FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Bocko am 18 September 2022, 19:29:48
Titel: Homebridge startet nicht?
Beitrag von: Bocko am 18 September 2022, 19:29:48
ich versuche über Siri meine fhem Komponenten anszusprechen.
Soweit komme ich leider nicht.
Ich habe diese Anleitung befolgt: https://wiki.fhem.de/wiki/Homebridge_einrichten
Dabei sind auch keine Fehler aufgetreten.
Ich hatte Homebridge vor einiger Zeit schon mal erfolgreich installiert. Jetzt habe ich meinen Server (Ubunut 22.04.) komplett neu aufgesetzt.
Somit auch fhem und Homebridge.
Homebridge startet, wenn ich es mit dem dem fhem User starte, leider nicht
fhem@ubhs:~$ homebridge
[18.9.2022, 17:13:25] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[18.9.2022, 17:13:25] Loaded 0 cached accessories from cachedAccessories.
[18.9.2022, 17:13:25] ---
[18.9.2022, 17:13:26] Loaded plugin: homebridge-fhem@0.5.38
homebridge API version: 2.7
this is homebridge-fhem 0.5.38
[18.9.2022, 17:13:27] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[18.9.2022, 17:13:27] ---
[18.9.2022, 17:13:28] Loaded plugin: homebridge-http@0.0.9
[18.9.2022, 17:13:28] Registering accessory 'homebridge-http.Http'
[18.9.2022, 17:13:28] ---
[18.9.2022, 17:13:28] Loading 1 platforms...
[18.9.2022, 17:13:28] [FHEM] Initializing FHEM platform...
starting longpoll: https://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1663521208286
Server listening on: http://<ip>:8282
[18.9.2022, 17:13:48] [homebridge-fhem] This plugin is taking long time to load and preventing Homebridge from starting. See https://homebridge.io/w/JtMGR for more info.
[18.9.2022, 17:14:08] [homebridge-fhem] This plugin is taking long time to load and preventing Homebridge from starting. See https://homebridge.io/w/JtMGR for more info.
Mit dem Standard user lässt sich die Homebridge zwar mit "sudo service homebridge start" starten, wird dann aber in der Home App nicht gefunden.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Titel: Antw:Homebridge startet nicht?
Beitrag von: jflachsb am 25 September 2022, 10:26:44
hatte auch die Meldung vom fhem plugin. Es lag am ssl Zertifikat. Habe ssl unter fhem für WEB deaktiviert. Dann unter Homebridge im Plugin SSL deaktivieren (Hacken weg) oder in der config.json unter dem Fhem Plugin "ssl": false, eintragen.
Dann startet er durch, fhem dann nicht mehr mit https:// sondern mit http:// starten.
Fhem ist bei mir eh von aussen nicht erreichbar.
