ich versuche gerade vergebens den Fenster-/Türkontakt FTKE von elakto einzulernen. Bei einem Fenstergriff von Hoppe ging das problemlos. Den FTKE kann ich drücken wie ich will, ich sehe nichts im FHEM. Auch nicht im log oder Event Monitor.
Drücke ich den Hebel, leuchtet kruz die LED am Enocean USB Stick (USB 300).
Wie kann ich dem Problem auf die Spur kommen?
verbose 5 für das TCM device setzen. Dann solltest Du etwas im Log sehen.
Ganz lieben Dank! Jetzt sehe ich etwas. ;-)
Um genau zu sein:
2022.10.04 21:08:32 5 : TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 55000A0701EB3004F41B9EFEE6A58B0002FFFFFFFF49001C
2022.10.04 21:08:32 5 : TCM_ESP3_0: dispatch EnOcean:1:30:04F41B9E:FEE6A58B:00:02FFFFFFFF4900
2022.10.04 21:08:32 5 : EnOcean received via TCM_ESP3_0: EnOcean:1:30:04F41B9E:FEE6A58B:00:02FFFFFFFF4900
Wie geht es jetzt weiter?
Da fallen mir spontan vier Dinge ein:
1) Lernmodus nicht aktiviert gewesen
set <TCM> teach 60
2) Das Gerät wurde schon mal eingelernt und Du hast es nicht bemerkt.
list DEF=FEE6A58B
3) Verschlüsslung am FTKE aktiviert, aber libraries in FHEM fehlen => Verschlüsselung deaktivieren
4) FHEM neustarten und nochmal versuchen
Danke Dir.
Die Verschlüsselung hatte ich auch in Verdacht. Es war nur kein Encryptionplug dabei. Ich habe die durch zwei SIM-Kartendinger ersetzt. Anscheinend muss der Stromkreislauf geschlossen sein. Nachdem ich die beiden zusammengehalten hatte, funktioniert es jetz.
Sehr komisch.
