habe derzeit folgendes Problem:
Hab an einem ESP8266 und an einem ESP32 je ein Mehrfach-Relais verbaut.
Zb dieses: https://www.amazon.de/gp/product/B07GXC4FGP/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 (https://www.amazon.de/gp/product/B07GXC4FGP/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1)
Unter anderem hängen dran günstige LED-Deckenlampen von Ali (nämlich die hier: https://www.aliexpress.com/item/32461797844.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.65741802ZEZlUQ (https://www.aliexpress.com/item/32461797844.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.65741802ZEZlUQ)) mit 220V und 12W oder so.
Das Problem ist folgendes:
Am Schreibtisch (ohne Verbraucher und in Horizontal-Lage) schalten die Relais einwandfrei ein und aus und wieder ein und aus etc.
Sobald ich die aber im Schaltschrank (Hutschiene) vertikal verbaue und eine dieser Lampen anschließen, passiert es ca ein von fünf mal, daß zwar der ESP schaltet (erkennbar auch an den Status-LEDs auf den Relais-Platinen), das Relais aber ein bleibt (passiert nur, wenn man das Relais ausschaltet, einschalten klappt scheinbar immer). Erst ein Klopfen auf das Relais schaltet dann wirklich aus.
Ich hab zuerst gedacht: OK, Montags-Relais erwischt. Aber inzwischen hab ich die vierte (!) Relais-Karte im Einsatz, daher denke ich jetzt doch, daß es an was anderem liegt (bin anscheinend recht lern-resistent).
Ich hab jetzt irgendwo im Internet (sic!) gelesen, daß das passieren kann, wenn der zu schaltende Strom zu klein ist - was ich zwar bei mechanischen Relais nicht ganz verstehe (scheint irgendwas mit der Spule etc zu tun zu haben), aber wie man merkt, bin ich kein Fachmann - und daß ein Varistor Abhilfe schaffen kann.
Var... was?
Hab mittlerweile nachgelesen, was das ist, versteh es aber noch immer nicht ganz.
Wie auch immer, kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen und erklären welchen Varistor man hier wie schalten muß?
Danke im voraus und cheers,
Pula
ich denke das Relais klebt. Passiert bei den hohen Einschaltstromstößen die LED Lampen Netzteile typischerweise haben.
Ein Einschaltstrombegrenzer hilft: z.B. ESB1 von elv
Es ist lediglich ein NTC in Reihe. Könntest Du auch direkt einbauen, musst Du nur die Leistung beachten.
Siehe z.B. https://forum.fhem.de/index.php/topic,35323.msg276535.html#msg276535
Es gibt auch Relais mit Vorlaufkontakten https://forum.fhem.de/index.php?topic=108657.0
Hi!
Danke für die rasche Antwort. Hab mir mal ein paar NTCs geordert. Werde hier noch kurz berichten, wenn eingebaut...
Cheers,
Pula
Wenn man sich die Bewertungen auf Amazon ansieht, scheinst Du nicht allein mit dem Problem zu sein.
@Otto123: Vielen Dank noch mal! Für mich unglaublich, aber wahr, hab die NTCs jetzt eingebaut und bei > 10 Schaltvorgängen keinen einzigen Hänger.
Ich dachte ewig, das liegt an den billigen Relais.
Merkwürdigerweise hab ich zwei "gleiche" Lampen von ali seit Jahren an so einem Relais ohne Probleme im Einsatz - ich vermute, daß die das Netzteil inzwischen geändert haben...
@DetlefR: Ja, bei meinen Recherchen ist mir das auch aufgefallen. Ich hab auch einige Bewertungen gelesen, die dachten (so wie ich anfangs), daß das an der Lage der Relais liegt...
Immer wieder spannend, was es so alles gibt...
Cheers,
Pula
