 nicht die jüngste Version? Bitte um Hilfe, wo finde ich die jüngste?
DEF hcconn BOSCH-KIF81HOD0-68A40E8EB085
FUUID 6608241f-f33f-37a3-206e-167880c774ec79c9
NAME KIF81HOD0
NR 1714
STATE
TYPE HomeConnect
aliasname Kühlschrank
brand Bosch
eventChannelTimeout 1713075915.15214
eventCount 140
events
haId BOSCH-KIF81HOD0-68A40E8EB085
hcconn hcconn
prefix
retrycounter 0
settings SetpointTemperatureRefrigerator,SuperModeRefrigerator,AssistantFridge,AssistantForceFridge
type Refrigerator
vib KIF81HOD0
2024-04-12 22:17:03 AssistantForceFridge LowForce
2024-04-13 21:36:55 AssistantFridge 1
2024-04-13 21:39:45 DoorAlarmRefrigerator Off
2024-04-13 22:37:40 DoorState Closed
2024-04-13 21:32:05 Refrigeration.CommonDoor.Refrigerator Refrigeration.Common.EnumType.Door.States.Open
2024-04-13 22:37:40 Refrigerator Closed
2024-04-12 22:17:03 SetpointTemperatureRefrigerator 8
2024-04-13 21:36:55 SuperModeRefrigerator 0
2024-04-13 22:37:40 state
2024-04-13 22:37:40 tr_DoorState Tür geschlossen
2024-04-13 22:37:40 tr_State1
2024-04-13 22:37:40 tr_State2
2024-04-13 22:37:40 tr_State3
data:
settings:
AssistantForceFridge:
LowForce
undef
AssistantFridge:
1
undef
PowerState:
BSH.Common.Setting
On
undef
SetpointTemperatureRefrigerator:
8
°C
SuperModeRefrigerator:
0
undef
alias Kühlschrank
debug 0
room EG->Küche,System->Device->HomeConnect
Vlt. mal die anhängende Version 1.0beta6 probieren, da habe ich jetzt etwas eingebaut, das funktionieren _könnte_.
für die transtable fände ich es noch interessant zu wissen, was "AssistantFridge,AssistantForceFridge" eigentlich machen.
pah
Der Kühlschrank hat hat eine Automatische Türöffnung (AssistantFridge). Die benötigte Druckstärke zur Öffnung ist einstellbar (AssistantForceFridge). (In der App: Niedrig, Mittel, Hoch.)
Leider keine Veränderung mit 1.0beta6:
Zitat2024.04.15 18:55:32.169 1: [HomeConnect_Set] KIF81HOD0: no settings defined, replacing by default settings for type
2024.04.15 18:55:32.170 1: [HomeConnect_Set] KIF81HOD0: no settings defined, replacing by default settings for type
2024.04.15 18:55:37.889 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $type in hash element at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 1393.
2024.04.15 18:55:37.890 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $type in hash element at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 1395.
2024.04.15 18:55:37.890 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $type in hash element at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 1402.
2024.04.15 18:55:37.890 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $type in hash element at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 1405.
2024.04.15 18:55:37.891 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 1409.
CFGFN
FUUID 661d5c00-f33f-37a3-7c68-7cadcff8b3af6630
NAME KIF81HOD0
NR 1763
STATE ???
TYPE HomeConnect
eventCount 2
events
hcconn hcconn
prefix
2024-04-15 18:57:03 AssistantForceFridge LowForce
2024-04-15 18:57:03 AssistantFridge 1
2024-04-15 18:57:03 SetpointTemperatureRefrigerator 6
2024-04-15 18:57:03 SuperModeRefrigerator 0
data:
settings:
LowForce
undef
AssistantFridge:
1
undef
PowerState:
BSH.Common.Setting
On
undef
6
°C
0
undef
Ich kann leider nicht raten, welchen "type" dieses Gert zugewiesen bekommt. Einzige Möglichkeit, die ich dafür sehe: Mal mit dem originalen Modul probieren und mir mitteilen, welchen Präfix das Ding dann verwendet, und welchen Wert das "type"-REding hat. Es scheint jedenfalls weder "Refridgerator.FridgeFreezer" noch "Refridgerator" zu sein.
pah
Mit dem original Modul:
ZitatInternals:
CFGFN
FUUID 661d68fa-f33f-37a3-7717-faa8247f97c3ef6b
NAME KIF81HOD0
NR 2426
STATE ???
TYPE HomeConnect
brand Bosch
commandPrefix
eventChannelTimeout 1713203464.97178
eventCount 4
hcconn hcconn
programs
retrycounter 0
type Refrigerator
vib KIF81HOD0
2024-04-15 19:51:16 BSH.Common.Setting.PowerState BSH.Common.EnumType.PowerState.On
2024-04-15 19:51:01 BSH.Common.Status.DoorState BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed
2024-04-15 19:51:16 Refrigeration.Common.Setting.Door.AssistantForceFridge Refrigeration.Common.EnumType.Door.AssistantForce.LowForce
2024-04-15 19:51:16 Refrigeration.Common.Setting.Door.AssistantFridge 1
2024-04-15 19:51:01 Refrigeration.Common.Status.Door.Refrigerator Refrigeration.Common.EnumType.Door.States.Closed
2024-04-15 19:51:16 Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SetpointTemperatureRefrigerator 6 °C
2024-04-15 19:51:16 Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.SuperModeRefrigerator 0
alias Kühlschrank
webCmd BSH.Common.Root.SelectedProgram:startProgram:stopProgram
OK, ich denke, das war hilfreich.
Anbei eine neue Testversion
pah
Der Kühlschrank weigert sich mit der neuen Version immer noch:
ZitatInternals:
CFGFN
FUUID 661ec037-f33f-37a3-1548-434c65ab53a4e9cc
NAME KIF81HOD0
NR 3859
STATE ???
TYPE HomeConnect
eventCount 1
events
hcconn hcconn
prefix
2024-04-16 20:15:27 AssistantForceFridge LowForce
2024-04-16 20:15:27 AssistantFridge 1
2024-04-16 20:15:27 SetpointTemperatureRefrigerator 6
2024-04-16 20:15:27 SuperModeRefrigerator 0
data:
settings:
LowForce
undef
AssistantFridge:
1
undef
PowerState:
BSH.Common.Setting
On
undef
6
°C
0
undef
Wieso denn "weigern"? Ist doch weitgehend alles da. Selbstverständlich muss man mit "get settings" selbige holen - der Default reicht in der Regel nicht aus. Und dann bitte "set ZZZ_Dump" ausführen und den Rückgabewert hier posten.
pah
Mit weigern meinte ich, das in den Internals keine type oder prefix gesetzt wird. ZZZ_Dump:
ZitatDevice KIF81HOD0 of type has
settings: $VAR1 = {
'PowerState' => [
'On',
undef
bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
undef
6,
"\x{c2}\x{b0}C"
bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
undef
'LowForce',
undef
Der type wird bei der Initialisierung gesetzt. Wenn nur das Modul neu geladen wird, wird diese Initialisierung gar nicht ausgeführt.
Bitte als erstes: In der Device-Detailansicht auf den DEF-Link klicken und dann mit "modify hcconn BOSCH-KIF81HOD0-68A40E8EB085" bestätigen. Wenn das nicht hilft, FHEM mal neu starten.
pah
Das wird auch das Problem sein, es wird kein type erkannt. Nach FHEM-Neustart:
2024.04.18 15:39:19.616 1: [HomeConnect_Set] KIF81HOD0: no settings defined, replacing by default settings for type
2024.04.18 15:39:19.617 1: [HomeConnect_Set] KIF81HOD0: no settings defined, replacing by default settings for type
2024.04.18 15:39:24.428 1: [HomeConnect_Set] KIF81HOD0: no settings defined, replacing by default settings for type
2024.04.18 15:39:24.429 1: [HomeConnect_Set] KIF81HOD0: no settings defined, replacing by default settings for type
2024.04.18 15:39:25.063 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $type in hash element at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 1393.
2024.04.18 15:39:25.063 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $type in hash element at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 1395.
2024.04.18 15:39:25.063 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $type in hash element at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 1402.
2024.04.18 15:39:25.063 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $type in hash element at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 1405.
2024.04.18 15:39:25.063 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 1409.
2024.04.18 15:39:25.069 1: [HomeConnect_Set] KIF81HOD0: no settings defined, replacing by default settings for type
2024.04.18 15:39:25.232 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $type in pattern match (m//) at ./FHEM/48_HomeConnect.pm line 933.
Hmmm...
Bitte mal die anliegende Version einspielen (da wurde nur an einer Stelle der Loglevel auf 1 hochgesetzt) und dann in der FHEM-Codezeile aufrufen
{HomeConnect_Init($defs{'KIF81HOD0'})}
Komischerweise hatte ich gestern auch Schwierigkeiten, vom BSH-Server den Type von meinen Geräten zurückzubekommen. Möglicherweise haben die wieder mal etwas herumgebastelt...
pah
get KIF81HOD0 Settings bringt weiterhin keinen type und prefix. (Mehrfach KIF81HOD0 gelöscht und neu angelegt.)
{HomeConnect_Init($defs{'KIF81HOD0'})}" bingt den Erfolg: type und prefix werden gesetzt: :)
Zitat2024.04.20 19:28:17.113 1: [HomeConnect_ResponseInit] KIF81HOD0: defined as HomeConnect Refrigerator Bosch KIF81HOD0
2024.04.20 19:28:17.718 1: [HomeConnect_ResponseGetPrograms] KIF81HOD0: no programs found
2024.04.20 19:28:17.726 1: [HomeConnect_ResponseGetSettings] KIF81HOD0: strange prefix Refrigeration.Common.Setting.Door found in Refrigeration.Common.Setting.Door.AssistantFridge
2024.04.20 19:28:17.726 1: [HomeConnect_ResponseGetSettings] KIF81HOD0: strange prefix Refrigeration.Common.EnumType.Door.AssistantForce. found in Refrigeration.Common.Setting.Door.AssistantForceFridge
2024.04.20 19:28:17.768 1: [HomeConnect_ResponseUpdateStatus] KIF81HOD0: found new status prefix in Refrigeration.Common.Status.Door.Refrigerator
CFGFN
FUUID 6623faef-f33f-37a3-52e6-ff4989effe5791e4
NAME KIF81HOD0
NR 36456
STATE
TYPE HomeConnect
brand Bosch
eventChannelTimeout 1713634482.8281
eventCount 8
events DoorAlarmRefrigerator
hcconn hcconn
prefix Refrigeration.FridgeFreezer
retrycounter 0
type Refrigerator
vib KIF81HOD0
2024-04-20 19:28:17 AssistantForceFridge LowForce
2024-04-20 19:28:17 AssistantFridge 1
2024-04-20 19:33:12 DoorState Closed
2024-04-20 19:28:17 Refrigeration.Common.Status.Door.Refrigerator Refrigeration.Common.EnumType.Door.States.Closed
2024-04-20 19:33:12 Refrigerator Closed
2024-04-20 19:28:17 SetpointTemperatureRefrigerator 6
2024-04-20 19:28:17 SuperModeRefrigerator 0
2024-04-20 19:33:12 state
2024-04-20 19:33:12 tr_DoorState Tür geschlossen
2024-04-20 19:33:12 tr_State1
2024-04-20 19:33:12 tr_State2
2024-04-20 19:33:12 tr_State3
data:
settings:
LowForce
undef
AssistantFridge:
1
undef
PowerState:
BSH.Common.Setting
On
undef
6
°C
0
undef
trans:
AssistantForceFridge TürKraft
AssistantFridge TürAssistent
SetpointTemperatureRefrigerator Temperatur
SuperModeRefrigerator SuperMode
alias Kühlschrank
Zitatget KIF81HOD0 Settings bringt weiterhin keinen type und prefix.
Kann es ja auch nicht, das war nie so. Warum das Initialisierungsprogramm nicht automatisch aufgerufen wurde, verstehe ich nach wie vor nicht. Eine Vermutung dazu habe ich unten schon geschrieben.
So, den Präfix im Device haben wir.
Jetzt würde ich gerne wissen:
- Welche "set"-Kommandos stellt das Modul jetzt bereit?
- Funktionieren die, bzw. wenn nicht, wir lauten die Fehlermeldungen?
- Welche "get"-Kommandos stellt das Modul jetzt bereit?
- Funktioniert die Anzeige "Tür offen", d.h. ändern sich die Readings für den Türzustand?
pah
P.S.: Das mit dem Löschen und neu Anlegen bitte nicht machen. Das ist ein relativ häufiger Anfängerfehler in FHEM, der die Fehlersuche in der Regel erschwert.
SET
1. AssistantForceFridge => Probiert mit LowForce, MiddleForce, HighForce, Low, Middle, High (Immer das Gleiche Ergebnis)
Zitat2024.04.21 09:42:39.841 1: [HomeConnect] KIF81HOD0: set command: AssistantForceFridge
2024.04.21 09:42:39.976 1: [HomeConnect_HandleError] KIF81HOD0: Error "Setting is not supported"
2. AssistantFridge => Probiert mit 0,1, true, false (Immer das Gleiche Ergebnis)
Zitat2024.04.21 09:48:54.577 1: [HomeConnect] KIF81HOD0: set command: AssistantFridge
2024.04.21 09:48:55.285 1: [HomeConnect_HandleError] KIF81HOD0: Error "Setting is not supported"
3. PowerOn
Zitat2024.04.21 09:31:02.294 1: [HomeConnect] KIF81HOD0: set command: PowerOn
2024.04.21 09:31:02.294 1: [HomeConnect_PowerState] KIF81HOD0: setting PowerState->On while OperationState= and PowerState=
2024.04.21 09:31:02.294 4: KIF81HOD0: request /api/homeappliances/BOSCH-KIF81HOD0-68A40E8EB085/settings/BSH.Common.Setting.PowerState
2024.04.21 09:31:02.295 4: KIF81HOD0: no token refresh needed
2024.04.21 09:31:02.295 4: KIF81HOD0: requestAfterToken https://api.home-connect.com/api/homeappliances/BOSCH-KIF81HOD0-68A40E8EB085/settings/BSH.Common.Setting.PowerState
2024.04.21 09:31:04.314 4: KIF81HOD0: response {
"error": {
"description": "BSH.Common.Setting.PowerState currently not available or writable",
"key": "SDK.Error.InvalidSettingState"
3. SelectProgramm => Gibt ja keine Programme bei einem Kühlschrank
4. SetpointTemperatureRefrigerator
Zitat2024.04.21 09:29:09.078 1: [HomeConnect] KIF81HOD0: set command: SetpointTemperatureRefrigerator
2024.04.21 09:29:09.091 4: KIF81HOD0: request /api/homeappliances/BOSCH-KIF81HOD0-68A40E8EB085/settings/SetpointTemperatureRefrigerator
2024.04.21 09:29:09.093 4: KIF81HOD0: no token refresh needed
2024.04.21 09:29:09.094 4: KIF81HOD0: requestAfterToken https://api.home-connect.com/api/homeappliances/BOSCH-KIF81HOD0-68A40E8EB085/settings/SetpointTemperatureRefrigerator
2024.04.21 09:29:09.215 4: KIF81HOD0: response {
"error": {
"description": "Setting is not supported",
"key": "SDK.Error.UnsupportedSetting"
2024.04.21 09:29:09.216 1: [HomeConnect_HandleError] KIF81HOD0: Error "Setting is not supported"
5. StartProgramm => Gibt ja keine Programme bei einem Kühlschrank
6. StopProgramm => Gibt ja keine Programme bei einem Kühlschrank
7. SuperModeRefrigerator => Probiert mit true, false (Immer das Gleiche Ergebnis)
Zitat2024.04.21 09:57:14.598 1: [HomeConnect] KIF81HOD0: set command: SuperModeRefrigerator
2024.04.21 09:57:14.958 1: [HomeConnect_HandleError] KIF81HOD0: Error "Setting is not supported"
8. ZZZ_Dump
ZitatDevice KIF81HOD0 of type Refrigerator has
settings: $VAR1 = {
undef
'LowForce',
undef
undef
'PowerState' => [
'On',
undef
6,
"\x{c2}\x{b0}C"
'SuperModeRefrigerator' => 'SuperMode',
'SetpointTemperatureRefrigerator' => 'Temperatur',
'AssistantFridge' => 'TürAssistent',
'AssistantForceFridge' => 'TürKraft'
GET
1. ProgrammOptions
2. Programs
3. Seetings
TÜRZUSTAND
Funktioniert:
Doorstate und Refrigerator: Open/Closed
tr_DoorState: Tür offen/Tür geschlossen
READING (Die SET-Befehle haben auch die Readings verändert)
ZitatREADINGS:
2024-04-21 09:54:29 AssistantForceFridge "Refrigeration.Common.EnumType.Door.AssistantForce..high"
2024-04-21 09:51:40 AssistantFridge "Refrigeration.Common.Setting.Door.true"
2024-04-21 09:40:55 DoorState Closed
2024-04-21 09:40:55 Refrigerator Closed
2024-04-21 09:29:09 SetpointTemperatureRefrigerator 5
2024-04-21 09:58:57 SuperModeRefrigerator "Refrigeration.FridgeFreezer.Setting.false"
2024-04-21 09:40:55 state
2024-04-21 09:40:55 tr_DoorState Tür geschlossen
2024-04-21 09:40:55 tr_State1
2024-04-21 09:40:55 tr_State2
2024-04-21 09:40:55 tr_State3
OK, das hilft schon. Immerhin funktioniert die Türanzeige.
pah
P.S.: Man kann an dieser Stelle leider nur mit Raten weiterkommen - solche Sachen wie "AssistantForceFridge" tauchen nämlich in der API-Dokumentation von HomeConnect schlichtweg nicht auf.
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 15 März 2024, 04:22:16Obwohl der Thread inzwischen ziemlich zugemüllt ist, werde ich ihn weiterführen.
pah
Sorry, komme erst jetzt dazu die "geforderten Infos" zu liefern:
2024.04.25 09:27:11 4: TP707D06: request /api/homeappliances/712080385904001727/programs/available
2024.04.25 09:27:11 4: TP707D06: no token refresh needed
2024.04.25 09:27:11 4: TP707D06: requestAfterToken https://api.home-connect.com/api/homeappliances/712080385904001727/programs/available
2024.04.25 09:27:11 4: TP707D06: response {
"data": {
"active": {
"constraints": {
"access": "readWrite"
"programs": [
"constraints": {
"execution": "selectandstart"
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Espresso"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.EspressoDoppio"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Coffee"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.CaffeGrande"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.XLCoffee"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Cappuccino"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.LatteMacchiato"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.CaffeLatte"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.MilkFroth"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.WarmMilk"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.HotWater"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.Ristretto"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.EspressoMacchiato"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Verlaengerter"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.KleinerBrauner"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.WienerMelange"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.FlatWhite"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.CafeConLeche"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.CafeAuLait"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.KoffieVerkeerd"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Americano"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.GrosserBrauner"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.VerlaengerterBraun"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Cortado"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Doppio"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.CafeCortado"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Kaapi"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Galao"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.Garoto"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.RedEye"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.BlackEye"
"constraints": {
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.CoffeeWorld.DeadEye"
"selected": {
"constraints": {
"key": "BSH.Common.Program.Favorite.001",
"options": [
"key": "BSH.Common.Option.ProgramName",
"value": "Kaffee normal"
"key": "BSH.Common.Option.BaseProgram",
"value": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.CaffeGrande"
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.BeanAmount",
"value": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.BeanAmount.Normal"
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.FillQuantity",
"value": 240,
"unit": "ml"
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.MultipleBeverages",
"value": false
"key": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.Option.AromaSelect",
"value": "ConsumerProducts.CoffeeMaker.EnumType.AromaSelect.balanced"
2024.04.25 09:27:11 5: [HomeConnect_ResponseGetPrograms] TP707D06: get programs response {
"data": {
"active": {
"constraints": {
"programs": [
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"constraints": {
"selected": {
"constraints": {
"options": [
"value": 240,
"unit": "ml"
"value": false
2024.04.25 09:27:14 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] TP707D06: event channel searching for data, fileno:"159", nfound:"0", loopCounter:"1"
2024.04.25 09:27:14 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] TP707D06: event channel received no more data
2024.04.25 09:27:19 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] TP707D06: event channel searching for data, fileno:"159", nfound:"0", loopCounter:"1"
2024.04.25 09:27:19 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] TP707D06: event channel received no more data
OK, mal sehen, ob ich was damit anfangen kann. Wird aber ne Weile dauern...
pah
Hallo pah,
jetzt muss doch einmal fragen warum ich seit einsetzten der Ergonomischen Version des Moduls nicht mehr alle Readings
ausgelesen bekomme.
Ich hatte mir fürs Tablet eine "Übersetzung" der Programmreadings angelegt, nun erhalte ich aber selbst mit den angepassten userReadings
keine Übersetzung der Programmnamen.
Beispiel:
programm {if(ReadingsVal("WM14VL40","SelectedProgram","")eq"SpinDrain") {return "Schleudern und Abpumpen"}
elsif (ReadingsVal("WM14VL40","SelectedProgram","")eq"Outdoor") {return "Outdoorwäsche"}
elsif (ReadingsVal("WM14VL40","SelectedProgram","")eq"EasyCare") {return "Pflegeleicht"}
elsif (ReadingsVal("WM14VL40","SelectedProgram","")eq"Super153045.Super1530") {return "Super 15-30"}
elsif (ReadingsVal("WM14VL40","SelectedProgram","")eq"PowerSpeed59") {return "Schnellwäsche 59"}
elsif (ReadingsVal("WM14VL40","SelectedProgram","")eq"HygienicSteam.DrumClean") {return "Trommelreinigung"}
elsif (ReadingsVal("WM14VL40","SelectedProgram","")eq"HygienicSteam.HygienicWash") {return "Hygiene MIX"}
elsif (ReadingsVal("WM14VL40","SelectedProgram","")eq"Cotton") {return "Baumwolle"}
elsif (ReadingsVal("WM14VL40","SelectedProgram","")eq"Cotton.CottonEco") {return "Baumwolle ECO"}
elsif (ReadingsVal("WM14VL40","SelectedProgram","")eq"Rinse") {return "Spühlen"}
elsif (ReadingsVal("WM14VL40","SelectedProgram","")eq"Wool") {return "Wolle"}
elsif (ReadingsVal("WM14VL40","SelectedProgram","")eq"DelicatesSilk") {return "Fein Seide"}
elsif (ReadingsVal("WM14VL40","SelectedProgram","")eq"Mix") {return "Schnell MIX"}
elsif (ReadingsVal("WM14VL40","SelectedProgram","")eq"SensoFresh") {return "Auffrischen"}
else {return "- - -"}}
putziger Weise funktioniert das auslesen aber wie gehabt bei allen nummerischen Werten und bei den neu vorhandenen tr_State1 ..2 ..3 Werten
nur bei den Programmen eben nicht.
Ein DOIF welches ich zum Starten der WaMa wenn genung PV-Leistung vorhanden ist einsetze, reagiert auch nicht wenn ich als weitere Bedingung
[?WM14VL40:OperationState]eq"Ready"bzw.
[?WM14VL40]eq"Ready"
abfrage.
Woran wird das liegen?
Dankeschön vorab und viele Grüße aus Sachsen.
Na, welchen Programmnamen meldet das "ergonomische Modul" denn? Offenbar keinen, der zu dem Perl-Codefragment passt.
Tipps:
1. Nicht solchen Spaghetti-Code schreiben. Perl-Hashes einsetzen
2. Bei mehreren Fallunterscheidungen immer einen Default-Fall einsetzen, der gemeldet wird, wenn kein anderer passt.
Das mit dem DOIF kann ich so auf keinen Fall nachvollziehen, da ich die ganzen anderen Bedingungen nicht kenne. Bitte um Verständnis, dass ich zu nicht funktionierenden DOIF-Abfragen keine Hilfestellung anbiete.
pah
Wird das überarbeitete HC Modul denn noch gepflegt? ICh frage wegen meinem Serverumzug. Hab dabei mal meine fhem.cfg etwas aufgeräumt und ausgemistet und würde nun gern mal die überarbeitete HC Version testen....
Bei mir läuft im Moment nichts mehr. Ich hatte folgende Fehlermeldung fast stündlich im log
event channel received an http error: HTTP/1.1 503 Service Temporarily Unavailable
Habe dann einen Logout durchgeführt und kann mich seit dem nicht mehr mit ,,HomeConnect Login" einloggen.
Ich werde dann immer auf eine Seite geleitet ,,403 Forbidden"
FHEM ist aktuell und läuft seit 6 Monaten ohne eine aktive Änderung von mir.
Habt ihr das Problem auch?
MfG
Hallo, bei mir funktioniert HomeConnect aktuell auch nicht mehr. Bei mir haben sich am Freitag die letzten Readings aktualisiert, seit dem nicht mehr. Habe gestern dann meinen Geschirrspüler aus FHEM gelöscht und über scan devices neu angelegt, aber in FHEM wurde nur das Device angelegt, ein get settings erzeugt keine Reading Einträge mehr.
Gestern Nachmittag / Abend ging auch die HomeConnect App in iOS vorübergehend nicht mehr, die hat zwar nun wieder Verbindung zu den Geräten, aber in FHEM geht es nach wie vor nicht. Evtl. wurde was bei Bosch/Siemens geändert?
Derzeit haben weder die App, noch FHEM eine Verbindung zu den HC Servern. In der App steht etwas von "Verbindungsausfälle" und "Entschuldigung". Unter aller Kritik, dieser Laden...
Zitat von: tomhead am 20 Oktober 2024, 08:45:13Habe gestern dann meinen Geschirrspüler aus FHEM gelöscht
Kleiner Tipp: Niemals "Löschen und wieder neu anlegen".
Führt in der Regel zu gar nichts.
Ja, Bosch hat Marvin anscheinend einen Festvertrag gegeben und lässt ihn einfach machen.
Dann bin ich ja beruhigt, dass ich nicht der einzige mit Problemen bin. Habe schon befürchtet, dass das Problem vor dem Rechner sitzt.
Also abwarten und regelmäßig kontrollieren.
PS: Die App läuft wieder bei mir, aber in FHEM bekomme ich leider noch ein 403.
Schönen Sonntag euch
Ich kann mich noch daran erinnern, wie BSH auf der Suche nach Beratung für eine Cloudlösung war. Um ein Haar hätte ich seinerzeit mit meiner Arbeitsgruppe ein Gebot abgegeben.
Leider sind die wohl auf die falschen Ratschläge gestoßen, und haben ihre Marketing-Abteilung mit eingebunden. Und die sind dann mit tollen Vorschlägen wie "Kundenbindung", "Werbung integrieren" etc. aufgelaufen. Hat ungefähr dieselbe Qualität wie bei der Sirius-Kybernetik-Corporation:
ZitatDer Reiseführer Per Anhalter durch die Galaxis definiert die Marketing-Abteilung der Sirius-Kybernetik-Corporation als »ein Rudel hirnloser Irrer, die als erste an die Wand gestellt werden, wenn die Revolution kommt« [...]. Komischerweise definierte ein Exemplar der Encyclopaedia Galactica, das das große Glück hatte, aus der tausend Jahre entfernten Zukunft herauszufallen, die Marketing-Abteilung der Sirius-Kybernetik-Corporation als »ein Rudel hirnloser Irrer, die als erste an die Wand gestellt wurden, als die Revolution kam«.
Stattdessen wäre es sehr viel sinnvoller, ein API zu den einzelnen Geräten zu definieren und endlich einmal stabil zu halten.
pah
Habe gerade mein drittes HomeConnect Gerät eingebunden (zur 4 Jahre alten Waschmaschine kamen jetzt Trockner und Spülmaschine dazu) und beschäftige ich mich gerade intensiver mit der Anbindung.
Dabei habe ich gleich festgestellt, dass das Original Modul so seine Schwächen hat:
Aktuell nervt mich, dass bei der Waschmaschine ein "startProgram" zwingend den Programmnamen braucht (der doch schon eingestellt ist) sowie die fehlende Möglichkeit den Trockner zu pausieren um den Stromverbrauch zu optimieren (was per App geht).
Generisch festzustellen, dass ein Gerät fertig ist und jetzt gerne geleert würde, ist auch nicht ganz so trivial (einige haben einen "finished" state - andere nicht, der Trockner geht mitunter in den Knitterschutz Modus und meldet erst danach wirklich "fertig" etc....)
Das Original Modul wird ja wohl seit 3 Jahren (siehe Github) nicht mehr gepflegt - ist ein Umstieg vom "Original" Modul auf die "Ergnonomische" Variante ohne große Probleme (sprich: Einfach Moduldatei austauschen) möglich?
Ist die Version 0.9beta3 vom 16.3.2024 die aktuelleste oder gibt es irgendwo auch ein Github?
Mir ist klar, dass ich meine Routinen welche die kryptischen BSH.Common.... Bezeichnungen verwenden anpassen muss.
Sonst Erfahrungen?
Ich hatte übrigens keine großen Probleme die neuen Geräte mit dem Original Modul einzubinden, vor einiger Zeit musste ich mal den Login Mechanismus umstellen und dabei hat es dann mit IP vs hostname etwas geholpert, was aber am Ende mit "hostname.local" funktioniert hat.
Jörg
Ja, der Austausch der Module ist problemlos möglich. Das Ding ist aber _immer noch_ im Beta-Stadium.
Gründe:
1. Fehlende Dokumentation des vollkommen inkonsistenten HomeConnect-API, das einen wilden Zoo von Einstellungen bietet (und das auch noch bei jedem Gerät anders).
2. Fehlende Dokumentation des ursprünglichen Moduls.
3. Leider auch zu wenig Mithilfe anderer FHEM-User. Denn ich selbst habe nur Waschmaschine, Kochfeld, Ofen und Spülmaschine mit HomeConnect, das macht das Testen ein wenig umständlich.
pah
Ok. Habe ich jetzt mal installiert. Wenn ichs richtig verstanden habe sollte mit dem Attribut "includePrefixes=1" alles soweit kompatibel bleiben?
Ich habe dem Modul jetzt mal auf die Schnelle beigebracht wie man Geräte pausiert - beim Trockner kann man das ja recht einfach ausprobieren. Gibts da ein Github für PRs?
Laut Doku sollten das auch Waschmaschinen, Öfen, Waschtrockner und Roboter verstehen.
Meine "alte" Waschmaschine schreibt ein paar wüste Sachen raus, wenn sie einfach eingeschaltet offen rumsteht - schaut mir fast nach einem kaputten Event aus
2024.12.22 12:23:04.820 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] WM14VL40: event channel len:"63", received:"39
event:KEEP-ALIVE
data:
2024.12.22 12:23:04.821 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] WM14VL40: event channel unknown: 39
2024.12.22 12:23:04.821 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] WM14VL40: event channel unknown: event:KEEP-ALIVE
2024.12.22 12:23:04.821 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] WM14VL40: event channel unknown: id:<GELÖSCHT>
2024.12.22 12:23:04.821 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] WM14VL40: event channel searching for data, fileno:"56", nfound:"0", loopCounter:"2"
2024.12.22 12:23:04.821 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] WM14VL40: event channel received no more data
2024.12.22 12:23:09.823 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] WM14VL40: event channel searching for data, fileno:"56", nfound:"0", loopCounter:"1"
2024.12.22 12:23:09.823 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] WM14VL40: event channel received no more data
2024.12.22 12:23:14.824 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] WM14VL40: event channel searching for data, fileno:"56", nfound:"0", loopCounter:"1"
2024.12.22 12:23:14.824 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] WM14VL40: event channel received no more data
2024.12.22 12:23:19.825 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] WM14VL40: event channel searching for data, fileno:"56", nfound:"0", loopCounter:"1"
2024.12.22 12:23:19.826 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] WM14VL40: event channel received no more data
2024.12.22 12:23:24.828 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] WM14VL40: event channel searching for data, fileno:"56", nfound:"0", loopCounter:"1"
2024.12.22 12:23:24.828 5: [HomeConnect_ReadEventChannel] WM14VL40: event channel received no more data
Sowas schon mal gesehen? Ich hab schon mal versucht das rauszufiltern und zu ignorieren, aber dafür bin ich wohl durch die Event Routine noch nicht gut genug durchgestiegen.
EDIT: Gerade gesehen, dass das alle meine Geräte machen wenn ich verbose hochsetze - das "unknown" hat mich aber irritiert, deswegen filtere ich die jetzt mal raus....
Jörg
So... ich hatte jetzt 2 Tage Zeit und hab mir das Modul mal zur Brust genommen.
Da waren viele schöne Ideen drin, wie schon beschrieben doch einiges noch sehr Beta.
Hab einiges übernommen, vieles rausgeworfen und ein paar neue Dinge hinzugefügt.
Mit meinem Wäschetrockner scheints ganz gut zu funktionieren - werde es noch ausführlicher mit der Spülmaschine und der Waschmaschine testen - was anderes hab ich nicht.
Da dies eine komplett neue Version geworden ist, mache ich dazu mal einen neuen Thread auf
