Evtl steh ich auch total aufm Schlauch. Aber ich will in einem Readinglist den einzelnen Readings einen anderen Namen für die Anzeige geben.
Also z.B. das Reading "statEnergyDay" soll als "Tagesertrag" im Layout angezeigt werden.
Wie mach ich das ohne für alle ein Userreading anzulegen?
das geht bei der ReadingsList leider nicht. Es wäre auch gar nicht so einfach, da die Anzeige ziemlich dynamisch ist. Man kann über "value" über den Wert rausfiltern, welche Readings tatsächlich angezeigt werden. Dadurch wird eine einfache Umbenennung nicht ganz so einfach.
Du müsstest Dir also das ganze tatsächlich im Backend zusammenbasteln (Userreading) oder in FUIP z.B. mehrere Reading-Views nehmen und die Werte einzeln darstellen. Du kannst Dir das über ein View Template etwas vereinfachen.
Falls Du eine Idee hast, wie man so eine Umbenennung in FUIP sauber über die Oberfläche hinbekommen könnte, dann her damit.
Thorsten
Danke dir. Ich hatte gehofft das es ne einfache Syntax gibt wie z.B.
statEnergyDay(Tagesertrag)
