FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: Schafy am 19 September 2022, 20:13:06
Titel: Net4Home: mehrere Rollläden gleichzeitig schalten
Beitrag von: Schafy am 19 September 2022, 20:13:06
wenn ich meine 10 Rollläden in einen Raum packe und diesen ansteuere, geht immer nur ein Teil rauf oder runter. Wenn ich die Aktion mehrfach ausführe, kommen die restlichen nach und nach. Ich vermute, es sind zu viele Befehle über den N4H_Bus auf einmal. Kennt da jemand eine elegante Lösung?
Titel: Antw:Net4Home: mehrere Rollläden gleichzeitig schalten
Beitrag von: justme1968 am 20 September 2022, 08:54:04
probier mal eine structure (oder LigthScene) mit asyncDelay
Beitrag von: Sailor am 20 September 2022, 09:09:08
Moin
Eine kurze Variante wäre einen Befehl mit RegEx auf Basis von Gemeinsamkeiten im Namen zu definieren.
Beispiel:
Du hast deine Rollladen Devices wie folgt genannt:
Schlafzimmer_Rollladen_Links
Schlafzimmer_Rollladen_Rechts
Küche_Rollladen
Bad_Rollladen
Dann hieße der Befehl
set .*_Rolllade.* closed
   Sailor
Beitrag von: Schafy am 20 September 2022, 10:52:10
Das Problem ist nicht, die Geräte anzusprechen. Ich habe es erst mit einem Raum, dann mit einer Structure (danke justme1968) versucht, aber es werden nie alle Rollläden gleichzeitig angesteuert. Erst wenn ich jeden Rollladen einzeln mit einem Sleep 0.2 dazwischen schalte, funktioniert es zuverlässig. Ich vermute, das N4H-Gateway, bzw. der N4H-Bus kommen nicht hinterher. Die Frage ist, ob man in FHEM ein Interval zwischen den Schaltbefehlen an den Bus konfigurieren kann.
Beitrag von: justme1968 am 20 September 2022, 11:08:39
Beitrag von: Beta-User am 20 September 2022, 11:21:25
Na ja, wenn der Bus verstopft, wäre das ggf. auch einfach ein Thema, das sich der Maintainer mal ansehen sollte. Ggf. könnte man da ja eine (bessere?) Queue in das IO-Modul einbauen...
Beitrag von: Schafy am 20 September 2022, 12:00:24
Wer lesen kann ... oh man. Ich war so aus dem Häusschen über "Structure", dass ich den Rest übersehen habe. Long story short - structure with asyncDelay does the job!
@Beta-User: Net4home Komponenten gibt es leider nicht mehr zu kaufen - vmtl. wird die Platform aussterben.
Beitrag von: Beta-User am 20 September 2022, 12:03:28
Das kann ja schon sein, aber das bedeutet nicht, dass man nicht auf der FHEM-Seite am Modul was drehen könnte, um bekannte Einschränkungen zu verbessern ;) .
Gibt ja schließlich auch andere Module für längst nicht mehr erhältliche Hardware, die weiter verbessert werden/wurden (MAXX, FS20, ....)
