Die RWE Smarthome Rauchmelder scheinen den HomeMatic Rauchmeldern HM-Sec-SD nahezu vollständig zu entsprechen. Wie kann man die RWE Smarthome Rauchmelder mit den HM-Sec-SD pairen und an Fhem gemeinsam betreiben? Gibt es hierzu schon Erfahrungen?
Hallo Klaus,
gut moeglich - da eQ3 offensichtlich auch fuer RWE arbeitet.
kannst du einmal das pairen deines RWE melders an FHEM mitloggen oder mindestens ein List des RWE melders posten? Manchmal gibt eQ3 denen andere modelbezeichnungen.
Gruss Martin
Zitat von: martinp876 schrieb am Di, 21 Mai 2013 16:24Hallo Klaus,
Gruss Martin
Hier die Antwort von support@eq-3.de (support@eq-3.de):
Die RWE Smarthome Rauchmelder sind nicht mit dem HomeMatic System kompatibel. Deshalb können diese nicht an HomeMatic Rauchmelder oder an der CCU1 angelernt werden.
Ich habe vor 3 Jahren das RWE Brandschutzpaket inkl. Zentrale (//www.rwe.de/web/cms/de/1165188/privatkunden/technikprodukte/smarthome/detailseite/?ProductID=w6cKlwsgITQAAAEyTg5Sjd0H&CatalogCategoryID=UG4Klwsgv0oAAAE0eXEtZA6d&NewCatalogCategoryID=&gewerbekunde=0) angeschafft und noch extra 3 dazu.
Der Umgang mit der Zentrale war mir zu umständlich weshalb die Brandmelder nur klassisch eingesetzt waren.
Durch den Einsatz von FHEM und der Anschaffung eines HMLAN-Konfigurators (//www.fhemwiki.de/wiki/HMLAN_Konfigurator) hab icheinfach mal ausprobiert ob es klappt.
Siehe da .... hat problemlos funktioniert.
Den HMLAN-Konfigurator mit hmWaitForSec auf Pairing gestellt, die Taste am Rauchmeldet gedrückt und schon wurden die Rauchmelder als Modell "HM-SEC-SD" erkannt (autocreate muss natürlich eingeschaltet sein).
Einige Kommandos, wie alarmOn und alarmOff funktionieren bislang nicht, aber Status und dergleichen tip-top.
Probealarm und entsprechende Benachrichtigung haben auch funktioniert.
Siehe http://www.eq-3.de/faq.html (//www.eq-3.de/faq.html)
Beide Technologien wurden von eQ-3 in Leer entwickelt. Und beide Technolgien verwenden die gleiche Funktechnologie im 868 MHz Band. Auch bezüglich des Applikationsprotokolls unterscheiden sich beide praktisch nur in der Numerierung von Pakettypen. Entsprechend baut RWE SmartHome auf der langjährigen Erfahrung aus HomeMatic auf. Bei RWE SmartHome verwendet eQ-3 IPv6-Technolgie für die Netzwerk- und Transportschicht. RWE SmartHome ist damit IPv6-basiert. HomeMatic verwendet einen Null-Network-Layer und ist dadurch geringfügig effzienter. Beide Technologien verwenden AES-128 als Basis für die Security.
Was hier nicht steht: das RWE Protokoll verschluesselt die Pakete, HM signiert, falls das aktiviert ist.
Laut einem eQ3 Insider wurde die Sicherheit der RWE Loesung vom TUEV zertifiziert.
culfw kann zwar die verschluesselten RWE Telegramme empfangen (W*), das heisst aber nicht viel.
Falls also ein Kryptologe noch ein bisschen Freizeit hat.... :)
Zitat von: rudolfkoenig schrieb am Mo, 12 August 2013 18:42wurde die Sicherheit der RWE Loesung vom TUEV zertifiziert.
Das hat schon lange nicht mehr viel zu bedeuten *g*
Moin.
Bevor ich einen neuen Thread auf mache, hole ich diesen mal aus dem Keller.
Hat schon jemand die neuen Rauchmelder WSD 2.0 von RWE erfolgreich mit FHEM getestet? Sind ja offensichtlich HM-Sec-SD-2 mit branding.
Hallo.
Würde mich auch interessieren. Denn es gibt eine Aktion, https://www.smarthome-austria.at/kaufen/einzelgeraete/
